Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Rc ronde98
Kuinkas paljo tommone viritys maksaa (ps onko tuo harjaton moottori?)
jimipee
Kaikki löytyy kun käyttää LUKUTAITOA
simasuu
Taas alkoi isukkia lapsettamaan.
Ens viikolla haen 11kk pojalle uuden tt:n ja koittanut tässä tutkailla nopareita ja moottoreita. Kertokaas mikä moottori sopii tuolle HK:n turnigy trackstar 60A:lle. Moottori sais olla jotain 3000-4000 väliltä.
Kiitoksia jo etukäteen
simasuu
Kiitoksia paljon. Nytpä tietää mitä tilaa.
alkaakin mekoinen projekti. Chevy Ipala  -64 low rider kori tilattu ja tyylille sopivat todella matala profiiliset renkaat kultaisilla vanteilla. Vielä valosarja, kameleonttiväriä, pakoputket, jarrulevyt satuloineen jne.
Laitan kuvia jahka projekti valmis.
No problem, kuulostaa hienolle projektille!  :)
Säätimen asetuksia saa muuten kätevimmin muokattua tällä kortilla, mutta se on ollut jo jonkin aikaa loppu slut....
simasuu
Jos joku vielä kertois minkä kokoinen akku maksimissaan (cm x cm x cm) ko. autoon mahtuu niin lupaan olla enää kyselemättä mitään?
nestori
Mittaisinpa muuten muttakun auto on paketissa ja menossa postiin.Mutta zippyn 4000mah 2s 25c hardcase lipo menee kevyesti ja jää vielä hieman varaakin.
T-man
Tässäpä yksi kappale TT-01R mallia.
simasuu
No niin auto kasattu. On vain pieni vika????? Se ei toimi. Radio Flysky gt3B, moottori Hobbykingin kv4000, nopari  Hobbykingin 60A.
Johdot olen laittanut niin kuin pitääkin mutta moottori ei inahdakkaan. Nopeudensäätimeen virta tulee, koska säätimen valot palaa ja ropelli pyörii ja servo kääntelee renkaita normaalisti.
Voisikohan olla kyseessä joku flyskyn ohjelmointi homma vai mistä v.....sta voi olla kyse.
Tuli mieleen,että olisko moottorin johtoja kolvatessa voinut jotain tinauksia irrota motin sisältä tjn....
Kiitos ja anteeksi (taas)
Jabe
Pitääkös nopari jotenkin kalibroida radioiden kanssa? Epäilen vahvasti että mitään olisi moottorin sisältä irronnut juotoksistaan.
simasuu
HK:n sivuja tihrustettuani totesin, että ko. säädin ei ilmeisemmin päästä pihahdustakaan ilman ohjelmointikorttia...Olishan se ny ollukkin jos kaikki olis kerralla toiminu.
Diese-listi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11743__HobbyKing_Brushless_Car_ESC_60A_w_Reverse.html
Jos tuosta säätimestä kyse niin sille ei tietääkseni ole ohjelmointikorttia. Manuaalin voi ladata hobbykingin sivuilla missä tuo kalibrointi neuvotaan. Itsellä tuommonen eikä kyl ollut mitään ongelmaa kun kalibroi sen...
simasuu
Ei ole tuo säädin. Toi mun murheenkryyni on 60A Sensored/Sensorless ja en kyllä onnistunut siihen löytämään kalibrointiohjeita mistään.
Jos ohjeet jostain löytyy niin olisi mukavaa ja jopa suotavaa, että joku kertoisi mistä.
Jotta ei mene aivan aiheen vierestä keskustelu niin pitää kehua Tamiyaa. On kiva pojan kans sitä työnnellä tuassa lattialla.
#1574
Älä mollaa Tamiyaa, jos hobbykingin nopari on mykkä..
Jos se tosiaan on Hobby King 60A sensored/sensorless niin voin auttaa heti kun löydän - noparin mukana tulleen - manuaalin jostain.. (Et kerro onko tullut sinulle uutena, mutta jos on niin eikun lukemaan manuaalia...)
Edit:
1. Radion virta päälle, kaasun reverse päälle, EPA 100% (tai täysille jos menee esim 140 prosentiin asti)
2. Nappi pohjaan ja virta päälle, noin 4 sek. syttyy oranssi ledi noparissa > nappi vapautetaan > kaasu pohjaan kunnes punainen ledi vilkkuu hetken ja jää palamaan (moottorista kuuluu piippaus)
3. Kaasuliipasin jarruasentoon kunnes oranssi ledi vilkkuu ja jää lopuksi palamaan (moottorista kuuluu piippaus)
4. Kaasuliipasin vapaalle kunnes molemmat (oranssi ja punainen) ledit vilkkuvat ja jäävät palamaan, moottorista kuuluu piippaus  ja molemmat ledit vilkahtavat vielä.
5. Noparista virta pois
6. Virta takaisin päälle ja ajamaan!
simasuu
Tänk juu. Jotenkin arvasin, jotta sulta se vastaus löytyy. Pitää hetimmiten yöllä koittaa jahka vapautuu hommista.
Ja uutena ostanu väkkärän. Manuaali vaan jossakin jemma nimises kätkös
Jakee
Tämmöinen auto tuli itellekin tilattua, ensimmäinen RC auto ja apu ois enemmän kuin tarpeellista.
