Kyosho dnano
Aloittaja TheArska, 05.03.08 - klo: 19.58
Kaz
Kysymys jäi kysymättä.. onko jollain jo kokemusta näistä pirulaisista?
dNano vs Mini-z?
Kaz
#31
Kannattaa muuten nyt uudet dNanon tilaajat tosiaan mennä pikapikaa nanotrax.com
Täydellinen valikoima dNano koreja, viripalikoita ja lisävarusteita.
Vertasin kyseisen, Thaimaassa sijaitsevan, paikan hintoja euroopan johtaviin verkkokauppoihin ja puoleen tusinaan ympäri Aasiaa sijatseviin lafkoihin.
Ylivoimaisesti halvin atm.
Tubessa kymmeniä pätkiä joista muutamassa esitetään miten gyro sun muut viriosat pelittävät.
MiniFaninkin mainitsemalla nanotraxilla on menossa joku kampanja ja kaveri myy saksan hintoihin verrattuna kaikki autosta ohjaimeen lähtien puoleen hintaan ja postikulut ympäri maailmaa 20e.
Pitää kyllä rakentaa Tampereelle joku "virallinen" rata ja iskeä tuo ajanotto systeemi kiinni. dNanossahan on sisäinen tag joka ajanottojärjestelmän ja softan avulla päivittää maailman rankingia netissä automaattisesti.
Kaz
Jahas. Paketti ois lähdössä tulemaan.
Tulossa:
Audi R8 silver - 94,90e
Starter kit (LiPo akku, transmitter, kannettava laturi)- 66,90e
Kyosho slick tires Front (40deg) - 3,50e
Kyosho slick tires Rear (10deg) - 3,90e
4 kpl mustia vanteita - 2,30e
"Pakolliset" viriosat:  :grin:
Ball Bearings Set
Front Shock Springs Set (3 eri jäykkyyttä)
Ball Differential Set
Gyro Unit
X-Speed Motor
Atomic T-Plate Modify Set (4:lle eri alustalle)
satsihintaan yht. 49,90e
sekä lisäpainoksi ja surkeiden alkuperäisten takahubien tilalle
Rear Aluminum Hubs
Aluminum Front Suspension Plate
myös satsihintaan yht. 26,90e
Postikulut 19,90e
Hintaa kertyy siis 267,90e.
Tuntuu kohtuu isolta summalta juuri laitteen kokoon nähden mutta onhan tuossa kaikki mahdolliset palikatkin. Jos joku haluaa lähteä samaan kasaan mukaan vielä kuluvan viikon aikana on mahdollista saada osia kaupanpäälle sekä tietysti postikulut jaetaan.
Kaz
En nyt tiedä onko 300e nyt niin "halpa". Sillä hinnalla tai pienellä lisäinvestoinnilla sais jo jonkun isomman vehkeen.
Mahtaakohan tuo koko dNano idea olla kuollut ja kuopattu?
Tuntuis että ainoat harrastajat Aasiassa ja nekin jo kyllästyny.
Mutta voihan tolla kisailla mini-z radoilla huvikseen.
Tiedän tiedän.. varotit liiasta tube pläräilystä yms mutta sorruin kuitenkin juuri h-hetkellä  :grin:
Kaz
Tämä kyseisessä luokassa itseäkin viihdyttää.
Globaalit rankingit ja tuhannesosa sekuntien viilaus  :grin:
Pienestä klopista asti ajellut cartingia ja miniformuloita, sekä jauhanut jtn formula pelejä :P
Muutamalla buggy polttiksella ja jollain sähkökilpurilla pihamaalla myös heittänyt kieppiä, mutta kisa-aspekti ei ainakaan silloin napannut.
Jostain syystä tuo F12007 projekti sai tutustumaan skeneen ja tarjontaan ja takaan että vuoden sisään olen jokaisessa luokassa mukana  :grin:
Mitenköhän tuossa säännöt menee.. saako kaikkia mahdollisia "virallisia" palikoita käyttää vai ajella vakkarina. Tietoa miten systeemi menee mini-z luokassa?
Pari paikka treen alueella minne kyllä pystyisi isonkin radan rakentelemaan..ei vaan viitsis maksaa mistään originelli palikoista hunajaa, vaan toteuttaa itseään ja rakentaa kunnon rata moneen tasoon jossa kierrosaika on minuutin  :grin:
Kaz
Voehan kilin kellit..
enskuussa voimaan tulee uudet verotukseen liittyvät rankut.
Pirun hieno ajotus kun paketti parhaillaan tulossa Thaimaasta.. HUOH.
