MGM ComPro säätimet, keskustelua ja ongelmanratkontaa
Aloittaja Janezki, 01.03.08 - klo: 13.07
Janezki
Tein aiheesta uuden topikin, ettei huku nämä jutut tuonne E-Maxx ketjuun, elikkä:
Piti alkaa ihan tutkimaan tuota MGM:n hommaa, ja tosiaankin bugiahan siinä softassa on.
Ensinnäkin tuo jarruhomma bugittaa monilla jos noparista on valittu autoasetukset kaasulla/jarrulla/pakilla.
Vikaa voi koettaa poistaa muutamalla konstilla; noparin ohjelmistosta valitsemalla asetuksen freewheel=yes, laittamalla neutral zone:n 9% tai 12% ja jos radiossa EPA-säätö, niin nupit 120%:iin. Viimeiseksi vielä ohjaimen uudelleenkalibrointi ja noparin Auto Tuning (ja sen oikeaoppinen käyttö!).
Toinen vaihtoehto on tietysti ottaa pakkitoiminto kokonaan pois päältä, mutta kaikille se ei ole toimiva ratkaisu.
Toinen bugi, jonka havaitsin myös itse, liittyy lipoihin ja nopariin.
Eli jos ajat lipoilla etkä saa autoa kulkemaan kunnolla lipojen cut-off-tilassa eli nopari pistää virrat poikki heti, kun liipasin painetaan suurinpiirtein puolenvälin yli.
Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme, joista muutamassa on huonot puolensa;
Ensimmäisenä vaihtoehtona on valita cut-off:in sijasta reduce RPM. Huonona puolena tässä on että nopari rajoittaa virtaa jo täysillä akuilla (bugi myös) ja autosta tuntuu puuttuvan se "viimeinen isku".
Toisena vaihtoehtona on valita Race Mode, jolloin virtaa ei rajoiteta. Huonoina puolina tässä taas on se että virtaa ei tosiaankaan rajoiteta, eli ylivirtasuojaus ei ole päällä eikä takuu korvaa jos tätä vaihtoehtoa käytetään.
Kolmas ja käytännöllisin vaihtoehto lienee valita akkutyypiksi NiCd, jolloin ylivirtasuojaus on päällä mutta low voltage cut ei toimi (älä aja lipoja liian tyhjiksi!).
MGM:n tehdas on huomioinut nämä ongelmat ja tehnyt ohjelmistopäivityksen, versio 3.20 (tai uudempi) on se toimiva.
Jos noparin softaversio on pienempi kuin 3.20, täytyy se lähettää tehtaalle päivitystä varten. Samoin jos sinulla on USBCOM+ palikka jonka softaversio on pienempi kuin 3.00, sekin samaan pakettiin.
Tehdaspäivityksen jälkeen ohjelmiston voi päivittää uuteen versioon kotikoneelta USBCOM:in (SW 3.00 tai uudempi) kautta CC_03 johdon avulla.
lähteet:
RC-Monster sekä Traxxasin E-Maxx foorumissa joku viestiketju, jota en nyt tähään hätään enää löytänyt.. :P
(asiavirheet korjataan sitämukaa kun/jos niitä löytyy, ilmoittakaa!)
edit: pientä editointia ja softaversio muutettu oikeaksi
Sprite
#1
Johtuuko lie pakkasen vaikutuksesta lipoihin, kun lyö lämän tiskiin vartin ajetuilla 8tonnisilla, niin pätkii. Radioina Futaban 3pm 40fm
Toisaalta taas en muista mikä ohjelmaversio itselläni on MGM:n versiossa 160... Ei ole auto kotona. Alkoi kyllä kovasti epäilyttään josko itselläni olisi vanha versio ohjelmistosta.
Ei kyllä kiinnostas käyttää akkutyyppinä Nicd, jos imasee n.160€ "patterin" liian tyhjäksi. Tai jopa kaksi, siinä on sitten itkussa pitelemistä.
Joko porukka on löytäny niitä pitempiä liittimiä?
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24985&grpid=703
Siis pitempiä kuin tämä?
