Traxxas Slash 2wd
powers
Auttakaas amatööriä, mikä osa vakio 2WD slashissa on rikki kun ohjaus käyttäytyy niinkuin allaolevassa videossa näkyy. Eli ohjauksen trimmi-vivusta servo kääntyy normaalisti ääripäihin saakka, mutta ratista käännettäessä viiveellä, nykien ja/tai rajoittuneesti. Servo vaihtoon?
Ei ole lainaosia saatavilla niin ei pysty kokeilemallakaan rajaamaan ongelmaa  :embarrassed:
jon.lindgren
Ohjaimen potikka rikki?
Lehtila
Juu, vaikuttaisi potikkavialta.
Ei muuta kuin ratti irti ja liimaat trimminuppiin kiinni :D
-- Axial SCX10 Jeep Cherokee -- Slash 4x4 Ultimate -- Marui BigBear -- Lukuisia lentäviä härveleitä --
jon.lindgren
Vihdoinkin sain vaihdettua takaiskarien varret. Samalla vaihdoin tiivisteet ja bladderit. En muistanutkaan että iskarit ovat näin hyvät kun kaikki osat on kunnossa. Varret olivat jo pehmenneet niin että iskaria ei tarvinnut irrottaa ollenkaan kun oikasi...
elmeriracing
no tuli ittellekki hommattua 2 wd slash koneena GM 10,5 hyvin kulkee ei pysy räpylässä :lol:
sponge
Tuosta ei kori voi enää paljoa hienommaksi tulla. Toivottavasti pysyy sen verran lapasessa ettei hieno kori täysin tuhoutuisi
Muista turvaväli!
jon.lindgren
Komea kori. Radalla kannattaa olla keula ja perä eri värisiä niin on helpompi hahmottaa kummin päin auto on.
MirosHima
Rph
mydään lennokipiruustuksia .)
jon.lindgren
Polyeteeniä jos oikein muistan. Hieno on.
MirosHima
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 20.08.10 - klo: 21.33
viimesin on alumiiniä jo.
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: MirosHima - 20.08.10 - klo: 22.56
Kumpi on parempi? Tai helpompi ajaa ja säätää?
jo-oo-pa
Tuli ostettua kanssa toi slash ekaksi sähköautoksi.
Noitten nitrojen jälkeen tuntuu vaan kovin tehottomalta ja ajattelin hommata jonkun halvan harjattoman combon.
Tossa netistä kattelin paria vaihtoehtoa ja ois kiva kuulla, jonkun näistä paremmin tietävän mielipide, että kumpi olis parempi ja sopiiko suoraan ton titan 550 12t: tilalle?
http://www.covakshop.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=53&flypage=flypage.tpl&product_id=474&option=com_virtuemart&Itemid=1&lang=&vmcchk=1&Itemid=
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=154_117&products_id=1371
jon.lindgren
Näistä valitsisin Garagen paketin.
Omaa kokemusta ei ole mutta näyttää laadukkaammalta ja on merkkituote.
jo-oo-pa
Ite olin kanssa ton kannalla, mitenkäs toi sopivuus.
Onko näissä toi koneen koko ja kiinitys jotenkin standardi?
polle
Tuo Rc garagen motti on hiukan lyhyempi kuin vakio.
jo-oo-pa
Mutta muuten käypä?
Onkohan paljon tehoeroa tohon vakio titaaniin?
jo-oo-pa
Saa toki muitakin alle 150€ paketteja ehdotella.
Käytettykin kelpais jos jollain jäänyt ylimääräiseksi.
pötky
mie laitoin slashiin tämmösen combon ei ollu paha hinta ainakaan mun mielestä
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Cirtix-Short-Course-Master-Combo-108711
näyttää vaan olevan taas loppu tuossa firmassa.
käyttö kokemuksia ei vielä ole ku ei ole kerinny töitten takia kokeilemaan
Ansmann vapor / Ansmann arn1 / Tamiya porsche M02L ajossa sillontällön / Traxxas Slash / Tamiya TT-01D drift spec(bmw m3) / Kyosho Ferrari f2007(postimyynti polttis)
jo-oo-pa
Varmaan hyvä vaihtoehto.
