rc-vene keskustelu
Linksu
Surge crusher paino ennen remonttia 1990g tarkalla putarilla punnittuna.
2x 2s 5000 hardcaset sisällä
matti1983
Tuo minun delta painaa ajokuntoisena vähän vajaata 4kg, mitattu henkilövaa'alla jotenei ole kovin tarkka.
IMN
Ok, kiitän.
Voi olla, että tuo arvioitu paino vielä hieman nousee, sillä perälautaa ja ns. välipohjaa täytyy vahvistaa. Perälaudan vahvikkeena on max. 2mm vaneri, joka ei kovin hirveästi perälautaa jäykistä. Välipohja on samaa tavaraa, se vielä kaiken lisäksi muistuttaa enemmän potkuria kuin suoraa levyä.
Jo sivulta 10 lähtien
Linksu
Millainen vene sulla on?
IMN
Tuollainen retrohenkinen Robbe Prinzess Robbe Roqua-perämoottorilla. Purtilo on hyvin äkkiä jostain 80-luvulta, parhaimmassa tapauksessa jostain alkupäästä. Pituutta tuolla on vajaa 70 cm. Esikuvanahan tuossa on käytetty Glastron GT150:stä.
Kuviakin löytyy muutama sivu taaksepäin. Venettä täytyy hieman fiksailla, sillä aika on tietyissä asioissa tehnyt tehtävänsä, tekniikasta nyt puhumattamkaan. Täytyy laitella lisää kuvia kunhan projekti etenee.
Nokka-akseli
Pientä päivitystä itsellekkin, eli fastech on nyt valmis v-pohja on tehty, vetolaitteen trimmi toimii, ratti kääntyy vetolaitteen mukana, nahkaverhoilut on siis jo ollut pitkään mut pitihän sekin mainita, kaikki ei kuitenkaan mennyt niinkuin piti pohjan muoto ei ole paras mahdollinen ja hirveisiin nopeuksiin sillä ei pääse rupee heti laukkaamaan mutta jätetään se trailerin komistukseksi ja keskitytään muihin veneisiin...
Finnsporttiin on uudet moottorit saapunut ja saan ne käsiini mahdollisesti lauantaina tai sit ensikeskiviikkona. rungolle tuskin tapahtuu mitään ihmeitä tänäkesänä enää eli maalaukset jää talveksi nyt vaan koneet kiinni ja menoksi. uusina varusteina on nyt siis keulapotkuri, äänimoduli, ja vesipumppu... jäähdytys veden extra kierrättäjänä (paikoillaan ollessa ja hitaissa nopeuksissa). Konehuone on koteloitu ja äänieristetty, ilmanottoakaan ei ole unohdettu noparit ja koneet saavat hyvin ilmaa, ja toivottavasti se on hieman hiljaisempi nyt että kuuluis se dieselin murina=)
Ja jottei käy tylsäksi niin rangerilta "sopuhintaan" lunastin itselleni yhden hänen vanhoista sv rungoista johon tulee fastechin orkkis sähköt mitä ei ole käytetty kuin 2,5minuuttia eli käytännössä uudet saa nähdä millanen kikotin siitäkin tulee...
Kuvia kaikista kunhan saan otettua ja päiviteltyä....
-Timo
Linksu
#1776
Nyt on Surge Crusher valmis. Tekniikka on päivitetty ja Runko on vahvistettu.
Painoa kapistuksella oli 1x 2s 5000ma ja 1kpl 3s 5000ma akuilla 2200g.
Vauhdista ei ole tietoa mutta hienosti pöyhii. seuraavaksi testataan 6s akulla sitä..
Tomik78 Laittaa mittaustuloksia kun ehtii.
Potkuri on Tomin viilaama.
tomik78
Joo mittaillaan paattia tänään tarkemmin mut eilen jo saatiin miehekkäät tehot ulos haukkas 110A ja tehoa noin 1900w mut mikä hienoa mosa rankan ajon jälkeen aivan viileä esc hivenen lämmin. Todennnäköisesti päästiin eilen 80-90km/h välimaastoon mut oli paljon vakaampi ajaa eli tänään menee 90km/h puhki.
Tarina jatkuu illalla
T:Tomi
Rc-veneitä ei voi olla koskaan liikaa!!!
