Kyosho TR-15 Rally
Aloittaja late, 07.05.03 - klo: 17.00
late
Mahtaako kellään olla kokemuksia kyseisestä autosta?
Tahtoisin myös tietää kaikki tärkeimmät positiiviset ja negatiiviset puolet TR-15 Rallysta.
Menevän näköinen laite.  8)
LRP - Ei tulta ilman savua
opa
Etkö tehnyt jo yhtä topiccia tästä  :roll:
Smartech Thunderbolt 4x4, Kyosho Inferno GT,
X-Ray XT8 2009 Spec, XTM Rail, Hpi RS4 Micro, Kyosho Mini-Z
late
En.
TR-15 modifointi on topicci Inferno TR-15 Modifoinnista ja tänne haluaisin faktoja TR-15 Rallysta.
jokke69
no mulla on tommonen tr-15 rally ja olen polttanut sillä about 3L löpöö.
on toiminut ihan ok, paitsi että koneen lämpöjen kanssa on pieniä ongelmia. Jos hankit ni kannattaa ne caster varren auton puoleiset kiinitys palikat vahvistaa niin että poraa 2,5mm reiän läpi siitä muovi nippelistä ja vääntää M3 ruuvin läpi ja lyö mutterin päähän. Niin ei mene se muovi nippeli poikki, mulla meni ja tuollalailla korjasin ja toisen puolen vahvistin. Ei ne enää poikki mene ehkä vähän vääntyy ja sit niitä on helppo oikoo.
late
Ajatko sillä asfaltilla vai soralla?
Ajattelin vaan, että kuinka helposti auto sotkeentuu, kun siinä ei ole lokasuojia edessä.
jokke69
no ei sillä oikeen soralla voi ajaa. hiekotushiekka ainakin menee vanteen ja pyörännavan väliin ja sit on pyörä jumissa. joskus on myös mennyt päärattaan ja vauhtipyörän väliin. ite ajan asvaltilla, mut kyl sillä vois jollain saviradalla tai hienossa hiekassa varmasti ajaa. karkea sora on kyllä myrkkyä. Tietysti jos näkee vaivaa ja suojaa päärattaan ja vauhtipyörän jollain kotelolla ja vaihtais erilaiset vanteet ni noi kivi ongelmat olis historiaa.
late
Nurmirata sopii varmaan myös hyvin.
Se vauhtipyörä juttu on totta, mulla on itellä Inferno TR-15 ja se vauhtipyörän aukko on kyllä ihan pakko laittaa umpeen keinolla millä hyvänsä.
late
Paljonko sitä oli valmiiksi koottu kun otit sen paketista?
Ainakin Inferno TR-15:ssa oli diffit, pääratas, jarru ja kardaanit valmiiksi alustassa kiinni.
Kuinka sä olet hoitanut moottorin jäähdytyksen? Siinähän ei ole mitään erityisiä jäähdytys aukkoja.
jokke69
samalla tavalla oli tehtaalla kasattu. ensin leikkasin koriin reiät niihin kohtiin missä oikeessakin autossa ja liimasin metalli verkot reikiin, mut ku lämmöt nousi ja jos seosta laitto rikkaammalle ni kierrokset tippu ni sit leikkasin sivu ikkunat pois(käskettiin tehdä ohjeissakin). Mut nyt olen kyllä huomannu et mitä enemmän ajaa ni sitä rikkaammalle saa konetta säätää. aika metkaa? taitaa kone ruveta toimimaan kun se pikkusen kuluu.
Eagle
ootko jo nähny kyoshon sivuilta tr-15 videon :?
se helpottaa... :wink:
käy täällä http://www.mmsite.cjb.com
Eagle
muuten, miks haluat just rallynä eikä byggyna, mielestäni bugiylla olisi hauskempaa(?),.... ajaa sorassa ja cross radoissa! :|
late
Olen nähnyt kaikki ne kolme TR-15 videota mitä Kyosho.comista löytyy.
Mulla on jo Inferno TR-15 eli buggy-versio.
Nyt tekisi mieli tollasta 'universaalia' autoa, joka kulkisi ruohikolla, hiekalla ja asvaltilla. TR-15 Rally onkin tuohon hommaan juuri oikea auto.
Kalle
Nyt ois TR-15 Rally myynnis jos kiinnostaa.. ajettu n. 1,5 litraa.. hp: 250€ auto ilman sähköjä. :?:
late
Ei kiinnosta.
Haluan ehdottomasti koota ja maalata sen itse.
late
Luin täältä rcnetistä, että TR-15 Rally perustuisi osaksi Superteniin mm. diffit yms. Mahtaako olla totta?
