Traxxas Slash 2wd
-HL-
Niin no, on se silti vähän outoa jos on sama hinta 4wd ja 2wd autosta.
mof
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 24.10.10 - klo: 15.03
Ei kai kukaan vielä tiedä lopullista hintaa tuolle 2wd:lle? Ja on eri asia olla hinta lähellä kuin sama...
mutteri99
Racing Factory nettikaupassa slash maksaa 270,00€.
mutteri99
Tässä vähän tietoja slash-autosta jos jotakuta kiinnostaa:
•Pituus: 568mm
•Leveys: 296mm
•Paino: 2,16kg
•Takaveto
•Vesisuojattu XL-5 säädin
•Vesisuojattu vastaanotinkotelo
•Vesisuojattu digitaalinen ohjausservo
•Akkukoteloon mahtuu 6-7 kennon NiMH akku tai 2-3 kennon Yuntong Lipo-akku
•Voidaan päivittää Velineon harjattomalla moottorilla ja säätimellä ja 11,1V Lipo-akulla, jolloin huippunopeus on yli 100km/h.
•Auton ajokuntoon saamiseksi tarvitaan lisäksi: 7-8 kennon NiMH ajoakku Traxxas high current liittimellä (tai vaihtoehtoisesti 2-3 kennon lipoa-akku), ajoakun laturi ja 8kpl AA-paristoja lähettimeen.
HUOM. välttämättä autoon ei tarvita ajoakkuja tai latureja jos auto on ReadySet.
Olkaapa hyvä :mrgreen:
mof
Lainaus käyttäjältä: mutteri99 - 24.10.10 - klo: 20.04
Niin no puhe olikin harjattomasta mallista eikä tuosta vanhemmasta...
Risu
Viimeaikojen suurimaksi ongelmaksi on minulla muodostunut takaiskareiden irtoaminen ja ruuvien hukkuminen. Alkuperäisestä tuntuu "kierteet" pettävän todella helposti liekö liian rankkaa ajoa sisäradalla.
Onko kelläään kokemuksia prolinen ja RPM:n takaiskari torneista. Kumpi parempi? Vai pitääkö suoraan ostaa alumiininen? RPM ja proline irtoaisi vaan 10$ kun alumiiniset on sen 30$.
Alkuperäiset ruuvit ovat olleet jossain erässä alimittaiset. Muutenkin helppo päivitys on ruuvata tornista läpi M3 ruuvit ja tökätä iskarit niihin mutterilla kiinni. Polttiksen letkua pätkä iskarin silmään niin ei klappaa. Eikä enään irtoa  :grin:
Risu
No toihan oli todella hyvä vinkki. Viime talven ja kesän ajelin miltei orggiksella (etuvakaajalla) mutta nyt on rustlerin pohjasta väännetty tämmöinen
Jostaa jämä alumiini palasta väänsin rautasahalla ja poralla jatkot. Kestää todella kovaa ajoa mm. 4M pöytähyppyristä sisäradalla ohi alestulon suoraan betoni tolppaan. Parikin kertaa. Alkoi vaan tuo normi ajossa radalla iskareiden putoilu harmittamaan. Juurikun tuntuu että tästä tulee se hyvä kierrosaika niin silloin iskari irtoaa. Eli eikun kauppaan letkua hakemaan!
MirosHima
vai ei 2wd slashillä kerkee, nokialla jäi 4kpl 4wd honkkaria ja hobaoo taakse  :roll:
6 autoo oli finaalissa ja olin toinen loppusijotuksissa
Onnittelut :smiley:
Kuskista se on kiinni.
Rusakka
#2650
Jaaha, pitkästä aikaa kirjotan tännekin. Lähinnä tyssäsi ajelut kun oottelin kevään uutta akkua kiinasta ja sitten kun se tuli niin kun kohelsin vastarin piuhojen kanssa sano Evili sopimuksensa irti ja uutta noparia oon koittanut katella. Ilmesesti näitä pohjalevymodauksia on jo melko monella slashin omistajalla? Itekkin  vois nyt väsätä jos taito riittää...
e: Nyt kattelin niin oisko tämä säädin mitään jos laittaisi slashiin? Moottorina olisi sensorillinen Nosramin Storm Evolution 7.5t? Ilmeisesti Castle ei suosittele Sidewinderiä slashiin ja tuo moottorikin on 2s Lipolla max kv lukema mitä castle ilmoittaa sidewinderin kestoksi (5700kv)
Traxxas Slash
Losi CC
-HL-
Mites ois Ezrun 60a tai 80a?
