Traxxas Slayer
Aloittaja bluebeetle, 04.07.08 - klo: 18.26
Penguin
Näköjään mun piti ottaa silmä käteen ja katsoa tarkemmin. Siinähän se lähetyksen seurantakoodi komeilee vasemmassa yläkulmassa tuota paperia. No joka tapauksessa taidan piruuttani odottaa seuraavasta paketista tuota ilmoitusta ja räätälöidä kuiten noille samoille summille. Tähän mennessä jokainen Towerin lasku ollut suurempi summaltaan kuin tuossa rahtikirjassa oleva summa.
RangerWalker
#31
onko se koodi sama tarrassa ja siinä yläreunassa?
-jottei menisi ihan offiksi, niin pari kuvaa
-Tuo Desert rat on aika hieno :kiss:
Penguin
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 03.09.08 - klo: 19.16
Tarrassa on joku Itellan tai Tullin koodi, mutta yläreunassa se joka näkyy Towerhobbiesin "order status" -sivulla ja jota voi käyttää USPS:n ja Postin lähetysten seurannassa paketin kulun seurantaan.
Hienot kuvat, joten eiköhän palata takaisin topiciin :)
RangerWalker
MIten näissä nitroissa hoidetaan polttoaineen suodatus?
-onko tankissa kiinteä filtteri vai tuleeko letkuun?
-tuota slayerin manuaalia http://www.traxxas.com/PDF-Library/5908_manual.pdf kun luin niin ei sanallakaan filtteristä(nitro) -puhuta.
-tarvitseeko siis sellaista????
vwaltsu
Kyllä tankissa yleensä on jonkinlainen filtteri löytyy  mutta kannattaa sellainen laittaa myös letkun väliin, eipä nuo paljoa kustanna.
jesi
Semi OT:
Mutta jos ottaa keskiverto rc-polttoaine"suodattimen" käteen ja toiseen käteen silmän ja katsoo, niin tajuaa että kyseinen suodatin ei suodata paljoa oravaa pienempiä sattumia fuilista.
Isoin hyöty letkuun tulevalla suodattimella on ehkä paineentasaus ja nimellinen lisäkapasiteetti esim katollaan ollessa.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 04.09.08 - klo: 22.39
Ainakin noissa Revon ja Slayerin tankeissa on suodatin itsessään, sillä on tavallaan metallinen "sieni", ei siis mikään pelkkä verkko.
Itse käytin Revossa monta vuotta ylimääräistä polttoaineen suodatinta, ihmettelinkin kun sinne ei koskaan roskia tullut... :D
Huono puoli tuossa on että tankin joutuu silloin tällöin irroittamaan suodattimen puhdistusta varten (Paineilmalla vain takaisin tankkiinpäin ja huuhdellaan tankista roskat pois), toisaalta tankki on kahdella sokalla (ja letkulla) vain kiinni.
Mutta kyllä se vakio tavalliset verkkosuodattimet voittaa...
RangerWalker
Joo, samaa katselin ettei tunnu kovin tiiviitä nuo "suodatinverkot" olevan.
-Siksi tilasin tämän http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24888&grpid=3606 -näytti fiksulta filtteriltä.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 07.09.08 - klo: 14.17
Jos tuo tilaamasi ruskea osa suodattimesta on metallia niin samanlaista löytyy sieltä Traxxasin tankin pohjalta...
RangerWalker
#39
Joo, metallinen on.
-Ja tullissa kävin lompakkoa keventämässä. :tongue: -sain seurantanumerolla ulos, kuulemma mielummin olisi odotettava saapumisilmoa,mutta saa ulos näinkin.
Juma että on kokoa! -1:10 turistin koppa vieressä.
Onkohan tämä Suomen eka Slayer :shock:
Ainakin ensimmäisiä jossei eka.
