Oulun seudun bensakoneet
Aloittaja Iigor, 20.07.08 - klo: 23.49
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: Hippo - 08.02.10 - klo: 20.55
Oulussa ei enään ole moottorikärkkäistä  :sad: Lopetettu marraskuussa.
No sekin meni kyykkyyn perskeles.  Voitaanhan me tila porukalla tulppia tukkuhinaan ulkomailta. Taikka sitte hirvoselta mutta hinnat on melko korkeat omasta mielestäni aina ollut semmonen kiskuri liike. mootterokelkkahommissa ainakin KHYYYH
Meitillä kyl pari vara tulppaa on et yks joutaa sinnepäin jos on tarvista
Hippo
Kempeleen rautakaupasta ainaki saatais 9€/kpl tilaamalla. Saa ilmeisesti vaikka yksittellen. Ei mikään halpa tuokaan.
FG Baja 4wd
mikako1
OHO!
No tilaamalla saa tulppia melkein minne tahansa. Pitääpä käydä stormilla ja euromotor centerissä. Olen ostanut tulppia joskus tarviketorilta mutta niille tuli hintaa varmaan kahden tulpan verran/ 1 tulppa.
SH.
Sammy,sinä varmaankin käytät niitä etuhaarukkaöljyjä?
10wt nyt löytyy,mutta käytin sitä kesällä ja totesin liian löysäksi,joten kai tuota 20-40 wt:tä pitää ostaa.
ei kenelläkään ole tiedossa löytyykö niitä pienempinä annoskokoina kuin sen puoli litraa,koska tuntuu nytkin,että kaappi täyttyy noista litkuista.
fg
Lainaus käyttäjältä: SH. - 08.02.10 - klo: 21.35
Laita pienempiin pulloihin ja kaada loput maahan, tai tuo mulle  :grin:
pepesav
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/ULTIMATE-RACING-UR-Iskunvaimennin-Oljyt
Itse käyttäny nuita litkuja :roll: muistaakseni 6 iskaria purkista suopi täyteen. ja onhan noissa jakoja 5 välein eli ostaa usiamman ja pistää sitte vähän kustaki purkista :grin:
Sammy__80__
SH     tietty nää on HPI Bajassa toimivia öölejä  mut tuntus et toimii muissakin merkeissä  ja myydään ltran kannuissa
mikako1
Jos iskareissa on poraamattomat männät niin heittäisin aravauksen että 20w vois olla hyvä.... tai ainakin yhtä huono kuin minulla oli Leopardissa viimetalvena :wink:
Leopardissa on AL-iskarit ja mäntiin on porattu ylimääräiset kanavat. Laitoin muistaakseni 10 tai 15w ja meno oli kuin tivolissa :grin:
SH.
Minullakin on nuo kevymiiniset iskarit ja muistaakseni 2 reikäiset.
Rupeaa vaan nyppimään tuo tivolialusta,kai se on käytävä motonetissä koluamassa hyllyjä :grin:
fg sulle jos tuon ni se on sen 10€ per desi :azn:
mikako1
Voi pojat :tongue:
M C D:n kopan maalaus teki temput :angry: Työkaverini ruiskutti primerin pintaan ja kuinka ollakkaan aine oli vanhentunut ja jälki oli sen mukainen. Primerin kuivuessa se alkoi halkeilemaan ja osittain irtoilemaan jo kuivuessaan. Primerin pitäisi olla väritöntä mutta tämä oli saanut mukavan sinertävän sävyn. Luulin että koska se irtoaa jo kuivuessaan niin sen poistaminen ei lienee kovin suuri urakka...no joo. Kokeilin jarrunestettä ja propanolia mutta se pysyi kiinni kuin tauti. Työkaverit kävivät kehumassa koppaa komeaksi ja ottivat muutenkin kaiken ilon irti ja naurua riitti koko päiväksi :grin:
Nyt on uusi primer hommattu ja koppa pitää maalata päältä jos väriä meinaa saada näkyviin.... huomenna uudet naurut :grin:
Hohtimet
Vai meinaavat maalaushommat vastustaa ... onneksi vauhtia piisaa maalista riippumatta! :cool: Itse kävin tänään OUSAssa testiajoilla, ja sain pitkästä aikaa kurvailla tankillisen menemään ilman auton hyytymistä eli uudelleenmuotoiltu muovipulloviritelmä teki tehtävänsä. :grin: Aiemmat käyntiongelmat luultavasti kyllä johtuivat pakoputken vuotamisesta tiivisteen välistä ...
