Mikä vikana?
Aloittaja skunkki, 05.07.08 - klo: 11.56
skunkki
Autona on HB lightning gt10 sport.
Auto ei lähde millään käyntiin, startterista on 2 akullista yritetty. Kun käynnistää, tuntuu ettei se ole ollenkaan "jäykkä"/"kireä" se moottori, vauhtipyörääkin saa sormella pyöräytettyä melko helposti.
Ja on luettu aripekat sun muut, tulppa vaihdettu, polttoainaletkujen tiiveys tarkistettu.
Huomaan semmoisen jutun, että kun ryypyttää hieman, ja yrittää käynnistää niin moottorin sen jäädhytinkannen ja männän välistä roiskuu polttoainetta ulos.
vwaltsu
No siinähän juuri itse selitit missä on vika. Moottori siis vuotaa juurikin tuosta mainitsemastasi kohdasta jonka takia myös puristukset puuttuu kun sormella pyörität. Eikun tiivistämään/kiristämään.
skunkki
milläs mää sen tiivistäisin
svg27
Voisko olla kansi löysällä!
Ei ihan pitäs roiskuu kannen välistä ainetta.
|HN X2|Slash|
skunkki
kyllä se on niin kireellä kun van sen saa
vwaltsu
Jos ei kiristys auta niin avaa se kansi ja katso mikä siellä mättää, onko jotain roskaa jäänyt väliin tms..
skunkki
miljoona kertaa avattu ja ei kyllä ole välissä mitään. Millä sen voisi tiivistää
Hude
Ettei vaan kannen ruuvit pohjaa lohkoon ja ei kiristy
Mugen MBX-6
NOVAROSSI Plus4 Futaba3PKS+2.4 FASST Tornado
skunkki
niin no, mulla olisi sellasia samoja ruuveja, mutta lyhyemmällä varrella, kokeilenko niitä?
skunkki
Nonniin, tuossa kun yritin kyönnistää konetta, pakoputkesta tulee vähän väliä semmoinen "kuuma pallo" se niinkun poksahtaa ja tulee lämmin "pallo pakoputkesta" muuten pakoputkesta tuleva ilma on kylmää, mutta kun se "poks" tulee, tulee pieni kuuma "pallo"
skunkki
kesseli
Ootkos vilkassu hehkuuko tulppa.
kyllä mun moottori käyntiin lähtee vaikka kansi vuotaiskin.
monesti yliryypytettynä löystän vaan tulppaa ja pistän tulille.
skunkki
kyllä se tulppa hehkuu, ostin kyosho shopista medium tulpan tuohon. Mutta kun otan tulpan käteen ja hehkutan, se hehkuu silleen melko huonosti pätkii satunnaisesti.
mehtis
no sit on tulppa rikki osta uus ja koita sit, kun tulpan pitää hehkua kirkkaasti ja kokoajan
mad
Onko moottori sisäänajettu ? Lupaako moottori edes käynistyä? Onko "hehkulaitteessa"  varmasti tarpeeksi virtaa ?
Giga  crusher ( RB Concept TM728)
skunkki
on sisäänajettu, ei lupaa  ollenkaan, hehku on ladattu yön yli
mad
Kuinka monta tankillista moottorilla on ajettu ? Toimiko moottori normaalisti ennen tätä ongelmaa ?
skunkki
1 gallona ajettu, toimi täydellisesti. Yhtäkkiä sammui ja ei lähtenyt käyntiin.
kesseli
Ruuvailitko kaasaria välillä, jos ruuvasit säädä kone valmistajan perus säätöihin ja pyöritä mottia ilman tulppaa niin, että polttoaineletku on irti, sen jälkeen aloita testaaminen uudestaan.
skunkki
jep, kokeilin tuota mutta ei vieläkään
Jasse
Ota moottorin pääty auki ja katso onko kiertokanki ehjä, saattaa olla alalenkki rikki...
Hobbylinna-Hot Bodies D8-Hpi Cyber10B-RC Sabe-O´Donnell-Volvo V40-Fiat Ducato 2,5D
Pink Bunny RacingEi taidolla, vaan tunteella. www.jasse.fi
skunkki
Mitä se voi tarkottaa kun eilen pakoputkest<a tuli sellasia poksahduksia mistä tuli kuumaa ilmaa?
Juniku
Lainaus käyttäjältä: skunkki - 06.07.08 - klo: 15.39
Sitä että polttoaineseos syttyi.
CEN GST 7.7
skunkki
mikäköhän tässä vois sitten olla vikana?
Juniku
Vikojahan voi olla monia, mutta tällä tietämyksellä väittäisin että ilmavuoto. Varsinkin kun sulla tuntuu tulevan sitä polttoainetta koneesta pihalle.
Mulla nimittäin GST teki samaa, oli lohko halki  :grin:
Aina kun nykäisi narusta niin tuli semmonen pieni sievä polttoainesumu moottorin toiselta puolelta. 30mm pitkä pitkittäinen railo lohkossa kampikammion kohdalla.
CEN GST 7.7
vwaltsu
#25
Lainaus käyttäjältä: Juniku - 06.07.08 - klo: 16.41
No jonkin sortin vuoto sulla ainakin siinä kannessa on jos sieltä kerran ruikkii ulos polttoainetta, kokeile nyt paikallistaa ja poistaa tämä ongelma ensin niin ei sitten ole ainakaan siitä kiinni.
skunkki
Olen ennenkin huomannut että kannen välistä roiskuu polttoainetta, mutta on toiminut silti ennenkin.
pjp
Jokos olet vaihtanyt sen tulpan :wink:
skunkki
Lainaus käyttäjältä: skunkki - 06.07.08 - klo: 17.03
Moottori nyt on kuitenkin suunniteltu siten, että polttoaineen on tarkoitus pysyä (ja palaa) palotilassa, eikä roiskua kannen välistä. Mitä ilmeisimmin vika on siinä ja vain siinä. Laita kansi kiinni sellaisilla ruuveilla, että kiristyy tiukalle. Jos siinä koneessa kuuluu olla kansiprikka (tai kaksi), tarkista myös, että ne on paikallaan ja kunnossa.