Inferno TR-15:n se toki perustuu, mutta voihan siinä olla osia Supertenistäkin.
late
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Esim. Kyosholla on TR-15 Rally joka perustuu osiltaan (mm. diffit yms.) pitkälle SuperTeniin ja hyvä puoli että viritysosissa löytyy. Auto on kokoa 1/10 tai 1/9 (SuperTenit on 1/9). Luulisin että potentiaalinen ralliauto, joka on hinnaltaan LandMaxia edullisempi.
Löytyihän, kun etsiskelin hetken.
Eri topicista tuo lainaus.
Mitäs on muut mieltä?
Usko vaan late  :D  Samat osat on pitkälle; Superten FW04 tuli ulos noin 3 vuotta sitten jollon ostin sen. Noin toissa vuonna tuli TR-15 ja siitä viime vuonna TR-15 ralliversio.
Mm diffit on täsmälleen samat, samoin laatikko johon sopii sama 2-vaihteinen. Samat iskarit, moottoripukit, kuuladiffit, puhallin, korit, motti, välitykset jne jne sopivat eli kattava viritysosa valikoima. Kyoshollahan homma perustuu siihen että ne kierrättää osia joka on hyvä, koska se takaa varaosien saannin pitkäksi aikaa vanhempiinkin automalleihin.
Täsmennän nyt vielä että toki tukivarret ja alusta ovat täysin eri. Rallyssa on muuten ymmärtääkseni Superin radiaalieturenkaat edessä ja takana.
Tosta alta voit tihruttaa niitä diffejä  :wink:
late
Uskon!   :)  Samanlaisiltahan ne näyttää.
Jos mä nyt oikein ymmärsin niin, Superissa ja TR-15 Rallyssa on samat viritysosat ja suurinosa osista on vakionakin samoja. Miten ihmeessä voi samat korit mennä, kun Superi on 100mm pidempi?
Mitä muuten itse olet mieltä tuosta TR-15 Rallysta?
Hetkinen, Kyosho katalogin mukaan ne on lähes samanpituisia, siis TR-15 Rally ja SuperTen FW04 (joskus tarkistin ton, menikö väärin?). Siten korit käynee. TR-15 Rally on ihan hieno auto, virittämällä siitä saa varmasti hyvän. Itse mietin joskus jos olisin hankkinut sen ja heittänyt siihen FS nelitahdin, pillin, teflon iskarit ja 2-vaihdelaatikon. Enää ei olis tarvinnu hankkia kuin tuo jäykempi alusta. Noi osat löytyis siis hyllystä (toisesta Superista) mutta jäi sitten tekemättä kun kavereilla on touringit kans. Olishan tossa ollu varmaan ralli meininkiä mukavasti  :D ehkä joskus
zzs
late, kyllä sun kannattaa varmaan se TR-15 Rally ostaa, koska sulla on jo TR-15. Osat käy näin molempiin ja aina on jotain varaosaa riistettävissä toisesta autosta.
Toisaalta kun ajattelee, buggy ja rally -versiot rakentuvat samalle alustalle ja ovat muutenkin samantapaisia autoja. Sinuna en ostaisi toista TR-15. En tosin ole testannut tai edes nähnyt luonnossa, mutta TR-15 on TR-15. Haluaisin vain tuoda esille siistimmän auton.
Landmax II:ssa on kaikki mitä RC-autolta voi vaatia. 60 cm:n pituus tekee vaikutuksen jo pelkällä läsnäolollaan. Nopeuttakin löytyy vakiona noin 60 km/h ellei ylikin. Autossa on sen verran massaa, vääntöä ja voimaa, että ajaessa tulee kunnon ralliautofiilis ja menokin on mahtavaa. Kestävyyttä löytyy, eikä pahoissakaan tälleissä mene välttämättä mitään rikki. Ja autossa on kunnon loasuojat. Lisäksi auto on erittäin monipuolinen alustaltaan. Siitä saa väännettyä MP7.5 buggyn varmaankin noin 250e:lla, jos joskus alkavat 1/8 buggyt kiinnostaa.
Kokemukseni Landmaxista perustuu 4 vuoden ajoon ykkösversiolla, ja uskoisin, että kakkosversio on vähintäänkin paljon parempi kuin mikään muu ralliauto RC-maailmassa. Hintaa tosin on enemmän, mutta onpahan hyviä ominaisuuksiakin.
