Traxxas Slash 2wd
JS83
Tällä hetkellä Hobbykingin ostoskorissani on seuraavat rojut:
3650-9T - EZ-RUN Brushless Motor 9T 4300Kv   $25.95   1
AM-1015Cx10 - Traxxas style Plug Male & Female (10pair)   $5.95
9001-AB - 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor ..   $4.26
HK-100A - Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Rev..   $34.99
Total: $71.19   494g
Kysymys kuuluukin onko tuolla vaaraa jäädä tulliin vai kannattaako laittaa kahdessa erässä tulemaan?
Chili
Minusta paketit eivät ole koskaan jääneet tulliin, onkos niitä nyt 10-12 jo tullut.
Kun lähestyt maksuvaihetta, niin hobbyking muistaakseen jo alkuperäisesti ehdottaa paketille arvoa, (20%, eli n 10e :D)
(Painonkin olet saanut kivasti pysymään alle 500g, itselläni oli kerran 499g.)
Joo, eli saa valita mitä paketti kertoo sisällään olevan, ja paketin arvon %:ssa, esim hobby parts, 30% arvo
JS83
Lainaus käyttäjältä: Chili - 27.08.11 - klo: 12.40
Minulla ehdottaa täyttä 100% arvoa... Mistä tuon voi muuttaa pienemmäksi?
Check Out sivulla, Discount Code kohdan alla lukee kylläkin:
Hobby Parts Parcel Contents(1)
100% ($71.19USD) Declared Value (2)
Gift Other(3)
Pienemmän prosentin tahtoo hän  :laugh:
Chili
Itselläni on ainakin (rullavalikko?) josta voi vaihtaa arvoa 10% välein
JS83
Lainaus käyttäjältä: Chili - 27.08.11 - klo: 13.30
Pitäsikö se löytyä Check Out (Postage & Payment type) sivulta Step 3?
Chili
JS83
No minultapa puuttuu tuo Customs Declaration kohta  :cry:
Voikohan johtua siitä, että olen uusi asiakas...
Noh, pitää laittaa kahdessa tilauksessa tulemaan. prkl.
LateTRX
Mistä sais suomesta sellaisen traxxassin akkulaatikon laajennuksen, niin kuin tuo tuossa?: http://www.maxamps.com/Traxxas-Slash-Kit.htm  :huh: Tarvitsisi vain 3s lipot saada mahtumaan autoon kiinni mieluusti ilman runnomista tai jesaria.  :cheesy:
Traxxas Slash 1/10 VXL
Sprite
"Remelillä" saapi akkulaatikon laajennuksen aikaan.
Pistä lappeelleen, ja vaahtomuovia reunoille, ja tarranauhalla kiinni.
A´vot, sulla on 3s kiinni...
Tai osta pienempiä akkuja.
Volvospede
Mä ostin Sabesta traksaksen oman akkukotelon laajennoksen. En tosin tarvinnu vielä kun akuksi tuli tämä: http://www.hobbylinna.com/lipo-competition-4300-111v-p-24311.html ja mahtuu siis vakio akkukoteloon.
Ei sitä kannata hirveesti dremelöidä palasiks kun valmiita sopivia 3s akkuja löytyy mitkä menee siis vakiopaikalle, tai sitten ostaa ton extension kitin joka mahdollistaa korkeamman akun käytön. Ja tietysti myös "vakioakku" sopii edelleen.
LateTRX
Traxxas_Topi
Lainaus käyttäjältä: LateTRX - 30.08.11 - klo: 13.35
Onko siis se akkupaikan laajennuspakkaus tuo?: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=43862&grpid=3901&order_id=WO1314700358
Selviää kun vertaat maxamps:in tuotenumeroa saben tuotenumeroon , elikkäs on sama tuote.
erccimercci
mitäs perä öljyjä ootte käyttäny ett ootte saanu vedon kohilleen  :huh: ???  pultti lukko paras mut olis kiva kääntyäkkin  :shocked:
erkki holmlund  Slash 2wd superior postilaatikko
Volvospede
Mä laitoin jotain gm 300.000cps. Hirmu jankkia jo tollanen "öljy". Kasatessa diffi tuntu aika tönköltä, mut kyl se vähä herkisty kun kävi testaa ja sutii hienosti molemmilla ja oli selkeesti loogisempi ajaa kuin avoimella tasauspyörästöllä. Radalla näkee sitte tuleeko kääntymisongelmia. Mutta ainakin "bashatessa" tuntu aika helpolta kääntyä ja sladittaa.
Asensin samalla myös integyn alumiinisen voimansiirtoboksin ja uudet laakerit + vetarit. Ajelin yhen 3s akun ja moottori oli viileä kun aikasemmin oli tulikuuma. Eli lämpö siirtyy hienosti aluboksiin ja siitä taivaalle. Ehkä uudet laakeritkin jeesas, mut silti ero on valtava.
