HPI Savage 21 / 25 / SS
Aloittaja Mika R, 01.05.03 - klo: 16.58
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Deadman"Tänään olis tarkotus ajaa eka sisäänajo tankillinen, mutta en löytänyt ohjeista kuinka paljon minkäkin moottorin säätöruuvin pitää olla auki... Osaisko joku neuvoa?
Ohjeessa lukee, että ruuvit ovat tehdas asetuksissaan sisään ajo kunnossa.
Eli ei muuta kun nykäset koneen käymään, käytät pyörät ylhäällä 1/4 osa kaasulla tankillisen, menee n. tunti,
sen jälkeen ajat 2tankillista (6m kaasua) ja sitten annat rullata ja taas kaasua, tätä siis kaksi tankkillista,
Tämän jälkeen voit kiristää hieman ruuveja, Itselläni savuttaa vielä todella paljon mutta parempi niin.
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/RC_autoja/Hpi_Savage_21/Savage_hyvat_savut.jpg
ylä/ala kierrosten seoksen säätö ruuvien oikea asetus on väliltä,
2.5-3kierrosta (aukipäin kiinni asennosta)
Tuosta pakoputken jatkosta, voin kyllä suositella sitä, todella kätevä ja estää paljon auton sotkeentumista, eikä valu aineita herkille pinnoille, putkessa on sen verran notkoa että aineet jäävät putkeen eikä valu pois sieltä.
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/Uudet/
Huomenna pitäisi tulla oikea rotostartti, auton mukana tuli alunperin väärä, samassa paketissa tulee Groupnerin XS-6 Ohjain...
noi 2viikkoa vanhat radiot savagesta on myytävänä jos joku on kiiinnostunut, 3kanavainen radio 4kanavainen vastari.
Kyosho Inferno MP9e
Jakke
LainaaEli ei muuta kun nykäset koneen käymään, käytät pyörät ylhäällä 1/4 osa kaasulla tankillisen, menee n. tunti,
Ensimmäinen tankki kuuluu ajaa tyhjäkäynnillä pyörät ilmassa siten, että pyörät just liikahtelevat. Tämä voidaan tehdä ilman, että radiot on päällä. Meillä kone kävi hiukan kovilla kierroksilla ja säädimme tyhjäkäyntiä (Idle) pienemmälle.
Seuraava tankillinen ajetaan pyörät ilmassa siten, että radiot on päällä ja kaasua lisätään asteittain. Tämä auttaa puhdistamaan koneen. Tärkeää on, että kone käy rikkaalla ja putkesta tulee reilut savut.
Lainaa
Nämä kaksi tankillista ajetaan n.6 metrin ovaalia puolikaasulla välillä rullaten vapaalla. Tällä saadaan kone pysymään viileänä.
Lainaa
ylä/ala kierrosten seoksen säätö ruuvien oikea asetus on väliltä, 2.5-3kierrosta (aukipäin kiinni asennosta)
Sisäänajossa ylä ja ala neulat täytyy olla 3.5 kierrosta auki. Vasta sisäänajon jälkeen kiristetään aluelle 2.5-3 kierrosta. Ohjekirjassa varoitetaan kiristämästä alle 2.5 kierroksen.
Keskineula kuuluu olla 3 1/4 kierrosta ja siihen ei suositella koskea.
Testasimme hiukan Savagea takapihalla uudella pillillä ja herkkyyttä tuli enemmän ja alavääntöä. Voimaa on nyt niin, että meinaa keulia ruohikolla.
Konetta täytyy säätää reilusti rikkaammalle. Käy nimittäin aika kuumana ja savun tulo lähes tyrehtyi verrattuna vakiopilliin.
Seuraavana on ledivalojen asennus siten, että edessä on 4 superkirkasta ja takana 2 kirkasta punaista. Ja tietenkin jarruvaloista tulee toimivat.
Ville Vainio
Juuri niinkuin sanoin,
- Tämän jälkeen voit kiristää hieman ruuveja -
Eli sisään ajon jälkeen voi ruuveja kiristää,
mä säädin ala ja yläkierrosten neuloja...
Eikös tuo ollu alakierrosten mikä on kaasarin luistin tuossa päässä missä tuo kaasulinkin vipukin on.
Millasen pillin pistit? hinta... mistä? url?
Kyosho Inferno MP9e
Jakke
Jep. Eli alakierrosten säätö on kaasulinkin puolella ja päädyssä.
Vastakkaisella puolella on keskisäätö joka on kuulemma jätetty pois SS/25 malleista.
Pilli:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFWE4&P=7
tukivarret:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXESX5&P=7
Rotostartti ja pakki
Korit:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDKZ5&P=7
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAHA6&P=7
ja tietenkin vakiokoppa.
