kyosho fazer
Aloittaja svheebo, 10.03.08 - klo: 19.38
miksalo
Lainaus käyttäjältä: hc cob - 28.04.08 - klo: 18.33
mutta hpi:n korit ovat maalaamattomia,mutta ilmeisesti todella laadukkaita
tää hbx:n kori on sähköautoon tarkotettu, ja auto johon tää on alun perin tarkotetttu on vähän lelumainen
hae kori biltemasta jois haluat halvalla valmiiksi maalatun korin.
hintaa en muista mutta oli halvin nakenani.
sorry et ei oo nappikses kaikkia kirjaimia :angry:
hc cob
tää kori on sama kun mikä on biltemassa...
miksalo
oli siella jotain eri koriakin...
hc cob
pitäiskö vaihtaa yksisuuntaislaakeri käynnistimestä kun luistaa käynnistin aina välillä?
LittleDemon
Lainaus käyttäjältä: hc cob - 30.04.08 - klo: 13.53
puhdistaminen voi myös auttaa, mutta osta pakkiin uus laakeri jo valmiiksi
hc cob
puhdistus auttoi vähän.mutta ei kokonaan
malluri
moottorissa ilmeisesti öljy-vuoto. öljyä on kaikkialla. mitä tehdä?  :embarrassed:
Kyosho Fazer
miksalo
katso mista vuotaa..
vaihda tiivisteet...etulaakeri...
hc cob
sama juttu: takakansi,pakoputki,etulaakeri (ja kaasari?) yleisimmät vuotokohdat ainakin ittellä
malluri
voisko just se pakoputken tiiviste vuotaa? :undecided:
Kyosho Fazer
svheebo
Voihan se vuotaa:D
Katsomalla se selviää,katsot että ovatko kiinnityspultit kunnolla kiinni,ja jos ei,putsailet liat pois,vaihdat uuden tiivisteen,ja kiristät paikalleen...mielellään varovasti,nimimerkillä"pakosarja paukahtanut".
Tietty jos vielä nappaiset sen koko koneen irti,ja putsaat kunnolla,niin näet seuraavan ajon yhteydessä paremmin että mistä lykkää tavaraa....jos vielä lykkää.
kyosho fazer+schumacher nitro fusion
svheebo
#71
Ja jarruista kysymystä.
Eli tänään kävi niin,että auto pysähtyi jarrutuksen yhteydessä,niin kuin tietty kuuluukin,mutta eipä sitten enää liikkunut ollenkaan.
Ensin epäilin että olisiko mennyt kivi spurrin väliin tms,mutta ei mitään löytynyt.
Siinä sitten ajattelin että puretaan sitten niin kauan kunnes vika löytyy,kone pois,kytkin ihan ok,sitten vaan purkua kaikille muille osille,kun sain lopulta jarrupalat ja sen käyttövivun(mikäs se on oikealta nimeltään?)esille,ja niitä irroittelin,niin heti alkoi pelittämään,eli ei tarvinnut diffejä alkaa aukomaan.
Jarrulevyn päällä oli ikäänkuin jotain pinnoitetta(mustaa),sitä siitä lähti irti muutama palanen.
Jarrupalat näytti ihan hyviltä,onko niissä jokin tietty paksuus koska pitää vaihtaa?
Tuolle jarruvivulle ei ole minkäännäköistä palautusmekanismia,se tuntui vähän takkuilevan kun sormineen kokeili,eli jarru yritti jäädä laahaamaan.Kikkoja?
Samalla kun auto oli pöydällä palasina,päätin ohjausservonkin vaihtaa,nyt siinä on möyryämässä tower pro....vähän saa kikkailla että alkuperäinen servovarsi mahtuu liikkumaan,lisäksi ihmetyttää ne servojen mukana tulevat osat,aika heiveröisiä ovat,niin hitecissä että tower prossa.
hc cob
jarrupala ei oo mulla kulunu yhtään,vaikka on jo 2 kertaa vaihtanu jarrulevyn.sen vivun pitäis palautua itsestään,kunnes kaasuvipu joka tulee servolta vapauttaa sen kokonaan kun painaa kaasua tai päästää vapaalle.
se "musta" oli varmaan sulanutta jarrulevyä? no noi on halpoja tähän autoon,n7€/paketti (1kpl),mutta siinä tulee varmaan 100 muuta muoviosaa mukana esim vetoakselisarja,hexejä(pyränmuttereita),kaasuvipu ja muuta mitä en muista,on tullu 2 kertaa ostettua kun vetoakselit  ja pyörännavat paukkunu vähän turhan usein 1/2 vuodeb aikana (7 kpl?),ilmeisesti liian lyhyet veoakselit,
mulla ratkes ongelma kun pistin pienen prikan diffikuppiin,yhtään osaa ei oo sen jälkeen voimansiirrosta hajonnu (paitsi pääratas hieman kulunut)
svheebo
#73
no niinpä näkyis olevan kaikkea muutakin mukana,tuotekoodi fa008 sisältää juurikin noita mainitsemiasi roippeita.eihän tuo kallis ole jos ne kaikki sisältyy tuohon 7 euroon.
