mikä näistä alottelijalle?
Aloittaja Munkki, 10.04.08 - klo: 19.45
Munkki
Tässä olisi ne mitkä itseäni kiinnostavat:
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30428&grpid=5015
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPI10551
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30429&grpid=5015
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30558&grpid=5015
Kertokaa hyvät ja huonot puolet siitä autosta mitä ehdotatte ja saa pistää myös omia ehdotuksia.
Auton vaatimukset: Pitää pystyä ajamaan myös ulkona, kestävä eikä mene heti rikki, helppo huoltaa/vaihtaa osia.
Juhaz
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
5R
Rustler pysyy paremmin pystyssä kuin stampede. Riippuu minkälaisella alustalla ajat? Jos on rahaa laittaa enemmän, voit ostaa noista suoraan harjattomat versiot. Harjaton versio oli 60 e kalliimpi. Kaikki hyviä autoja, riippuu minkälaisen maavaran tarvitset?
EDIT: traxxas autoihin saa hyvin varaosia ja on helppo huoltaa. Itsellä on Rustler ja voin suositella.
Traxxas Rustler MM 5700
Munkki
:) itseäni eniten kiinnosti e-firestorm mutta kuuntelen teitä, sillä te kokeneemmathan parhaiten tiedätte.
5R
E-firestrom on sen verran uusi auto, joten siitä ei ole kokemuksia.
Munkki
No nurmella ja soralla varmaankin eniten tulisi ajettua
5R
Rustler on siihen hyvä vaihtoehto. maavaraa on tarpeeksi ja pysyy hyvin pystyssä.
Munkki
Puhuit jotain harjattomasta mallista voisitko pistää linkin kyseisestä tuotteesta.
historia
5R
Munkki
''Paketissa on vakiona erittäin tehokas harjaton moottori sekä nopeudensäädin. Pakettiin tarvitset lisäksi ajoakun, laturin sekä radion patterit / akut.'' otin tuon medasec.com:in rustlerin kuvauksesta.
eli paljonkas tulee lisä hintaa noista ajoakusta,laturista ja radion patterista tai akusta
5R
Jos edullista ostaa: Akku 30e laturi 30e ja patterit ostetaan k.marketista... :grin: Ja tuolla saa 3700mah reedy akun ja ni-mih laturin.
historia
Munkki
No onko noi kamat hyviä? En mä mitään huippuja tarvi mutta semmoset kohtalaiset ois ihan mukavat.
5R
Mulla on noi reedy akku ja tuo 30e pikalaturi. Molemmat ovat hyvin toimineet, ja akussa on potkua mukavasti.
Munkki
Kauanko tommosel akul voi ajaa esim. rustleria?
5R
Kyllä sillä harjattomalla setillä ajelee yli 15 minuuttia. Itellä autossa kiinni mamba max, joka maksaa 249e  :shocked:
Munkki
#17
Mikähän mamba max mahtaa olla?  :tongue: ja eikös voi niin tehdä että ostaa kaks laturia niin voi ajaa sit sen tuplat eli tuossa tapauksessa 30min? Tarkotin siis että jos on kaks akkua niin voi ajaa tuplat kun täyttää eka molemmat ja sit vaan vaihtaa.  :cheesy:
5R
Harjaton setti erikseen ostettuna. Etuna on, pystyy tökkäämään piuhalla PC:hen kiinni ja pystyy säätelemään eri arvoja. Pystyy, mutta sillon tarvii 2 akkua.
5R
Lainaus käyttäjältä: Munkki - 10.04.08 - klo: 20.25
Paras pitää taukoa akkujen vaihtamisen välillä, ettei motti kuumene liikaa.
Munkki
Kauankos akun lataukseen menee jos puhutaan vaikka noista 30euron kamoista?
5R
Se riippuu latausvirrasta. Tuossa minun laturissa on säädettävä: 2 ja 3 ja 5a .tuolla tuolla 2 menee 4000mah akun lataamiseen 1,5 tuntia 3 menee 1 tunti. Tuota isointa virtaa ei saa käyttää säännöllisesti, kantsii käyttää tuota 3.
Munkki
siis meinaatko että 5:sta voi käyttää esim kerran viikossa?
Joel P
Ei, vaan 5A latausvirta kuluttaa akkua turhaan. Kannattaa lukea Ari-Pekan RC-sivut läpi. Todella hyödylliset sivut.
Ja, akun ikä päivissä ei kerro oikeastaan mitään akusta, vaan latauskerrat. Jos ajat paljon ja haluat pitkäikäisen akun, kannattaa ladata 2A virralla, jolloin menee n. 2h lataukseen.
Viltsu
Ei kannata ehkä sitä halvinta akkua ja laturia kuitenkaan ostaa mikäli Vxl-mallia ollaan ostamassa. En sitä etteikö pärjäis, mutta kyl voipi ruveta akku kyykkäilemään tuhdimmassa ajossa ja ei tuo 3700mah kestoltaan parhaasta päästä. Jos pysyy kolvi kädessä, ni irtokennoista voi kasailla asiallisia paketteja joka tarpeeseen. Lipo-akut ovat sitten oma maailmansa ja tarvitsevat sitten sopivan laturin ja tasaajan jolloin kokonaiskustannukset helposti nousevat prosentuaalisesti suht korkeiksi, mutta toisaalta siinä pääsee jo ajamisen makuunkin sitten suorituskyvyn ja pitkien ajoaikojen ansiosta!  :laugh:
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 10.04.08 - klo: 23.40
Hmmmm... Listalta unohtui tärkein: Käyttäjä, joka oikeasti on perehtynyt LiPohin ja tietää mitä tekee, kun LiPojen kanssa värkkää. Aloittelijoille en suosittele edes LiPojen harkitsemista...
Toi Fire on ollut kiva ajella Omenassa muutamat kerrat
5R
tonza1975
Ei öö vaan ee.
E-Firestorm. Menee joo ompussa pehmeesti ja nätisti.
Varmasti ihan potentiaalinen vaihtoehto ekaa autoa ostavalle.
Missä täs on jarru?
5R
Oke, nyt selkis.... Tosin tuo fire kuulostaa aika hyvältä... metalliset rattaat... Onko miten varaosia saatavilla?