Kaz
#36
http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/arkistot/rikos/2009/09/960811
Hevon perkules jos jää tulliin toi oma paketti roikkuun ja pitää alv maksaa.
Tai saan samantein 3v häkkiä  :police:
Tuli muuten mieleen.. omistatko tuota ICS USB Adapter Set tai ootko hankkimassa ?
Kaz
#37
Pirun kallis vaan tuo ICS. Toisaalta ehkä hauskin lisävaruste.
Riittää kun ratapaikalla olisi portaali jossa kaikki pääsisi säätämään vehkeitään.
Kaapelin nyt virittää itse mutta tuo softa ois mukava saada pöydän alta jostain  :roll:
Näyttäs siltä että tuo nanotraxin omistaja on ostanut myös yhden alkuperäsen ja polttaa niitä omassa pajassa ja myy sikahintaan  :grin: vekkulia..
Bongasin jo sopivan paikan mini-z/dnano radalle ja nyt suunnitteilla rata (Tampere).
Alustaksi voisi tulla joko messumatto, foam tai maalattu MDF levy.
Kaz
Samaa itsekin mietiskellyt. Eli nämä palapeli radat ei oikein kiinnosta dNanoille eikä mini-z:lle. Ellei sitten käsittele saumoja jollain liimalla tai tökötillä jolloin radasta tulee muokkaamaton.
Varastossa lojuu yllinkyllin finethread huopamattoa josta ajattelin radan tehdä.
Toinen vaihtoehto on maalattu MDF levy, josta Ruotsin radat on tehty. Huomattavasti vaativampi pinta. Ja maali kuluu kohtuu kiireellä pois jolloin kitka häviää.
http://www.youtube.com/watch?v=ESHxdH7TmdI
http://www.youtube.com/watch?v=aELpTRASvMs
Pitäisi jotain kitkakertoimia listailla materiaaleista :)
Toivottavasti jaksat jossainvaiheessa laittaa videonpätkää ja testituloksia nettiin.
Mitä tuo USP palikka käytännössä tekee tuossa?
http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=31464
Siinähän sitä tinaamista tarkoilla ohjeilla  :grin: ..elikkä softa pitäisi jostain saada.
Kaz
Onhan kahden kumin välinen kitka on aikamoinen.
Täysin buffattu dNano kulkee kuin kiskoilla  :smiley:
Hieno rata sulla kieltämättä. Paljon tuossa on radan leveys?
Radan tarvisi olla molemmille, nanoille ja zetoille sopiva.
Tuo on siis rullatavaraa. Mitenkä paksua?
Maalattu MDF olisi ainakin halpaa ja kitkaa pystyy sääteleen maalilla.
Sovitaanko että yrität rakentaa tuota adapteria ja kerrot sitten mitenkä kävi?  :grin:
Kaz
#40
Onko 100cm jo liian helppo nanolle? Metrin levyistä olin ajatellut itsekin.
Levyn päälle laitan radan jokatapauksessa, koska haluan että se on noin vyötärön korkeudella.
Vuokratilaan vaan turhan jäyheä  :cry:
Hirveää rahastusta vaan tuo softa ja simppeli usb muuntaja.
Lahjottakaas joku tila radalle niin kustannan ja kuskaan vermeet paikalle  :grin:
BTW Tällähetkellä
dNano + starterpack = 155e plus postit
Nyörit löysälle ja tilaus menemään.
Kaz
Eli about 700mm rataa kun laittaa niin molempien mini kyöstien kuskit ovat tyytyväisiä.
Pakko tehdä samantien rata, joka on julkinen ja kaikki 1:28> kuskit tervetulleita.
Minkä mallinen ja mistä hankittu kierrosaika mittari sulla on tuossa?
Kaz
Huopamatto näyttää noissa tuben videoissa ainakin erittäin hyvältä alustalta.
Kuulin tosin että dNanot keräävät herkästi nukkaa ja hiuksia yms itseensä.. huoltovälin kasvu?
Kerro sitten intensiivisten testien jälkeen tulokset eri pinnoista  :grin:
Miinukset ja plussat.
Mielellään vakio nanolla (lukuunottamatta kumeja).
Viltsu
On kyllä "kohtalainen" skaalanopeus näillä vehkeillä!
Nyt kun joku muu valmistaja tekee vastavedon ja myyntihinta asettuu puolet Dnanoa halvemmaksi(?), niin tuollaista micromenijäähän voisi jopa harkita..  :cool:
Kaz
Maanantaina selviää tuleeko verot ja paljonko.
Paketin hinta Thaimaassa 250e, vastaava hinta saksassa noin 450e. Suomen hinta varmasti reippaasti yli 500e.