mikako1
Hieno homma että saat taas auton vauhtiin! Minulla on MCD:ssä vauhtipyörä ongelma koska tuolla siivettömällä en viitsi ajaa.... tulevana viikonloppuna ajellaan sitten FG:llä
Hohtimet
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 09.02.10 - klo: 19.46
Mulla ois vauhtipyörä vapaana toistaiseksi, haluatko lainaan?
mikako1
Lainaus käyttäjältä: Hohtimet - 09.02.10 - klo: 20.23
Kiitos mutta ei kiitos :smiley: Jospa jostain löytyisi kun laitoin tuon ostoilmoituksen :roll:
Hohtimet
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 09.02.10 - klo: 20.32
Okke
Hippo
Rakentelin kans muovipullosta kaasarille suojan, aika näyttää miten toimii  :roll: Pitääköhän ilmanputsarille rakentaa suoja vai riittää esisuodatinpussi? Vaikuttaa siltä, että kaasari vuotaa jostain välistä sen verran bensaa, että huone haisee kokoajan. Joutuukohan tuon pistämään ulkovarastoon sillon kun ei aja :shock: Mitähän auto tykkää tämmösestä?
FG Baja 4wd
fg
Lainaus käyttäjältä: Hippo - 09.02.10 - klo: 22.29
Kyseinen fg ei tykkää kylmästä.  :grin: Jos tuot auton kylmästä sisälle niin bensa
lämmetessään laajenee ja vuotaa jostain paineet pois. Korkin kun aukaisee niin ei tule
painetta tankkiin. Mielellään kannattaa muistaa myös kiriä korkki ennenkuin liikuttelee
nim.mer. bensat pitkin vaatteita ja lattioita.
mikako1
Lainaus käyttäjältä: fg - 09.02.10 - klo: 22.50
fg.... Hipolla taitaa olla jo toinen auto kierroksessa :wink:
Jep... minäkin sanoisin että paineet pois tankista heti ajojen jälkeen niin ei pitäisi vuotaa. Kastuuko kaasari?
Hippo
Joo, autoja on päässy kertymään jo kaksin kappalein  :roll:
Hieman oli kosteutta kaasarin pinnassa (lähinnä letkuliitännät & ympäristö). En tosiaan heti huomannnut ottaa paineita pois, joten saattaa olla, että kosteus oli vielä niiltä ajoilta kun painetta oli. Ja sitä painetta riitti: bruikkas bensat syliin ku menin ottaan bensaletkun kaasarista irti. Siinä vaiheessa tajusin, että jotain on pielessä  :grin:. Onneksi ei ollut metanolia  :shocked:. Eilen kuivailin kaasarin pinnat, joten katsotaan nyt, miten tilanne kehittyy  :roll:. Eihän ne servot ym. kylmästä ulkovarastosta varmasti tykkää, mutta ei ole paljoa vaihtoehtoja jos vuoto ei lopu. Hellasärö kasvaa muuten liian suureksi :tongue:. Yks vaihtoehto on tietysti vaihtaa tiivisteet kaasariin, mutta ei nyt mennä asioiden edelle   :roll:
Mites muilla, pystyykö autoa säilyttään kämpässä vai leijaileeko ilmassa vieno bensan aromi?
FG Baja 4wd
pepesav
Itselläni auto saunassa ja ei suurempia soraääniä... :roll: Ja pienkone pensa ei haise kun vielä tulppaa pakarin. Yhden  tankin joskus epätoivossa ajoin v.powerilla ja pirttihirmu nousi takajaloilleen ja auto ulos kuukaudeksi... :grin:
pepesav
Oulunsalon pitkälläkankaalla on tapahtu 27.2 2010 klo 10-15 "pitkikselläviihtyy nuorisotapahtuma" josta monsteri soitti ja kyseli oisko kiinnostusta lähteä!!! Olivat kyselleet joskos olisi mahdollista tulla esittelemään meidän harrastusta nuoremmalle porukalle... Ei sillä etää ite oltas jotenkin vanhahtavia... :roll: Paikkana olisi pitkänkankaan koulu. Monsteri aikoi ilmineerata asiasta enemmän tossa myöhemmin, mutta näin alustavasti olisiko kiinnostusta lähteä...? Siis autoilemaan :grin:
Sammy__80__
Voispas kiinnostaakki jos saadaan useampia jannuja messiin
Hohtimet
Juu, niinku Sammy tuossa jo tuossa totesi jos saadaan sopivasti remmiä mukaan, niin lähdetään autoja esittelemään.
