Traxxas Slash 2wd
SLap
Lainaus käyttäjältä: apophis - 14.03.10 - klo: 17.15
Taitaa tuo 35A olla liian alakanttiin Slashille. Auto on kuitenkin iso ja painaa heti tonnin, jos kuraa kertyy kyytiin. IMO jos nyt laittaisin uutta noparia, niin Mamba Max tai joku muu 100A nopari olisi paras valinta. Kyllä tuo esim. Sidewinderillä (~70A) kulkee ihan ok varsinkin jos viitsii 3S lipoilla ajaa. Ja varmaan 5600kv motilla 2S riittää.
ps. Miten päätit Slashin laittaa rata-autojen jälkeen? :smiley: Mulla on tuossa vetoakselia sun muuta sälää, että jos särkyy niin saattaa varaosaa löytyä Kajaanistakin. Ja jos isomman noparin hommaat jostakin, niin löytys Castlen 4600kv motti ja sitten yksi 3650 kiinakone (3s lipoilla ok), jos haluat kopasta.
Minille kun ei ole kesällä ajopaikkaa lähellä ja ei noilla krosseilla voi bashata montuilla. Tuo 4600 motti kiinnostaa ja nopari päivittyy kyllä kun rahatilanne sen sallii. -Sami
Jarzanza
Hohhoi, tulipa pien muisti erhe noitten tappien kanssa. Mittasin oikein, laitoin mitan paperille ja sahasin millin lyhyemmät kun piti  :roll:
Savevri merkkaa servon paikkaa. Ohjausvivuston taakse samaan tyyliin kun takana, Aata etäisesti muistuttavat "jäykkärit".
DEX410r
apophis
Noniin, Traxxasilta suoraan tuli uusi 4WD bellcrank takuuna, kun oli väärä osa pussissa mukana. Laitoin tuon paikalleen ja passaa oikein hyvin 2WD Slassiin, täysin bolt-on! Ja käy hyvin myös RPM:n skid platen kanssa, jossa ei ole niitä pitkiä tappeja bellcrankin läpi, vaan sellaiset pienemmät nastat ylhäällä ja alhaalla.
Jarzanza
#1773
JeeJee, olo on kuin jouluna  :grin:
Enää muutama reikä ja syövytys ja se olis valmis.
E: eteen tulee tosiaan tuommoset samanlaiset... hässäkät, tukemaan lähinnä tuota hiilikuitu... kasaa.
On muuten pikkasen jäykkä. Ei taivuttamalla anna periksi noista "heikoista" kohdista, kun jotain 0.5mm ja siihenkin saa vääntämällä vääntää.
DEX410r
_micro_
Tänään saapui tännekki slashi   :smiley:.
Saas nähä miten menee. Joskus pitäs kyllä päästä lohikoskelle kokeilemaan.
-HL-
Lisää Slasehja vaan! Pitäs koittaa ittekin laittaan kuvaa ensi ajeluiden jälkeen.
Larsss
Eilen tuli Slashi matkahuollosta tähänkin suuntaan! sähköt meni heti vaihtoon; LRP:n SPX Super REverse ja CS 6.5t harjaton mylly.. Vielä ei oikein ole kerinnyt kokeilemaan mutta pikkuhiljaa se tästä lutviutuu!!  :cheesy:
RCM.FI
Mission 3,5 Drifter, Speed Passion GT 2.0 pro, Lipotech 3.5, TraXXas Slash, Traxxas Jato 3.3
_micro_
Tänään kokeiltu autoa ja on kyllä mukava vehje. Hiekkaa tosin kertyy melkoisesti kopan sisään  :sad:. Mutta eipä tuo mitään haittaa, kun heilutteleen vähän ylösalaisin niin suurin osa hiekasta tippuu pois.
Rusakka
Jaaha, näyttääpäs jännältä, kun kioppa kiiltää. Hangenpäällä on ihan kiva ajettava. Kun tulee kunnon kantoiset, voi päästellö lähialueen kohtuu laajoilla pelloilla menemään.... Oletkos sama micro, kun Rc foffin puolella?
Traxxas Slash
Losi CC
karvanaama
Täällä näyttää erilaisia Slash-protoja syntyvän joka niemessä ja notkelmassa. Joku tee-se-itse-mies voisi minullekin työstää asson SC10 rungon, mutta reilusti normaalia pidemmän. Sellainen 15-20cm pidempi. Ajatuksena rakentaa pitkärunkoinen sorakuoppakiipijä. Järkeä? no ei vähääkään..
_micro_
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 17.03.10 - klo: 21.27
Kyllähän sielläkin on tunnukset...
Onkos porukalla mitään suosikki modia tuohon slashiin? Illalla kun on mukava väsäillä, kun akku latautuu.
OV
Lainaus käyttäjältä: karvanaama - 17.03.10 - klo: 21.44
Ei ainakaan tuupista... Jos nelkkua siitä samalla meinasit tehdä niin sitten voi olla se järjen poikanenkin mukana :)
Jarzanza
#1782
Dodii, kohta alkaa slässi olee valmis. Enää puuttuu: akun kiinnitykset, servon ruuvaaminen kiinni ja etupuskurin tuen kiinnityksen improvisointi.  :grin:
E: Niin puuttuuhan tuosta vielä ne kevennyksetkin, mutta niihin taitaa deadline pukata liian kovasti päälle.
DEX410r
_micro_
Kannattaako tuolla takahubin kiinnityksessä olla väljää? Itsellä ollut suoraapaketista väljää ja mietin, että onkohan joku iskua heikentävä tekijä  :undecided:.