OV
#2652
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 25.10.10 - klo: 16.51
Onnittelut :smiley:
Todellakin vaikka mulla olis millanen bling bläng nelkku corri niin aivan varmaan hyvät tuuppi kuskit menee peruuttamallakin ohi :)
Rusakka
Tjoo Hobbylinnastahan tuota 60a versiota ezrunista saisi mutta ompi loppu. Mistään muualta suomesta saisi vai onkos se speed passionin joku nopari sama?
Traxxas Slash
Losi CC
OV
Jos ei hirvee pankiikki ole niin kokeile sitä castlen uuta sidukkaa? Tosin sitä taas tiedä koska niitä saa. Viimesimmän uutukaisen (mmp) julkaisussahan meni hemmetin monta kuukautta ennenko alko saamaan.
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 27.10.10 - klo: 16.25
EuroRc:ltä saa: http://rc10.fi/index.php?board=45.0
tansu95
joo tulipa sitten tohon sellanen vika että ei toimi jarru kunnolla kun jarruttaa niin hiljenee mutta voi sanoa aika huonoksi jarruksi kun ennen toimi hyvin mutta nyt sitten ei toimi...moottori on siis se velineon.katsoin kaikki johdotkin että onko niissä vika mutta ei ollut.että tarviis vähä apuva.
-HL-
Onko radiossa ABS mahdollisuutta? Sekun on mediumilla niin on aika rullaavia nuo jarrutukset.
Rusakka
No ei mulla nyt mitään paniikkia ole tuoh hankinnassa mutta varmaan parin viikon sisään tulisi hankittua. Kumpis sitten olisi noista EuroRc:n nopareista parempi, riittääkö tuo 60a malli?
Traxxas Slash
Losi CC
tansu95
Lainaus käyttäjältä: -HL- - 27.10.10 - klo: 19.06
eipä ole.että jossain on nyt vika toivottavasti ei iso vika...
-HL-
Lainaus käyttäjältä: Rusakka - 27.10.10 - klo: 19.49
Eiköhän se riitä. Kone rajoitus ks. noparilla on 5.5t.
tansu95
Lainaus käyttäjältä: tansu95 - 27.10.10 - klo: 17.16
mulla on paniikki!osaako joku auttaa vai heitänk koko roskalla ves lintua?ratioit on kokeiltu ja onko muuta ideaa?
Chili
Velineonia en tunne, mutta kalibroippas nopari uudestaan, jospa sohaisit sen säädöt pilalle
Vai käytätkö velineion noparia?
tansu95
juu käytänhän minä mutta oon yrittänu kaliproida mutta eipä ole näyttänyt auttavan...
Chili
entäs radiot ja muut sähköosat, itse testaan ongelmat vaihtamalla osia, kunnes saan selville missä on vika.
Oletko ajanut lumessa/vedessä? Törmäillyt?
tansu95
eipä ole tuota luntakaan ollut :wink: mutta silloin kun ajoin niin oli tie vähän märkä mutta nopari oli kyllä aivan kuiva.ja se lopetti toiminnan ajon jälkeen.törmäillyt en ole.kunhan tässä uskaltaa ruveta lataamaan nuita akkuja kn tuo laturi on kuin joku tietokone niin ota siitä sitten selvä...olis vaan pitäny tyytyy nimh akkuihin niin olis ollu yksinkertanen :smiley:
Chili
Oletko käyttänyt liian suurta mAh akkua tai liikaa jännitettä (voltti)
Jos osia löytyy, vaihda osia (esim, vastareiden vaihto, noparin, moottorin)
Auto kuitenkin kulki alussa? ja simahti ajon jälkeen, vai keskellä?
mof
Lainaus käyttäjältä: Chili - 29.10.10 - klo: 20.32
Akun kapasiteetti (mAh) ei sikäli vaikuta, että se voisi olla liian suuri.
Chili
Joo, suurien C arvojen kanssahan ampeerit voivat poltaa noparin/motin?
Ei voi, ei se akun maksimipurkuvirta mitään polta vaan liian kireä kone säätimeen tai akkuun nähden.