Sitten vaan sisäänajoa ajamaan. Ja sen jälkeen kovaa bashinkia. :evil:
RangerWalker
#41
Joo, pitää vaan päättää laittaako p-s-r vai sidewinderiä...
edit: Hain juuri 10 litraa P-S-R löpöä :evil:
Penguin
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 08.09.08 - klo: 18.02
Hienoa. Itsekin kävin viime viikolla hakemassa kolme pakettia tullista ja kaikki pelkällä seurantanumerolla. Viimeistä hakiessa penkoivat omasta lähtevän postin laatikostaan sen saapumisilmoituksen. Muut hain ihan ilman sitä.
Penguin
Kuinkas paljon samaa tuon Slayerin pyöränripustuksissa ja jousituksessa on Revon kanssa?
RangerWalker
En tiedä, kun revoa en ole nähnyt.
Otin tarrat pois, vähemmän lelun näköinen nyt,kun ei joka paikassa lue Traxxas...
-kori on "helmapelleistä" -kiinni tarranauhalla, varsin tukevasti, jos ei hirveesti aikomuksena ole kieriä katon kautta ympäri, niin ei tarvinne sokkia.
Hasa
Komeen näköinen pelihän tuo on. Itsekkin meinasin Revolle kaveriksi tuommosta, jos ei innostu jostakin crawleri projektista innostu.
Traxxas Revo 3.3
*AKS EM 2008*  **Auton Korjauskuntoon Saattamisen EM 2008**
RangerWalker
#46
Sisäänajot tehty, nyt pitäisi osata säätää seokset kohdilleen.
-Tuota P-S-R -löpöä käytän, se ei tunnu pahemmin savuttavan kuin vasta puolella kaasulla.
-öljyä räkii putkesta tyhjäkäynnillä hieman.
Minkä verran pitää savuttaa tyhjäkäynnillä ja minkä verran kaasu pohjassa?
-Olen huomenna noin 13.00 menossa lavankoon testaamaan/säätelemään, jos joku sinne on menossa niin apuja vastaanotan!
-Oli muuten hankala pitää pystyssä, alusta on niin löysä että kippaa tosi helposti. Pitää tilata kallistuksen vakaimet.(kaksi kaatoa ,40 ja 70 km/h -hienosti lens :lol:) -eli on ajettu kauneus pois, nyt viitsii piiskata.
-Kone oli tulpan kohdilta 80-90 astetta,taitaa viitata tämäkin liian rikkaaseen seokseen?
-Ja jos jollakin on 3.3 motista kokemusta niin miten tehokas se on? -tuntui olevan hiemn hitaampi kuin pede mamban 5700 paketilla(2s lipoilla) -ainakin lähdössä.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 10.09.08 - klo: 20.49
Tottakait nirtokoneet häviää harjattomille lähdössä, harjattomissa kun on kaikki tehot heti käytössä, polttiksissa teho taas nousee kierrosten lisääntyessä (tiettyyn rajaan asti tietenkin).
Jos löpössäsi on rissaa joukossa niin TRX 3.3 paras käyntilämpö löytyy tuolta 130 asteen hujakoilta (Itse pyrin pitämään 130-140 asteen välillä Byronilla jossa Nitroa 20% ja Öljyä   16%).
Rissattomalla löpöllä älä päästä lämpöjä yli 120 asteen, nimittäin sen jälkeen loppuu synteettisen voitelu ja lämmöt pomppaa hetkessä tappiin...
Mutta koska sisäänajo on vasta suoritettu älä kokeile noita lämpörajoja ennen kuin noin puoli gallonaa olet koneella ajanut.
Laitetaan nyt tännekkkin "varoitus" muista kuin Traxxas yhteensopivista (Pitkä kierreosa) tulpista, jos haluat välttämättä pudottaa TRX (Tai OS. TM) koneen tehoja, käytä yleismallisia lyhytkierteisiä tulppia (Ne sytyttää huonommin koska eivät ylety kannen tasalle asti, sekä laskevat puristussuhdetta).
