Traxxas Slash 2wd
tero
se on jotain ihan tavallista 3mm alumiinia.
jos laitan pultteja ylä ja aladekin väliin muutaman kappaleen, niin poistaisiko se ongelman?
OV
Jaa-a kokeilemalla selviää. Ja ne pultit kannattaa laittaa muttereilla kiinni molempiin levyihin. Muutenhan se on ihan sama onko siinä pultteja vai ei. Parempi olis jos saisit taiottua siihen jotain tankoa missä on reiät ja kierteet molemmissa päissä. No tuo tavallinen alumiinikin on mitä on joten en kyllä sano mitään. Ajostakin se riippuu niin paljon. Ajele vähän ja kato mistä pettää ja sitten kehittämään :D
tero
katsotaan miten se tuosta kehittyy.........
töissä on hyvin aikaa nakertaa  :angel:
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 29.06.10 - klo: 20.35
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 26.06.10 - klo: 19.11
Mikäs nyt on, kun auto ei reagoi kaasun kuin välillä ja pakki ei ollenkaan. Edelissellä akullisella nopari oli n.45astetta ja mottia kärsi koskea pari sekunttia. Lämmöt saavat olla nuo koska en noita vakio sähköjä aijo säästellä. Nyt toisella akulla moottoria ei kärsinyt koskea, sormi oli otettava heti pois ja oli punainen jonkun aikaa. Kuuma siis, mutta nopari ei lämmenyt. Voisiko ongelmat johtua nuista lämmöistä?
Ei kai se hirveän hyvää ainakaan moottorille tee jos kerran punaisena hehkuu, mutta lähtisin myös käymään johtoja ja kolvauksia läpi, sillä kuullostaa myös vähän kosketushäiriöltä.
Sormi oli punainen siis.  :laugh: Nyt toimii joo muuten. Tökin hiiliä vähän sisään päin niin lähti toimimaan. Kosketus häiriö joo, mutta yllättävässä paikassa.
Rph
Muutamien yritysten jälkeen tämä on toimivin ja kestävin vaihtoehto. Ja Ylärunko etu Bandit & Rustler niin ei tarvii kikkailla ohjauksen kanssa, samalla tukee etupään. Pohjalevyn voisi kantata tuosta kohtaa missä kuvassa on vihree nailoni akkukotelona. Jolloin kanttaus toimisi akkukotelona, sekä rungon jäykistimenä.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8090
mydään lennokipiruustuksia .)
Jarzanza
Ei oo tarvinnu omalle slässille tehä mitään proton jälkeen  :evil:
DEX410r
Lainaus käyttäjältä: Jarzanza - 01.07.10 - klo: 19.37
Slice:en kun tein kunnolliset osat loppui täälläkin kehitystyö... Auton nopeus riittää, kuski on asia erikseen  :roll:
polle
Jes! Pääsin slässillä pitkästä aikaa ajamaan, kun akku oli ollut rikki. Oli ihan hirveen hauskaa hyppiä oma tekosesta hyppyristä, lensi aina ihan hirveen korkealle. Pitää pistää joskus videoita ja kuvia slashista. Mistä muuten saa 86 hampaisia spurreja? Etsin Racing Factoryltä, mutta oli päässyt näköään loppumaan.
Shamer
Lainaus käyttäjältä: polle - 02.07.10 - klo: 07.41
Hobby pointis vois olla, tai siel o ainaki useita kappaleita erikokosii slash/stampede/rustler spurrei
Traxxas Revo, Graupner MRX4, Revo 8x8 crawler projekti, Telaprojekti
-HL-
#2319
Taas on servo mykkä. Kokeilin eri vastarilla ja kokeilin mun vastarissa eri servoa toimi. Mutta toi 2075 ei näköjään kestä. Servon hankintaan siis. Riittääkö xl-5:den bec tälle servolle: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1257TG-10kg007-Digital-Servo-107537 ?
-HL-
Halloota, servo pitäs saada kun on tilausta lähdössä.
Shamer
Miksi ei toimisi, servon lisätiedoissa sanotaan että toimii 4.5 - 6 voltilla, xl-5 antaa ulos varmaan 5 - 5.5 volttia, vääntö on siis jossain 8 kilon luokassa, tuota suositellaan 1/10 buggyyn, mutta varmasti toimii slashissäkin.
Ps. Servo on muuten pirun nopeakin!
Janezki
...Mistä muuten saa 86 hampaisia spurreja? Etsin Racing Factoryltä, mutta oli päässyt näköään loppumaan.
Sabesta löytyypi.
-HL-
Kiitos! Joo, viimeks kun kyselin niin alettiin puhua u-becistä.
Lainaus käyttäjältä: Shamer - 02.07.10 - klo: 19.22
SLap
Ei se ole kiinni niistä volteista, vaan siitä miten paljon amppeereita irtoaa becistä. Tuokin servo ottaa hetkellisesti varmasti ainakin sen 4 amppeeria.