Edit:8,50 oli hinta atalassa,tilasin samalla sit tukivarsia,renkaat,pakosarjan tiivisteita yms...josko sitä vaikka pääsis radallekin joskus kokeilemaan.
hc cob
on hyvä auto driftaamaan  :laugh: kun vähän muokkaa renkaita ja ohjausservoa,pitäis joskus ottaa videoo?
hc cob
nyt on fasussa teräksiset vetoakselit edessä vakioiden muovisten jaskojen tilalla :grin:
ja jos hyvin käy niin vois koittaa sitä hpi:n t-15 moottorilla jos sen saa kiinni (vauhtipörä vääränlainen)
miksalo
jos ruutia siihen haluat niin osta suoraan esim. lrp/nosram 18 kone.
moottoripukit joudut myös vaihtamaan.
hc cob
moottoripukki kyllä on ja t-15 tuli toisen auton mukana ja makso n.70€ eli 1/2 nosamin hinnasta.
svheebo
Kappas vain,laitahan kuvaketta moisista jossain vaiheessa kun ehdit.
Löysitkö teräksiset vetarit jostain,vai sovelsitko itse?
Oma fasu odottaa osia,seuraavaksi olisi tarkoitus sillä radalle lähteä kokeilemaan,kunhan saa aikaa nipistettyä jostakin.
hc cob
ostin käytetyn auton myydään-osastolta,60 €,siinä tuli mukana "hieman" (2cm) liian lyhyet vetarit jotka käy (melken)fazeriin(1mm liian pitkät,ei mahdu pyörä kääntymään ääriasentoon,täytyy muokata diffikuppia tai pyörännapaa tai mikä se onkaan) :mrgreen:
Juuso_St
Onks toi kyosho fazer hyväki auto kun atuoa oon tässä hankkimassa vai onklo cen racing mx 3.0 subaru parempi!! vastauksia!! siis nopeultaan ja kiihdytykseltään
Juuso_St
Futaba
Jos sulle riittää et auto kulkee kovaa ja kiihtyy täysii ni osta kiihdytysauto. Jos taas haluat ajaa kunnolla, älä tuijota niitä nopeuksia. Kaikki ne tarpeeks kovaa sulle kulkee.
| Academy | Axial |
Juuso_St
Hehhehe surkea vitsi  kulkeeko toi auto mitä en aio ostaa mitää p****a sen pittäää kulkee 65 km/h ainaki!!
hc cob
kyllä toi sen 65 menee.
ihan hyvä auto ,ainakin varmaan parempi kuin tuo cen.
ei ainakaan kalliiks tuu aluks mutta myöhemmin niin onkin sitten toinen juttu.
(kyosho varaosahinnat :undecided:)
nin ja luultavasti tulee virittelynhalu,ja tähän ei viriosia paljon saa ellei keksi ite :mrgreen:
rcoss
Kyöstin FW-06T on tästä autosta kehittyneempi versio.
hc cob
ei oo kun on fw-05 autosta uus versio.
tää on pure ten alpha 3 sta kehittyneempi.
tossa viikonloppuna tuli ajettua sekä fazeria että fw-06 autoa,on ihan eri autot.
kardaanit ja sähköt samaa.
fazer on "huonompi" vaikka siinä onkin parempi motti kun fw-06ssa
miksalo
Lainaus käyttäjältä: Juuso_St - 02.08.08 - klo: 21.30
Fazer on edelleen paljon huonompi kuin CEN.
Fazer myös kulkee hiljempaa.
Jos jonkun fazer kulkee vakiona muka vakiona 65km/h niin on mittarissa vikaa  :p
hc cob
no mun vanha meni kyllä sen 65 kun vertaa viereisellä tiellä ajaviin autoihin.tietenkin aita välissä.
50kmh rajoituksella ohi ja helposti karkuun
ja kyllä ihmsillä suut loksahtelee auki kun kaasua painaa.
siinä on se moottori sellainen että menee lujaa korkeilla kierroksilla
Juuso_St
elikkas kumpi kulkee paketista  suoraan lujempaa kyosho fazer vai cen racing nx 3.0 subaru 4wd 2-speed '
vastausta