Eilis yönä sain ton alustan jo aika pitkälle kasattua ja nyt tarvisi tietää mitä osia pitää tilailla vielää..
Tämä paketti siis kyseessä:
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58451-Tamiya-BMW-M3-Sport-Evo-TT-01D-Type-E-Drift-Spec-108652
Tilatakko noi osat mitä tuolla nettisivuilla sanotaan vai ottaakko jotkut paremmat ?
Ja tosissaan ensimmäinen auto niin jos joku voisi vaikka yksityisviestien kautta auttaa tai tässä.  :azn:
Xray T3 2010 Lada + Tamiya TT-01 BMW E30 M3
T-man
Tässä vielä tuo muutamaa viestiä aiemmin ollut Camaro nykyisessä asussaan. Hpi.n M3 koppa, vähän kärsinyt  :azn: Tekniikkana Speed passion V3 4.0r ja Xerun 120a nopari. Ja riittävän kokoinen 2s lipo. Vauhtia liikaa kuljettajan ajotaitoihin nähden  :grin:
simasuu
Auto alkaa oleen valmis. Vanteiden päivitystä sun muuta pientä nippeliä niin viittii luovuttaa pojalle.........muutaman vuoden päästä. Sorry heikohkosta kuvan laadusta.
niko9877
voiks joku kertoo mulle ton firebolt 15t moottorin mitat? sama ko blitzissä , on tuo kone?
kilroy
Morjestaaa!!!!
Pien innostus tuli taas piiitkästä aikaa autoihin.... ollu muita kiireitä vauvat sunmuut! :)
No eile ja tänää laittelin oman tt01 rallikonversion taas ajokuntoo.
Yhen akun räppäilin tossa pihalla illan suussa ja sit muistin et oliha tuol lipo akkukii tuol tallissa...ostettu joskus 2v sitte mut prkl sielhä oli virtaa.
No auto toimi ok.Jonkun aikaa kunnes! SÄHKÖN HAJUA ! ! ! ! MITÄ! ! ! OHJAUS EI TOIMI!
No eiköhä prkl menny ja palo ohjausservo!  Suli ihan reikä sinne pohjaan ! :shocked:  Meneekö noita kuin useesti? Johtuko se tuosta liposta? Vai siitä et oli kosteutta siel sisällä?
2?talvea rokannu ihan hyvin ja syksyn sateet joskus ja ollu läpimärkä koko auto ei mitää vikaa ennen. Servoa siis futaban "vesitiivis" S3014
Et olikoha se kuitekii tuosta liposta sit?
No eikai auta muu ku tilailla vaikka joku traxxasen servo. Ja ootella et pääsee ruopii lunta.
PS.Haisee muute koko kämppä nyt palaneelle sähölle :)
Ohjauksessa on klappia niin että hirvittää!
Alumiininen vivusto auttaa varmaan, mutta kannattaako?
Jääkö klappia vielä paljon/ liikaa?
Ja viimeisenä, onko GPM:n vivusto kelvollinen?
nestori
kilroy mitenkä muka lipo ois voinu antaa servolle edes virtaa?
Sähkömies
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 02.12.11 - klo: 20.32
Easy to configure with program card....
cotelo
Ois saatava omaan tt-01e mitsuun vähän lisää potkua, mikä olisin järkevin setti tohon autoon, että ei jää jalkoihin. Tuntuu aika mopolta tolla vakio moottorilla.
Autoon on laitettu kuulalaakeri setti ja konepukin tilaan samalla ku nää uuet.
kulkuja sais kyllä olla yli 60kmh ja sit pitäs pystyä driftailee. saako alle 100e jotain settiä?
akkuna vielä 4kennonen nihm, mutta tarkotuksena olisi ostaa lipoja tulevaisuudessa.
simasuu
Ittellä tuo HK:n  nopari/motti yhdistelmä mitä bluebeetle suositteli tällä sivulla. Otin tuolla vinkiämmällä konehella ja aika reippaasti on kyyttiä jo vakio rattahilla.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: cotelo - 03.02.12 - klo: 16.25
Se menee kaksi kertaa kovempaa samalla moottorilla ja 2S lipolla. Osta lipo tai edes 6 kennoinen NiMH.
cotelo
Eiku siis 6kennonen nihm. Mutta kahteli tota.noparia ja mottia, mutta noi hobbykingit on päässy loppumaan.
Oisko jotain muuta paikkaa mistä sqis tilattua samat tai yhtähyvät.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: cotelo - 04.02.12 - klo: 14.43
Kaksi asiaa:
1. 60km/h vauhdissa TT-01:ssä ei ole enää mitään ajo-ominaisuuksia jäljellä.
2. Minä kyllä harkitsisin ensin hankkimaan niitä LiPOja. 60km/h nopeuteen tarvitset sen verran tehoa, että nimh akku alkaa helposti olla se vauhtia rajoittava tekijä ja ainakin tyhjenee tosi nopeasti. LiPo tuo lisää vauhtia ja ennen kaikkea se vauhti säilyy kovana koko akun ajan.
an7t1
Mitkäs on hyvät jouset jotka korottas autoa,että voisi soralla ajaa ?