SH.
Lainaus käyttäjältä: Hippo - 10.02.10 - klo: 07.49
Tuossahan tuo eteisessä makoilee nurkassa häpeämässä :grin:
Silloin tällöin tulee päästettyä paineet pois,mutta muuten tankin korkki kiinni,eikä tuo emäntäkään mitään ole sanonut vaikka hän huomauttaa aina kun rupean äsväämään puhdistuslitkujen kanssa.
Hohtimet
Tällä hetkellä näyttäis sääennuste viikonlopulle ihan mukavalta, niin kai me vedetään kunnon rallit sekä lauantaina että sunnuntaina? Itsellä on kerrankin hyvin aikaa molempina päivinä ja autonkin pitäisi pelittää. :grin:
Sammy__80__
itellä menee la ja su alotus sinne 12-13 aikaan kun piti vuoroja vaihtaa kaverin kaa
pepesav
lauantai ja sunnuntai aamut sopivat molemmat hyvin... Oisko makkaran paisto mitään :wink: lumetukseen varmaan saadaan helpotus jos monsteri kerkee käydä rattorilla touhuamassa :roll: joskos kasattais lumikasa tien toiselle puolelle vaikka ajokorokkeeksi, notski laavuksi , maamerkiksi tai vaikka lumilinnaksi jos joutuu ulkoruokintaan... :shock:
Hohtimet
Jaahas, pitää vissiin ajaa kahdessa vuorossa, että kaikki ehtivät mukaan. :wink: Makkaranpaisto ois kyllä kova sana! :grin: Vois vaikka kymmenen korvilla alotella lauantaina ja yrittää jatkaa niin pitkään, että Sammykin ehtii mestoilla
mikako1
Minä otan viikonloppuna nuo aamuvuorot kun iltapäivät menee sitten toisissa hommissa.
Monstertruck76
Lainaus käyttäjältä: pepesav - 10.02.10 - klo: 14.22
Naapuri on mukana tuota järkkäämässä  ja se oli kehassu vanhempainkokouksessa että tälläisiäkin venpeleitä olisi kiva nähdä siellä.Sieltä sitten eilen homman järkkääjä soitti
ja kyseli että oltaisiinko asiata kiinnostuneita niin pystyin jo melkein lupaamaan että tullaan.Tapahtumassa on palokunta, Kissalan pojat(poliisit),kelkka-ajelutusta,mönkkäri ja moottorikelkka esittely,laskuvarjo hyppy alueelle säävarauksella,Vapepan etsintäkoira näytös,palokunnan savusukellusrata,rajavartiolaitoksen kelkkapartio,taikuri, kirpputori,kilpailuja ja kahvio....Ja tosiaan ME.. Saadaan teksta pieni muotoinen rata alueelle 20m x 10m.Paikalla pitäisi olla 10.00 ja tapahtuma alkaisi 11.00 ja kestää 15.00.
Meidän kannattaisi mennä tuonne etää saataisiin harrastusa näkyviin ja nykittyä lisää väkeä mukaan..Tällä hetkellä olisi minä,pepe sammy ja hohtimet tulossa...Se mihin rataa ehdotettiin onjo åiha alue jonka toisella sivulla on koulun seinä ja toisella puolella on aita...tarvitsisi vaan rajata molemmat päädyt...Jos hakisin auton renkaita ja niitä sitten laittais päätyihin.Homman päätteeksi ne vois viedä sinne jonnekkin missä niitä kohta tarvitaan :roll:  Pystynkö tänään lupaamaan 100 prossasesti että olemme mukana..ne soittaa tuossa puolen päivän jälkeen..