1/8 on niiiin paljon erilainen kuin 1/10. Vaikka TR-15 rally kulkisikin yhtä vauhdikkaasti kuin Landmax, ei se voita Landmaxia taistelussa hauskimman ja monipuolisimman auton tittelistä.
zzs, toi kyllä pitää ihan varmasti paikkansa mitä LandMaxiin ja sen monipuolisuuteen tulee. Jo muutama sentti lisää pituutta ja leveyttä, muuttaa ajamista ihmeen paljon, ja tossa ero ei jää edes niin vähään.
zzs
Aivan, Mika. Yhtä rankalla viritysasteella Superini kulkee yhtä hyvin kuin Max, mutta siitä puuttuu sitä jotakin..
opa
Kun nyt lähdettiin tälle LandMax-linjalle, niin voin vain antaa omat suositukseni mukaan, vaikka kokemusta ei vielä olekaan kertynyt pahemmin. LandMax (itselläni myös I versio) ei ole käytettynä pahan hintainen ja tuollaiseen n. 500 euron hintaluokkaan saa jo todella hyviä yksilöitä. Auton on mielestäni mukavan kokoinen (pituus: n. 60cm, leveys: 25cm ja korkeus: n. 20cm). Auto on todellakin isomman oloinen kuin 1/10 ja itse ainakin tykkään, että autolla on kokoa jonkun verran  :D  Vieläkin isompi se saisi olla mielestäni...kun ajaa esim. 100 metrin päässä, niin kyllä tuokin aika pieneltä näyttää!
Hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös säädettävyys. Camberit ja kaikki mitä ainakin itse osaan toivoa ovat säädettävissä jo vakiossa ja ne säädöt todella muuttavat ajokäytöstä...parempaan ja huonompaan suuntaan. Moottori on tehokas GS21R, jossa löytyy potkua mukavasti vähän kokeneemmallekkin ja 2-vaihteisena auto jo kiitää! Mikäli nyt jenkkeihin on uskomista, niin luin netistä että suoraan paketista otetulla autolla ilman mitään tuuningia oli ajettu tutkaan reilu 75km/h eli kulkeva auto on...ja kun kokoa on tuon verran, niin näyttävyyttä on ihan eri malliin, kuin pienemmissä. Painoa autolla on mielestäni aika vähän: 3.2kg ja monien virityskoneiden avulla autosta voi tehdä vaikka 4-tahtisen ja kireän 2-tahtisen. Tuo 3.2kg on pieni paino, kun koneessa on +2hv ja teho/paino-suhde on kohdallaan!
Miinuspuoliksi voisi sanoa korien hinnat! Korit maksavat ainakin Kyosholla 95-100 euroa ja se on mielestäni paljon. Itse maalasinkin korini uudelleen...ULKOPUOLELTA :shock:  ja vaikka itsekin sitä epäilin, niin lopputulos oh hieno. Pistän autosta kuvia nettiin, kunhan saan kameran lainaan. Renkaita auto syö asfaltilla, kuin sika limppua, mutta kuten täälläkin topiceissa on puhuttu, niin esim. prätkän sisäkumista voi laittaa uudet pinnat renkaiden päälle ja kyllähän tuolla pitää hiekallakin ajaa, ettei mene hukkaan ralliauto-ominaisuudet!
LandMaxissa on todellakin edellämainitut lokasuojat sivuilla, mutta hiekalla ja soralla ajettaessa auto likaantuu todella helposti! En tiedä likaantuuko enemmän vai vähemmän, kuin muut autot, mutta puhdistamista on myös tiedossa. Huolto tietysti kuuluu harrastukseen ja on ihan mukavaakin tiettyyn pisteeseen saakka  :D
Itselläni ei ole oikeastaan muuta, kuin hyvää sanomista autosta. Se on NOPEA, NÄYTTÄVÄ, KADEHDITTAVA, KUOLATTAVA ja OMISTETTAVA! Kun harkitsin minkä auton ostaisin ensimmäiseksi ja päädyin LandMaxiini, niin en ole sekuntiakaan katunut päätöstä ja oikeastaan ihmettelen, miten osasinkaan valita näin loistavan auton! Autossa yhdistyy hyvät ominaisuudet niin asfaltilla ja hiekalla+soralla. Nurmikolla en ole vielä ajanut, mutta se ei voi olla muuta kuin hauskaa!
zzs
Mahtavaa opa, loistavaa stooria!
Eihän se LM puhtaana sisältä pysy, mutta kuvitelkaapa TR-15 Rallya, jossa ei ole edes niitä suojiakaan! Huh huh, millaista sotkua!
Lainaus käyttäjältä: "opa"Renkaita auto syö asfaltilla, kuin sika limppua, mutta kuten täälläkin topiceissa on puhuttu, niin esim. prätkän sisäkumista voi laittaa uudet pinnat renkaiden päälle ja kyllähän tuolla pitää hiekallakin ajaa, ettei mene hukkaan ralliauto-ominaisuudet!