Janezki
En osaa tuosta pätkimisestä sanoa. Itse vaihdoin 2,4Ghz radiot eikä sen jälkeen ole pätkimistä esiintynyt kuin kuljettajalla...  :grin:
Eihän se NiCd asento haittaa. Jännite akuissa ei pääse liian alas kunhan älyää lopettaa ajamisen heti kun huomaa vauhdin hiipuvan.
Enpäs ole pitkänmallisisa 3.5mm liittimiä nähnyt missään, omatkin on tuommoset tumpit.
Tuohon reduce RPM virran rajoitukseen liittyen vielä testiluontoinen havainto:
Viikko sitten ajelin GPS kyydissä Maxxilla 4S 8000mAh lipoilla ja sain kelattua huippuja mittariin laparenkailla ja lumiketjuilla 44,2km/h.
Tänään noparissa NiCd-asento melko samoissa olosuhteissa ja tekniikassa ainoana muutoksena spooli takaperässä. GPS kyydissä huiput 47,9km/h joten tästä voinemme jo päätellä jotain.
Myös paikaltaan lähteepi reilusti reippaammalla tahdilla kuin aikaisemmin.
Testit jäi kesken kun etukardaani napsahti poikki...  :angry:
m.e.
kyselin tuota asiaa tehtaalta ja tässäpä vastaus:
We find (together with modelers) some problems for some combination of the motor and battery. This problems are removed. Newest Car/Boat controllers (start from version 3.20) is possible update via www, PC module in customer himself. Necessaary for update SW is USBCOM++ (this is USBCOM+ module with new SW) and CC_03 cable.
Standard programming via ICS connector and CC_02 cable.
Should we find (or customer find) some problem in the future, customer can very easy update SW in this your controller.
Sumu
Lainaus käyttäjältä: m.e. - 02.03.08 - klo: 20.59
Vielä kun joku tuon suomentaisi, kun ei ihan joka sana mene jakeluun...  :roll:
Harrastus lopetettu. Joskus paikalla...
tuju76
Itselläni on sw versio 3.21 ja usb comissa 3.11.
itse olen ainakin käsittänyt asian niin että kun sw on yli tuon 3.20 niin silloin voi ladata uuden sw.n säätimeen netin kautta ,myös usb comin tätyy olla samaa sw:tä eli 3.20 ,sw:n muuttaminen tapahtuu cc-03 johdon kautta eli cc-02 johtoa ei voi kättää sw:n lataamiseen vaan ainoastaan asetuksien muuttamiseen säätimeen.
Hirveen epäselväksi ne on tuon ohjekirjan saanu mutta onneksi Janezki on auttanu,kiitos  siitä. :azn:
Duster1
Itse sanon näin:
Jos v.... maksan noparista 200€ ja siihen pitää sitä sun tätä päivitystä tehdä sen ja sen piuhan kanssa niin oli ja on viimenen MGM nopari mikä mulla on.
tuju76
niin siis usb comin täytyy olla sw versiota 3.00 tai uudempi,tällöin voi tehdä sen sw päivityksen netin välityksellä.
säätimissä  sw raja on  3.20 tai uudempi
Luin juuri tulleen säätimen käyttöohjeita ja nuin sinne oli pikkupräntillä pistetty..
mää maksoin 250e säätimestä ja on myös viimeinen MGM
-epäselvät ohjeet
-vaikea ohjelmointi
-(pikku) bugit
-kaikesta pitää maksaa erikseen: heatsinkeistä,tuulareista,johtoista ,hydrosta,ymym
- myydään muovipussissa (joskin hyvässä sellaisessa)
-liittimet ei mukana myyntipakkauksessa, vaikea saada täysin oikeanlaisia(mp jet 3,5mm)
+laadukkaan oloisesti toteutettu
+tarrasatsit...
+tehokkaita säätimiä kautta linjan
+optionit
Tuossa muutamia asioita mitä tuli noin yhtäkkiä mieleen hyvistä ja huonoista puolista.
Duster1
Juuri tuossa ne olennaiset mitä edellä sanottiin.
