Traxxas E-Revo
Aloittaja Janezki, 19.04.08 - klo: 17.58
mcly
Lainaus käyttäjältä: mäkinen - 28.04.14 - klo: 12.31
Joo selvä kiitti.näin arvelinkin.ja tohon harjattoman moottoriin saa suoraan kytkeä 2 3s akkua sarjaa vai mitä.?:)
Jep.. ja taitaa nykyään tuo harjatonkin tulla roisketiiviillä combolla  :smiley:
mäkinen
Jeps.sopiiko melkeen mitkä vaan 3s akut vaikka 5 tonniset.meinaan kokonsa puolesta?
mikael.forsstrom
Maikko
Lainaus käyttäjältä: Maikko - 18.04.14 - klo: 10.15
Onko kokemuksia mahtuuko nämä E-Revoon. Näitä saisi Euroopasta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32767
Voin vahvistaa että yllä mainitut akut mahtuu koteloihin sisään. Kennojen resistanssit olivat 1-2mohm ja kennot olivat kaikki siellä 3.82V saapuessaan. Lyhyet ajelut tehty ja ainakin kärry liikkuu.
Mistä saan noihin isoihin monsteritenkaisiin (Big Joe) tuollaisia superlonisia keltaisia inserttejä. Kolme on kunnossa, mutta yksi on ilmeisesti päässyt edellisellä omistajalla pyörimään ja siten kulahtanut huolella ohuemmaksi.
Pitääkö noita inserttejä teippailla jotenkin sisälle vai jätetäänkö ne vaan irrallisiksi. Luin jostain että teippailu hieman estäisi venymistä.
Koska tavaran toimittajoalla on revo valikoimissaan, ni laitan tännekkin (summittisaitin lisäksi) tuon teräksisiä pikkurattaita vakiodiffiin myyvjän linkin
http://store.leadingedgemachining.net/category-s/1832.htm
Tilasin ja lupasivat lähettää ensitilassa maanantaina. Kattoo sitten kuin toimitus sujuu.
(sivunsa toimi mun koneella vain iexplorella, ja vasta tänään maavalikkoon saatiin suomi.)
Ja LEM teräsrattaat diffin pikkurattaiksi saapui tänään, joten kohtuullinen toimitusaika.
leinmi
Tilasin tuossa E-Revoon uuden escin vanhan kärähtäneen tilalle, mutta nyt olisi ongelma se että miten piuhat menee moottorin ja escin välissä. Mamba 2000kv moottori ja Hobbywing 150a esc, mutta kun moottorissa on musta,valkoinen ja punainen piuha mutta escissä piuhat A=sininen, B=keltainen ja C=oranssi joten mitkä piuhat liitän toisiinsa
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
mcly
Caslessa..
A=pun
B=val
C=mus
Eli ennen kuin kolvaat niin koita näin.. Jos susta tuntuu, että kone pyörii väärään suuntaan niin vaihda A ja B ristiin ESCn kanssa niin saat suunnan oikeaksi. Mutta jos HWssä on noin niin sitten vaan At Bt ja Ct yhteen..
jpmp
Tervehdys tännekkin,
Täytyy tähänkin topicciin jotain laittaa, kun tuli hankittua muiden vehkeiden ohelle tälläinen E-Revo.
- harjaton Leopard Hobby LBP4074-2000kw moottori
- Toro TS150 concept noparilla
- Flyskyn FS-GT3B ohjain
- 2 kpl:tta Zippyn 20c series 5000 akkuja
- toinen käyttämätön kori ja paljon varaosia.
Auto vaatii hieman pientä viimeistelyä ja jotakin päivitystä.
Ainakin tuota harmaata ehjää runkoa ja noita akkujen ilmanottoaukkoja saa tarjota, sekä tietty muitakin osia jos hyllyssä ylimääräisenä lojuu.
J-P
e-revo vxl
Moro.
Nyt on kyllä niin tyhmä kysymys ja en tiedä onko tämä paras paikka kysyä muttakun koskaan ei ole viellä tarinut oikein pinjoneita ostaa niin mikä mahtaa olla näissä isoissa traxxaseissa esim. E-revo pinjoni/spurrin hammastus? Tarvitsisi löytää samalla hammasjaolla oleva pinjoni mutta tuolle pienemmälle 3,175mm akselille.
Riittää kun joku kertoo sen hammasjaon mulle niin siitä edespäin selviänkin  :roll:
-Aki
s.heinonen
32P/ 0.8 module
Traxxas ja Robinson racing ainakin tekee 32P pinjoneita 3.17mm akselille ja eivät maksa montaa euroa.
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Monihampaisen tarvitsisit ?
e-revo vxl
En itseasiassa tiedä. Tulee yhteen projektiautoon ja en tiedä varmaa kokoa mutta sanotaan että melkein kaikki väliltä 15-25 hampaiset sopivat.
pitsinki
#1603
Nyt tulee ehkä tyhmä kysymys, mutta millasia sähköjä olette laittanu isoon revoon. Harjalliset päästi toiminta savut ulos, ja tarvis päivittää harjattomiin sähköihin.