Hobbylinnan sivuilla on kuva poikani Jannen autosta.
Ville Vainio
Toi e-maxin koppa on aika räyhee,
ite suunnittelin kanssa että hommais ton el-kamilon on hieno.
Hieno 2päinen ulostulo pillissä tohon ei vaan saa tota silikoni letkua, joten oikeen innosta.
Hmm... tulee muuten varsinkin taakse äkkiä väljää pyöriin... siis laakerihan on ok... mutta noihin muihin tappeihin tuli äkkiä väljää, saa nähdä paheneeko se vai jäikö se nyt tohon.
Luulen että ei juuri tosta enää muuutu,
Munkin savagen kuva on muuten hobbylinnan sivulla.
Huomen pitäis tulla linnasta oikee roto, kun tuli aluks 25:en koneen eikä siis käynny tohon 21:een...
Ei teijän savagesta olis videoo?
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Joo sain itestäni irti, ja pistin ton pakin samalla kun kone oli rotostartin asennusta varten irti.
Nyt ois enään auton kasaus jäljellä, ja sit tesmiä.
Miten on muilla pakki toiminu?
tässä kuvia, suosittelen muuten pistämään kunnon rasvaa sinne lootaan se tehdas rasva ei juuri voitele. kun on siellä lootan seinillä.
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/Uudet/Savageen_reverse_moduuli/
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
Mitäs bensaa toi savage 25 käyttää. Ja jos joku tietää mistä noita hop up osia saa esim: näitä rautasia tukivarsia ja pohja panssarin niin vastaukset ovat tervetulleita :D
fiesta6
Taas kehissä.. ;)
Puuha-Pete
Lainaus käyttäjältä: "Rcjussi"Mitäs bensaa toi savage 25 käyttää. Ja jos joku tietää mistä noita hop up osia saa esim: näitä rautasia tukivarsia ja pohja panssarin niin vastaukset ovat tervetulleita :D
Ootko ostanu jo sen Savagen?
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Puuha-Pete"
En tiä kelle toi kysymys on?
Mutta mä ajan 25% aineella...
Pistin vähän hobbylinnaan teknistä palautetta tuosta savagesta, parit pahan puutteet autossa. Tai viat, paremminkin.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
savagessa kuten kyoishoissa tuo tehtaalla laitettu rasva (vaihdelaatikko)
>on
> > surkeaa... siellä se oli nokareina laatikon kyljessä, rattaat kuivina.
> > Ite pistin reilusti SKF laakeri rasvaa lootaan, täytyy vaikkapa vuoden
> > päästä katsoa missä kunnossa se on, toki auto voi seistä kauankin
>tehtaalla,
> > mutta silti toi on vähän retuperällä.
> > Toinen parannusta vaativa asia on etu/taka perän kannet, eli noi muoviset
> > kannet mitkä suojaa auton alta perät. Noi kannet ei ole tarpeeks monella
> > ruuvilla kiinni, ei saa niin tasasesti kiinni kun tarvisi.
> > Periin pääsee kuravettä, !!! aukasin noi ja näky valumä jäljet perään...
> > samoin hiekkaa oli sen alumiinin ja muovin välissä runsaasti. Ensi hätään
> > pistin vaseliinia sinne alumiini levyn ja muovikannen väliin siihen jäänee
> > tehokkaasti sora yms. epäpuhtaudet, veden menoakin se aikakin vaikeuttaa.
> > Eli sinne tarvii pistää Loctiten, numeroa en muista nyt, tiiviste liimaa.
> > Joka tiivistää pintojen välin niin ettei epäpuhtauden pääse perään.
Kyosho Inferno MP9e
Puuha-Pete
Rcjussille toi kysymys oli.
fiesta6
T-maxis ei oo ollu tommosii onkelmia. Ainut oli kesällä, ku oli liian kuuma tulppa, ni ei saanu kuumanaa käyntiin. Nyt on pelannu ku unelma. aina silloin tällöin joku hajoaa, ku rysäyttää johonkin. Viikonloppuna sain alatukivarren poikki edestä, ku jysäytin puupölkkyyn BALIKAN luona. Se kun levittelee niitä joka paikkaan  :mrgreen:  Nyt on taas ajokunnossa.
