Korin maalausta
Aloittaja hapelton1, 05.08.08 - klo: 08.48
Jonkka
Jared
foursquare
Onko kellään tästä sarjasta kokemuksia. Tekeekö mitään, vai kannattaako suoraan ostaa jotain ''laadukkaampaa'' ? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=75-1930
APK
Lainaus käyttäjältä: Jonkka - 21.12.11 - klo: 19.47
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c461_Airbrush-Compressors.html
Tuolta tilasin oman kompuran ja hyvin nyt vuoden pelittäny.
Minkä mallin? AS189 ja AS196 vaikuttaa mielenkiintoiselta...
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2026, Hobbywing&Sanwa&AGF
Vesa
Jaksaako nuo halpiskompurat oikeesti työntää tasaista painetta 4bar painetta jatkuvalla syötöllä ilman että tärykalvot ratkeaa?
loikkis
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 23.12.11 - klo: 09.06
noilla säiliöttömillä ei jatkuvaa 4 bar painetta saa. ja ja halppis säiliöllisissä 50-100€ niin ääntä piisaa.
zippola
Muutamia maalauksia jälleen:
Arsa
Nosi
zippola
tyttärelle
jval (punainen) + zippola
Itse maalailen hobbykingin TG-130K ruiskulla ja kompura.na 2kw pikkukompura (säiliö 12L)
Capricorn Reedy Futaba
Vesa
triheadwolf
#1117
^ No huh huh!
On se kivaa katseltavaa kun jotkut osaa ja viitsii!
Eilen aloitin savagen kopan tekemistä ja taidanpa tästä lähtien ostaa kopat maalattuna...
Hinkkasin kopan maalattavat alueet 1000:lla vesipaperilla, teippasin ikkunat umpeen ja rajasin oviraot. Eikä menny kuin jotain +4 tuntia. Varmaan joku 20 tuntia jäljellä vähintään. Puuh.
Rahaakin menee aika kivasti kun aloittaa, teippeihin pari kymppiä (3M:n sinistä kapeaa ja leveää ja rajausteippi), maaleja neljä tölkkiä mastonia, yhteensä reilut 40€. Koppa maksoi 27+postit, eli tappiolla ollaan jo reilusti. Jatkossa rajaan ikkunat ja ruiskin mattamustat niskaan, ei tarvii teippailla viikon illat putkeen  :shocked:
Kuvaa seuraa perästä kun saa jotain aikaiseksi. Jos saa.  :angel:
Jotenkin tuli mieleen noita ovirakoja teipatessa että olisikohan jotain sellaista todella ohutta teippiä olemassa, jolla nuo voisi tehdä suoraan ja jättää varsinaisen maalin alle? Samoin värien välisen rajauksen voisi tehdä samalla tavalla jos löytyisi eri värejä?
EDIT:
Pitihän se arvata. Teipit roskiin ja mustaa niskaan. Ei onnistu rajaukset edes laatutuotteilla (vian siis täytyy olla käyttäjässä). Kyllä noita 1:1 autoja maalaa, mutta nää näyttää olevan ihan oma juttunsa.
p.s. noinkohan kuva näkyy muille? En löydä picassasta kuvalle lyhyttä linkkausta.  Ehkä nyt?
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
VihtiRC
Täällä on noiden Vesan maalaamien Supran korien onnellinen omistaja. On parempi luottaa ammattilaisen apuun, kun en tuommoista jälkeä saisi itse koskaan aikaiseksi. Korit tulee Xray T3 2012 Spec autoon ja autosta tehdään drifteri. Kiitos vaan Vesalle!!
T Markus
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: VihtiRC - 28.12.11 - klo: 12.41
T Markus
Hahaa, ilmankos se mun drifterin taittuminen niin kovin kiinnosti :)
Komea kori kieltämättä!
vato
Kori on ällistyttävän hieno!
Todella tyylikästä show-meininkiä!
Tonitop
Nonni,hobbykingin maalauskoppi saapu.