Kyllä 200€+ pitää saada laite mikä toimii mitään ihmeen päivityksiä/kikkailuja/säätöjä jne....
Kyllä itsellä tuo toimii. kun ei pakkia käytössä. Ja nopari poltti multa vielä 100€ servon, vaikka piti nopan BEC toimia vielä 4S kennon kanssa. Ja p*skat. Mittarilla katsoin niin MGM noppa päästi 11V läpi, vaikka pitäis Becin se 14,8V kestää ja antaa se Becillä se 5-6V.
tuju76
Ookko  duster ilmotellu tehtaalle ongelmista, kannattaa olla tosi krittinen nuissa palaute aisoissa ei ne muuten noteeraa niitä :evil:
Janezki
Lainaus käyttäjältä: tuju76 - 14.03.08 - klo: 21.25
Eipä mitään. Infoa on hyvä jakaa, niin eipähän tarvitse kaikkien opetella näitä kantapään kautta.
MGM:n manuaalikin on joiltain osin hieman epäselvä, eikä huonosti kirjoitettu englanti ja oudot ilmaisut ainakaan auta asiaa.
Omalta osaltanikin täytyy tyhmyyteni tunnustaa:
Olin jo jonkun aikaa ihmetellyt kun en pääse noparin kalibrointi/ohjelmointitilaan radion kautta.
Manuaalia tavasin pitkään ja hartaasti, mutta ei sieltä apua löytynyt joten kokeiluhommiksihan se meni.
Yllättäen huomasin että kun jarru on täysillä, kymmenen sekunnin kuluttua virtojen kytkelmisestä nopari menee ohjelmointitilaan...
Radiosta kaasun kääntö ja avot - nytpä pelittää. Olen siis ajanut pakilla ainakin koko tuon Lehnerin moottorin olemassolon ajan...  :roll:
Jossain vaiheessa radioiden ja moottorin vaihtamisen yhteydessä (kiireessä) jäänyt kakkoskanavan reverse tekemättä ja moottorin piuhat ovat olleet sopivasti "väärin päin", jolloin motti on pyörittänyt renkaita eteenpäin vaikka noparille on tullut pakkikomentoa radiosta.
Puupään aiheuttaman vian korjaamisen jälkeen suoritetut pikaiset testit puolityhjillä akuilla näyttivät että nyt se auto vasta kulkeekin.  :grin:
Omaa säädintäni en ainakaan ennen Monster Mamban ilmestymistä huoltoon lähetä, joten näillä mennään toistaiseksi.
Duster1
Eipä ole tullut valmistajalle avauduttua.
Mulla tuo nopari kun on jo ollut aika pitkään eikä kyseessä siis uusi.
3S Lipoilla aiemmin ajoin ja Bec toimi, mutta kun siirryin 4 kennoseen, tein ohjelmoinnit ja parin minuutin ajon jälkeen hyytyi servo.
Hais vaan käry ja digiservo oli tuli kuuma niin mittasin jännitteen ja likipitäin kaikki jännite oli läpi tullut.
Nyt käytän omaa vastarin akkua.
Pitäis tuo ubec asentaa niin pääsis tuosta pikku akustakin eroon.
Tuota Castlen noparia odotellaan ja katsotaan jos sellasen hommais.
Sprite
Ei kait siinä.
Mokasin se minäki tässä viime kesänä melko perusteellisesti.
Käytin Maxx:sta etu ja taka -diffin auki kuin mikäkin remppamies.
Njoo... kaikki vielä tähän asti hyvin. Vakiodiffit oli ihan kondiksessa, joten kasaan vaan.
Ei vissin ole korkeammat voimat paljoa älyä mulle suonut, kun en oikein siinä vaiheessa tajunnut, että diffit ja niiden kotelot voi pistää väärinpäin.
Okei. Melkein koko kesä meni sitten pakilla ajaessa. Kovasti vain kummastelin kun pakilla lähti kuin rasvattu salama, mutta eteen sitten tahmea kuin mummo lumessa. Entäs jarrut..?
