Traxxas Slash 2wd
jperala
Tiger II
Rph
Koitin tuota, rustlerin pohjalevyllä. Helppo ja halpa modaus. Mahdollistaa myös moottorin sijoittamisen taka-akselin etupuolelle.
mydään lennokipiruustuksia .)
jon.lindgren
Vastaavan modi on tehty moneen Slassiin. Näitä tuli vastaan paljon kun hain ideoita ja valmista kittiä painopisteen laskemiseksi.
akiz95
Olen nyt ostamassa Traxxas Slash 2wd täältä---> http://www.rckauppa.fi/index1.html ja koska aika alottelija olen niin kyselisin semmosta että voiko/kannaattaako tohon iskee suoraa kiinni joku liPo-akku vai pitääkö päivitellä jotain osia ja jos siihen voi iskee sen lipon niin mikä tuolta kaupasta olis hyvä vaihtoehto tohon slashii ja sitten vielä kun olis hyvä Hinta/Ajoaika suhde.
mof
Lainaus käyttäjältä: akiz95 - 04.08.10 - klo: 14.46
Kannattaisi varmaankin ostaa suoraan uudempi versio Slashista jossa tulee 2.4GHz radiot mukana. Ainakin tuolta sivulta saa sen käsityksen että tuo on vanhempaa mallia jossa ei moisia ole.
akiz95
Tuolla sivulla en ainakaan nähnyt muita Slasheja.
Osaatteko suositella jotain muuta kauppaa mistä saa sen uudemman version,ja muualla ei varmaan tule akkuja sun muuta mukana niin voisko joku kertoo jonkun hyvän paketin(Auto,akku,laturi,yms.)
jperala
Lainaus käyttäjältä: akiz95 - 04.08.10 - klo: 15.06
Tuolta, saatavuus kysely kannattaa soitella liikkeeseen.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas
Tiger II
mof
Lainaus käyttäjältä: jperala - 04.08.10 - klo: 15.25
Akku ja laturi tulee noiden uusien Slash versioiden mukana kyllä. Tosin se laturi on huono (hidas), joten sen varmaan aika äkkiä haluaa vaihtaa parempaan... Eikä sillä voi ladata lipoja.
akiz95
Tuolla Racing Factoryssä tämä näytti hyvältä vaihtoehdolta---->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Traxxas/Traxxas-Slash-2WD-RTR-2010-Spec-24G-103170 Mikä laturi tuohon kannattaisi hommata ja kauan tommosella 3000mAh 7-kennosella pärrää että kannattaako lisä-akkua hommata ja jos kannattaa niin tuolla en noita samoja akkuja huomannut että onko tuolla semosta akkua mikä käy tohon?
-HL-
10-15min ajelee tolla akulla. Laturiksi esim. tämä http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/Graupner-Ultramat-14-Plus-103751 Tuolla pystyy myös lataamaan lipoja. Latauskaapeliksi: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-Liittimet-ja-johdot/Traxxas-VXL-latauskaapeli-108074
Lipo akuksi ilman liittimien vaihtoa(helppo homma) tämä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut/Bionic-LiPo-4000mAh-74V-30C-Traxxas-Connector-108723
Tuo akku on ihan hyvä, mutta vaihto ehtoisesti tästä joku minkä mitat käy, http://www.racingfactory.fi/tuotteet/AKUT-JA-TARVIKKEET-LiPo-ja-LiFe-akut
Balanseri adapteri: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065XH-Graupner-Balancer-Adapter-JST-XH-103653
Ja muista liposäkki!
Auto kulkee vakionakin alkuun ihan tarpeeksi ja kestää. Hyvä aloittelian auto.
Soittamalla tosiaan selviää paljon.
akiz95
Eli toi olis nyt sit toimiva setti ja hinnaks laskeskelin 459Euroa,mutta mikä on "Liposäkki" ja kauan tommesella Bionic LiPo 4000mAh 7.4V 30C ajelee?
Voyager
Lipoa ladatessa on aina suositeltavaa käyttää liposäkkiä,
eli lipo laitetaan lipopussiin latauksen ajaksi.
Säkki kestää sen, jos lipo rajähtää.
Tosin oikein käytetyn lipon kanssa ei ole pelkoa räjähtämisestä,
liposäkki vaan on hyvä keino varmistaa, ettei koko talo pala,
jos jokin on mennyt vikaan.
Toni
akiz95
Okei ja ei siis tarvitse mitään päivityksiä slashi jos käyttää Lipo-akkua?
mof
Lainaus käyttäjältä: akiz95 - 04.08.10 - klo: 20.26
Vakiosähköillä pitää varmistaa, että ei missään tapauksessa aja akkua loppuun asti, kun siinä ei ole katkaisua että se sammuisi ennenkuin jännite laskee liian alas.
akiz95
Niin ja kauan tuolla Lipo 4000mAh ajaa?
