Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
R3VO
Mä sain joteki ton 3Racingin spoolin rattaan hajalle, löytyskö jostaki (mieluite suomesta) niitä rattaita ettei tartteis ostaa koko settii uudestaa?
CluBBaH
XRAY 808 2009 Spec |
Tikkeri
Ja kuten kookkeli kertoo... Racingfactory.fi voi sua auttaa ihan suomenmaalla... Maksaa kaikki 17e uusi koko setti... Yksittäistä ratasta ei taida valikoimissa olla vaan sen joutuisi ulkomailta tilaamaa.
Xray 808 2009
Powered by: Tyhjä lompakko
R3VO
No googlasin itte vähä enemmä ja löyty tällänen http://www.rcmart.com/catalog/rc-tt01-3racing-tt0125rg-replacement-gear-part-alum-solid-axle-p-28461.html
Pari tollasta vois ostaa iha jos hajoo tulevaisuudessa. :cheesy:
ja eläköön TT01 topikki, ylitettii 1500 viestii  :grin: :grin:
an7t1
jimipee
Eipä taida olla... Mutta helppohan se on itse väsätä vaikka lasinpesunesteen purkista.
Vokkeri
Nyt on oma TT-01D Type E täysin valmis. Feels good man. Se on melko vakio värkki ja kasauksessa ei ollut mitään ongelmia.
Nopari http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushed-moped-electronic-speed-control-v16r-bravo-escbravo-p-16386.html?cPath=1102_1106
Radio laitteet yms. on acomsin 2.4GHz paketti verkkokaupasta.
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=19118
Vielä kasaus vaiheista kuvia  :grin:
http://img189.imageshack.us/i/kuva0241h.jpg/
http://img837.imageshack.us/i/kuva0242.jpg/
http://img809.imageshack.us/i/kuva0243.jpg/
http://img819.imageshack.us/i/kuva0244.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/kuva0245.jpg/
http://img402.imageshack.us/i/kuva0271.jpg/
Ja kyllä, kasausalusta oli olohuoneen pöytä. Ei ollut se kaikkein helpoin alusta kasata.
Tänään otin myös ensimäiset typpit autosta keittiön lattialla ja hyvin jakso sutia.
Jos huomenna sattuu olemaan ajokunnossa, niin myyrissä pitäisi pyörähtää.
R3VO
onko noi aluiskarit driftaamisessa parempia ku noi normi iskarit? jos on, nii minkälaisia öljyjä/jousia sitten suosittelisitte? Itte aattelin et jos vaihan aluiskareihin nii ostasin 3racingin iskarit
JUgEE
Mulla on tuommonen TT-01 ja aattelin siihen uutta moottoria ja noparia ostaa, myös akkuja. Lähinnä sitä kyselen, että minkä kokosta moottoria suosittelisitte? (harjaton) ja myös kuinka monta kennoista/Mah:ista lipoa? Autossa on muuten vakio osat paitsi kardaani alumiininen. Että varmaan pitää myös muita osia uusia vahvemmaksi, että kestävät? Mitkä osat olisi välttämättömimmät vaihtaa kestävämpiin?
Kiitoksia jo etukäteen   :smiley:
Kyosho Mad Force | Tamiya TT-01 |
nestori
Harjattomaksi setiksi suosittelen castle sidewinderiä 5700kv koneella.Ja muita päivityksiä et tartte kun alumiinisen mottipukin.
Bonzer
Lainaus käyttäjältä: JUgEE - 24.03.11 - klo: 14.58
Kannattaa melkeen ne kardaain tulot vaihtaa kans.
Munkki
Kyseinen TT-01 on siis avausviestin auto. Sähköt vaihtunut kaikki. pitkälti kerännyt pölyä, mutta tällä hetkellä kulkee hyvin. Avausviestin Mitsun korikin löytyy ja aivan ehjänä. .)
Gurvus
nestori
Tommonen tulee HBX katuauton mukana.Maksaa rc-kauppa.fi:ssä 15euroa tommonen koppa.
Munkki
Rc-cars.fi sivuilta ostin tuon korin, kuten renkaat, peilit ja pakoputki hifistelyt :P
Julle10+
Moro,
Onkos kellään tietoa, että minkä paksuinen on TT-01 vakiomotin akseli?  :huh:
-Julle
*Auto hakusessa!*
Viltsu
Kyllähän se pitäis sen "perus" 3,2mm (3,17mm) olla.
nestori
Kuinka kauan suunnilleen driftailis ABS driftirenkailla,vakiomotilla,ja 3000mah 6s nimhilla.Ajelisko 25min?
sprawl
Löysin juuri uuden harrastuksen :)
Tuli hankittua tamiya subaru wrc2008 paketti kaikkinensa rf kaupasta ja tuli heti sellanen kysymys johon en tästä ketjusta heti osannu ettiä helppoa vastausta ajottelijalle että Miten tuota etupäätä kannattais nostaa?
