Kirjoittaja Aihe: Traxxas Slash 2wd  (Luettu 1293021 kertaa)
Poissa JS83
Vs: Traxxas Slash 2wd
« Vastaus #3330 : 27.08.11 - klo: 12.25 »
Tällä hetkellä Hobbykingin ostoskorissani on seuraavat rojut:
3650-9T - EZ-RUN Brushless Motor 9T 4300Kv   $25.95   1
AM-1015Cx10 - Traxxas style Plug Male & Female (10pair)   $5.95
9001-AB - 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor ..   $4.26
HK-100A - Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Rev..   $34.99
Total: $71.19   494g
Kysymys kuuluukin onko tuolla vaaraa jäädä tulliin vai kannattaako laittaa kahdessa erässä tulemaan?
Poissa Chili
« Vastaus #3331 : 27.08.11 - klo: 12.40 »
Minusta paketit eivät ole koskaan jääneet tulliin, onkos niitä nyt 10-12 jo tullut.
Kun lähestyt maksuvaihetta, niin hobbyking muistaakseen jo alkuperäisesti ehdottaa paketille arvoa, (20%, eli n 10e :D)
(Painonkin olet saanut kivasti pysymään alle 500g, itselläni oli kerran 499g.)
Joo, eli saa valita mitä paketti kertoo sisällään olevan, ja paketin arvon %:ssa, esim hobby parts, 30% arvo
Poissa JS83
« Vastaus #3332 : 27.08.11 - klo: 13.02 »
Minulla ehdottaa täyttä 100% arvoa... Mistä tuon voi muuttaa pienemmäksi?
Check Out sivulla, Discount Code kohdan alla lukee kylläkin:
Hobby Parts Parcel Contents(1)
100% ($71.19USD) Declared Value (2)
Gift Other(3)
Pienemmän prosentin tahtoo hän  :laugh:
Poissa Chili
« Vastaus #3333 : 27.08.11 - klo: 13.30 »
Itselläni on ainakin (rullavalikko?) josta voi vaihtaa arvoa 10% välein
Poissa JS83
« Vastaus #3334 : 27.08.11 - klo: 13.31 »
Pitäsikö se löytyä Check Out (Postage & Payment type) sivulta Step 3?
Poissa Chili
« Vastaus #3335 : 27.08.11 - klo: 13.35 »
Poissa JS83
« Vastaus #3336 : 27.08.11 - klo: 13.41 »
No minultapa puuttuu tuo Customs Declaration kohta  :cry:
Voikohan johtua siitä, että olen uusi asiakas...
Noh, pitää laittaa kahdessa tilauksessa tulemaan. prkl.
Poissa LateTRX
« Vastaus #3337 : 29.08.11 - klo: 21.29 »
Mistä sais suomesta sellaisen traxxassin akkulaatikon laajennuksen, niin kuin tuo tuossa?: http://www.maxamps.com/Traxxas-Slash-Kit.htm  :huh: Tarvitsisi vain 3s lipot saada mahtumaan autoon kiinni mieluusti ilman runnomista tai jesaria.  :cheesy:
Traxxas Slash 1/10 VXL
Poissa Sprite
« Vastaus #3338 : 29.08.11 - klo: 22.27 »
"Remelillä" saapi akkulaatikon laajennuksen aikaan.
Pistä lappeelleen, ja vaahtomuovia reunoille, ja tarranauhalla kiinni.
A´vot, sulla on 3s kiinni...
Tai osta pienempiä akkuja.
Poissa Volvospede
« Vastaus #3339 : 30.08.11 - klo: 06.58 »
Mä ostin Sabesta traksaksen oman akkukotelon laajennoksen. En tosin tarvinnu vielä kun akuksi tuli tämä: http://www.hobbylinna.com/lipo-competition-4300-111v-p-24311.html ja mahtuu siis vakio akkukoteloon.
