Acoms Technisport 2,4 ghz
Aloittaja tuju76, 31.03.08 - klo: 18.12
juhku1
Miten failsafe säädetään?
MakeJJ
Lainaus käyttäjältä: juhku1 - 06.01.10 - klo: 22.18
Englanninkielisestä ohjeesta luntattuna:
- Sammuta lähetin ja vastari
- Paina lähettimen takana oleva setup nappi pohjaan ja kytke virta lähettimeen.
- paina vastaanottimen nappia ja kytke siihen virrat. Kun virrat päällä vapauta nappi
- Fail-safe laitetaan päälle/pois painamalla nappia (ilmeisesti vastarin). Jos vastarin ledi palaa on FS päällä.
- Ilmeisesti kaasun ja ohjauksen asento tallentuu sillä hetkellä, kun FS aktivoidaan vastaanottimesta.
Tämä suositellaan tekemään paikassa, jossa ei ole paljoa muita 2,4ghz radioita lähellä.
Nyt en päässyt testaamaan, mutta voin testata päivällä tarpeen mukaan.
juhku1
MakeJJ
Pakkanen pyllähti niin kävin ulkoiluttamassa autoa. Sitä ennen virittelin Rhinon 16$ LiPon Acomsiin. Kuoret auki, reikä akkukotelon pohjaan ja vanha pc föönin virtaliitin kiinni Acomsin latausliittimen tinoihin. Reikä umpeen kuumaliimalla ja kovaa ajoa.
http://mjo.kuvat.fi/kuvat/RC/acoms_battery.jpg
TLCfani
Vastaavaa itelle kans aattelin, pitää seuraaaan tilaukseen varmaan laittaa tuommonen akku. Nyt on 8 GP Recykoa, olkoon vielä, mutta sitte saa neki johonki muuhun hyötykäyttöön.
Meneekö sulla tuohon vielä se vakio AA-paketti paikalleen, jos näin pakkaskeleillä ajelee nimheillä?
MakeJJ
Menee normi paristopaketti edelleen kiinni. Halusin nimen omaan säilyttää paristokäyttömahdollisuuden. Tuon lisä liittimen saa jemmattua akkukotelon sivussa olevaan syvennykseen, jolloin AA paketti mahtuu normaalisti paikalleen.
TLCfani
Niin arvelinki, ja samoin olin suunnitellu.
OzTok
Paljon tässä radiossa on kantomatka? Pitäisi saada kantomatkaa pitkälti ... ?
Janne
Associate B44 Ft. Castle sidewinder 5700kv,
Maxximo
Lainaus käyttäjältä: TLCfani - 15.01.10 - klo: 07.48
Reilu tunnin ajelusessio -15 pakkasessa ei ainakaan Turnigyn lähettimen akkua hyydytä mitenkään. Itellä on toki superlonikäärö akun ympärille käärittynä estämässä akun liikkumisen akkukotelossa, varmaan toimii pakkaseristeenäkin.
soulost
Nyt on testiajot suoritettu ja hyvin tuntuu ohjain toimivan. Traxxasin ohjaimiin verrattuna ajotuntuma ei välttämättä ole ihan yhtä hyvä (kaasukahva tunnoton), mutta harrastelijakäytössä tuntuisi olevan loistava vekotin.
Suosittelen !
nnikkem
Hmm... Kellään kokemusta Acomsin uudesta 2.4Ghz Radiosta? Hintavampi ainakin on.
LCD näyttö lähteny veks, ja on nyt neliömäisempi :P
kemi
Lainaus käyttäjältä: thorak - 26.01.10 - klo: 22.26
Ei näytä sopivan yhteen vanhojen vastareiden kanssa vaan vaatii uudemman toimiakseen.
track-truck
Itse ajattelin laittaa vastarin traxxasin wp koteloon.
Toimii käyttäjällä: minicrossiheppu
MakeJJ
Avasin vastarin kuoret ja kyllästin suojalakalla. Hyvin on kestänyt.
Funk
Lainaus käyttäjältä: MakeJJ - 07.02.10 - klo: 14.34
Juuri näin. Aivan turha pelailla minkään koteloiden tai pakastusrasioiden kanssa, kun helpollakin pääsee. Suojalakka toimii todella hyvin, varsinkin kun laittaa sopivasti kerroksia.
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
track-truck
Semmonen kotelo kun on valmiina ja siinä traxxasin omakin oli niin siihen laitan tämänkin. Ja ehkä myös lakkaa.
soulost
Vinkkejä millasta ladattavaa akkua tuonne kannattaisi lähteä sovittelemaan? Toimiiko tuo ohjain 3S akulla, eli 11.1V. Itselläni näyttää normaalien paristojen kanssa yli 12V.