Kori tökkii pihasoraan kokoajan. RF:stä kyselin jo että saako varaosana sellasia koripidikkeita jotka on takana jollonka sais niillä klipsuilla säädettyä koria ylemmäs kun ne "etutolpat" on niin lyhkäset.
Ja toinen kysymys akuista kun tilasin tämmösen:
Robitronic 3600 Power Stick Pack 7.2V NiMH
Joka käynee suoraan tuohon malliin kun on timyn liittimellä suoraan, mutta kannattaako sitä ladata tuolla orkkis laturilla? Mitä kohtuuhintasta laturia suosittelette?
JA vielä semmonen kysymys että kun tuo "korimalli" on se tt-01 niin käykö siihen erilaiset korit sitte päälle suoraan jos hankkii eirilaisia?
Tipi
#1519
Tuollainen tuli hommattua.
an7t1
RC-mafia
Mulle on tulossa TT-01R alusta. Ja drifting käyttöä ajattelin. Eli säätöasiat kiinnostaa. Taakse ajattelin hankkia http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TT01/53800-Alum-ToeIn-Rear-Uprights-TT01-TGS-102103 Onko apua? Ja eteen pitäis laittaa hieman haritusta, joten onko vakiona säätöä sille vai pitääkö hankkia joku osa lisää? Esim tällä? http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TT01/53670-TT-01-Racing-Steering-Set-Aluminum-102058
Mitä muuta kannattaa hankkia että saa kunnon alustan driftaukseen(Muut alustat ei tule vielä kyseeseen :wink:)
LRP S10 blast tc drifteri
salkku00
goudha
Laittelin sulle yv:tä. On tossa R:ssäkin näköjään säädettävät ylävarret vakiona :wink:
Lainaus käyttäjältä: RC-mafia - 20.06.11 - klo: 13.35
RC-mafia
#1524
No renkaat on aika tärkeät :roll:.
On vakio takadiffissä muovi vai metalli rattaat? Ja sietääkö vakio nopari tätä konetta...http://global.ebay.com/Traxxas-Stinger-20T-Performance-Brushed-Motor-TRA1275/230635233595/item.
Kun nyt on se 23T sport tuned moottori, ja tuo olisi vain 20T.....Vakio taitaa olla se 27T
tturku
Eipä taida vakio nopari juuri kireämpää mosaa kuin tuo sport tuned kestää. Ainakaan missään ei ole suositeltu kireämpiä moottoreita...
sprawl
Lainaus käyttäjältä: RC-mafia - 20.06.11 - klo: 14.41
Muovirattaat. Ainakin tt-01e mallissa.
RC-mafia
Katotaan kauanko ne sitten kestää, luulis kestävän kun ei ole mikään kovin kireä motti.
Sitten sellanen jäi vaivaamaan että eikös tuolla vanttiruuvi sarjalla saa säädettyä auraukset ja haritukset?
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/TAMIYA-Tamiya-TT01/53662-TT-01-Turnbuckle-Tie-Rod-102060
Jos näin niin sopiiko tuo niin eteen kuin taaksekkin sama sarja?
tturku
sillä saa nimenomaan edestä aurausta tai haritusta säädettyä. Mutta taakse se ei tietenkään sovi. Ne tulee hubin ja ohjaus linkin väliin...
Mitza
Saako jostain tuota bevel pinion gearia metallisena? Sehän on tuon heikoin lenkki.
Hommasin käytettynä tuossa talven aikana ja nyt kävin ensimmäisen kerran kokeilemassa. Kesti 5min ja tuo ratas takaalta sorvaantui käyttökelvottomaksi. Liekkö kulunut, vai onko liikaa tehoa.
Uusi "alalla", joten en osaa sanoa yhtään mitä tuossa on kiinni. Joku Novakin brushless moottori, mutta mitään T lukua tai KV lukua en löytänyt. Nopari on lrp, mutta siitäkään ei enempää tietoa irronnut.
Noh testiajolla tuo auto tuntui kulkevan kuin tauti. Siis ihan järkyttävä nopeus. Pikkaisen muuttunut vehkeet, kun joskus aikoinaan pikkupoikana ajelin tamiyan blizer beetlellä :)
