Muutama ongelma...
Aloittaja hapelton1, 30.07.08 - klo: 07.52
hapelton1
Juuri polttisautoilun aloittaneena henkilönä on muutama kysymys herännyt. Autona on GS Storm Evolution RTR paketti.
1) Kuuluuko voimansiirto osien kuumentua paljon yhden tankillisen jälkeen?
2) Mistä voisi johtua kun autolla ajetaan esim asvaltilla ja käännetään oikealle nopeasti niin auto sammuu vauhdista. Vasemmalle käännettäessä tätä ilmiötä ei ole. Myöskään hiekalla tätä ei tapahdu. Pakoputken päällä on hieman bensavuotoa letkun kohdalla. Voiko tällä olla vaikutusta asiaan? Auto on sisäänajettu normaalisti ja kyseinen ilmiö tuli vasta 7 tankillisen jälkeen.
blaah
1.
Yleensä pohjalevy on tulikuuma koska moottorista siirtyy lämpöä siihen, ja täten myös esim taka diffin kohdalla pohjalevy on kuuma. Tietenkin lämmittää myös kytkinkelloa ja jonkun verran pääratasta. En muista että muuta voimansiirtoa olisin kokeillut tankin jälkeen, esim, kardaanit, ulostulot jne., veikkaisin että nämä eivät lämpene juuri lainkaan.
2.
Korjaantuuko ongelma ajettaessa täydellä tankilla? Tällöin kyseessä voisi olla tuon auton tankin imuputki joka sattuu olemaan epäsymmetrisesti. Löpöletkujen ei pidä vuotaa lainkaan, osta 1m letkua ja uusi kaikki letkut, erittäin halpa korjaus..
hapelton1
#2
Kiitos nopeasta vastauksesta!
"Korjaantuuko ongelma ajettaessa täydellä tankilla? Tällöin kyseessä voisi olla tuon auton tankin imuputki joka sattuu olemaan epäsymmetrisesti. Löpöletkujen ei pidä vuotaa lainkaan, osta 1m letkua ja uusi kaikki letkut, erittäin halpa korjaus.."
Ongelma on koko ajan riippumatta polttoaineen määrästä.
Kolmas kysymys olis vielä.
Minkälaisilla paineilma ratkaisuilla olette puhdistaneet autonne? Riittääkö pelkkä spray vai onko kompressori huomattavasti parempi? Mistä olette ostaneet kompressoreita?
blaah
Mikäli tuo ongelma on jatkuvasti niin jossain mättää, kokeile tuo löpöletkun vaihto ensin.
Kompressori ehdottomasti, paineilmaspraystä tulee aika iso lasku ja epäilen että paine ei riitä.. Itse en ole kyllä ikinä edes kokeillut.. Kompressoria tuskin järin moni omistaa etenkään täällä pääkaupunkiseudulla, radoilta löytynee lähes poikkeuksetta. Käsittääkseni puhdistukseen tarvitaan mielellään "alkaen" - mallia kovempia paineita, joku osanee kommentoida tuohon tarkemmin.
Nyt on kyllä pakko kysyä että mitä meinasit sillä että letkujen pitäisi olla symmetrisesti???
hapelton1
"Nyt on kyllä pakko kysyä että mitä meinasit sillä että letkujen pitäisi olla symmetrisesti???"
Itse mietin ihan samaa...
Lainaus käyttäjältä: blaah - 30.07.08 - klo: 08.42
Itseltä löytyy joku halpa Motonet malli. Ei maksa kauheesti ja riittävä.
Mutta tosiaan radaltahan löytyy sitten järeämpi.
hapelton1
"Itseltä löytyy joku halpa Motonet malli. Ei maksa kauheesti ja riittävä"
Muistatko ollenkaan mallia ja hintaa?
blaah
Enpä tainnut letkuista puhua, vaan tankista. Sananvalinta ei ehkä paras mutta ideana se että auton sivuttaiskiihtyvyys lähes tyhjällä tankilla johtaisi siihen että tankista hörpätään ilmaa eikä löpöä..
Lainaus käyttäjältä: hapelton1 - 30.07.08 - klo: 10.27
En mutta kun sinne kävelee tai Biltemaan niin eiköhän siellä ole niitä tarjolla useampia. Toi on kuitenkin jo useamman vuoden vanha. Hintaa taisi olla joku vähän satasesta ylöspäin ja pikkasen halvinta parempi. Sillä kyllä puhaltelee jo mukavasti, ilmasäiliö kannattaa olla mahdollisimman iso niin puhaltelee pidempään eikä tarvii täyttää koko ajan. Voihan sillä sitten tehdä muutakin, esim. täyttää pyörän ja auton renkaat, maalata ym.
hapelton1
Katselin juuri Motonetin ja Bilteman verkkokaupat läpi ja juuri ton 100 euron kieppeillä oli kompressorit. Tarkoitus olis käyttää sitä muuhunkin kuin rc autoiluun
jaakkimo
Itse putsaan aina paineilmalla auton, koska meiltä löytyy suht järeä kompressori.