Linksu
Surge crusher meni 6s lipolla ja hydropotkurilla 97km/t  virtaa otti 133a 2900w.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: Linksu - 30.07.10 - klo: 15.56
Hienosti menee?? alkaa olee 100km/h jo aika lähellä
matti1983
Arvon kanssa veneilijät, tuossa viimeksi kun oltiin veneilemässä niin tuo deltan peräsin hieman vääntyi ja vääntelin sen takaisin mutta nyt kun rupesin sitä tiirailemaan niin minusta näyttäisi että se on edelleen hieman vinossa, vai mitä olette mieltä??
Linksu
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 30.07.10 - klo: 16.30
Joo kyllä hienosti menee viedota tehdään illemmalla.
JVL
#1782
Lainaus käyttäjältä: matti1983 - 30.07.10 - klo: 17.06
kyllä silmämääräisesti näyttäs olevan vinossa, vauhdissa se aiheuttaa downforcea tai nostetta riippuen kuinka päin leikkaa. tulee niin kutsuttua kantosiipi efekti, mutta jos leikkaus kulma joka suunnassa about 0 niin ei haittaa ajoa, voi kyllä vaikkuttaa kääntyvyyteen.
RangerWalker
Oltiin timpan ja matin kanssa testaamassa projekti "per*e" .nimellä etenevää paattia.
Perustuu formulasvtech vene(i)eseen/siin.
Matti laittaa kuvaa ja videota kun kerkiää, ensi uitto vasta, joten vasta vajaat 50 liikahti.
Jotain projektista kertonee siihen käytetty rahamäärä, timppa kertoo summan jos haluaa...
Maalina on 3 minuutin 80 hionnan jälkeen sutaistu banaani flake.  -taatusti erilainen...
puolet osista on kustom työtä :p.
Ei paljasteta sen enempää ennen kuin timppa avautuu.
-Pate
matti1983
#1784
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 30.07.10 - klo: 19.01
-Pate
Nyt on videota tuubissa
OskuK
Lainaus käyttäjältä: JVL - 30.07.10 - klo: 17.40
Eipä se sitä auheuta kuin poikkeutettuna, ja samaa tekee vähän vinossa oleva vene. Kulkevatko nämä aivan tikkusuorassa muutenkaan? Omituisen suuria peräsimiä näissä muuten käytetään, luulisi pienemmälläkin kääntyvän.
tomik78
kyllä toi peräsimen pystykallituskulma vaikuttaa veneen kulkuasentoon yllättävän paljon joko se painaa perää alas tai nostaa sitä, nimenomaan suoraankulkiessa. Niin kyllä pienemmälläkin kääntyy mut ei kaikilla taida olla mielenkiintoa tehdä juuri omaan veneeseen optimi peräsintä vaan osteaan kaupasta kokoluokkaan suunnilleen sopiva peräsin ja tyydytään siihen. ei kaupan hyllyltä löydy ihan millin välein osia että kompromissejä nää on pikkaisen.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: tomik78 - 30.07.10 - klo: 22.08
Tuo deltan peräsin on osen suosittelema tuohon runkoon vaikkakin kyllä aika pirun pitkä.
tomik78
Joo tiedän mut, nää osat myydään vähän sillä periaatteella että 29"-35" sille välille oleviin veneisiin esim. eli voi olla aavistuksen iso tai pieni tai sitten jotain siltä väliltä.
RangerWalker
Deltaan suositellaan käsittääkseni siksi pitkää mallia koska kyseinen paatti menee nopeiten "epävakaana" ,siis liitoonlähdön ja keikunnan rajalla.Peräsimestä on tällöin vähemmän vedessä (ja se pitää veneen jotenkin pystyssä).
Mutta jokatapauksessa tuo speedmaster on toosi pitkä.
Vertailun vuoksi omassa 29 deltassa oleva sv peräsin on ehkä puolet lyhyempi ja toimii hienosti.
-Seuraavan kerran :evil: kun tuo matin speedmaster vääntyy niin kannattanee pätkäistä vaikka 3 senttiä ja testata miten menee,voinee ottaa enemmänkin pois, <toki uusi on varalle hankittu siinä tilanteessa..
Linksu
Tässä olis pieni videon pätkä testeistä..
