Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Jarzanza
Ois voinut kuvitella että peltisakset ei taivu ihan pieneen mutkaan, ite leikkasin kynsisaksilla slashin kopan.
JL-
Peltisaksetkin kävi mielessä itellä ja niitä kokeilinkin. Ihan kivasti menee noilla muuten mutta kääntely hankalaa kun ne on niin isot. Noi korisakset mitä valmiina saa näyttää kyllä niin pieniltä ja hepposilta ettei meinaa uskoa tommosien pystyvän tohon revon koriin.
Taidan leikata peltisaksilla sen mitä pystyy ja dremelillä parannella.
Buttenmeister
#422
Kokeilkaapa joskus tätä tapaa leikata korit...    http://www.youtube.com/watch?v=_T5byfs3Ylk      Toimii ohuessa korissa erinomaisen hyvin.. :grin:
mop
Lainaus käyttäjältä: JL- - 27.01.10 - klo: 15.30
... Noi korisakset mitä valmiina saa näyttää kyllä niin pieniltä ja hepposilta ettei meinaa uskoa tommosien pystyvän tohon revon koriin.
Kyllä se tommosilla ihan hyvin onnistuu. Dremelillä voi sitten nysvätä siistimmäksi, jos tykkää.
juust0_
Näkyykö kevyt korin sisäpuolen hiominen ulkopuolelle? Tarvitseeko/kannattaako hioa?
peitsamo
Ei tarvii hioa. Pesu ja huuhtelu&kuivaus riittää.
Vesa
hiominen näkyy metallihohtoväreissä rumasti, createxin/faskolorin väreillä ku maalaa niin ei tarvi hioa.
Suosittelen lukemaan tämän ketjun läpi, em. kysymykseenkin on vastattu jo lukuisia kertoja.....
Janne A
Kun noita koreja ei meinaa saada mistään läheltä, ni hommataan sit kauempaa ja enempi kerralla. :p
Pääsee taas suhhuutteleen.
Tuukka T
Way to go Janne!
Off-topic, mutta toivottavasti sallitaan..: Mistä tilasit? Itte en ole nähny Mazdaa halvemmalla kuin 16.50$ RC-Mushroomissa?
Hyvinkään Urheiluautoilijat
Janne A
#429
^ RCMarket.com.hk:sta tilattiin. Lähti muistaakseni samana iltana tilauksesta ja tuli Suomeen neljässä päivässä ja Tsadista tänne Jykylän tullin tädeille yhdessä arkipäivässä. 16$/kori muistaaaaaakseni + tjullit.
EDIT: sen verran vielä, ennen ku alatte tuulettaan, kun mikään ei maksa mitään. Niin postikulut oli aika kovat sitten tuolta Honkikonkista, että ei siinä juurikaan säästä Suomen hintoihin. Saatavuus tuossa lähinnä oli se hyvä puoli. :)
jhaas
kertokaapas veljet oletteko käyttäneet kontaktimuovia apuna korin maskin tekemisessä.Jos kyllä, suositteletteko kyseistä materiaalia vai jotain muuta teippihassäkkää apuna?
Kiitokset taas!
Jussi
Matti Räsänen
Enpä ole kuullut käytettävän, mutta miksei toimisi jos se kestää maalia mitä käyttää ja ei jätä liimajälkiä. Mutta  itse epäilen toimivuutta ja suosittelen yksinkertaisiin maalauksiin maalarinteippiä tai nestemaskia monimutkaisempiin.
Mutta en tosiaan ole kokeillut, ja uskon ettei kukaan muukaan.
jhaas
Vesa
Kyl mä maalasin 10+v sitten kontaktin avulla maskaten. Merkeissä oli vaan niin isoja eroja (toisista ei jäänyt lainkaan liimaa, toisista kaikki liima) joten siirryin sulavasti nestemaskin käyttäjiin.
Eli en suosittele missään nimessä kontaktia. Varsinkin tinnerimaaleilla 99% tod näk nykykontakteista irtoaa kaikki liima, ja kori on pilalla.
jhaas
Kiitos Vesa, kokeillaan maalarinteippi maskia huomenna siis. arvokkaita kokemuksia taas tarjotaan,kiitos poijaat! ei varmaan fuskaa normi maalarinteippi??
jussi
Matti Räsänen
Yleensä ei fuskaa mutta riippuu merkistä. Huono ei tartu reunoistaan kunnolla varsinkin jos on vanhentunutta. "Kätsy-kallen" halpalaarin teippiä en kokeilesi. Ei tule mieleen mitään tiettyä merkkiä, nyt ostin Eurocell merkkistä, en tiedä itsekkään onko hyvää, mutta ei se sitä halvinta ollut. Voisihan sitä tehdä koemaalauksen vaikka limpparipullon kylkeen jos haluaa olla varma.
Perusasiat tietenkin pitää olla kunnossa, esim. korin puhdistus on tärkeää maskauksen ja varsinkin maalauksen onnistumiseksi.
ripwalker
Lainaus käyttäjältä: jhaas - 12.02.10 - klo: 17.58
Kiitokset taas!