Ei sitä kannata hirveesti dremelöidä palasiks kun valmiita sopivia 3s akkuja löytyy mitkä menee siis vakiopaikalle, tai sitten ostaa ton extension kitin joka mahdollistaa korkeamman akun käytön. Ja tietysti myös "vakioakku" sopii edelleen.
Poissa LateTRX
« Vastaus #3340 : 30.08.11 - klo: 13.35 »
Poissa Traxxas_Topi
« Vastaus #3341 : 30.08.11 - klo: 13.53 »
Onko siis se akkupaikan laajennuspakkaus tuo?: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43862&grpid=3901&order_id=WO1314700358
Selviää kun vertaat maxamps:in tuotenumeroa saben tuotenumeroon , elikkäs on sama tuote.
Poissa erccimercci
« Vastaus #3342 : 31.08.11 - klo: 20.48 »
mitäs perä öljyjä ootte käyttäny ett ootte saanu vedon kohilleen  :huh: ???  pultti lukko paras mut olis kiva kääntyäkkin  :shocked:
erkki holmlund  Slash 2wd superior postilaatikko
Poissa Volvospede
« Vastaus #3343 : 01.09.11 - klo: 19.30 »
Mä laitoin jotain gm 300.000cps. Hirmu jankkia jo tollanen "öljy". Kasatessa diffi tuntu aika tönköltä, mut kyl se vähä herkisty kun kävi testaa ja sutii hienosti molemmilla ja oli selkeesti loogisempi ajaa kuin avoimella tasauspyörästöllä. Radalla näkee sitte tuleeko kääntymisongelmia. Mutta ainakin "bashatessa" tuntu aika helpolta kääntyä ja sladittaa.
Asensin samalla myös integyn alumiinisen voimansiirtoboksin ja uudet laakerit + vetarit. Ajelin yhen 3s akun ja moottori oli viileä kun aikasemmin oli tulikuuma. Eli lämpö siirtyy hienosti aluboksiin ja siitä taivaalle. Ehkä uudet laakeritkin jeesas, mut silti ero on valtava.
Eli tollasen:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=1970&p_catid=258
Ja vanha muovipoksi oli täynnä hiekkaa, onneks sillä oli jonkinverran rasvaa seinillä niin hiekka oli tarttunu siihen suurimmaks osaks eikä kiusannu rattaita. Tiivistin aluboksin silikoonilla ja laitoin ohkasta öljyä poksiin. Vähä tihkui laakereiden läpi ulos, katotaan paljonko on jälellä kun muutaman akun ajaa eli vaihetaako paksumpaan öljyyn vai johki vaseliiniin.
Poissa JS83
« Vastaus #3344 : 12.09.11 - klo: 16.39 »
Mistä löytyy Slashiin erikokoisia pinjoneita kun tuo uusi moottori kuumene vähän liikaa?
Poissa polle
« Vastaus #3345 : 12.09.11 - klo: 16.56 »
Poissa nestori
« Vastaus #3346 : 12.09.11 - klo: 17.15 »
Nuo kaikki ei tosiaankaan ole sopivia.Sabesta löytyy LOS41xx koodilla sopivia pinjoneita.ja XX siis pinjonin koko eli esim 16piikkisella pinjonilla koodi on LOS4116
Poissa JS83
« Vastaus #3347 : 12.09.11 - klo: 17.36 »
Mikä pinjoni olisi sitten sopiva tälläiseen moottoriin? Tällä hetkellä 17 piikkinen kiinni ja kuumenee ilmeisesti vähän liikaa...
Poissa Chili
« Vastaus #3348 : 12.09.11 - klo: 17.45 »
kyseessä siis ezrun 4300? Asia riippuu myös päärattaastasi.
Ottaisin kokeiluksi 2 hampaan välein pinjoneita, sitten niillä voi säädellä tulevaisuudenkin autoja.
Poissa tansu95
« Vastaus #3349 : 12.09.11 - klo: 19.32 »
kysytääs sit täältä kun ei muualta saa vastausta...
