Moottorin kanssa ongelmia!
Aloittaja OGIpro, 28.02.08 - klo: 14.31
OGIpro
Mikä on vikana: Kun laitan kaasun pohjaan moottori booaa? Voiko se olla ilmavuoro, vai onko säädöistä kiinni? Muuten auto toimii hyvin, alakierroksilla voi ajaa ihan hyvin. Autona siis Cen Magnum. Jos jollain on mitään hajua mistä voi kiikastaa niin auttakaa.
PEPI
mad
Mulla ihan sama ongelma  :lol: Mutta  "vapaalla" käy ja huutaa  hyvin . Ja tota " booausta ei esiinny . Mutta kun laittaa vaihteen päällä ja yrittää ajaa kaasu pohjassa niin rupee booaa . Ja "vapaalla" ei
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
miksalo
avatkaa nyt jo sitä yläpäätä :roll:
jos vaikka sais tarpeex soppaa :shock:
Metanol Man
Epäilisin että sulla on yläneula liian laihalla tai liian kylmä tulppa.
Tällä hetkellä ei mitään!
OGIpro
Tulppa on kuuma.. ja yläneulaa kun laittaa rikkkaammalle ni auto toimii ihan hyvin, mutta savuttaa jumalattomasti.. eli tuntuu että on sitten liian rikkaalla vaikka ei enää booaa.
mad
Lainaus käyttäjältä: miksalo - 28.02.08 - klo: 16.10
Joo hyvä vinkki mulla ei auta sekään ...  :undecided: On se niin ihmeellistä kun on vaihde päällä niin booaa ja kun ei ole vaihde päällä ( "vapaalla) niin ei booaa.
Tätä ei varmaan usko ketään  :lol: Mutta totta se on
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 28.02.08 - klo: 16.14
Tähän löytyy lääke. Säädä vähemmän kerrallaan eli maks. 1/8 osa kierrosta kerrallaan :wink:
Ja auton pitääkin savuttaa selvästi kun hanat tiskissä ajaa.
OGIpro
Oon säätäny aina tosi vähän. Mut voisko syy olla myös huono tulppa?
mad
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 28.02.08 - klo: 16.59
Mulla on ainakin uusi tulppa ja vanhallakin oon koittanu ei vaikutusta
Meinaakos mullakin auttais ?
No kulkeekos se hyvin, vaikka savuttaa? Jos kulkee niin silloinhan se on ok ja antaa mennä vaan.
OGIpro
En oo tullu tota hirveesti tosiaan ajatelleeks, no jos ei tulppia polta ni kai se on hyvä niin :)
Metanol Man
Jos yläneula on liian rikkaalla niin silloin röpöttää ja putkesta on TULTAVA sinistä savua kun ajaa hanat kaakossa. Ei muuta kun neulaa rikkaammalle ja pikku hiljaa kiinni päin. Sen kyllä kuulee ja huomaa milloin on säädöt kohdallaan. Mielummin säätää neulan himpun verran rikkaammalle niin voitelu on taattu. Ensinnäkin jos neula on liian laihalla niin mosassa on lämmöt liian korkeal.
JK
#13
Lainaus käyttäjältä: OGIpro - 28.02.08 - klo: 14.31
Jos kone käy hyvin tyhjäkäyntiä, mutta alkaa booaamaan painettaessa kaasu pohjaan on alapää liian laihalla.
Pääneula saattaa kuitenkin olla säädöissään, jolloin muutaman sekuntin (noin 1-3s) booailun jälkeen kone alkaa laulamaan ihan nätisti.
Jos yläneulakin on liian laihalla alkaa kone nopeasti sytyttää ennakolta. (Tämän tunnistaa semmoisesta kummallisesta käyntiäänestä tyhjäkäynnillä. Ikäänkuin jokaisen normaalin moottorin paukahduksen sijaan tulee kaksi peräkkäin.) Tosin ennen tätä pitäisi hetken kulkea ja lujaa, kunhan laite saadaan vaan vauhtiin.
Jos yläpää on liian rikkaalla ja alapää liian laihalla siirrytään hetken booauksen jälkeen rikkaalla röpöttelyyn. Tämä kuulostaa sinun ongelmalta. Alapäätä siis auki. Luultavasti joudut vääntämään myös tyhjäkäyntiruuvia. Tyhjäkäynti nimittäin putoaa.