Katos vaan, meikän slicksit saa kuuluisuutta :D
Lainaus käyttäjältä: "opa"Itselläni ei ole oikeastaan muuta, kuin hyvää sanomista autosta. Se on NOPEA, NÄYTTÄVÄ, KADEHDITTAVA, KUOLATTAVA ja OMISTETTAVA! Kun harkitsin minkä auton ostaisin ensimmäiseksi ja päädyin LandMaxiini, niin en ole sekuntiakaan katunut päätöstä ja oikeastaan ihmettelen, miten osasinkaan valita näin loistavan auton! Autossa yhdistyy hyvät ominaisuudet niin asfaltilla ja hiekalla+soralla. Nurmikolla en ole vielä ajanut, mutta se ei voi olla muuta kuin hauskaa!
Juuri niin! Sama historia mullakin! Nurmikolla kulkee hyvin, varsinkin LandMaxX -buggyversioni. Videoita ja kuvia siitä tulossa sivulleni pian! Mukana myös uusi LandMax Racer!
late
TR-15 on oman kokemuksen perusteella kyllä aivan uskomaton auto hintaansa nähden, joten ajattelin ettei siitä toisesta haittaakaan olisi!  :D
Mutta sitten kun tullaan tuohon Landmaxiin II:seen, eihän tuota voi vastustaa. Ralliautomiehenä suorastaan kuola valuu suupielistä niinkuin opa jo totesi. Millaiset äänet tossa GS21-R + Kyoshon pilli yhdistelmässä on?  8)
Harmin paikka vaan tuo reilun 600 euron hintalappu.  :?
No eihän se mikään este ole, mutta se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä ahkerasti töitä, jos nyt edes kesätyöpaikka löytyisi.
late
http://www.kyosho.com/cars/kyoc0435.html
http://www.kyosho.com/cars/kyoc0355.html
Eikös sulla tuo Superten FW-04 ole?
Sieltä voit tarkistaa ne pituudet Mika!
late
Näistä 1:8 autoista puheen ollen.
Kumpikohan mahtaisi olla järkevämpi vaihtoehto? (autoa käytetään pääosin pihasudittelussa  :) )
-Kyoshon Landmax II n. 700 euroa voimaservon kanssa.
-HoBao Hyper 7, 4 Port koneella n. 600 euroa voimaservon kanssa.
-Liitetään nyt tähän joukkoon vielä yksi kunnon auto TR-15 Rally! alle 400 euroa.
Olisihan nämä mahtunut kyllä yhteenkin viestiin.  :(
Lainaus käyttäjältä: "late"http://www.kyosho.com/cars/kyoc0435.html
Joo, on se sitten näköjään lyhyempi eli 1/10. Katsoin katalogista, olisko sitten ollut siellä väärin tai sit muistan vaan väärin. Hyvä että korjasit.
opa
Kun aletaan tästä 1/10 ja 1/8 autojen eroista puhua, niin mun on aika paha sanoa, kun en ole yhtään 1/10 autoa omistanut...vielä! LandMaxini saatuani ihmettelin kuitenkin sitä, että auto on niin pieni  :shock:  Jostain syystä on milessäni kuvitellut, että se olisi vieläkin isompi, mutta ei. Kun nyt alkaa miettimään, että jos auto olisi vielä pienempi, niin se olisi jo pieni.
Ei 1/10 ja 1/8 autojen kokoeroa huomaa niin kauan, kun on vain toinen näköpiirissä, mutta kun autot laitetaan "viivalle" niin 1/10 auto alkaa näyttämään jo hieman orvolta.
Kun tuota kysyttiin, että kumpi sopii paremmin pihasuditteluun, niin siitä mulla taas on kokemuksia  :D  Oma käyttöni on 100%:sti tätä ja Tampereen lähistöllä ei taida edes olla mitään ratoja, joissa autolla voisi ajaa. Olen ajanut autolla suurella parkkipaikalla, jossa on osittain hiekkaa asfaltin päällä ja välillä puhtaasti hiekkaa+vähän karkeampaa sorrakin olevalla jalkapallokentällä. Nelipyöräluisut ja kaikenmaailman ringit ovat autolle lastenleikkiä ja pyöriipä se kuluneilla renkaillani asfaltillakin ympyrää paikoillaan, kun vaan kaasusta vääntää  :shock:
LandMaxin hyveisiin ei kuulu tuo edullisuus, mutta uskallan sanoa, että auto on hintansa väärti. Tietysti olisi mukavaa ostaa uusi auto ja kasata se kaikessa rauhassa, mutta itselläni tuli eteen kustannukset. Sain käytetyn varmaan puolet edullisemmin, kuin uuden ja jos sattuu hyvän auton löytämään, niin mielestäni ei ole syytä karttaa käytettyjäkään.
Tulipa taas purettua sydäntä autoni puolesta...
ps. http://www.nitroreview.com/compare/homekits.cfm etsikää tuolta LandMax...siellä on arvosteluja jne...