Taas kehissä.. ;)
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "fiesta6"T-maxis ei oo ollu tommosii onkelmia. Ainut oli kesällä, ku oli liian kuuma tulppa, ni ei saanu kuumanaa käyntiin. Nyt on pelannu ku unelma. aina silloin tällöin joku hajoaa, ku rysäyttää johonkin. Viikonloppuna sain alatukivarren poikki edestä, ku jysäytin puupölkkyyn BALIKAN luona. Se kun levittelee niitä joka paikkaan  :mrgreen:  Nyt on taas ajokunnossa.
savage ei ole vielä hajonnu mistään, ajoin tossa joku päivä sitten lyhtypylvääseen, semmosen laakin että valo sammu, sytty onneks vähän ajan päästä uudestaan :D
eiku niin hypystä tulin tolppaa pitkin alas
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
En ole vielä ostanut savagea mutta keväällä ostan sen. On muuten aika hienoja noi savaget joissa kaikki tukivarrat on rautaa. Kuvia löytyy muuten paljon tältä sivulta.
http://www.rcpics.net/media.php?trick=Any&type=Image&limit=100&searchstr=savage&time=1069953862&search=search  8)
mike_87
hyvä jos 2 kuukauden kuluttua on edes vielä tulut jäitä. no jospa se. tammikuun lopussahan ne ovat juuri kovimmat pakkaset
blenheim
Itsekin on herännyt haluja ostaa Savage kun tuosta QRC:stä loppuu voimat. Minkälainen ajopeli on käytettävyydeltään jne? Aihetta olen seurannut pitkään ja tuntuu olevan parempi kuin T-Maxx...
Kesälomalla pitäisi tienata reilu tuhatkuussataa euroa ja osalla rahoista ostaa savage ja siihen tärkeimmät updatet!
mike_87
tervolassahan ei kaikki olekaan ihan täyspäisiä vai. joku siellä oli myös uskaltanu ajaa rattorilla junan alle.
mun veli on siellä sahalla töissä ja oli kuulemma ottanu kisaa kelkoilla että kuka ajaa lähimpää sulaa kohtaa.
lopuksi oli mennyt pelkäksi vedessä ajamiseksi kun oli jäät karannu alta pois.
Deadman
Vois kyllä sanoa, että mulla on huonoa tuuria. Ostin savagen kaksi viikkoa sitten torstaina. Viikonlopun jälkeen ajattelin päräyttää ekan sisäänajo tankillisen ja kas kummaa, hehku ei sopinutkaan autoon  :x . Noh, eihän siinä muuta voinu ku tilata uus hehku, joka tulikin parin kolmen päivän päästä. Sitten tuli taas viikonloppu ja en kerennyt ajaa, koska oli niin paljon töitä. Ja nyt kun olisi ollut aikaa, nii tulin kipeäksi  :(  . No enköhän kohta pääse ajamaan ku olokin on jo parempi. Tällä menolla ajan moottoria sisään vielä uutena vuotena...
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Miksutin90"Noniin palataan asiaan elikkä minkälainen kytkin on savagessa?kestääkö kauan vai pitääkö uusia joka ajon jälkee?Onko HPI:llä savageen sellaista "kestää,kestää ja kestää" kytkintä kuin Kyosholla(Vespel)? ois kiva tietää nämä hommat että ostaa muutaman kytkimen varalle ku tänne ei saa osia muuten ku postin kautta ja siinä menee aikaa :(
Mä olen ajanu omalla kytkimelläni 2l, eikä onkelmia.
Jonkun verra luistatettu kun off-road ajo on simmosta,
hmm... nyt tulee 25:nen kone savageen kun 21:nen temppuile.
Jostais selittämättömästä syystä.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
minkälainen ohjain muuten tulee savage paketin mukana hobbylinnassa?
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/RC_autoja/Hpi_Savage_21/Myydaan/4-kan_vastaanotin.jpg
ja
http://helium.wakkanet.fi/~vilkku/RC_autoja/Hpi_Savage_21/Myydaan/Hpi_3kan-ohjain.jpg
Ohjain ei ole mikään erikoinen, mm. toi virranvähyys valo rupee vilkkumaan kun kantomatka on joitakin metrejä!
Mä ostin raupnerin gx-6 ohjaimen tohon, ja myin vanhat pois.
ohjaimen/vastarin
Kyosho Inferno MP9e
Rcjussi
Paljonkohan savage 25 rtr versio maksaa bensan kanssa :?:
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Rcjussi"Paljonkohan savage 25 rtr versio maksaa bensan kanssa :?:
Savage SS á 625.00 EUR
+ohjaimet 100e
+bensaa 25% team orionia, 50e
= 750-875e
riippuu ohjaimista, mulla on savagessa raupnerin XS-6:nen...
turhankin hyvä mulle, en osaa ees käyttää kaikkia nappuloita, mutta onhan tarkka sitten. Ja näkyy kunnolla minkä verran on virtaa.
Kyosho Inferno MP9e
Deadman
Muuten... Onko siitä haittaa jos suorittaa sisäänajotankilliset eri aikaan? Tällä  tarkoitan sitä, että esim. jos ajaisin nyt 2 tankkia renkaat ilmassa ja vasta ensi viikonloppuna ajaisin ympyrää maassa?
