onkelma.
Aloittaja maunissimo, 01.08.08 - klo: 19.25
maunissimo
Eli ostin tossa eka polttiksen käytettynä jokin aika sitten ja...
Kone on Team Infinity 18s.
Menee hermo ku on niin pirun vaikea saada käymään. Niin ja mainoksessa kehuvat että on todella helppo käynnistää. mietin vaan et kuinka pirun hankalia sit muut on? :grin:
Aluksi sanoisin et lähtee kylmänä kohtuudella ja pysyy käynnissä ehkä.
Tosin tyhjä käynti niin suurella et juuri ja juuri pysyy paikallaan.
Kun kone lämpenee niin ei pysy paikallaan ku jengat nousee eikä käynnissä piru millään siis jos ei oo kaasua kunnolla ja auta armias jos sammuu niin ei kuuman millään käymään.
Oon kokeillu tehdas asetuksia kaasariin ja ei oikein pelaa, ei siis niin ei.
Tulppa on medium ja oon koittanu kuumaa. Ei muutosta. Pitäiskö laittaa kylmä?
Polttoaine letkut tarkastanu. Putsari pesty. Tankissa 20% tai 15% ainetta.
Onko kone tullut tiensä päähän vai oisko jotain mitä vois kokeilla?
Niin ja onko teillä havaittavissa minkäänlaisia vuotoja koneessa siis yhtään mitään?
kiitoksia etukäteen.
JP1
onks siinä käynnistys naru vai starttiboxi?
mini inferno st gp 09
maunissimo
oli naru ja meni heti järki.
eli siis on tiger drive ja makita.
Iigor
maunissimo
Kuinka paljon noilla koneilla voi niinku yleensä ajaa kunnes lakkaa pelaamasta?
Torpeedo
Voisin todellakin olettaa että moottorisi saattaa olla tiensä päässä. Hakua käyttämällä tältä foorumilta löytyy aika paljon tietoa, johon kuitenkin kannattaa suhtautua aina hieman varauksella. Itse olen aloittanut polttis harrastuksen käytettynä ostamallani autolla, ja sain ensimmäisen(käytetyn) moottorini hyvin nopeasti ajettua loppuun, lähinnä kokemattomuuttani. Kannattaa siis tutustua moottorin säätämiseen. Itsekkin paneuduin, tosin vasta sen jälkeen kun ajelin kalliilla moottorilla laihoilla seoksilla ja korkeilla lämmöillä(n.160 astetta)  :grin:
Moottorien käyttöikä on kysymys johon tuskin koskaan saa kunnon vastausta. Itse tosiaan sain hyvät puristukset omaavan (käytetyn)moottorin ajettua ihan finaaliin muutamalla tankillisella :grin:.
Tuossa hyvä linkki josta löytyy aika paljon perustietoa RC autoilusta.
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
tomppa82
LainaaKuinka paljon noilla koneilla voi niinku yleensä ajaa kunnes lakkaa pelaamasta?
Tankillisesta useampaan gallonalliseen (us gallon = n.3,78l). Riippuu niin monesta asiasta, kuten osataanko kone ajaa kunnolla sisään, säätää oikein ja sen jälkeen käyttää oikeen ja ajetaanko kunnollisella autopolttoaineella vai jollain lennokkilitkulla.
copter
Lainaus käyttäjältä: maunissimo - 01.08.08 - klo: 19.25Putsari pesty.
Näin vinkkinä ainakin heti alkuun voisin sanoa että älä koskaan pese pusaria, vaan vaihda se aina uuteen.
Jos olet ajanut samalla putsarilla koko ajan ja pessyt sitä aina vähän väliä, niin se voi hyvinkin olla syy siihen miksi moottori on nyt väljä. Pesemällä putsarista ei lähde koskaan kaikki lika pois, vaan kaikista pienimmät hiukkaset jäävät putsariin ja ajan myötä sitten ajautuvat moottoriin sisään, jonka takia moottori sitten väljistyy hyvinkin nopeasti.