JP1
sama täällä. meiltäkin löytyy ihan kunnon kompressori, jolla mää putsaan autoni. Kyllä sillä kompressorilla aika hyvin saa kaikki liat lähteen. ei tarvi paljoo sillä hammasharjalla tökkiä sinne  :wink:
mini inferno st gp 09
tontsa96
meil on kunnon kompressori tuottaa 10,8 baaria!
hapelton1
Itse kokeilin tota paineilmaa kaverin mökillä ja sen takia olis pakko hommata myös kotiin... Nyt vain kun löytäis jonkun järkevän kompressorin...
tontsa96
#15
JP1
Lainaus käyttäjältä: tontsa96 - 31.07.08 - klo: 15.18
meillä tuottaa 8 baaria eli ihan kelpo kapistus  :wink:
hapelton1
"menet tonne ja valitset abac-kompressorit, ni meil on toi v-maxi"
Toihan olis todella näppärä! Onko hinnoista mitään tietoa?
hapelton1
Äsken tuli haettua kaupasta ABAC Carry Revolution Air kompressori. Saa nähdä kuinka lika lähtee pois. Enään ei voi valittaa ettei jaksais puhdistaa autoa...
JP1
no eiköhän sillä tarpeeks hyvin lähde :wink: paljon muuten makso?
tontsa96
Lainaus käyttäjältä: JP1 - 31.07.08 - klo: 16.40
kyllä tuo 8 baaria riittää mainiosti! itse säädän tuon paineen aina kun putsaan auton  n. 8:ksaan baariin, etttei tee mitään tuhoa.
hapelton1
129 euroa maksoi. Kompressori on suhteellisen pieni joten ei vie tilaakaan niin hirveästi..
kesseli
Mä käytän putsaamiseen myös kompressoria, mutta jos on kakkia paljon, ni jarrujen putsaus spray on hyvää
lähtee kaikki kakit eikä tarvii harjailla eikä purkaa autoa putsausta varten.
Anamies
Lainaus käyttäjältä: hapelton1 - 01.08.08 - klo: 20.32
Osaatkos sanoa kuinka kovaa meteliä tuo suurinpiirtein pitää? Tarkoituksena hommata jokin edullinen ja pieni kompura krossarin puhdistamiseen. Asun rivitalossa ja säälittää naapurit sen verran, että "normaalit" pikku kompurat pitää jättää rauhaan. Pitävät niin hiton moista mekkallaa, mutta mites on tuon kanssa? Riittääkö muuten ilmantuotto mielestäsi puhdistuksessa tarvittavan paineen ylläpitoon?
Hong Nor X1-CR, Hong Nor X1-CRT, Asso B4, Tamiya Mini
hapelton1
"Osaatkos sanoa kuinka kovaa meteliä tuo suurinpiirtein pitää? Tarkoituksena hommata jokin edullinen ja pieni kompura krossarin puhdistamiseen. Asun rivitalossa ja säälittää naapurit sen verran, että "normaalit" pikku kompurat pitää jättää rauhaan. Pitävät niin hiton moista mekkallaa, mutta mites on tuon kanssa? Riittääkö muuten ilmantuotto mielestäsi puhdistuksessa tarvittavan paineen ylläpitoon?"
Itse asun myös rivarissa mutta meillä on ulkovarasto missä ajattelin käyttää kompuraa. Omasta mielestä ei liian kova ääni, että naapurit häiriintyisi. Toi max paine 8 bar kyllä puhdistaa auton hyvin joten riittää hyvin tähän  tarkoitukseen.
hapelton1
Voiko muuten hehkussa käyttää ladattavia pattereita? Tuntuu että hehku syö patterit todella nopeasti...
tontsa96
Lainaus käyttäjältä: hapelton1 - 07.08.08 - klo: 07.51
siinä pikemminkin kuuluisi käyttää ladattavia..
hapelton1
"siinä pikemminkin kuuluisi käyttää ladattavia.."
Niin ajattelin, mutta eilen kokeilin ladattavia pattereita, jotka oli ladattu täyteen niin hehku ei lämmennyt. Vaihdoin normaalin patterin tilalle ja hehku toimi mainiosti. Sen takia vähän ihmettelin...