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Deadman"Muuten... Onko siitä haittaa jos suorittaa sisäänajotankilliset eri aikaan? Tällä  tarkoitan sitä, että esim. jos ajaisin nyt 2 tankkia renkaat ilmassa ja vasta ensi viikonloppuna ajaisin ympyrää maassa?
ei ole haittaa, voit tehä huoletta niin... en tiä en varmaan pistä tohon 25:een koneeseen tota pakarin jatketta jos siitä on jotain haittaa... käymiseen... pistän vaan semmosen muutaman sentin suoran pillin mikä puskee ne maan lähelle ettei sotke oikeen puolen takaripustusta.
millasia kokemuksia on ton savagen koneen tehopilleistä?
onko ne silmän lumetta, i auttaako ne jotain?
onko tää normi, pilli mutta hienompi?
tää on sit kait ainaki tehari?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFKM5&P=7
mitä sanotte?
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Lainaus käyttäjältä: "Miksutin90"Meneekö nämä Renkaat
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAGB9&P=7
eli,
meneekö noi renkaat savagen normi vanteille?
luulisin että menee, koska t/e-maxin ja savagen renkaat, vanteet ja kopat ovat yhteen sopivia, pääsääntösesti...
Eli sanoisin että mänee,
Kyosho Inferno MP9e
Jeedeuz
Lainaus käyttäjältä: "blenheim"Itsekin on herännyt haluja ostaa Savage kun tuosta QRC:stä loppuu voimat. Minkälainen ajopeli on käytettävyydeltään jne? Aihetta olen seurannut pitkään ja tuntuu olevan parempi kuin T-Maxx...
Olisin itsekkin kiinnostunut saamaan vastaukset noihin kysymyksiin.... jos vain joku viitsisi niihin vastata niin olisin kiitollinen....
Life is so hollow.... without RC.....!
http://koti.mbnet.fi/justus15/
Ville Vainio
Noihin?
hmm... niinno mä olen ajanu savagella 2l,
käynnistys on helppoa, varsinkin rotostartilla.
Auto tuntuu kaikinpuolin toimivalta, tosin semmonen vika löyty... etu/taka periin pääsee käsiksi pohjan kautta niiden päällä on tuollaset mustat muovit, ne kun aukasee niin näkee perän sisään.
Mutta, noi muovit vaan ei ole kunnolla kii (Tiiviit) tonne perän kannen ja ton mustan muovin väliin pääsee hiekkaa ja soraa... ja näkypä tuonne perään menneeen vettäkin... kun saan 25:en koneen niin katson onko nuissa perissä jotain vierasta nestettä, eli koitan valuuko vettä tms. ulos. Tiivistin tuon liitoksen ensihätään vaseliinilla, sitoo hyvin soraa ja pölyä itseensä samoin estää vedenpääsyä, eli ketkä ostatte uusia savageita, ensin perät auki ja pistäkää tiivisteliimaa siihen saumaan niin voimansiirrot pysyy puhtaina.
Vakio ohjain ei ole häävi, ilmoittaa ohjaimen virran vähyydestä siinä vaiheessa kun kantomatka on joitakin metrejä!
ilmootus vois tulla hiukan etukäteen,
maastossa savage on kotonaan... oli se vaan kiva möyriä maastossa kun riitti kun vähän katsoin reittiä kevyt painallus kaasua ja auto kiipeää melkoisen kivenkin yli.
Nopeutta on vähintään riittävästi, saapa nähdä mitä tuo 25:nen muuttaa autoa. Ajelin tuon 1l silleen että auto jo kulkikin hiukan, 21:llä koneella. Parin viikon päästä pitäis päästä ajamaan sisään tuota 25:sta.
Jousiin kaipaa jotain muoveja, roiskii aika kuraseksi jouset... eikä tee näille ollenkaan hyvää.
Itse kävin mietintää t-maxin ja savagen välillä, mutta voima ja koko käänsivät päätöksen savageen, enkä ole katunut. On siinä aivan erilailla alumiinia jo vakiona, maxin omistajat puolustautuu yleensä sillä että maxeihin saapi paljon osia, mutta kyllä jo towerin sivulta löytyy kymmeniä sivuja osia savageen. Ja korit, vanteet ja renkaat käyvät ristiin.
Että, täälläsiä, enempiä ei jaksa nyt tarinoida rupee oleen kello tarpeeks.
Kyosho Inferno MP9e
fiesta6
Kyllä ne vanteet ja renkaat käy. Itsellä on just nuo vanteet. ja se 12mm ei tarkota hexiä, jotain muuta, koska savagen ja t-maxin hexi on 14mm.
Taas kehissä.. ;)