Yllättävän hiljanen laite, kompura pitää isompaa meteliä. Imukykykin vaikuttais ihan riittävältä, imasee talouspaperiarkin sisuksiinsa. Jos nyt jotain miinuksia niin onhan se vähän pieni mutta omaan käyttöön välttävä. Purin sen atomeiks ja räppäsin kuvia jotka löytyy tuolta http://kuvablogi.com/blog/24352/11/
Kuvassa 1:10 koppa vertailun vuoksi
Vesa
Olenpas kerrankin laiska, enkä jaksa selata koko topikkia läpi.
Ongelma:
ABS muovinen vintage Tamiyan kori, josta tarvisi saada maali pois. Taitaa kannattaa vaan hioa pois ja maalata uusi pintaan?
Onko jollain suositella jotain kiiltävälakkaista akryylimaalia? Ei ole nuo pintakäsittelyhommat ollenkaan tuttuja, ja epäilen ettei mun ruiskussa riitä sumun leveys maalata tarpeeksi paksua lakkaa jotta se kiiltää eikä jää mattapintaiseksi.
Kyse siis vintageauton entisöinnistä, jos nyt muutaman vuoden päästä ois vaikka aikaa perehtyä aiheeseen :)
J.Hovi
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 28.12.11 - klo: 21.30
Ongelma:
Mä luulen että tulee hyvä kun käytät vaan ihan normaalisti käyttämiäsi korimaaleja, ja sitten pistät henkilöauton pintaan tarkoitettua lakkaa (kovetteellista) perään. Tulee ainakin riittävä kiilto ja melko kestävä pinta.
Värin poistoon en sitten kyllä ota kantaa :wink:.
Vesa
Toimiiko nuo tekstiilimaalit eli createxit=faskolorit autolakkojen kanssa? Sitä olen lähinnä aina suuresti epäillyt kun toiset on tinneripohjaisia ja toiset vesiliukoisia, ettei mene viimesilauksella homma käsille.
Pitää testailla jossain vaiheessa kunhan ehtii.
Haze
Lainaus käyttäjältä: Vesa - 29.12.11 - klo: 01.30
Vaappuja tehdessä on ainakin Createx pysyny hyvin kun olen uppokastanut LV-1 lakassa, joka on ollut hieman tinnerillä ohennettua. Maalin olen antanut kuivua yhden vuorokauden. Olen kuullut, että jotkut käyttää myös uunissa n.80deg ja 20min, jotta maali olis jämymmin kuivunut...
vato
Automaaleissa vesiväri on maailman loistavin eristeväri koska ohenteena vesi,joka ei reagoi oikein minkään kanssa.
Joten en usko että vaikka olis mikä vesiohenteinen ruisku/kynäruisku maali että reagoisi automaalilakkojen kanssa.
Mutta testipala kertoo enemmän kuin 100 sivua foorumikeskustelua.
kaistapää
Lainaus käyttäjältä: vato - 29.12.11 - klo: 14.26
itsessään värimassa(vesiväri) ei kyllä taatusti reagoi minkään värin kanssa niinkuin kirjoitit.ongelmat alkavatkin monesti sitten vasta kun alkaa lakkaamaan kun lakan ohenteet ja liuottimet imeytyvät värimassan läpi.monesti ei ongelmaa ilmaannu mutta joitain tapauksia on tullut vastaan että esim.pohjaväri on ollut jotain keinohartsi,alkydi  tms. pohjaista ja sit lakatessa kiehuu kuin noitaliemi.
semmoinen karkea sääntö on että akryyliä ei voi maalata kuin akryylin,epoksin ja happomaalin päälle.
voi kun olisi aikaa niin voisi jonkinlaisen säikeen aiheesta kirjoitella kun rc hommissa ei kuitenkaan lexani ole ainut maalauksen kohde.ei silloin tiedot ja mutu olisi ympäriämpäri foorumia.
Kesämies!
MiksuKinGi
Ongelma:
How to Remove Paint from a Lexan RC body ... the EASY way!
Jarru neste DOT4
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: Tonitop - 28.12.11 - klo: 18.59
Toi auton kori on playstadion 1 granturismossa tehokkain auto  :grin:
Hpi baja 5b ss
mikrometri
Pitkästä aikaa jotain valmista , :roll:ilman isompia ongelmia ja itkupotkuraivareita/tasajalkahyppelyä...
