Traxxas Slash 2wd
-HL-
rottapaavo
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 08.09.10 - klo: 19.04
Jep, kiitos.
Eipä mitään. Hyvä, kun pystyin auttamaan  :wink:
jo-oo-pa
Onko vinkkejä slashin säätöön, ettei kippais niin helpolla nurmikolla kovempaa kaartaessa?
Yllättävän hyvä pito noissa renkaissa ku kippaa niin helposti, saisko jousituksen säädöllä paremmaksi?
OV
Eipä tohon ole muuta poppakonsteja kuin modata painopistettä alespäin. Konsteja on sitten yhtämonta kuin tekijiäkin. Niin kaupallisia kuin diy... Kaikki muu on hienosäätöä ja silmän lumetta. Siitä korkeesta painopisteestä et pääse muuten eroon.
MirosHima
mikari
makee beach bugi Miro. hyvin tehty
Ei paha ollenkaan :smiley:
Tilasi toiseen autoon STRC:n setin, Rustlerin osat on jo. Iski laiskuus ja päätin säästää aikaa ja vaivaa. Katotaan mitä siitä tulee jos joskus saisi kasattua.
-HL-
Ei se nyt sitten toimi. Vaikka kuinka yritin niin ei siihen mitään punasta valoa jäänyt.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 10.09.10 - klo: 13.05
Niin?
Joko et seuraa ohjeita tai sitten nopari on sökö.
-HL-
No olipas tarkka neuvo! Miten päin niitä ohjeita pitäisi seurata kun ei vaan toimi.
OV
Parempaan ei pysty. Jos kieli ei taivu niin siitä kirjan kirjaimelta google translateen kirjottelemaan.
miksa84
Kytke akku nopariin. Paina noparin  nappi pohjaan ja odota kunnes sieltä kuuluu se ääni. Päästä nappi ja valo vaihta väriä. Nyt toimii!
Joginen
Lainaus käyttäjältä: miksa84 - 10.09.10 - klo: 23.49
Pikkasen korjataan.
Eli failsafe säätö toimii näin.
1.auto päälle
2.nappi pohjaan n.10sec (kun painat pohjaan auton pitää olla jo päällä, eli eka päälle sitten vasta pohjaan)
3.kuuluu inahdus/vinkuna ääni
4.riippuen moodista/akusta tulee joko punainen(failsafe off) tai vihrea(failsafe on)
Ja sama toistetaan jos haluaa eri säädön sisään. Muista myös että jos auto tuntuu kulkevan huonosti on noparissa 50%/50% harjottelu moodi. Se pitää katsoa vilkahduksista, eli 1.vilkahdus eteen/taakse, 2.vilkahdusta pelkkä eteen, 3.vilkahdus 50/50
Toivon mukaan jotain jeesas.
-HL-
Kiitos! Nyt todella toimii.  :cheesy:
Smuli85
Sain pari päivää sitten Slash 2wd 2.4GHz radiolla.
Tuolla perus harja motilla nyt rällää paikallisella radalla jotenkuten mutta suoralla jo kaipaa heti harjatonta settiä. Kunhan rahatilanne paranee niin harjaton setti hommataan.. Kysymys onkin mikä edullinen harjaton setti olis hyvä? Nopeutta pitäs olla mutta SC rata käyttöön auto varmaan pääsääntösesti tulee olemaan.
Slash 2wd/Tamiya DF03Ra
Jos budjetti antaa myöten niin VXL-3. Ei puhti lopu kesken.
Joginen
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 11.09.10 - klo: 15.30
Komppaan tätä täysin. Vesitiiviit, kestävät ja hyvin kulkevat. Kestää myös 3s lipon käytön, joten potkua saa paljon lisää bashaus hommiin.
ps. Laparenkaat+3s ja pehmeä hiekka, so much fun!
daggeri
Hei minkäslaisia koppia porukat on ostellu slashiin? vinkkejä otetaan vastaan:)
pate
kuinka hyvä toi takaveto on kun tekis traxxasi(taas)niin en tiiä minkä ottais
onko toi takaveto kuinka hyvä hyppimään ja kuinka puhtaana se sitpysyis jos ajaa kostealla maaperällä
ja sit viellä yksi kysymys mites on ton perus laita eli ajettavuus,siisteys,kestävyys,helppohoitonen....