Löysin erittäin kattavan tutkimuspaketin tinyrc foorumeilta.
http://tinyrc.com/forums/showthread.php?t=24141
Tuon perusteella foam, jota myös nanotrax käyttää, olisi oikea vaihtoehto.
Liika pito radassa tosin pilaa koko idean ajamisesta.
Myös radan staattisuus ja pölyn sun muun nöyhdän kerääminen on foamilla pieni.
Sekä sorvarin joka tekee näitä:
http://realtracksonline.com/dnano_aluminum_wheels.html
En ymmärrä miksi dNanosta on niin nihkeää pulittaa 150e.
Luulisi että ajokokemus ratkaisee, ei koko.
Brittien ennuste hinnasta ennen julkaisua oli 80 puntaa. Julkaisun jälkeen selvisi, että todellinen myyntihinta on siinä 190 puntaa ja 99% ihmisistä jätti ostamatta.
Tuon kokoluokan autossa työn laadulla on erittäin suuri merkitys.
Pienikin jekku suurennuslasilla tarkasteltavassa osassa vaikuttaa ajoon.
Sinuna Viltsu hankkisin laatutavaran Kyosholta enkä odottaisi mitään kaatopaikka roinaa PingPongilta.
Kaz
Niin pelkkä kiesihän maksaa noin 80e ilman akkua.
Lähetyksen rekisteröinnit
02.10.2009, klo 15:27 Lähetys rekisteröity 00000 HELSINKI
02.10.2009, klo 09:41 Lähetys saapunut maahan 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
Onko näin että tosiaan joudun odottamaan maanantaille  :angry:
Olkku
voisiko joku lähettää kuvaa laturista?? Alkoi kiinnostaa kun MiniFan sanoi jotain laturin pattereista :laugh:
Kaz
Laturi on siis kannettava ja toimii paristoilla.
02.10.2009, klo 23:40 Lähetys rekisteröity 33000 TAMPERE
ARRRRR.. kävin kurkkaamassa ja paketti on lajittelukeskuksessa, joka on kiinni lauantaisin vaikka itse posti on auki. Taitaa tulla murtokeikka eteen tänään iltahämärissä  :grin:
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: Kaz - 02.10.09 - klo: 13.49
Ehkä myös pointti on osittain siinä, että Kyoshon rtr ja LAATU eivät ole juuri kulkeneet käsi kädessä, kit-mallit sitten erikseen joiden hinnat ainakin Suomessa taas ovat suhteettoman korkeat. Dnano vaikuttaa kyllä ihan makealta laitteelta ja varmasti kohtuu mielenkiintoinen mekattava, kun mulla meinaa mennä hermot jo ton Assokopio-vessan mekkaamisen kanssa, vaikka koko on niinkin iso, kuin 1/18  :tongue: !
En tarkoittanut mitään PingPong-roinaa, vaan ihan vaikka Losin versiota saman kokoluokan autosta. En epäile yhtään, etteikö se olisi laadullisesti Kyoshon luokkaa, mutta ainakin kotomaan hinnat olisivat varmasti edullisemmat.
Ulkomaan hinnathan Dnanolle eivät tosiaan niin järjettömät enää ole ja jos vielä tullin onnistuu välttämään, ni eivät kauhean pahat ollenkaan. Ainoa "ongelma" asiassa on vaan, että autoja pitäisi hommata ainakin kaksi, että voisi sitten pojan/kavreitten kanssa ajella talvi-iltaisin.  :azn:
Kaz
Mikäs ongelma siinä on?
Kun klikkaat tuotetta verkkokaupassa niin laitat siihen "määrä" kohtaan numeron 2.
Foorumeita kun pläräilin niin yleinen mielipide tuntuu olevan että tuossa on laatu kohdallaan.
Ainut mikä kuluttajia jurppii on hinta/koko suhde.
Mekkaus voi olla kyllä kohtuu turhauttavaa pinseteillä ja kaukoputkella.
Viltsu
Lukumäärä sinänsä ei ole ongelma, vaan sen mukana kertautuva hinta. Tässä ei työttömän liksoilla ihmeitä tehdä, kun olisi eka noi muut kikottimet saatava mieleiseen kuntoon..lähinnä pariin nitroautoon harjattomat ja muuta kivaa rahannmenoa.
Mutta noihan on järjestelykysymyksiä, joko jättää hilut ostamatta ja ostaa Dnanon, tai sitten toistepäin. Sitä lienee etukäteen vaikea sanoa kumpi on "kannattavampaa" ja tuottaa loppupeleissä enemmän hupia. Persaukisen ei passaa valittaa, rikkaalla on enemmän valinnanvaraa..