Jussi
Tänään juuri koetin maalata koria kontaktimuovin kanssa. Ihan hyvin onnistui, mutta joutui kyllä liimat puhdistamaan hyvin niistä kohdista missä oli kontaktimuovia käyttänyt. Toisekseen ainakaan Ultimate Racing spray-maalit ei tarttuneet siihen kontaktimuoviin kunnolla joten muoveja irti repiessä maali rapisi pitkin korin sisäpintaa ja piti tarkalleen putsata ne pois ennen seuraavaa kerrosta. Tuntui myös aika mahdottomalle materiaalille leikata veitsen kanssa korissa kiinni ollessaan. Tosin hankaluuksia oli muutenkin kun oli ensimmäinen maalaamani kori. Ensi kerralla pitää koettaa nestemaskia.
"These Go To Eleven"
jhaas
kiitos Mvar!
Mites ostamani pearl surface maali, laitanko tumman alle(1. kerros) vai ohjeitten mukaan tummasta vaaleaan päin. Kokeilin kyseistä maalia kirkkaaseen muoviin ja hyvin hennon kuultava ,ei  millään lailla peittävä jälki kyseessä.
Cheers guys!
peitsamo
Nestemaski on kuitenkin se paras vaihtoehto, eikä sekään nyt ihan maltaita maksa. Ei tarvii miettiä pitääkö reunat tai jääkö liimaa tai onko helppo leikata. Toimii pomminvarmasti.
Maalit kannattaa laittaa pääsääntöisesti tummasta vaaleaan, jottei näy läpi.
Habaku
Ite maalasin tänään kopin, käyttäen nestemaskia ekakerran. Sanotaanko näin, että pitäähän senkin kanssa puuhastelu opetella, ennen kun alkaa tulemaan sitä matala virheellistä jälkeä. Tai ainakin ite sen totesin näin.
Aikasemmin olen käyttänyt maalarinteippiä ja automaalareiden käyttämää kapeaa teippiä, joilla tehdään autonpeltiin liekkejä yms... kuvioita.
Taipuu hyvin ja voi tehä jopa hieman vaikeampia koukeroita.
Mutta nestemaskia aion alkaa käyttämään jatkossakin. Kämmeistä pitää oppia ja jälki paranee varmasti jatkossa.
Matti Räsänen
Lainaus käyttäjältä: jhaas - 12.02.10 - klo: 19.59
Vaikka asia jo selvisi, sanonpahan vaan että normaalisti esinettä (Muu kuin Lexankori) maalattaessahan maalataan vaaleasta tummaan etteivät tummemmat värit vaikuttaisi vaaleiden sävyyn. Nämä kirkkaat korit kun maalataankin sisäpuolelta, maalataan tummat ensin, koska korin ulkopuolelta katsottaessa maalikerrokset ovat samassa järjestyksessä kuin "normaalisti" esineitä maalattaessa. Halusin vain varulta selventää asiaa   :smiley:
Tai sitten vain sekoitin asiaa  :laugh:
jhaas
Kiitos Mvar! Et sekoittanut asiaa ollenkaan.Monta kerrosta esim metallinpunaista alle jotta saadaan riittävä peitto?
Sitten valkoisella koko sisäkoppa ikkunat toki auki jättäen..
Kiitokset taas etukäteen
jussi
sjos
Nyt saa nauraa..
Maalasin tuossa ns suojakorin monsuun, toki voi käyttää ilman monsukoppaakin, jos kehtaa.. :grin:
Jyrki-Boy
No bensalehmähän se siinä! :grin:
Kyllähän tollasella kehtaa pöristellä. :wink: Ihan siistin näkönen mun mielestä. :kiss:
Nelkkukrossia
Tepaja
Mahtaako valkoinen puskea lävitse sinisestä metalliväristä (Pactran maaleja)? Vaikuttaa tuo sininen niin läpikuultavalta, vaikka kerroksia on monia (yksi purkki meni). Ja näyttää ettei tuo metallinhohto maali ole kovin peittävää verraten tavallisiin maaleihin.
Habaku
Joo, valkonen kyllä omasta mielestä syö sen hohdon pois. Ite olen käyttäny hopeaa, melallihohtomaalien päälle. Sitä en tiedä onko se oikein :roll:
Viisaammat saat neuvoa jos näkevät tarpeelliseksi.
Veskuvaan
ainakin 1:1 puolella läpikuultavat candyvärit vedetään hopean tai kultasen päälle
Tepaja
No voihan kele.. Kiitän neuvoista, ennen kuin olisin maalipinnan tuhonnut. Pitänee muistaa seuraavissa maalauksissa jättää metallihohto maalit pois.
Pete_69
tulipas oma ensimmäinen kaksi värinen kori suihkittua ja lopputulos on tässä
iso kiitos avusta ja vinkeistä menee nimimerkille Rikhard
hamietti
ihan nätti toi on.
jg buggy 1:8