Liquidrc ja hobbycitystä voisi joku linkittää, jos on jo tilaillut tai tietää millaisen tuonne voi laittaa.
JL-
3s lipo on hyvä.
Akkukotelon mallin mukaan tommonen pitäs olla sopiva:
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
Kokemusta ei mulla ole joten en varmaks sano että mahtuu, mutta näin luulisin.
hk
Jännitteen puolesta pitäisi toimia kyllä, jos vaan mahtuu sinne koteloon. Kyllä tuo Acoms toimii vielä vajaalla 10 voltillakin ihan nätisti vaikka alkaakin vilkuttelemaan, kokemusta on.
Tampere.
mop
Lainaus käyttäjältä: soulost - 10.02.10 - klo: 09.48
Liquidrc ja hobbycitystä voisi joku linkittää, jos on jo tilaillut tai tietää millaisn tuonne voi laittaa.
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
Toi sopii ainakin. On itsellä käytössä ja sillä ajelee lähes ikuisuuden yhdellä latauksella. Ja täyteen ladattu 3s lipo on jännitteeltään 12,6 v eli juuri sopivasti. Kun jännite alkaa laskea lähemmäks 9 volttia, on aika ladata akku, ettei se mene pilalle.
Ohjaimeen tarvitsee laittaa sitten liitin akulle. Sen voi toteuttaa siten, että myös ohjaimen omaa patterikoteloa voi vielä käyttää. Oma Acoms on jäänyt aika vähälle käytölle, mutta marraskuussa sen ensimmäisen ja ainoan kerran ladattu akku näyttää vielä 11,6 voltin jännitettä.
hk
Kiitos hyvästä vinkistä, tuo on ehdottomasti kokeilemisenarvoinen juttu!
Tampere.
MakeJJ
Katsopa viesti 213 tällä samalla samalla sivulla.
tohelo
Mikä mahtaa olla kun pitää laittaa kaasu reverse puolelle että menee eteenpäin? Harjattomat sähköt kyseessä.Onko noparin piuha väärinpäin vastarissa vai mikä  :shocked:
Käsketään laittamaan musta johto "ulospäin" muuten vastaanotin saattaa vaurioitua???Samoin ohjauksen joutuu kääntämään rev asentoon.
tturku
Kaasun ja ohjauksen suunta on autokohtaista, joten ei ole harvinaista, että joudut kääntämään suunnat. Harjattoman sensorittoman moottorin pyörimissuunnan voi vaihtaa vaihtamalla minkä tahansa kahden moottorin johdon ristiin.
Allu Apina
Ajattelin tuollaista kyseistä radiota uuteen Traxxas Slayeriin...  :grin:
Onko kuinka monella kokemuksia tuosta radiosta? Voitteko sanoa onko ne hyviä vai huonoja?
Kuinka paljon tuossa on kantomatka? (suunnilleen)
Racing Factoryllä olisi tuollainen paketti.. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Radiot/Acoms-Technisport-2-Kanavainen-24GHz-Rattiradio-103378
Se sisältää 2 vakioservoa, paristopidike, katkaisija sekä maailman pienin 3-kanavainen vastaanotin.  :grin:  Onko tuollainen hyvä ostos kun maksaa 99 €
Traxxas Slayer.
Funk
Mun mielestä hintaisekseen hyvä. Sopivasti säätöjä, ei mitään ylimääräisiä. Ratti on mun makuun tiukahko, vaikka olen jousen säätänyt löysälle, mutta ohjaustuntuma on muuten hyvä. Liipaisimen etäisyyssäätö on oikeastaan ainoa, mitä olen itse jäänyt kaipaamaan.
Jos satut arpomaan tämän ja vaikka Eurglen välillä, niin ota Acoms. Minulla on molemmat ja tykkään tosi paljon enemmän Acomsista.
Niinjuu, niillä servoilla et tee autokäytössä mitään...
Team Associated B44
JConcepts BJ4 WE
Allu Apina
Miksei niillä servoilla tee mitää?? Pitäähän ne servot olla eihän se auto muuten toimi... :mrgreen:
Traxxas Slayer.
SLap
Ne ei jaksa vääntää mitään. Turistiin vois ehkä riittää. -Sami
Allu Apina
Minkäs laiset servot tuohon sitten pitäisi ostaa? Ehdotuksia..  :mrgreen:
Traxxas Slayer.
SLap
Anna olla vakiot aluksi, kyllä niillä pärjäät. -Sami