Autotyyppinähän tuo oikeen huutaa kaveria olohuonekisailuun ja radatkin suht helposti näemmä toteutettavissa.
Katsotaan nyt mitä sitä keksii, jos sais vaikka jonkun kaverin innostumaan kans asiasta.
Futaba
MiniFan: Mistäs olet hommannut tuota vaahtomuovia, minkä olet leikellyt tuohon kuljetussalkkuun? Olisi tarkotus tehdä samanlainen systeemi.
| Academy | Axial |
Kaz
Mihin kuljetuslaukkuun?
Ite kanssa ettimässä sopivaa alumiinisalkkua johon mahtuis kaikki tilpehöörit työkaluineen.
http://www.puuilo.fi/cat/images/salkku_valein_2_0805_a60.jpg
tuontyyppistä.. tarvis sitä solu/vaahtomuovia jostain tosiaan saada.
mikäs tollanen http://www.beranger.fi/Vaahtomuovit.html
Futaba
| Academy | Axial |
Futaba
Pitääkin sitten suunnistaa Bauhausiin. Itselleni tuo ei tosin tule topikin autoa varten, vaan 1/10 krossin akuille, laturille sun muulle tilpehöörille.
| Academy | Axial |
Kaz
Jahas nyt on vermeet kotona ja hetken kuluttua ensimmäisen akullisen kiepitys.
Pitää varmaan aloittaa ihan tuosta vakio kiesistä ja pikkuhiljaa mekkailla autoon osia.
Bauhaussissa ei ollut kun tuota yhtä kokoa pienempää salkkua vaahtomuovitäytteellä myynnissä, mutta hyvin tuntuu siihenkin kaikki tarpeellinen mahtuvan.
Futaba
Eiköhän sulla sama ole, mistä puhekin oli. En usko että tätä pienempään mahtuisi enää koko setti. Normaalikokoinen lähetin (Futaba 3Pm) veisi koko laatikon tilan, ja kansi tosiaan suunnilleen A4 kokoinen.
Itselle tuli tämmöiseen käyttöön.
| Academy | Axial |
Kaz
Joh eiköhän se sama salkku ole  :tongue:
Tuntu ettei tuo ohjain mahdu sinne mitenkäänpäin siten että tilaa jää muullekin.
Onko sulla MiniFan mitä kaikkea siihen viritetty kiinni vai testailetko vielä vakiona?
Tänään lähtee tilaus tuohon kumirouhe mattoon jos ei parempaa materiaalia keksi.
Mitäköhän foamia tuo nanotraxin rata mahtaa olla.. kaveri ei itsekään tiennyt.
Kaz
#58
Ei minkäännäköistä häslinkiä ollut. Q'on kertoi että paketin hintaa ei kysytty lähettäessä.
Tullissa pojat luulee että "jaha tuossa jotain 20e leluauton osia, pass"  :grin:
Eli suoraan postiin kolahti.
Tuohon takana näkyvään lokerikkoon meni kaikki osat sopivasti ja laatikko mahtuu passelisti salkkuun työkalulipan taakse.
Tuossa pikaratkasuna tussilla rekkarin yli.. pitää vielä parannella kun kerkiää.
Pitää ehkä hommata seuraavaan satsiin tuo maalaamaton kori ja modata siihen pieni spoileri ja diffuusorit. Tähän tyyliin:
Kerroppas MiniFan tai joku miten T-Platen ja etujousien jäykkyydet käytännössä vaikuttaa ja missä tilanteessa?
Ymmärsin, että jousien merkitys on lähes olematon mutta miten niiden pitäisi vaikuttaa? Hard on yliohjaava ja soft aliohjaava?
Kyoshon oma carbon T-Plate on kuulemma aivan liian jäykkä ja muutenkin turha ostos.
Alkuperäinen plate on hyvä jos siihen lisää muutaman palan sähköteippiä resonoinnin eliminoimiseksi. Jotkut käyttää samaan tarkoitukseen vaahto/solumuovia.
Atomicin 4 platen setti on erinomainen.
Kaz
Onhan uskomaton mötikkä tuo Gyro.
Testasin autoa täysin vakiona liukkaalla parketilla ja auto pyöri ympyrää jo minimi kaasulla.
Tinttasin gyron sisään ja nanolla voi lähteä lähes liipaisin pohjassa paikoiltaan ja käännökset pääsee hallitussa sivuluisussa lähes driftimäisesti.
Paistoin noin kymmenisen akkua alkuinnostukseen.
Nyt asennettuna atomicin softein T-plate ja 35F-8R kumit ja kyösti kulkee kuin kiskoilla.
Saattaapi olla, että gyro jää varaosalaukkuun kun kunnon radat saa pystyyn.