Joginen
Lainaus käyttäjältä: mof - 04.08.10 - klo: 20.48
Built-in two-stage low voltage detection for Lithium Polymer (LiPo) battery use provides a clear signal to the driver that the battery pack is nearing its minimum voltage threshold.
Noin sanotaan vxl3-s:n kohdalla. Jos nyt siitä puhuttiin :)
jon.lindgren
mof
Lainaus käyttäjältä: Joginen - 04.08.10 - klo: 22.36
Slashin mukana tulee XL-5, ei VXL.
akiz95
Lainaus käyttäjältä: akiz95 - 04.08.10 - klo: 21.49
Hey anyone tietääkö kukaan?
mof
Lainaus käyttäjältä: akiz95 - 05.08.10 - klo: 10.06
Riippuu autosta, moottorista, nopeudensäätimestä, nopeudensäätimen asetuksista, kaasujalasta(=kaasusormesta) jne... joten vaikea sanoa.
-HL-
akiz95
ai niin ja sitten kun joku kertois vielä että mikä tää on ja miten käytetään---->Balanseri adapteri: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/3065XH-Graupner-Balancer-Adapter-JST-XH-103653
Kiitos neuvoista!
-HL-
Toi kiinnitetään laturiin ja toinen pää akussa olevaan valkoiseen balanseri liittimeen.
Adapteri siis koska akussa ja laturissa on erillaiset liittimet.
SLap
LainaaAdapteri siis koska akussa ja laturissa on erillaiset liittimet.
Ei välttämättä aina, mutta aika usein.
-HL-
#2454
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 02.08.10 - klo: 11.58
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 31.07.10 - klo: 19.49
Okei, vanhemmille puhuttu ja harjattomat tulee.
Porukat on tän halvemman vaihtoehdon kannalla: http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html Sitten toinen vaihtoeho olisi http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Traxxas-Velineon-Extreme-Brushless-System-107789 tämä.
Kumpi näistä on tehokkaampi/parempi yhdistelmä?
Mites onko kummatikin vesitiiviitä?
Okei, Hobbylinnalta tuli viestiä että ezrun ei ole vesitiivis, vaikka moni on niin väittänytkin.
Niin, miten on? Onko nuissa laatu/teho eroja tms?
Rph
Jyrkkälässä muutamat akut slassillä. Renkaina Jollyt, setup muuten sama kuin Ulvilan radalla. Rata oli pölyinen ja liukas, mutta hienosti lässi taittui Jyrkkälän tiukkoihin kaarteisiin ja hyppyreihin. Oli hienoa vetää nurmialueen hypyt, sekä pääsuoran jälkeen taittuva loiva vasen vauhdilla pidon rajamailla :grin:. Rikki meni laatikosta toisen puolen alatukivarren kiinnike. Mutta helppo korjata putkittamalla uudestaan.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 06.08.10 - klo: 20.39
Ei kiirettä.  :cheesy:
Hount
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 09.08.10 - klo: 15.44
http://www.hobbylinna.com/nosram-matrix-power-brushless-motor-p-23363.html
Löytyy varastosta ja olis sensorillinen.
- Hount
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: Hount - 09.08.10 - klo: 19.07
- Hount
EzRun comboa näyttää olevan Espoossa. Omissa lässyköissä on sama säädin ja hyvin toimii. Hinta- laatutaso on kohdallaan. Sensorilla ei tee Slässissä mitään, turha rikkimenevä osa. Eikä nyi kun ryömittäessä, liikkeellelähtö on pehmeää.
Vesitiiviyteen ei kannata luottaa ja virtakytkin ei kestä ikuisesti. Sama taitaa päteä kaikkiin nopareihin.
Tuo kombon kone voi olla hieman laiska, riippuu kyllä kuljettajan taidoista. Itse tykkään kun tehoa on "riittävästi" tarjolla kun on tarve. Jos kuskilla ei ole kaasussa kuin kaksi asentoa, auki ja kiinni, on tässäkin ehkä liikaa tehoa.
mof
http://www.rcshortcourse.com/news/strc-lcg-slash-2wd-sneak-preview/#more-2109
STRC gives us a sneak preview of a simple, economical and easy to bolt on Slash 2WD LCG conversion kit utilizing the existing Traxxas Rustler chassis.
Performance advantages:
* Drops battery by more than 2 inches vs. stock chassis
* laydown servo position
* slightly shorter wheelbase for more nimble response (stock Slash body still
fit right on)
* more stability in high speed cornering
ETA: 3 weeks
Estimated MSRP: $49.99 (require purchase of Rustler Chassis, Front upper deck, and
battery strap).
More information to come soon!