Harmi kun ei ole varastossa.
daggeri
minkäslaisia kokemuksia porukoilla on ei slashiin tarkoitetuista mutta sopivista koreista?
polle
Lainaus käyttäjältä: jo-oo-pa - 29.08.10 - klo: 20.36
Tässä on jotain:http://www.hobbylinna.com/flux-brushless-system-p-14942.html,http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html.
Ite ottasin mielummin tuon Flux combon.
Penguin
Velineon 3500 moottoriksi ja Mamba Max nopariksi. Toinen hyvin toiminut nopari on XERUN 120 A. Kumpaakaan yhdistelmää ei myydä valmiina combona, mutta saa tuohon hintahaarukkaan hankittua, kun vähän näkee vaivaa. Sen jälkeen ei ainakaan ole tehosta ja väännöstä kiinni ajaminen.
mof
http://www.stracingconcepts.com/archives/571/press-release-slash-2wd-lcg-conversion-kit-in-stock-now/
Give your Slash a 2nd chance with our LCG conversion kit.  With Short Course racing becoming more and more competitive each day, the truck that started it all now gets a chance to compete toe to toe again with our LCG conversion kit against today's stadium truck based Short course truck in the likes of SC10, Blitz and Kyosho.  Using existing Traxxas products (Rustler chassis, upper deck and battery hold down) you can convert the Slash that you always loved and enjoyed racing to a even more competitive Short Course Truck with a lower center of gravity with our simple conversion kit...featuring:
* Lower CG by dropping the battery by over 2 inches using the Rustler chassis
* Perfect alignment of all chassis components by staying with a Traxxas Manufactured chassis
* Lower CG even more with the Rustler's laydown servo position over the stock Slash chassis's upright servo position
* Slightly shorter wheelbase matching today's more agile short course truck (10mm shorter) however, you can still keep existing body hole location
* faster cornering = lower lap times with the lower center gravity.  Anywhere from 1 to 2+ seconds faster per lap just by switching to this LCG setup
* More rear traction thanks to the super low positioned extending chassis plate right beneath the motor
jo-oo-pa
Ostin tossa myyntipalstalla olleen losin xcelorin 7500kv combon.
Tehoa on vähintäänkin riittävästi tolla kaksi kennoisellakin :p
Puhallin oli nopparista sökö, mutta ostin bebekistä puhaltimen ja tein väliin sovituslevyn kun bebekin puhallin hieman isompi.
-HL-
Eilen tuli VXl setti ja nyt olis hieman ongelmia. Asensin setin autoot ja laitoin päälle, vihreä valo syttyi heti ja auto toimi, kalibroin vielä noparin ja aloin ajamaan kun parikertaa painelin kaasua, niin auton vauhti hidastui ja lopulta auto ei kulkenut ollenkaan, noparissa välkkyy tämän aikana punainen valo. Onko tuo joku cut offi tms. ? Koska nuo akut olivat aika lopussa ja vauhti hidasta kun oli vielä XL-5
Kiitos jo etukäteen.
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 08.09.10 - klo: 16.23
Onko lipo vai nihm akku? Jos nihm- akulla on toi cut offi päällä, niin tekee juuri noin. Itellä ainakin teki... Jos nihm-akku, niin ota cut offi pois ja nopari alkaa taas pelittämään.
-HL-
Jep on nimih akku. Täytyy kokeilla saada ohjeista selvää. Jos en saa niin mitenkäs se tehdään?  :shock:
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 08.09.10 - klo: 17.17
Jos sulla on toi käyttäjän manuaali, niin sivun 17 lopusta löytyy ohje. Annanpa kuitenkin oraalisen ohjeen:
Yksinkertaisuudessaan homma menee niin, että laitat noparin päälle ja painat sitä EZ-Set nappia noin 10 sekuntia. Ledi sammuu ja syttyy punaiseksi. Samalla kuuluu noparista "laskeva ääni". Nopariin jää palamaan punainen valo.
rottapaavo
Muista sitten, kun alat lipoilla ajamaan, laitaa cut off takaisin päälle. Se käy samanlailla, mutta valo syttyy vihreäksi ja kuuluu "nouseva ääni".
