Graupner Ultramat 14 - sulakkeen vaihto
Aloittaja ToniP, 03.05.08 - klo: 19.27
ToniP
Graupner Ultramat 14 laturissa on 12V syöttölinjassa rakenteellinen vika. 5A lasiputkisulake on juotettu piirilevyyn kiinteästi. Tämä kun kossahtaa, joutuu laitteen avaamaan ja uuden sulakkeen juottamaan paikalleen. Seuraavassa on ohjeet ulkopuolisen sulakepesän asentamiselle.
Sulake palaa joskus melkein itsestään jos 12V jännitelinjaan tulee esim. jännitepiikki tai kytket akun vääriin napoihin tms.
Laitteen korjaamisen ja voi suorittaa seuraavien ohjeiden avulla:
Tarvitset:
- Paneeliasennettava sulakepesä lasiputkisulakkeille. (Yleiselektroniikka 3101.0015)
- 5A nopea lasiputkisulake. (Yleiselektroniikka 5x20-5A-F)
- 0.50-0.75mm johdinta 2x15cm.
- Juotostarvikkeet.
- Tinaimuri tai tinaimulankaa.
- Torx10 avaimen. Lyhyt riittää, esim kärkipala.
- Osien hinta on noin 3€.
Toimet:
- Irrota kaikki johdot virtalähteistä ennen kuin avaat kotelon.
- Tarkasta onko lasiputkisulake palanut poikki. Ellei ole, toimita laitteesi alan huoltoliikkeeseen tai unohda koko juttu.
- Poraa 13mm (tarkka) asennusreikä kotelon kansiosaan oikean puoleiseen päätyyn. Ks. kuva. Reikä on oltava tarkalleen kohdallaan ettei se naarmuta piirilevyllä olevaa kelaa. Parasta on laittaa kelan päälle sähköteippiä suojaksi.
- Asenna sulakepesä asennusreikään sopivan kireälle. Voit estää myöhemmän löystymisen tipalla pikaliimaa kauluksen ja kotelon välissä.
- Nosta piirilevy varovasti paikaltaan ja aseta se tukevasti pystyasentoon.
- Irrota vanha sulake paikaltaan kolvilla ja ime vanhat tinat pois liitoksista jotta saat reiät auki. HUOM! Varo poistamasta plus-johtimen (pun) juotosta.
- Juota nyt johtimet piirilevyn reikiin ja edelleen varo sulattamasta plus-johtimen liitosta.
- Asenna piirilevy takaisin paikalleen ja juota johtimien toiset päät sulakepesän liittimiin. Napaisuudella ei ole merkitystä. Voit käyttää myös 4.8mm lattaliittimiä. Tarkista johtimien oikea kulku kotelossa.
- Kokoa laite ja asenna sulake paikalleen pesään ja savun hälvettyä tarkista kytkennät.  :cheesy:
Jos homma tuntuu hankalalta tai et ole kokenut kolvin kanssa, voin tehdä homman puolestasi. Veloitan työstä osineen 20€. Vanhan sulakkeen voi kolvata suoraan piirilevyllekin, jolloin työ on helpompi tehdä, mutta sen joutuu aina tekemään uudestaan kun sulake palaa.
Boltsi
Mites on takuun laita tämän toimenpiteen jälkeen?
Tosin ei taida mennä muutenkaan takuuseen jos itse olet sen saanut rikottua.
Ja se että siellä on aikuisten oikeesti rakenteellinen vika niin eikös sille pitäisi jotain tehdä noin niinkun valmistajan puolelta??
ToniP
#2
LainaaMites on takuun laita tämän toimenpiteen jälkeen?
Valmistajan takuu päättyy kun laitteen kansi avataan. Tosin he eivät sitä tiedä kun kantta ei ole sinetöity. Tässä tapauksessa siis takuu loppuu siihen kun (jos) laitetta muutetaan. Tosin veikkaan että lasiputkisulakkeen pelkkä vaihtaminen ei takuuta katkaise, vaikka juotetun sulakkeen tilalle asentaisi vastaavan. Itse työn tehdessäni takaan sen että laite on mukavampi käyttää tämän muutoksen jälkeen. Ja tietenkin takaan myös työni.
LainaaTosin ei taida mennä muutenkaan takuuseen jos itse olet sen saanut rikottua.
Itse asiassa jos kiinteäasenteinen sulake palaa vaikka ylijännitepiikin takia, mielestäni maahantuojan takuun pitäisi kattaa korjaus. Sehän on helppo kysyäkin.
LainaaJa se että siellä on aikuisten oikeesti rakenteellinen vika niin eikös sille pitäisi jotain tehdä noin niinkun valmistajan puolelta??
No siis vika ja vika. Rakenteellinen vikahan se on jos laitteen joutuu viemään huoltoon sulakkeen vaihdon takia. Suunnittelun kömmi tai tuotannollinen säästö joka aikanaan johtaa asiakkaan käyttökulujen huomattavaan kasvuun. Veikkaan jälkimmäistä vaikka laite muuten onkin todella laadukas.
