HoBao Moottori
Aloittaja teaheino5, 15.05.03 - klo: 08.49
teaheino5
Onko kellään kokemuksia Tosta HoBaon omasta moottorista, HoBao Hyper 21 8 port? olen aikeissa ostaa ton auton ja motin näinä päivinä, Kun tuo uusi Crossirata  näyttää valmistuvan ennen kuin kesä koittaa. :D
nici
Kuulemma ihan pätevä vekotin hintaansa nähden. alakierroksilla saisi olla hieman enemmän vääntöä mutta muuten ymmärsin että on varsin mainio kone. Joku joka oikeasti on ajanut kyseisellä koneella voi varmasti korjata jos olen ymmärtänyt ihan väärin..
mike_87
kyllähän hobao pärjäs juuri kyseisellä koneela kesän ekoissa crossikisoissa 3 parhaan joukkoon. eihän se voitto tietty koneesta oo kii.
Niko
Mulla on kyseinen kone ja se kyllä ainakin liikkuu enemmän kuin riittävästi taitoihini nähden. Kaasutin on jotenkin hämärä, sillä neulat saa vääntä lähes kiinni, ennen kuin alkaa liikkumaan. Ajoin juuri tänään sisään uuden Hyper 21 8 Port Pro moottorin. Myös se on erittäin pätevä moottori. Minä olen ainakin saanut omaan koneeseeni myös alapäähän vääntöä pikku muutoksilla.
Seppo K
Vielä kun saisi koneeseen varaosia, niin olisi hyvä peli.
Kyselin jo pitkä aika sitten Sanderssonalta varaosaa koneeseen - yksisuuntalaakerin pesä halki - muttei osia Suomessa ole eikä mitään tietoa jatkotoimituksistakaan kerrottu (vaikka osanumerotkin toimitin). Valmistajakaan ei tietenkään suoraan varaosia toimita kun maassa on jo nimettynä nk. maahantuoja.
Koneessa on kyllä tehoa ja kiertoa - minulla se tosin on RC-kelkan nokalle istutettuna. Noita säätöjä saa kyllä ihmetellä - vaatii aikaa ja paljon kokeilua. Hyvä peli mutta varaosasupportti pitäisi saada jotenkinkaan pelaamaan.
Seppo K
Niko
No ainakin meillä on joka ikinen palikka hyllyssä vaikka täällä ei mainostaa saisikaan. Osat ovat kaiken lisäksi halpoja.
Tomsson
Jep. HoBao Hyper 8-port -motti löytyy.
Oikein hyvältä vaikuttaa. Kuljettaa tuommoista nelivetokrossaria ja ei ainakaan tehosta jää hauskuus, eikä varmaan kisapärjääminenkään kiinni.
Hyvä motti siis hintaisekseen kaikinpuolin.
allekiroitus
RcRox
Tää on varmaa jossain sanottu, mut paljon toi hobao 8 port maksaa kaikkineen :?:
Tamiya Terra Crusher
@rcman@
kyl sen vähän päälle 200€ saa
mike_87
ootteko tilannu sanderssonalta mottia vetokäynnistimellä? kysyisin vaan että kestääkö se vetokäynnistin mitään, sillä jotkut ei tahdo kestää. Mikä niissä ylipäänsä laukeaa?
Niko
Vetokäynnistimestä hajoaa yleensä ekana itse naru, mutta oikeassa käytössä vetostartti voi olla hyvinkin pitkäikäinen. Jos narustartti rikkoutuu, voi sen korvata pelkällä päätylevyllä, jonka asennettua moottori vastaa täysin vetostartitonta mallia.  Kannattaa kysellä asiasta esim. Tomssonilta, jolla on omakohtaista kokemusta Hyper 21 8 port vetostarttikoneesta.
Hyper vetostarttikoneissa on kampikammiossa turbiini, jonka tarkoituksena on kuulemma antaa lisää ajoaikaa. Tosin tavallinen vetostartitton mallikin on hyvin vähänruokainen.
Seppo K
Totta, itse naru katkeaa kyllä herkästi, mutta sen on helppo vaihtaa. Narua saa varoa erityisesti alkuvaiheessa kun kone on (erityisen) tiukka. Käynnistys helpottaa ajanoloon, mutta kyllä narua joutuu ajoittain vaihtamaan. Tietty hiemankin liian pitkälle tehty nykäisy voi olla syynä katkoon, mutta niin käy joskus vaikka olisi kuinka varovainen.
Pienenä vinkkinä: (punavalkoinen) linjalanka, jota saa tavallisesta rautakaupasta, on yhtä lujaa kuin alkuperäinen käynnistinnaru. Rullalla sitä on 50m, joten siitä saa lähes 100 vaihtonarua pienellä vaivalla. Toki varaosana hankittu naru on aina kätevä ja oikean mittainen, jolloin ei vahingossa tule laitettua liian pitkää narua, joka puolestaan loppuun saakka vetaistuna kiristää jousta liian tiukkaan ja vaarantaa jousen kestävyyden.