Joginen
Lainaus käyttäjältä: pate - 11.09.10 - klo: 23.32
Hyppimään nämä corrit on aina vähä semmossia tuulenviemiä. Eli iso kori joka on alta auki-> lentää tuulessa helposti. Kun oppii hyppimään onnistuu se slashillä melko nätisti, joskin modeja se vähän vaatii.
Huolto on helppoa ja sitä tarvii harvemmin tehdä, eli melkoisen huoltovapaa. Kestävyys on hyvä ja osia saa helposti.
Siisteys :) Ei se ole kyllä siisti. Kori on täynnä skeidaa kun semmoisella kelillä ajelee, ja vaimon saa varmasti suuttumaan kun tuo auton sisälle sen jälkeen.
polle
Lainaus käyttäjältä: pötky - 29.08.10 - klo: 20.41
mie laitoin slashiin tämmösen combon ei ollu paha hinta ainakaan mun mielestä
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Cirtix-Short-Course-Master-Combo-108711
näyttää vaan olevan taas loppu tuossa firmassa.
käyttö kokemuksia ei vielä ole ku ei ole kerinny töitten takia kokeilemaan
Sitten kun pääset kokeilemaan niin voisitko ottaa pientä videon pätkää, että näkis miten tuolla combolla oikein kulkee!
Jaksaakohan tuo VXL combo liikuttaa paremmin slashia kuin tuo Speed Passion combo?
Mistä tuota VXL comboa saisi mahdollisimman halvalla?
pötky
Lainaus käyttäjältä: polle - 12.09.10 - klo: 18.26
kävin tuossa jo ajelemassaki sillä radalla mutta ei tullu otettua kuvaa ollenkaan.hyvin se kulki tolla combolla ainaki mun mielestä ja akun kesto oli todella hyvä,välityksinä oli kaikista harvin välitys mikä tulee slashin matkassa eikä moottori ja nopari ollu milläsinkään lämpöjen kans ja kiihtyvyys oli hyvä.kolme akullista kerkesin ajaa kunnes virta johto lähti irti,oli tullu kylmäjuotos.pitää käydä tässä ens viikolla montullaki kokeilemassa vauhteja ku vaan kerkiää töiltä ja saa laitettua uudet virtaliittimet mosan ja noparin väliin.
Ansmann vapor / Ansmann arn1 / Tamiya porsche M02L ajossa sillontällön / Traxxas Slash / Tamiya TT-01D drift spec(bmw m3) / Kyosho Ferrari f2007(postimyynti polttis)
OV
Imo jättäisin ainakin tuon noparin omaan arvoonsa. Se, että virran kesto jätetään kertomatta kertoo siitä jo enemmänkuin tarpeeksi. Varsinkin kun piikki virran kestoksi on annettu 90A mikä on todella vähän eikä kerro tuon taivaallista todellisesta kestosta.
Motti itsessään voi olla ihan pätevä, mutta kyllä velineo on yksi parhaista SC auton moteista. Ellei lähdetä sitten jo 5mm akselilla varustettuihin malleihin.
peccis
Nurkista löytyy stampede vxl ja rustler xl5 niin mitä tohon tarvii lisäksi jos meinaan slashin saada kasattua? toki tiedän ilmeiset osat, mutta jos jollaki ois heittää valmis lista niin pistän osat samantien tilaukseen.
Käytä Rustlerin pohjalevyä ja tila STRC:n pidennyssetti niin saat painopisteen alas.
Osalistaa ei minulla valitettavasti ole.
jo-oo-pa
Ei kauaa kestäny xcelorinin vakio laakerit ehkä n.6 akullista kerkesin ajaa.
Etu laakerista kuulat irti ja akseli vinoon, rikkoi spurrin samalla.
Tänää tuli keraamiset laakerit ja uusi spurri, saa nähdä kauanko nämä kestää.
Ville Vainio
jahas... slahsin tuntijat voi ruveta varautumaan kysymys tulvaan !
tosta palstalta ostin ton slahsin mikä oli myynnissä.
nopari ainakin hommattava kun edellinen sökö.
Kyosho Inferno MP9e
Ville Vainio
Minkäslaiset vanteet pitää hommata että saapi takaveto slashiin noi sand pawit.
Kyosho Inferno MP9e
Joginen
truggy 2.2, eli ei normi 2.2/3.0.
Pistä yv:tä jos on tarvetta normi renkaille, olisi ylimääräset.