Mitkä jarrut? Monen monta kertaa mentiin pusikkoon että räminä kävi.
Epäilin jo suuresti kyseistä MGM:n säädintä ruskeaksi kokkareeksi.
Jossain tuolla tien päällä Jetan ratissa sitten sain sellaisen ahaa-elämyksen, kun tajusin että diffit on väärin päin...
Ja taas mennään.
tuju76
voi moro että pätkii nuilla vakio radioilla  .ensimmäiset 10 min on siedettäviä ajaa mutta sen jälkeen alkaa päpäpäpäpätkiminen ajaminen muuttuu tosiaanki mahdottomaksi mulla on cut off käytössä ja muuten kyllä nopari toimii hyvin , 7,4 voltin tehoilla ei pätki yhtään vasta sitten kun menee kauemmaksi,syy radioissa
settinä siis MGM 120a säädin , feigao 07 ja vakio tq radiot= mission impossible
tuju76
Joopa joo nyt on ensi testi ajettu noilla 2,4 ghz radiolla ja sen voi vaan sanoa että ei pätki! :laugh:
noh pätkii se kuitenki mutta ei siis radiot. Mulla on  versio 3,21 tuo nopari ja oon yrittäny ajella noilla lipo säädöillä mutta mutta, ei toimi
eli kun kaasua antaa täysillä lipoilla ja cutoff tilassa lipo asetuksilla pätkäsee samantien virrat poikki ja tekee sen joka ikinen kerta..
Kokeilin myö nicd tilassa =ei ongelmaa, reduce rpm tilassa = ei ongelmaa mutta viimenen latinki puuttuu,ei kulje läheskään niin paljon kun pitäs.
eli tulin siihen lopputulokseen että ongelmat eivät ole poistuneet ainakaan kokonaan ..
3,21 päivityksen piti olla se millä ongelmat on poistettu,  näin ei nähtävästi sitten ole ja mgm  menee myyntiin jos sen joku haluaa ostaa !
Janezki
Tjaaha... Jarrutus kait kuitenkin toimii ok? Eli ei lyö täysjarrua jos hieman jarrua hipaisee?
Tuohon lipohommaan ei sitten taida muuta ratkaisua olla kuin pitää sitä NiCd-asennossa.
Ei siitä akuille vahinkoa tule kun vain lopetat ajamisen kun huomaat vauhdin hyytyvän. Kennojännitteet on tietysti hyvä mitata jälkeenpäin, niin tietää missä mennään.
MGM ComPro Update Service näkyy olevan toiminnassa, joten tuolta voi ladata sitten ne uusimmat softaversiot. v.3.22 on tätä kirjoittaessa se uusin.
tuju76
juu jarrut toimii kyllä ja ei lähe pakittaan/jarruttaan jos hipasee jarrua.
huomasin just itekki että se mgm update service on toiminnassa, laitoin matilta cc-03 johdon tilaukseen ,nii voi päivitellä sitte tuota hommaa...
Ajattelin kuitenki hommata sen lipo saverin tuohon kaveriksi nii voi huoletta antaa runtua
:smiley:,oisko tietoo mistä sais sellaisen hyvän lipo saverin siis muualta kuin rc-monsterilta tai medaseciltä niitä mää en huoli syystä tai toisesta .
Janezki
Kokeilin tuota omaa 12018-3 mallia pikku Lehnerin (Basic 5300) kanssa ja silläpä antoikin mielenkiintoisen efektin tuo nopari.
Reilusta vauhdista kun alkoi jarruttamaan, niin nopari löikin vain lisää kaasua ja vauhti kiihtyi... Oli muuten mielenkiintoinen tilanne käsillä, onneksi ei tullut suurempia vaurioita ihmisille eikä omaisuudelle. Säikähdys oli kyllä melkoinen!
Hiljaisessa vauhdissa tuota ilmiötä ei tullut, mutta heti kun oltiin kaasun puolenvälin paremmalla puolella, niin jarruttaessa vauhti vain kiihtyi.
