Tamiya TT-01 -kaikkea vakiosta ralliautoon!
Aloittaja RangerWalker, 23.02.08 - klo: 00.23
Eihän sitä autoa jousia vaihtamalla koroteta.
an7t1
nestori
an7t1
Taidan ajella asfaltilla ja sisällä niin ei tarttee ruveta leikkimään...
pijokela
Lainaus käyttäjältä: an7t1 - 05.02.12 - klo: 18.34
No iskarit sitten ?
Kai TT-01 mukana tulee ne samat muovi-iskarit kuin muissakin Tamiya sarjoissa? Siinä on osalevy V, jossa on kahdet eripituisen iskaritapin alapään kiinnikkeet. Vaihda niihin pidempiin, niin saat ~5mm lisää pituutta.
MonsTTer
Tuli sitten hommattua tämmönen TT-01 R. Tämän viestiketjun innoittamana!
Viimeksi harrastettu 20v takaperin ja aloitettu n.'85-86  :laugh:
Saas nähä, kehtaako casinolle vielä tänäkeväänä...
6 vannetta+koritolppa on jo tuhoutunut teollisuushalli suttailuissa :grin:
Ja toistaiseksi mennään harjallisella perus setillä.
Oliskos noihin koritolppiin muita vaihtoehtoja kuin alkuperäiset?
(o\_!_/o)
JiiPee
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 23.08.08 - klo: 11.03
Alkuperäinen rataspari on vielä tehty toimimaan rasvattuna eikä kuivana kuten monessa muussa. Orkkis-pinion kuivana kuluttaa hetkessä viistoksi hampaansa kuivana.
Eli laitanko tuonne vaseliinit vai nöy? Alkuperäinen musta 61T spurri meni harakoille ja valkoinen tarvike on orggis pinjonin kaverina.
RC-mafia
Meneekö 7-8 kennoinen nimh akku TT: suoraan ilman muutoksia?
En kehtaa ostaa lipo akkuja ja laturia vielä, ja vauhtia kaivataan... Ja lataako 7,2v akulle tarkoitettu laturi 8,4v akkua kunnolla? Vai pitääkö ostaa uus laturi?
LRP S10 blast tc drifteri
an7t1
Taitaa kuusi kennoinen olla pituus-suunassa aika maximi,mutta jos ne kennot on siinä toisten kennojen päällä niin mahtuuhan se.
hukka
Lainaus käyttäjältä: RC-mafia - 08.03.12 - klo: 11.08
6 "normaali kokoista" kennoa menee, C-kokoa (AA-patteri) menee enemmän, mutta niista ei oikein lähde tarvittavia virtoja. Tuohon laturi kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, riippuu miten laturi haistelee akun täyttymisen, hidas se on joka tapauksessa.
Mutta jos siinä lukee, että on vain 7,2 V akulle, tulee laturin osto eteen. Kannataa ostaa sitten kerralla sellinen laturi, jolla voi ladata muutakin kuin 8,4V NiMh akun. Kohta on kuitenkin LiPo akut hankintalistalla  :wink:
RC-mafia
No lipoihin en mene vielä, vaikka kiusaus onkin kova. Katsotaan mitä keksin tuon akku homma kanssa.
Sitten seuraava kysymys: Hankinta listalla on 200mm kori TT:hen. Vakio vanteilla renkaat jää korin sisään rumasti. Eli Sopiiko siis +5mm offsetilla olevat vanteet 200mm korin kanssa? kuvia jos näkis
Nyt kerran kun tulossa alumiiniset ylä(säädettävät)- ja ala tukivarret, 2 sarjaa renkaita, niin pitää vielä uus koppa ostaa. Ja vanteet...
TT-01 on tehty 190mm koreille. 200mm korit näyttävät pahalta tämän rungon päällä.
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 08.03.12 - klo: 20.47
Höpö höpö.. 200 mm korien kanssa laitetaan vaan suuremmalla offsetillä olevat vanteet, eteen n. 6mm ja taakse n. 9mm.
RC-mafia
Noniin, kiitos. Eilen tuossa mittailin että n.3mm offset vanteet voi laittaa 190mm korin kanssa. Sitten rengas/vanne tulee ihan siihen reunalle(hellaflush), josta itse ainakin tykkään. Kunnon camberin kanssa vielä. :cool:
Mistäs tommosia vanteita sitten saa?
Offsetit on huonosti ilmoitettu suurimmassa ossassa vanteista :undecided:
Hyrsleri
Kaupasta...rcmart, kenkätori, race and drift, hobbylinna...
RC-mafia
#1606
Ja Ebaysta saa halvalla vaikka mitä. Tilasin nuo alumiiniset ylä(säädettävät)-ja alatukivarret 30€. Ja kaks kierrosta perus renkaita 10€. Noihin hintoihin sisältyy vielä toimituskulutkin, kun hong-kongista tulevat....
Aikaisemmin tilasin harjattoman combon 13T koneella 28€
Ja ebayn vanne valikoimasta suurimmasta osin löytyy offset luku....
EDIT: ja 4kpl 60mm säädettävät alu öljyiskarit 14,6€ postilaatikkoon tuotuna. On se HALPAA...
T-man
Lainaus käyttäjältä: RC-mafia - 09.03.12 - klo: 10.16
Edellisellä sivulla olevan M3 korin kanssa (190mm) on edessä 6mm ja takana 9mm offsetilla olevat vanteet, ja eturenkaat mahtuu vielä kääntymään. Tosin niukasti, mutta kuitenkin. :azn: 200 mm Camaron kopalla ei eteen mahtunut yhtään enempää offsettia kuin 6mm, kun siinä oli pyöreämpi tuo korin alareunan muoto kun M3 kopassa.
dude83
moro!
oon täs tilailemassa tamiyan autoa ja oon ihan ulalla vielä näistä vehkeistä ku aloittelija satun olemaan..  :embarrassed: mitä eroa käytännössä noilla alustoilla on? esim tt01e, tt01D, tt01R
ja miettiny ostavani rakennus-sarjana ku tarttee jotain näperreltävää niin mitä servoa, noparia, vastaria ja ohjainta suosittelette..