OskuK
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 30.07.10 - klo: 23.03
-Seuraavan kerran :evil: kun tuo matin speedmaster vääntyy niin kannattanee pätkäistä vaikka 3 senttiä ja testata miten menee, voinee ottaa enemmänkin pois, <toki uusi on varalle hankittu siinä tilanteessa...
Maalaisjärjelä luulisi että voisi pätkäistä 2/3 pois ;-)
..kyllähän tuollainen mela aiheuttaa aika tavalla vastustakin.
matti1983
Lainaus käyttäjältä: OskuK - 31.07.10 - klo: 12.25
Toisaalta tuo pitkän peräsimen tuoma vakaus ei ole yhtään huono asia, mutta katsellaan nyt mitä sille tehdään.
Nokka-akseli
Noniin pientä päivitystä veneisiin ja oheislaitteisiin...
Finnsportin moottorit sain tänään, jos niitä huomenna rupeis asentelemaan paikoilleen.
Projekti PER*E on nyt valmis ja veneellä pitää tietenkin olla nimi "THE BANANA" se mistä se nimi tulee niin on epäselvää mutta kuitenkin runko siis on 27SV tekniikka on formula fastechin joten toihan on sit formulaSVtech, jotain jo budjetista olikin puhetta ja se on 0€ mitään osia ei ole ostettu kaikki on hyllystä ylimääräiseksi jäänyttä osaaja sillä päästiin arviolta 50km/h nopeuksiin niin se on ihan ok ja varsinkin kun rakentamiseen meni kaikenkaikkiaan ilman maalien ja liimojen kuivumista reilu tunti eli ei paha, ja nyt tänään panostin siihen ja ostin vajaalla 4€ uuden potkurin ja vauhti kiihtyi huomattavasti et nyt ollaan jo 50paremmalla puolella=))
Ja sit kun mulla laturi päästi savut tuossa männäviikolla niin ostin tänään uuden laturinkin "imax B6 Quattro" ja virtalähteenä on 30A mylly, lataaminen vähän helpottu nyt kun voi ladata 4akkua kerrallaan.
-Timo
RangerWalker
Juu banaani meni hienosti, mielestäni meni paremmin kuin vakio sv.
prosessoinee jonkin aikaa ennen kuin näkyy
Oma Delta rupeaa pikkuhiljaa toimimaan, 4 kennolla(noin 45.000rpm) päästiin kohtalaisesti,  105.55kmh.
Huomenna koitetaan testata 5 ja 6S, jos vaikka rupeaisi kulkemaan.(noin 70.000rpm)
(rpm laskennalliset kuormaamattomana)
-Mattihan olikin jo päivittänyt tähän koneeseen Bocan 70.000rpm laakerit.
Pitää se mennä 120 ainakin että olisin tyytyväinen., jos ei mene niin 8s sitten.
Tavoitehan oli tehdä hauska SAW tyyppinen paatti, pari nopeata vetoa ja sitten mittaamaan pulssi.
-Pate
matti1983
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 31.07.10 - klo: 21.24
-Pate
Mitä videosta selvää saa niin sehän menee ihan vatusti ja ihan vatun vakaasti!! joten varaa on vielä nostaa nopeutta ja ajoitusta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RangerWalker
Vakaasti joo,mutta ainakaan livenä ei se kovin nopealta tuntunut, toki selvästi kovempaa meni kun 86kmh vedossa aikaisemmin tänään(X642).
Pitää ropellia väkertää hiukkasen ja 5-6s kokeilla.
tomik78
Joo hienosti liikkuu, seuraavassa videossa sitten varmaan nähdään tulipalo. Ainakin mulla on noista koneista huonoja kokemuksia kun ne laittaa todella kiertämään, niin roottori halkeaa.
Mut ei muuta kuin onnea yritykseen. Me täällä Tampereella ruvetaan kanssa todella yrittään että saadaan kunnon lukemia aikaiseksi. Täytyy tossa mun yksi paatti todella ylikellottaa.
RangerWalker
Joo, samaa olen kuullut 580 mallisista feigaoista, nämä aidot 540xl kannut kunnon laakereilla pitäisi kestää 50000 mutta katsotaan, kestää tai ei niin videolle otetaan :evil:
ja onhan mulla tossa 2200kv castle/neu...
RangerWalker
Timpan paatti, meni paljon kovempaakin, mutta videota en tajunnut kuvata silloin...