Asetuksista sen verran että automatic tuningin tein ensin, freewheel=yes ja moottorijarrututsta ei päällä. Ilmiö toistui sekä eteen/jarru/pakki että eteen/jarru asetuksella.
Isommalla Lehnerillä (1940-7) ja BK Wandererilla tuota ei ilmennyt!?
tuju76
joo tosiaaan uusi ominaisuus on tullu tuohon mgm:n nopariin,stoppaa ihan yhäkkiä ja ei puhu mitään vähään aikaan joku viisiminuuttia oottelua ja sen jälkeen toimii taas normaalisti
dusterilla tuntu olevan sama vika ,luulin ensin että mun radioissa on joku hämminki mutta ei se ookkaan niisä ku tuossa nopassa..
Nii ja tuo mun noppa on kosteussuojattu..
Joo ajeleehan tuolla siis reduced moodilla ja nicd moodilla mutta ei paljo muilla asetuksilla, aattelin heittää vesilintua tuolla ja tilata hetimiten (kun sitä saa)  mmm:n
Edelleenki on arvoitus miten sadaan se uusi sw(3.22) versio näkymään controller ohjelmassa onnistuneen sw:n päivityksen jälkeen
On kyllä hanurista tuo noppa...meni rahat ihan turhaan...no sattuuhan sitä
Mgm:llä olivat ihmetelleet  sitä että miksi suomen jälleenmyyjällä on niin paljon ongelmia nopareitten kanssa ja että kaikki muut on hyvin tyytyväisiä käyttäjiä????  :lol:
tapsa92
Miten mä sain mun MGM noparin toimimaan ? Onneksi myin omani pois ( uutta settiä ) ei ainakaan ole ongelmia.
Lassi
Itsellä pelannut nyt pitemmän aikaa uudella 3.22 versiolla täysin ongelmitta jos jatkaa samaan malliin niin muita nopareita ei ole todellakaan tarvetta katella :)
tuju76
Kertokaa mullekki miten tuohon saa sen 3.22 sw:n
Kaikki on yritetty mutta eipä onnistu...
päivittää kyllä sen ongelmitta mutta sitten kun alkaa asetuksia muuttaan niin controlller ohjelmassa näkyy vielä 3.21 kunpitäisi lukea 3,22
Toimiiko teillä lipon cutoffit ? mulla ei toimi ja käytössä on 2x 7,4 v 6k lipot sarjassa..
Tekee siis sitä että pätkäsee samantein virrat poikki kun kaasua painaa vähänkin reilummin.
Tuo yhtäkkinen sammahtelu liitty jotenki tuohon lipo cutoff juttuun kun sitä ei tee enää nimh moodilla lipoilla ajettaessa.
että tämmöstä tällä kertaa
Duster1
Vihdoinkin vapautus MGM kirosta :grin:
Tuli toiminta savut x2, enkä ees yrittänyt talteen ottaa :lol:
Ps: Sehän tietää tilausta Castlen isoon tuotteeseen :wink:
tapsa92
Laatu kamaa nää uudet äm gee ämmän vanhemman softan omaavat noparit, heheh.
Duster1
Nikke92
Noniin, tänään saapui tähän talouteen mgm:n nopari. Kahtoo osaako tuota edes ohjelmoida oikein.. :|
Traxxas Revo 2.5
tapsa92
Kyl se siitä, ei mulkaa menny kuin 40 minuuttia (ei edellisellä) .
Nikke92
Tarviiko tuohon nopariin laittaa akku kiinni ja virrat päälle kun rupee ohjelmoimaan? Ilman akkua tai muita kytkentöjä ei ainakaan tule säätöjä pc:n ruudulle.
Traxxas Revo 2.5
Janezki
Nikke92
Muuten hyvä mut minä en saa mitään tolkkua tuosta mukana tulleesta manuskasta. Lontoo kyllä jotenkin taipuu, mutta en kovin paljon saa irti tuosta, joten kuinka saan tiedot näkymään pc:n ruudulle? Ohjelmisto asennettu, usbcom löytyy, samoin tarvittavat piuhat.
Traxxas Revo 2.5