Lassi
Morjesta kaikille tännekkin
Nyt tässä hieman kaverin kanssa mietitty että pitäiskö ostaa touringi laitteet talvea varten sisäradoille, mutta mietittiin mahtaako näill pärjätä parkkipaikalla vai onko turhaa yrittää muualla kun oikealla rc radalla tai sisäradoilla? Jos ei puhuta ralliversioista.
Tälläistä laitetta siis tarkoitan: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Tamiya/58426-Tamiya-Subaru-Impreza-WRC-2008-TT-01E-107628
Sitten tietysti muutama kysymys nousi ilmoille. Mitenkä tälläisten kestävyys on, itsellä oli aikoinaan Kyosho pureten alpha se jätti kyllä melko kauhistuttavan kuvan :) Mietin vaan onko tässä tehty voimansiirto oikeasti sellaiseksi että se kestää, eikä isommita harjottomistakaan hajoa? Vai kertooko tuo hinta sen ettei auto ole vakiona järin kestävä vaan pitää ostaa 100-200€ osia että saa kestämään?
Varmaan hobbyking sähköjä tollaseen tulis laitettua, tuossa sivua pari siten oli suositeltu 60A sensorillista settiä hobbykingiltä sellainen varmaan tulis hankittua, jos nää tulis ostettua. Mut onkos näissä jotain selviä miinuksia/hajoovia paikkoja. Sitten tietysti kiinnostaisi minkälaisia nää on alustaltaan/hallitavuudeltaan. Voidaanko puhua missään muodossa touring autosta vai ovatko aivan mahdottomia ajo-ominaisuuksiltaan?
tturku
Pihasuttailussa menee auto vallan hyvin. Tosin vain asfaltilla. En kyllä kilpailuihin soveltuvasta turistista puhuisi tämän auton kohdalla (vaikka mm. saksassa ajavat omaa sarjaa näillä), koska auto ei mikään erikoinen ole vakiona. (ei säätöjä alustassa ja välykset on mitä on). Kait toi vakionakin tehoja kestää ihan ok, ehkä päivityksenä alukardaani ja alumoottoripukki, jos jotain kireempää ajattelee pistävänsä kiinni. Hyväpuolihan on se että osiaa saa ihan sikana, ja päivittää voi ihan tappiinsa asti aina hiilarirungosta lähtien alublingiin, eli kyllä tollaisestakin voi kohtuullisen turistin rakennella, mutta hintaa tulee paljon, paljon (ts. ei mitään järkeä jos haluaa turistikisoihin mennä). Ja säätöpalikkaakin saa jos haluaa. Lisäksi osat on todella huokean hintaisia josta plussaa.
mikari
tturku
Hyvä linkki Mika!
Jos haluat hyvän kompromissin, millä kehtaa ajaa ulkona ja voi hyvin myös lähteä turistikisoihin niin hanki käytettynä asson TC3 tai TC4. Niissä on kanssa suojattu voimansiirto pl. pinjoni/spurri. ja alustat on ihan eriluokkaa tt01:n kanssa. Erinomaisia autoja ja ei maksa paljoa. Kaikki säädöt löytyy ja klappia ei missään jos auto kunnossa. Vaikka mallit on vanhoja, niihin saa edelleen hyvin osia.
Veskuvaan
Joutuu varmaan ostamaan kolmannen TT:n kun törmäsin tällaiseen...
mikzutius
kysellääs täältä eli itellä on talvella ostettu tt-01 ollut odottamassa kevättä tuossa kirjahyllyssä ja nyt sitten kokeilin koe käyttää sitä ekaa kertaa noin 5kk.
ja eihän se tietenkään toiminut  :angry: auto tekee sellasta että ajaa pari metriä ja pysähtyy ja  alkaa pitämään sellaista sähköistä siritystä?? kun laittaa virrat pois ja takas päälle sama toistuu. ja joskus noparissa oleva ledi vilkkuu ja piipittää?
mistäs vikaa voisi olkaa kokeilemaan korjata?? ite vielä uusi näiden autojen parisssa joten kaikki apu kelpaa  :azn:
hukka
Ihan oireen kuvauksen perusteella epäilisin ensisijaisesti akkua, ei jaksa antaa virtaa ja jännitteet  romahtaa. Tämä oletuksella että autossa on "vakio" sähköt.
mikzutius
en tiä mitkä on vakioita ja mitkä ei. moottori on ainakin viri mallia. auto alkaa kyllä pyörittämään renkaita/moottoria jos siitä laittaa virrat päälle niin että ohjain on sammuksissa (en tiä onko tämä normaalia?) mutta ainakin silloin akku jaksaa työntää virtaa?
pitää varmaan seuraavaksi tarkastaa tuo ohjain ja vastaanotin ettei niissä ole mitää häikkää?
an7t1
Voisko vika olla vastarin antenissa ?
Hyrsleri
Onko kyseessä kideradio vai 2.4ghz? Kokeilitko sisällä vai ulkona? Itsellä kideradio otti sisällä häiriötä esim. mikrosta, läppäristä yms...oirehti samalla tavalla kun sanoit...
mikzutius
radio on 2.4ghz taytyy kokeilla tuo vastari kun sen antenni on lyhennetty sellaiseksi alle 10cm mittaiseksi että ottaako siitä virhettä?? ja onneksi löytyy vielä toinen samanlainen vasatri niin täytyy testata sitäkin :D