RangerWalker
Lainaus käyttäjältä: Hermanni - 10.09.08 - klo: 21.17
Tuota P-S-R löpöä käytäm ,rissaa on, en tiedä kuinka paljon.
Lämpöjen mittaus tuntuu olevan arpapeliä, -vähän kun mittaa eri kohdasta niin voi mittari näyttää 25-90 astetta. -tulpan päältä.(duratraxin sininen pikkumittari)
-lohkosta ei oikein mahdu mittaamaan.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 10.09.08 - klo: 21.21
Se korkein arvo yleensä toden sanoo, mittari voi "osua" aina johonkin viielämpään kohtaan kannessa ja siksi näyttää liian vähän.
RangerWalker
Varmaankin näin on, mutta kuumin kohtahan on lohko/kansi, ei jäähdytyskansi/rivat. Koska lohkon lämpöä ei pysty mittaamaan, niin se koneen todellinen lämpö on hieman hankala saada selville.-tod.näk hieman tulppaa kuumempi.
Penguin
Miksei lohkon lämpöä pysty mittaamaan? Eikö tarkoitukseen ole olemassa ihan mittalaitteita, joilla saadaan myös tallennettua lämpötila koko ajoajalta eikä vain sen hetkellinen arvo.
RangerWalker
Kävin säätelemässä, pari minuuttia ajoa ja vetarin pinnistä hävisi e-rinkulat ja lukitsi takapyörän :shock:
-uudet osat tulee tiistaina, uutta videota kelin salliessa keskiviikkoiltana.
RangerWalker
#53
Pääsinkin jo kokeilemaan :shock:
On kyllä ihme miten nätisti starttaa ja kulkee. -Tarvetta olisi 3 vaihteelle tosin, tai sitten pitää vaihtaa pidemmät välit.
www.youtube.com/watch?v=l1FPYCafxgM -parempilaatuisena, klikkaa "watch in high quality" -videon alalaidasta.
RangerWalker
Nooh, kävin taas testaamassa...
-pari minuuttia ja takapää laahaa maata, auto varikolle ja tuomio: iskarit jumissa takana.
Kotosalla purin tolpat auki joka nurkasta, tämmöistä kuralitkua oli sisällä! -alta 2 tuntia ajettu, oli hieman löysällä alapäät, ei tosin niin paljoa että olisi pitänyt vuotaa.
-En ole ennen törmännyt näin nopeasti kuraantuviin tolppiin.
-toisaalta nyt on puhtaat osat.
Nyt pitäisi valita mitä laittaa tilalle, 40 on tehtaan jäljiltä litkut, olisikohan 60 eteen ja 80 taakse?
Kuulostaa aika jäykiltä nuo 60 ja 80...tosin en tiedä vaikuttaako tuo poikkeuksellisesti toteutettu alusta asiaan. Itse käytän buggyssä/truggyssä edessä jäykempää..
Tuohon vaikuttaa sekin minkälaisella alustalla ajelee..
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 19.09.08 - klo: 23.34
Ei sinne liian jäykkää kannata laitella.. korkkaa vielä paikat, itselläni Savassa 45:sta joka paikassa ja toimii ihan hyvin hypyissäkin. Toisaalta kuka mistäkin tykkää ja miten autolla meinasit ajella ..  :p
RangerWalker
Asfaltti ja sora,ei juurikaan hypittyä tule, pitää saada tukevammaksi ajettavuus.
40 on jäykintä mitä olen tolppiin koskaan tunkenut, en oikein osaa hahmottaa 40 vrt. 80.
Ehkä sitten 60 taakse ja 45 eteen. (takapää pohjaa koko ajan)
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: RangerWalker - 20.09.08 - klo: 00.16
Hmm.. tai sitten jousien esijännitys paloja sinne jousien väliin jos sellaisia löytyy..
RangerWalker
Näissä on säätörenkaat, eli esijännitystä voi säätää niillä, ei tarvetta irtopalikoille.
-takana on niin tiukalla jouset kuin mahdollista, silti pohjaa.