Lainaus käyttäjältä: MiksuKinGi - 29.12.11 - klo: 20.52
Ongelma:
Jarru neste DOT4
Vesahan puhui ABS muovisesta korista...
Mulla ei sitten ole pienintäkään hajua miten eritavalla kyseiset materiaalit reagoivat.
Mutta jos on eroja niin ei paljon lexan korin maalinpoistovideot auta.  :wink:
Toikkanen
#1132
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 30.12.11 - klo: 00.34
Ongelma:
Jarru neste DOT4
Jos hoke ois viitsinyt katsoa puoltoista minuuttia tuota videota niin tietäisi, että jarruneste on loistavaa vanhojen abs muovi korien maalin poistoon.
EDIT: Ja nimen omaan se ensin esitelty DOT 3.
mikrometri
Joskus on kokeiltu poistaa noita vanhoja akryylimaaleja ihan kynäruiskun tapaisella hiekkapuhallus menetelmällä jossa hieno karbidijauhe hiekan tilalla. Toimii hyvin.
Liuotinpohjaiset maalit lähtee hyvin ihan "pesemällä"kynäruiskua käyttäen pelkällä tinneri/lakkabensiiniseoksella. Sopivasti sekoitettuna kovalla paineella ei sulata koria ja helpompaa kuin hiominen.
Lainaus käyttäjältä: Toikkanen - 30.12.11 - klo: 08.51
Jos videon laittanut olisi viitsinyt edes mainita että videossa kerrotaan myös ABS muovista irroittaminen ja kyseessä vielä DOT 3 niin olisin vilkaissutkin.
Ei vois vähempääkään kiinnostaa vilkaista mitään videota mikä viittaa eri asiaan...
Bonzer
Kohtapuolin olis tulossa eka korin maalaus. Ruiskulla ajattelin vetästä maalia pintaan, onko ehdotuksia maaliksi? Käykö perus thinneri ohenteinen automaali vai millä maalataan. Tarkotus olis 2-v ärisenä tehdä, mitä pitää huomioida maalaus järjestyksessä yms.? Autoon tulee mustaa ja Cudan vihreetä, mikäli automaalit ei kelpaa, maaleja voi ehdottaa. Pitääkö kori hiota ennen maalausta vai meneekö hiomatta?
Stilo
Koria ei tarvitse hioa, pesu laimealla fairy vedellä, joku pieni sieni on hyvä olla pestessä. Muistaa myös huuhdella kunnolla ja kuivata. Maaleina Createx / Fascolor. Createxia saa usemmastakin eri paikasta, mutta Fascolorin maaleja saa yleensä halvemmalla ja nopealla toimituksella Sabesta. Perus automaalit ei käsittääkseni pysy kunnolla kiinni, kovettuu liikaa. Tummat värit maalataan aina ensin, eli musta ensiksi, sitten vasta vaaleampaa. Todennäköisesti sen Cudan vihreän taustalle kannattaa vielä vetää valkoinen, jää muuten tummaksi. Maalatessa kannattaa pikakuivattaa maalikerroksia hiustenkuivaajalla, nopeuttaa työskentelyä huomattavasti kun voi välittömästi vaihtaa väriä ja vetää uutta kerrosta.
Bonzer
#1137
Tämä selvä. Mitäs noi fascolorin maaleissa ku lukee esim. faspearl ja faslucent yms.? Onko joku maalannu tolla fasgreen illä? Mitä sävyä mahtaa olla korissa?
Stilo
värien selityksistä linkin takana:
http://rc10.fi/index.php?topic=28273.msg262324#msg262324
fasgreeniä muistaakseni olisi tuossa:
Se on aikasta tumma. Cudan vihreää lähimpänä fasfluorecent green, tai jos haluaa metallihohtoa niin faspearl key lime on sopiva ja erittäin hieno väri.
Bonzer
Taidan ostaa tota faspearl key limeä. Vaikuttaa erittäin sopivalta. Mikä pohjamaali on sopiva noitten kans?