Larsss
Slash....... Ruuvirenkaat.. Citymarketin iiiiiso epätasainen parkipaikka... jumaliste et oli nannaa!!!! tosin kori mene vähän uuteen uskoon kun välillä meinaa vähän raapia nuo ruuvit... MUTTA! ajatus on tärkein!! hyvin toimii  :lol:
RCM.FI
-HL-
Lainaus käyttäjältä: _micro_ - 19.03.10 - klo: 22.55
Sitä olen välillä miettinyt itekkin. Ei se kyllä vielä heikentymisenä ole näkynyt. :evil:
SLap
Minun slash  :angel:. Setup siis : EzRun 35A säädin, EzRun 3300kv (12T) moottori, life akut, 23 pinjoni ja vakiospurri. Hyvin kulkee ! Sähköt ei sanonu mitään lumesta  :grin:. Auto sano, ei meinannu kulkea enää loppupuolella  :laugh:. -Sami
-HL-
Tuommonen se oli omakin. Pitääs tehä nuo nastarenkaat. Mitkäs ois hyvät/halvat renkaat ja vanteet slashiin taakse. Muististhan ottaa videon?
SLap
En ottanut vielä videoo, vaan kokeilin ensin setuppia. Kärsiiköhän kokeilla 28 pinjonilla ja vaikospurrilla, vai meneekö liian pitkäksi ? Kuumememista ei ainakaan näillä keleillä havaittavissa  :laugh:. Otan videon kun käyn kohta uudestaan ajamassa kuhan akku latautuu. -Sami
_micro_
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 20.03.10 - klo: 08.14
No antaa sen sitten olla jollei mitään haittaa ole.
SLap
Tätä on odotettu ! Youtube pissi laadun. En ymmärrä miksi tuo vegas laittaa tuommoisen ylimääräisen kehyksen vielä tuohon. Mutta siinä on kuitenkin se luvattu video uudesta slashistani. Ja setupit oli : EzRun 35A säädin, EzRun 12T 3300kv moottori, 2s 2300mah lifet ja 23/86 välit. Nyt on 28/86 välit, ja hyvin kulkee. -Sami
_micro_
Mitkäs renkaat nuo on missä sulla on noi piikit? Pitoa näytää olevan melko hyvin.
SLap
Renkaat on toosi vanhat kyosho outrage renkaat. Periaatteessa piikeille käy mitkä vaan renkaat, kun kuvio ei koske maahan mitenkään. Pitoa on joo tosi hyvin. Ei oo vaan renkaita eteen, mistä tekisin piikit. Kun puskee jos yrittää vähänkään kovempaa kääntyä. -Sami
OV
Jep jos heittää taakse piikit niin on pakko heittää eteen myös. Ei mitään pitoa kun antaa kaasua kerran keula vielä kevenee... Itellä oli vähän liian isot piikit slashissa kun tuli revittyä kotelo rikki tosin se oli trucky kotelo ja ne tais ottaa pohjalevyynkin kiinni. Ketjut on mukavemmat säilyy se perän heitto hupi vielä ja tulee aavistus lisää pitoa.
Kivan näköstä se on kun jossain on vielä pakkaslunta :D. Tänään juuri ajelin pihalla tollasessa 10x3m vesilammikossa nelkku slashilla. Ei pysy 2s:llä pinnan päällä... Huomenna pitäs mennä kattomaan onko suosikki monttu:lla jotain lammikkoja. Ja ottaa 3s lipotin mukaan.
Breweri
Ajattelin päivittää Slashiini HN bigboret. Muistan lukeneeni jostain että nämä olisivat sopivat Slashiin. No yllättäen eivätpäs käykään, ovat 2cm liian pitkät... Kokoon painettunakin vain sentin lyhyemmät kuin levossa olevat vakioiskarit. Onko kenelläkään hajua että mitkä hyvät iskarit kävisivät pituutensa puolesta Slashiin?
MirosHima
#1795
Lainaus käyttäjältä: Breweri - 21.03.10 - klo: 07.28
Eipä sinne vakiona kovin kummosta keppiä laiteta.. iskaritornit joutuu vaihtaa korkeempiin että saa pitemmät ja paremmat iskarit.
edit: nämä menee vakiona
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_860_863/products_id/161956/n/Pro-Line-PowerStroke-Front-Shocks-2-Slash
tai nämä
http://www.integy.com/st_main.html?p_catid=263
-HL-
Eikös nämä http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8342&grpid=3901 sitten menekkään? Nuille vaan enää itse jouset.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: minicrossiheppu - 21.03.10 - klo: 08.45
kaueen vaikee sanoo, kun ei ole mitään infoa iskarista!
nämä on ainakin sopivat taakse, eteen on vastaavat
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_926/products_id/17462/n/Traxxas-XX-Long-Big-Bore-Shocks-2
Breweri
Joopasenjoo... Traxxasin omat big boret on kyllä tiedossa. Samaten Yeah racingin, Integyn ja muutaman muun valmistajan tuotteita on tiedossa. Lähinnä kiinnostaakin että mitkä HYVÄT iskarit sinne sopivat. Iskarihan ei välttämättä ole hyvä jos se on alumiinista tehty eikä tekisi pahaa vaikka varaosiakin saisi jostain ettei tarvitsisi alkaa ostamaan iskareita varaosiksikin. Käyttäjäkokemuksia siis kehiin, googletella osaan kyllä eri vaihtoehtoja itsekin.
HuoH
Onkos kukaan Slash kuski törmännyt tähän alusta sarjaan: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=flm21600&cat=31