Eli tollasen:
http://www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=1970&p_catid=258
Ja vanha muovipoksi oli täynnä hiekkaa, onneks sillä oli jonkinverran rasvaa seinillä niin hiekka oli tarttunu siihen suurimmaks osaks eikä kiusannu rattaita. Tiivistin aluboksin silikoonilla ja laitoin ohkasta öljyä poksiin. Vähä tihkui laakereiden läpi ulos, katotaan paljonko on jälellä kun muutaman akun ajaa eli vaihetaako paksumpaan öljyyn vai johki vaseliiniin.
JS83
Mistä löytyy Slashiin erikokoisia pinjoneita kun tuo uusi moottori kuumene vähän liikaa?
polle
nestori
Nuo kaikki ei tosiaankaan ole sopivia.Sabesta löytyy LOS41xx koodilla sopivia pinjoneita.ja XX siis pinjonin koko eli esim 16piikkisella pinjonilla koodi on LOS4116
JS83
Mikä pinjoni olisi sitten sopiva tälläiseen moottoriin? Tällä hetkellä 17 piikkinen kiinni ja kuumenee ilmeisesti vähän liikaa...
Chili
kyseessä siis ezrun 4300? Asia riippuu myös päärattaastasi.
Ottaisin kokeiluksi 2 hampaan välein pinjoneita, sitten niillä voi säädellä tulevaisuudenkin autoja.
tansu95
kysytääs sit täältä kun ei muualta saa vastausta...
Mikä on sopivan tehonen kone VXL 3s noparin kaveriks kun entinen velineon otti ja lähti... tarkotuksena ajaa 2s ja 3s lipojen kanssa... 8.5T vai 10.5T? ja mitkä on sopivat KV lukemat?
Chili
Hyvä kv on 3500, tosin itselleni kävisi vaikka 4000:kin vielä.
tansu95
Chili
Varmaankin K4, koska kv on pienempi ja watteja on 100 enemmän +  euron lisä hinta  :grin:
Itse kuitenkin suosittelisin käytettyä/uutta velineon 3500, koska se on suunniteltu lähes suoraan tähänkin autoon.
tansu95
Juu no pitää metästellä sitten noita velineoneita, jos ei löydy niin sitten tommonen :smiley:
JS83
Lainaus käyttäjältä: Chili - 12.09.11 - klo: 17.45
Jep, tästä moottorista kyse; http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7195
Auton mukana tuli myös 23 hampainen pinjoni. Tarkoittaako noiden pinjonien hammaslukumäärän pienentäminen sitä, että moottori ei kierrä niin paljoa? Vaikuttaako myös huippunopeuteen?
Pystyykö tuolta hobbykingistä ostaa pinjoneita vai tuleeko halvemmaksi ostaa Suomesta, esim. Sabelta?
Chili
Pienempi pinjoni, tai suurempi pääratas hidastaa autoa, vähentää lämpöjä ja suurentaa vääntöä(kiihtyvyyttä)
Jos ajelet 23 hampaisella, niin ostaisin ehkä 19 ja alempaa.
Muistaakseen ajelin samalla moottorilla 86t spurri ja ehkäpä 19 pinjoni.
Volvospede
Minkäslaista ohjausservoa tohon pitäis päivittää jos haluais parantaa tosta orkkiksesta?
raksaksen sivuilta kopioituna:
"Digital high-torque waterproof steering servo
125 oz-in of torque and 0.16-second speed"
Paljos toi vääntö tekee meidän yksiköissä ja paljonko niitä kiloja tarvis tommosessa autossa yleensäkkään olla?
Nopeampikin se sais olla, paljonko on raadin mielestä riittävä?
diyrc
Lainaus käyttäjältä: Volvospede - 16.09.11 - klo: 11.09
Moro,
Meidän yhteen slashiin laitettiin savox sc-0254mg ja pikatestien jälkeen tuntuisi olevan ok. Speksejä en ole katellu mut käytössä tuntuu nopeammalta kuin alkuperäinen, tosin meidän ajotaidoilla ei servon nopeudella taida olla paljonkaan merkitystä;)
125 oz-in on suurinpiirtein 9kg-cm.
Lähde: http://www.magtrol.com/support/torque_calc.html
Volvospede
Laitoin sit tälläsen ja ero vakioon on kyllä huomattava.
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1257tg-10kg-007-digital-servo-sc-1257tg
Voimaa on käännellä renkaita ja on kyllä nopeampi kuin kuskin rattisormet! :-)
tansu95
#3359
Ei mitään sittenkään :roll:
