Mikä akku harjattomaan pakettiin (CEN-Sport ME16)
Aloittaja teucca81, 15.04.08 - klo: 20.56
teucca81
Elikkäs tuli tuolta ebaysta tilailtua tälläinen harjaton paketti tuohon cen sporttiin,
- Moottori, tietoja : 540 srj. 3300KV, Current(A)45, Voltage(V) 7-18, No load current(A) 5, Current (A/60s) 58A, Power (W/60s) 420W
- Nopari ohjelmoitavaa mallia :
120A Brushless ESC,
# Weight: 100 g
# Size: 70×55×20 mm
# Constant Current: 120A
# Max Current: 150A (for ten seconds)
# FET: 12
# BEC: 3A
# PWM: 8 KHZ
# Input: 2 - 5 LIPO,or 4 to 16 Ni-MH/Ni-Cd
# Programmable low voltage cutoff for LIPO and NiMH/Ni-Cd
# Reverse and Brake
# and many more programmable options
Tälläsillä tiedoilla olisi paketti ilman akkua, koittelin tuossa 7.2V NiMH 3000Mah:hin akulla, auto toimii ja ottaa kierroksia kun roikottaa ilmassa, mutta kun kuormitusta tulee, eli laskee maahan, niin pelkkää nylkytystä ilman kulkua, eli ilmeisesti ei sitten akussa puhti riitä(kö)? Liittiminä deansit.
Ilmeisesti kannattaisi siirtyä suoraan lipoihin, mutta minkä kokoisiin? mitä suosittelette?
itse pikkasen vielä aloittelijan tasolla noista moottorin vaatimista virta määristä.
Hpi Super 5sc Flux
Duster1
Tuo sun akkusi kyykähtää, kun ei jaksa virtaa antaa.
Tuollahan lukee 45A moottorin otoksi, mutta sehän on suuntaa antava. Kovassa rasituksessa varmasti enemmän ottaa.
Joku Lipo missä purkuvirta siellä 100A lukemissa niin kyllä pärjää. Käytännössä 5000mAh ylöspäin.
Kyllähän pienemmilläkin pärjäisi, mutta eihän niissä sit ajoaikaakaan olisi.
Sieltä alempaa MaxAmpseja. Ja Lipo laturi kanssa hommattava.
http://www.medasec.com/do?action=group&id=67
teucca81
Monikos volttinen olisi se sopiva? 7.4 vai 11.1v?
Lainaus tuolta medasec:cin sivuilta :
MaxAmps Lipo 5000HV 2S 7.4V Pack     98.99 €
Kuvaus    # NEW COPPER TAB CELLS
# 5000mah Capacity
# 7.4 Volts
# 45mm X 138mm X 18mm
# 20C Constant(100 amps)
# 30C Sustained(150 amps)
# 50C Burst(250 amps)
# 225 grams
# Comes with Apache/Hyperion Taps
This pack works great in the following vehicles (for example): Traxxas Stampede, Traxxas Rustler, Associated RC10 B4, Associated RC10 T4, Associated TC4, Losi XXX BK2, HPI Pro 4, HPI Sprint, Yokomo MR-4TC, XRAY T1FK05, Tamiya TLT-1
Tälläinenkö ois hyvä vai?
Hpi Super 5sc Flux
Janezki
Kolmekennoinen (11.1V) voisi olla parempi vaihtoehto tuolle 3300 kierrosta voltille pyörivälle moottorille.
Kaksikennoisella saattaa meno jäädä vaisuksi.
