Acoms Technisport 2,4 ghz
Aloittaja tuju76, 31.03.08 - klo: 18.12
laban
voi pojat kun olin iloinen kun sain radiot tänään käteen, kerta heitolla pääsin rikkinäisistä kiteistä ja loputtomista häiriöistä eroon!
miten ootte laittanut johdon, kun tossa manuskassa korostetaan että pitäis olla koko mitassansa putkessa? itse laitoin aika lyhyeen putkeen (alle 15 cm) ja krossarin rungossa olevaan antennipidikkeeseen, en siis vastariin suoraan niin kuin neuvotaan... tuntui kantavan kuitenkin hyvin koko radan!
ei kait tuosta mitään haittaa ole, vain maksimi kanto kärsii vai?
JL-
Ei ole mitään haittaa, ainoa mahdollinen oire on juuri kantaman lyheneminen. Jos ei kerta sitä ilmennyt niin kaikki ok.
nnikkem
Joo, luin topiccin alkupuolta, minkälainen se 70/30 kaasu järjestelmä on?
Mitäs muita säätöjä on kuin radiosta säätyvät tehot? Minkälainen kantomatka, luki, että n. 100m?
JL-
Sullahan ilmeisesti on Traxxasin radio, siinä on vaihtoehtona 70/30 kaasun asento. Se siis antaa kaasulle isomman liikeradan (ei niin hätänen kaasu), mutta jarrulle onkin sitten pienempi liikerata. Itse nyt hetken 70/30 asentoa TQ2 radiolla käyttäneenä oon ihan tyytyväinen tohon.
On muuten m@ssen ja mun Acomsit juuri matkalla Suomeen, jos vaikka ensviikolla sais postista noutaa :wink: Sitten pääsee tunnelmia tänne kirjotteleen :tongue:
nnikkem
Kirjoitteleppa sitten, samaan autoonhan ne minullakin olisi tulossa.  :laugh:
juhku1
Tuli acoms eilen kahdella vastarilla ja todella hyvältä se tuntui ekoilla testeillä.
SUOSITTELEN EHDOTTOMASTI mailagripin laittamista tohon ohjaimeen.
Parantaa tuntumaa radikaalisti  :tongue:
JL-
Noniin, ensimmäiset nopeat tyypit otettu ohjaimesta.
Jotkut sanoivat ohjaimen olevan liian iso, mutta mielestäni tuo ei todellakaan ole sitä. Koko aika lailla normiluokkaa, omaan käteen lähes täydellinen. Liipasimen haarukka on melko iso, mutta ajaminen hanskat kädessä onnistuu sen ansiosta hyvin, eikä tuo ilman hanskojakaan yhtään itseäni häirinnyt. Ratti on normaalia jäykempi, omasta mielestäni juuri sopiva, kun ei ole mikään ihan lötkö.
Ohjekirja on surkea, kuten aiemmin on mainittu. Sitä ei kuitenkaan pahemmin edes tarvitse, sillä ohjainta on helppo käyttää.
Vastarin liitinreiät ovat kapeat, noparin liitintä jouduin hieman veistämään jotta sopi paikalleen. Eli siis liittimen "uloke" piti veistää pois. Ohjausservossa liitin sopi suoraan paikoilleen. Vastari on todella pieni, kuten kuvasta näkee niin ei paljon sormenpäätä isompi.
Laitoin virrat päälle ohjaimeen, sen jälkeen painoit noparista virrat päälle. Noin 1-2 sekuntia ja lähetin löysi vastarin, jonka jälkeen sai heti alkaa ajamaan. Ainoa toimempide minkä jouduin suorittamaan oli noparin kalibrointi kaasun suhteen, jossa meni Stampeden kanssa 10sek.
Laitoin antennipiuhaa noin 10cm antenniputkeen, jotta putki jää kokonaan korin alle piiloon. Koitin ajaa vain tuossa korttelin talojen välissä, jossa kantomatka yleensä on huono. Siinä kantavuutta oli vain noin 30-40m, mutta kunhan pääsen käymään paremmalla ajopaikalla niin kantavuus varmasti kasvaa.
Pakki on herkkä pienen liikeradan takia, mutta itseäni se ei haittaa. Kaasulle matkaa onkin enemmän mikä helpottaa ajamista. Hyvältä tuntui stampede ajaa Acomsin kanssa.
Lisää tarinaa tulossa kunhan pääsen tositoimiin radion kanssa.
PS. Sori kuvien huono laatu, pääsi tätähtämään molemmat.
Fbzero
Mistä tämän saisi tällä hetkellä halvimmalla?
JiiPee
Apex Modelsilta tuli kuukausi sitten ja Paypalia oli veloitettu 81,43e kaikkineen. Silloin en halvemmalla löytänyt.