Mini M-03x4+muutama muu
pitsinki
s.heinonen
Tuo ei taida kestää 6s lipoa, säädin kestää mutta kone ei. Tuo HobbyWingin combo on ollut kuulemma hyvä ja sitä ovat porukat käyttäneet: http://fi.eurorc.com/product/2147/hobbywing-xerun-m6b-combo-18-car-sensored-black ja kestää 6s lipon :wink: Itsellä juuri tuo HW 150A säädin Summitissa ja hyvin on kestänyt 6s ajoa :grin:
pitsinki
Kiitos tiedoista  :azn:
m.e.
Kyllä tuo SkyRC:n kombo kestää 6S-LiPoja, myös moottori. Tuosta on myös paketti miedommalla moottorilla:
http://www.rcm.fi/skyrc-toro-8-x150-150a-esc-combo-5983.html
zaumer
#1608
Onko normaalia että akkuja(3s 5000mah) kiinnittäessä liittimestä tulee väläys?
No nyt kävi niin että liittimestä tuli sellainen valopallo että koko liitin ja pinni suli palasiksi..
Akut on mitattu yleismittarilla ja ne näytti olevan ok.
Pitää tilailla uudet liittimet ja ottaa kokeilu uusiksi :-)
Ja päivitetään tilannetta eli sama kävi liittimien vaihdon jälkeenkin..
Ilmeisesti ESC hajalla?? Perinteistä tuuria..
temppa.kk
Onko sulla virrat päällä escissä kun kytket akun? Jos on niin laita pois.
zaumer
#1610
Mielestäni on pois jos muistan oiken asennon.  Eikä sen tietääkseni pitäisi liittimiä sulattaa vaikka jäisi päällekkin.
Ne liittimet sulivat ihan samantien.
JA kurkkasin säätimen sisälle  niin ei siellä sähkö haissut eikä näkynyt palaneita kohtia.
temppa.kk
Joo ei pitäisi polttaa mutta itsellä ainakin näkyy valokaari jos jää virrat päälle.
rc autoilija
Offtopiikkia mutta itsellänikin välähtää kun laittaa hpi vorzaan kiinni 6s 4000mah akun :D Ei tosin kuin pieni räpsäys joka ei sentään sormille tule
zaumer
No ilmeisesti tässä on käynyt niin että tuo mamba esc on ottanut iteensä näistä keleistä ja mennyt veden avustuksella oikosulkuun..
Pyörittelin moottoria ja se pyöri nätistä. Vastukset piuhojen välillä oli lähellä nollaa mittasi miten päin vaan.
ESC:n moottorin napojen  välillä olikin sitten heittoa.
1-2 n.40 1-3 n.120 2-3 n.40
Eli voisiko tästä päätellä esc:stä jonkun menneen?
Tilailin kuitenkin tilalle Mamba Monster 2 jos nuo vesi ongelmat loppuisivat :-)
mcly
Kannattanee muistaa sitten että sekin on todellisuudessa roisketiivis. Osa porukasta on niitäkin savustanut vesikeleillä  :wink:
Toki se on kyllä eri luokkaa tuon ver1.0n kanssa..
zaumer
Lainaus käyttäjältä: mcly - 14.01.15 - klo: 19.35
:-) en ole eläissäni mitään oikeasti vesitiivistä nähnytkään.
Ei ollut aikeissa umpivedessä ajaakkaan mutta eiköhän tuo normaalin kosteuden kestä. Aikeissa oli kuitenkin pitää suojaa päällä normaali olosuhteissa.
Ja ainakin jälleenmyyjän mukaan kosteusvauriotkin menee takuuseen :-D
Tuon ykkösversion heikko kosteuden kestävyys kyllä hieman yllätti negatiivisesti..
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: zaumer - 14.01.15 - klo: 19.45
EVX-2 :evil: Vanhalla harjallisella Maxxilla ajoin pariin kertaan ojaa jossa olikin vettä niin sinnehän se uppos koko auto, vain antennin nuppi näkyi vähän :grin: Oli silloin siis vielä mhz radiot. Oi niitä aikoja :roll:
zaumer
No päivititetään sen verran etta ESC on vaihdeltuja laite laulaa jälleen samalla tavalla kuin ennekin  :cool:
On se mainio laite ja voiman tunne on rajaton..
s.heinonen
Onko sulla muuten mitkä liittimet käytössä? Jos olet sen maininnut niin olen ollut sokea :grin:
Mulla nimittäin yhdet Denssit on sulanut kun olivat halvat kopiot, sähköissä ei siis ollut mitään vikaa vaan liittimet oli p*skat.
zaumer
Ensin oli Deanssit, en tiedä olivatko orggukset vai ei kun tulivat auton mukana.
Sitten vaihdoin ne EC5.
Nyt ESC:n vaihdon jälkeen ovat kestäneet ehjänä :-)
Eli oli se kuollut..