-HL-
No joo, toi on kiertelyä!  :lol: Kerro toimiiko ja jos ei toimi niin kerro miten saa toimimaan. Jos homma menisi noin niin laittaisin saman tien tämän: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-1258TG-12kg008-Digital-Servo-107538 Käykös se nyt sitten?
Penguin
#2326
Toimii normaalisti ajossa, mutta XL-5 nopari antaa maksimissaan 1 A virtaa ja tuo servo ottaa enimmillään 5 A. Suosittelen UBECin kytkemistä antamaan tuolle servolle virtaa (kytkentäohje), niin toimii varmasti paremmin.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 02.07.10 - klo: 20.08
Tuskin pelaa, koska bec kyykkää.
http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_xl5_wp.htm
e:hitaahko
-HL-
Jaa katotaan selvitäänkö. Tuntuu jotenkin virittelyltä. Mites kun mulla on noparilta vastariin menevät piuhat valk,must,pun niin vedetäänkö punainen irti ja lähteekö se siis vetämällä?
Penguin
Virittelyltä ja virittelyltä, aika normaali kytkentä ja lentävien laitteiden puolella on käytössä paljon monimutkaisempiakin kytkentöjä.
Päivitin yllä olevan postauksen kytkentäohjelinkin suoraan kuvaan, jossa ohje on. Ohje on toimiva oli noparin (ESC), BECin ja vastarin merkki ihan mikä tahansa, eli noista Castlen tuotemerkeistä ei kannata välittää. Punainen johto irti noparista vastarin kaasukanavaan menevästä liittimestä. Irroitus vaatinee liittimen muovirungossa olevan pienen kynnen nostamista, mutta selviää kun katsoo sitä liitintä. Sen jälkeen punainen pitää eristää eli vaikka teippiä ympärille, jotta se ei kosketa mihinkään ja aiheuta esim. oikosulkua.
-HL-
Joo, kerkesin ajattelemaan. Ihan yksinkertastahan tuo.
Edit. Mihis paikkaan vastarissa tuo u-becin johto menee?
-HL-
Saakos sitä muualta kuin sabesta? On loppu nääs.
polle
Missäköhän vika? Kävin ajamassa släshillä äsken. Kun olin ajanut vähän yli 5 minuuttia niin vauhti rupesi selvästi hiljenemään, vaikka yleensä pystyn ajamaan lähes puoli tuntia. Akkuna on tälläinen:http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=34_43_243&products_id=23506&zenid=6ab6325290be5d5848b8eebdf1c1b3b5 Omassa akussa on tosin traxxas liittimet. Mikäköhän on nyt rikki?
Rph
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 02.07.10 - klo: 22.17
Eiköhän noita beccejä ole joka liikkeessä, http://www.verticalhobby.com/kauppa/nopeudensaatimet-virtalahteet-becubec-c-21_100.html Lennokeissa mulla ollut dualskyn bec ja hyvin pelittää.
Lässissä aurausta melkein 10astetta takana, nyt lähtee hyvin mutkista ulos. Nyt pärjää nelarillekin, tosin vaikeaa pysyä nelarin tahdissa. Kieli saa olla keskellä kita lagee koko ajan  :mrgreen:.
Omenahillomunkkipossu
Lainaus käyttäjältä: polle - 03.07.10 - klo: 20.36
Ei siinä mitään vikaa ole, eilen ja toissapäivänä ajoit ties mitenkä pitkään ilman mitään ongelmia :roll:.
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
jannekoskinen
onko kellekkään käynyt näin että on ajanut asvaltilla normaali kokeilu ajoa ja yhtäkkiä huomaa että takapyörä on aivan litallaan ulospäin siitä syystä että taka axle carrieristä on napsahtanut linkin paikka tyvestä poikki näin kävi minulle eilen onneksi olin purkanut stampeden atomeiksi että sain varaosia ripustukseen ja vähän muuallekkin
Liian monta auto tähän tilaan
mof
Lainaus käyttäjältä: jannekoskinen - 08.07.10 - klo: 17.40
Eiköhän se ole hajonnut jo aiemmin jos noin helposti näytti menevän rikki.
jannekoskinen
Lainaus käyttäjältä: mof - 08.07.10 - klo: 17.52
oli aikaisemmin kun ajelin täysin ehjä eikä ollut ottanut osumaa
jperala
Eroaako 2wd paljolti osiltaan 4wd mallin kanssa, iskarit, iskaritornit ja muu mitä eivät liity voimansiirtoon.
Tiger II
jperala
En jaksanut selata koko topiccia läpi, mutta ne must upgradet 2wd slässiin, mitkä ne on ?
17mm heksiadapterit jo ostin :)
Tiger II