Mikä on sopivan tehonen kone VXL 3s noparin kaveriks kun entinen velineon otti ja lähti... tarkotuksena ajaa 2s ja 3s lipojen kanssa... 8.5T vai 10.5T? ja mitkä on sopivat KV lukemat?
Poissa Chili
« Vastaus #3350 : 12.09.11 - klo: 19.39 »
Hyvä kv on 3500, tosin itselleni kävisi vaikka 4000:kin vielä.
Poissa tansu95
« Vastaus #3351 : 12.09.11 - klo: 19.52 »
Poissa Chili
« Vastaus #3352 : 12.09.11 - klo: 19.57 »
Varmaankin K4, koska kv on pienempi ja watteja on 100 enemmän +  euron lisä hinta  :grin:
Itse kuitenkin suosittelisin käytettyä/uutta velineon 3500, koska se on suunniteltu lähes suoraan tähänkin autoon.
Poissa tansu95
« Vastaus #3353 : 12.09.11 - klo: 20.00 »
Juu no pitää metästellä sitten noita velineoneita, jos ei löydy niin sitten tommonen :smiley:
Poissa JS83
« Vastaus #3354 : 12.09.11 - klo: 20.36 »
Jep, tästä moottorista kyse; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7195
Auton mukana tuli myös 23 hampainen pinjoni. Tarkoittaako noiden pinjonien hammaslukumäärän pienentäminen sitä, että moottori ei kierrä niin paljoa? Vaikuttaako myös huippunopeuteen?
Pystyykö tuolta hobbykingistä ostaa pinjoneita vai tuleeko halvemmaksi ostaa Suomesta, esim. Sabelta?
Poissa Chili
« Vastaus #3355 : 12.09.11 - klo: 22.18 »
Pienempi pinjoni, tai suurempi pääratas hidastaa autoa, vähentää lämpöjä ja suurentaa vääntöä(kiihtyvyyttä)
Jos ajelet 23 hampaisella, niin ostaisin ehkä 19 ja alempaa.
Muistaakseen ajelin samalla moottorilla 86t spurri ja ehkäpä 19 pinjoni.
Poissa Volvospede
« Vastaus #3356 : 16.09.11 - klo: 11.09 »
Minkäslaista ohjausservoa tohon pitäis päivittää jos haluais parantaa tosta orkkiksesta?
raksaksen sivuilta kopioituna:
"Digital high-torque waterproof steering servo
125 oz-in of torque and 0.16-second speed"
Paljos toi vääntö tekee meidän yksiköissä ja paljonko niitä kiloja tarvis tommosessa autossa yleensäkkään olla?
Nopeampikin se sais olla, paljonko on raadin mielestä riittävä?
Poissa diyrc
« Vastaus #3357 : 16.09.11 - klo: 19.31 »
Moro,
Meidän yhteen slashiin laitettiin savox sc-0254mg ja pikatestien jälkeen tuntuisi olevan ok. Speksejä en ole katellu mut käytössä tuntuu nopeammalta kuin alkuperäinen, tosin meidän ajotaidoilla ei servon nopeudella taida olla paljonkaan merkitystä;)
125 oz-in on suurinpiirtein 9kg-cm.
Lähde: http://www.magtrol.com/support/torque_calc.html
Poissa Volvospede
« Vastaus #3358 : 17.09.11 - klo: 20.59 »
Laitoin sit tälläsen ja ero vakioon on kyllä huomattava.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1257tg-10kg-007-digital-servo-sc-1257tg
Voimaa on käännellä renkaita ja on kyllä nopeampi kuin kuskin rattisormet! :-)
Poissa tansu95
« Vastaus #3359 : 20.09.11 - klo: 16.23 »
Ei mitään sittenkään :roll:
« Viimeksi muokattu: 20.09.11 - klo: 20.06 kirjoittanut tansu95 »