Jotta homma ei olisi näin helppoa voi ongelma olla myös pillin, käyrän ja kytkimen yhdistelmässä. Jos pilli/käyrä setti on kovin lyhyt ei moottori oikein jaksa vääntää alhaalta. Joillakin koneilla tämä tuntuu ajossa ihan selkeänä pykälänä. Paikaltaan tai hitaasta vauhdista kiihdyttäessä pannu ottaa alkuun nihkeästi kierroksia. Jonkun tietyn kierrosluvun ylitettyään kone alkaakin nostaa ärhäkästi kierroksia. Todella ärsyttävää ajossa. Tähän auttaa pidempi käyrä tai myöhemmin nappaava kytkin.
KL
missä sillon vika jos kone pitää ihmeellisiä ääniä. esim. booaa, sätkättää tai sitte kuluu jotai ihmeen poks poks ääntä vai johtuuko se ihan vain polttoaineesta? ku mulla on samat säädöt ollu koko aja kunnolla käynyt nytten, kun pistin uutta mehuu tankkii nii alko kuuluu noita ylinmääräisiä ääniä?
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
mad
Kiitos, Jk asiallinen teksti kiitän ja kumarran . Mun pitää ruveta säätää alaruuvia . Ja sain vastauksen miksi ei booaa kun auto seisoo "vapaalla" ... No se tarvii vähän enemmän tehoja koneelta kun auto liikkuu .
HePeTzU
Millä bensalla ajat? Jos CoolPowerilla niin ongelman syy on siinä.
mad
Noniin saatiin giga sääntöihin joutui avaamaan ihan pirusti noita neuloja... On kivan näköistä kun neulat on suunnilleen kaksi metria ullospäin. Mutta ei käy silti liian rikkaalla tehoja on hyvin. Vähän liian lumista ehkä .
miksalo
#18
 :undecided:
mad
Etenkin jos vaihdoit nitron prosenti määrää
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: mad - 02.03.08 - klo: 11.28
Ei tarvi edes nitroprosentti vaihtua. Välttämättä. Polttoaineen öljymäärä vaikuttaa osaltaan myös...
KL
vai voiko se myös johtu iha koko naa polttoaineesta eikä prosentti määrästä?
mad
Oliko sulla kauhea nitron määrän pudotus? Enemmän nitroa laihemmalle --> Vähemmän nitroa rikkaammalle. ( Eikö?)  :mrgreen:
KL
tuli vaihettuu 20% --> 25%
mad
Eli sitten voi vääntää rikkaammalle . Niin paljon kuin tilanne vaattii.
KL
joo mitä enemmä väänsin ruuvia sitä enmmä alko ääntelee ja sitä ääntelyy jatku koko aja ja sit olko kuuluu poks poks sit alko jo vähä soimee ja lopetin siihe sen päivän ajot ja aloin kattoo jo vähä se mikä alko poksumaa mut en oo vieläkä löytänyt sitä.  :sad:
mad
Mihin päin väänsit ? Väännä päin vastaseen suuntaan jos vaikka auttaisi.
teme91
Lainaus käyttäjältä: mad - 02.03.08 - klo: 13.19
Aivan toisinpäin! Siis korkeampi nitroprosentti=säädät RIKKAAMMALLE ja pienempi nitroprosentti=säädät LAIHEMMALLE. Yleensä ostetaan kyllä polttoainetta jossa on enemmän nitroa ja silloin sitä yläneulaa säädetään rikkaammalle. Jos siirtyy esim. 20% nitromäärästä 30%, niin yläneulaa 3/4 kierrosta rikkaammalle ja sitten konetta säätämään. :wink:
Traxxas Revo 3.3->RB TM523, Kyosho Calmato 40 Trainer, Pro Boat Blackjack 55, FG Monster Hummer H2 31cc *kaikilla herkuilla* w/Futaba 3pm 2.4Ghz
mad
#28
Jaa no Sorry olin saanu käsityksen toisesta  :shock: Siis tarkoitin mitä koneelle tapahtuu ilman säätämistä .
OGIpro
Käänsin molempia neuloja rikkaammalle ni alko meno jo maistumaan autolle. Vielä en saanut säätöjä täysin kohilleen, kun tuli itelle nii kylmä :D mutta luulisin että homma lähtee liikkeelle kun on taas aikaa ajella.