Niin, minullahan on ollut HoBao Hyper 21 vetokäynnistinmalli nyt käytössä RC-kelkassa reilun vuoden. Sen voin sanoa ettei tehoa puutu - joskus toivoisin jopa hieman hillitympää kierroskäyttäytymistä kun kaasukahvan kanssa tulee oltua vähän turhan varomaton.
Seppo K
@rcman@
linja lanka ei kestä.
ainakaan minun kokemuksellani
vaihdettu noin 5 kertaa.
kestää noin 10-20 rykäsyä.
saako muuten tota lankaa eri paksuisina?
itselläni oli aika ohut (voi olla syy hajoamiseen)
adrenaliini
joo toi linja lanka on ihan sucks aina kun pitäis lähtee ajelee niin se sanoo sopinuksen irti. olisiko toi säle kaihdin naru hyvää joku suositteli mutta sitä on vaikea hankkia.
Seppo K
Linjalankaa on eri paksuuksia. Tuo mainitsemani punavalkoinen on samaa paksuutta kuin alkuperäinen vetonaru, ja kyllä se minulla kesti yhtä hyvin kuin alkuperäinenkin.
EDIT: Rullassa tiedot,  halk. 1,5 mm,  60 kg,  valmistaja E.Vuorio.
Kokeilin aluksi ohuemmalla ja poikki meni ekalla nykäisyllä - eli luujuuseroa on eri langoissa.
Kokeilin myös sälekaihtimen narua, mutta sekin katkesi herkästi. Ehkä se paksuuteen nähden olisi yhtä kestävää kuin tuo linjalanka, mutta kun se on niin ohutta, painautuu se käynnistyslaitteen kelalla itsensä kanssa lomittain - miten tuon nyt kertoisi - ja lukittuu tiukasti. Kun siitä vetää, jää vahvempikin naru käteen.
Seppo K
@rcman@
itsellä kokemusta puna keltasesta langasta.
taitaa olla se ohut malli.
ReCo
ihan hyvä kone :!:  kaverilla on ollu..
Savage SS 4.6
Mini-z
mike_87
onko tässä muuten männässä renkaaat?
mike_87
mike_87
No nyt on varmaan jo lisää sanojia tästä koneesta? Onko ollut säädöissä mitään hankalaa ja onko kestänyt ja tehot pysynyt tallella?
tux10
1-2mm paksu vaijeri kestää tosi hyvin vetokäynnistimessä!!!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
mike_87
varmaan tuo painoakin mukavasti
tux10
Ei se oikein mitään paina!!! :wink:
mike_87
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"onko tässä muuten männässä renkaaat?
Onko :?:
Seppo K
Kyllä HoBao Hyper .21 -koneen männässä on rengas, sen verran olen pakoaukosta sylinterin sisään vilkaissut. Minulla ei ole tuota 8-port versiota, mutta tuskin tässä suhteessa eroaa.
Seppo K
Heikkri
Pitääkö seuraava tarina paikkaansa:
The O.S. plugs (A5, A3, & #8) are 2 threads too short.
McCoy MC8 or 9, or the Ofna/Picco 51007 are what is called for with the Hyper .21.
Eli vaatiiko 8-porttinen mylly jonkin mystisen tulpan ????
AssoRacing
RB:n tulppa toimii...
esa67
Voisko joku heittää moottorin säädöistä Pääsuuttimen ja alakierrosneulan kierrokset paljon teillä ne on auki moottori (Hyper-8).
fiesta6
Lainaus käyttäjältä: "esa67"Voisko joku heittää moottorin säädöistä Pääsuuttimen ja alakierrosneulan kierrokset paljon teillä ne on auki moottori (Hyper-8).
Sain maxiin osat tänään, vois vaikka sunnuntai iltapäivällä mennä radalle....
Taas kehissä.. ;)
Jaapu
Hyper-21 moottorin ohjeen ensimmäinen lause sanoo vapaasti käännettynä, että älä helvetissä tee yhtään mitään jos et tiedä mitä teet... tällaistahan ei voi noteerata eli eikun itseopiskelu käyntiin...
- ilman tulppaa starttipoksilla veivausta, polttoaine tulee sumuna pihalle
- tulppa löysälle, hehku kiinni, starttiyritys, eipä äsähkään, rulla vaan luistaa...
- hiustenkuivaajalla kuumaa ilmaa koneeseen, samat rituaalit ja kas kummaa, ehän pamahti pyörimään, hehku irti ja siihen sammui... pöyräytys alakuolokohtaan ruuvarilla vauhtipyörästä..
- jäähdytys, lisää lämpöö hiustenkuivaajalla, poksin päälle ja kas kummaa, taas tärähti pyörimään, hehkusta pyörittämällä tulppa vähän tiukemmalla ja hehku irti, ja konehan käy...
- tyhjäkäyntiä pienemmälle... oho, liian pienelle, sammui...
no, ilta loppui... pitäsköhän noudattaa ohjetta ja kiertää seosruuvia kauheesti auki (muistellakseen 5 kierrosta) ja jatkaa itseopiskelua...
Mitähän särkyy ensimmäisenä... ainakaan rikkaalla se ei pyöri tehdassäädöillä....
Ihmettelen syvällisesti, jos näitä saa narustartilla pyörimään...
BMW Power