Janne A
Lainaus käyttäjältä: JL- - 27.08.09 - klo: 20.48
*Klips*
*Klips*
Ratin jousen esijännitystä voi säätää ratin alapuolella olevasta kolosta pienellä ristipääruuvarilla. Pitää olla vaan varovainen, ettei ruuvaa sitä irti, mutta säätövaraa on ainakin melkein ulkokuoreen asti. Itselläni se on ehkä milli-pari ulkokuoresta ja se on enemmän mieleeni, kun se timmi tehtaan asetus.
tturku
Kiitti vinkistä, enpä ollutkaan huomannut kyseistä fiitseriä omasta ohjaimesta vaikka ohjaimen manuaaliakin tuli alussa tavattua.
Jorma01
^^ Hieno juttu! Itseä ärsyttänyt myös tuo ratin jäykkyys ja meinasinkin jo tuossa heikkona hetkenä avata koko vehkeen ja katsoa onko sille jotain tehtävissä. Pitääpä heti illalla pistää ruuvaten ...
Rustler eZRun-60A/8.5T | Rustler SP D-Master ESC/SP 9T | Stampede XL-5 | Acoms Technisport 2.4GHz
OV
Viitti uutta ketjua alottaa toisesta halpis 2,4Ghz ohjaimesta, mutta mites tämä:
http://modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=33069
Ero marginaalinen ascomssiin, mutta näyttää ainakin paremmalta ja kolme kanavaa (tosin ite en kolmannella tee mitään). Merkit on kummatkin täysin tuntemattomia mulle, mutta täällä kun tietoa on enemmän niin kumpi on laadukkaampi merkki?
*Artsi*
Uusia 2.4Ghz laitteita tulee monelta valmistajalta koko ajan ja huokeempaa hintaakin viellä ja paremmilla ominaisuuksilla.
Esim. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET/GM-XG-6i-Race-Spec-24GHz-3-Kanavainen-Rattiradio-108138
OV
Tuo vois olla yks, mutta mistä vastareita tohon?
mof
Lainaus käyttäjältä: OV - 28.08.09 - klo: 16.29
Eiköhän niitäkin RF:ltä saa tilattua, vaikka ei listoilla näykään.
m@sse
Toimihan se hienosti akullisen verran, nyt ei tunnu olevan mitään yhteyttä lähettimellä ja vastaanottimella.
Vastarissa valo vilkkuu nopeaan, lähettimen ledi ei syty ollenkaan.. Muina sähköinä Savage Fluxin vakiot, ja tosiaan akullisen verran toimi vallan mainiosti  :undecided:
Ohjekirjasta ei mitään apua troubleshootingiin löyty. Patterit on kyllä kunnossa jne...
Janne A
Ohjaimesta näyttökin pimeenä? Ootko kokeillut eri paristoilla/akuilla?
Muistaakseni vastari vilkuttaa tiheeseen lediä, kun ei löydä lähetintä.
EDIT: Aah tossa olikin maininta pattereista.
m@sse
Näyttö ei siis ole pimeänä, näyttää jännitteeksi 10,2V..
Ja siltähän tuo vaikuttais ettei vastari löydä lähetintä. Eikä lähetin vastaria  :angry:
Janne A
pukki81
Hyvät ihmiset, antakaa joku selkokielinen suomenkielinen lyhyt ohje kuinka tuo fail-safe asennetaan käyttöön.
Radio toimii muuten loistavasti, mutta tuosta "suomenkielisestä" ohjeesta en tuota uskalla lähteä kokeilemaan ettei meni paritus "vikaan".
Taisi myös katketa tuo vastarin antenni eilen radalla, kuinka pitkä tuo on vakiona?
kesseli
Lainaus käyttäjältä: *Artsi* - 28.08.09 - klo: 15.53
Onko kokemuksia kyseistä ohjaimesta riittääkö tuo aktiivi harrastajalle.
jiksu
Lainaus käyttäjältä: kesseli - 03.09.09 - klo: 20.46
Riittää, mutta suosittelisin ennemmin Acoms:sia koska on enemmän kokemuksia ja toimii varmasti :wink:
-tauolla-
Voyager
Kyllä tossa GM ratissa riittää ominaisuuksia iiihan hyyyyvin
aktiivi harrastelijalle.
Toni  :wink:
kesseli
Lainaus käyttäjältä: Voyager - 03.09.09 - klo: 21.43
Toni  :wink:
Kiitoksia !.. Odottelee palkkapäivää  :cheesy:
Taidan valita sitten tuon koska RF:llä asiointi onnistuu minulle helpoiten.
jiksu
Kappas, kappas ei näköjään enään ole RF:llä Acomsia myynnissä tai sittten ei vain ole nettisivuilla!  :shocked:
-tauolla-
juhku1
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 02.09.09 - klo: 23.51
Joo, minäkin tarttisin noita ohjeita.
hk
Ainakin Acomsiin löytyy vastareita ihan naurettavan halvalla modelsportista. Tuli alkukesästä hommattua kerralla kaksi ylimääräistä.
Tampere.
Fbzero
Nyt pitäisi suht vikkelään saada 2,4ghz radio. Mutta mielellään Suomesta. RF-llä acomsia ei näy ja GM loppu. Mikä vaihtoehdoksi?
Audiko
Lainaus käyttäjältä: Fbzero - 11.09.09 - klo: 12.24
Onhan RF.llä Acoms 2.4GHz radiota.
