T-Maxx vaihdelaatikko
Aloittaja Platinum, 08.08.08 - klo: 12.08
Platinum
Päivää. kokeilin haulla etsiä, mutta ei tullut tuloksia joten pistämpä tänne sitten.
Eli, ostin T-Maxx:in 2.5, mutta kone vaihdettu 3.3 ja ongelmana 1 ja sama ratas, joka menee laatikosta sileeks.
Kyseessä tämä ratas: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8486&grpid=3901 noista tuo pienempi menee...
pitääkö ruveta metsästää 3.3 vaihelaatikkoa, vai onko jollakulla ideoita?
*hups* ja tyylikkäästi meni väärälle osastolle, piti mennä tuonne polttispuolelle  :laugh:
Platinum
kahtelin tuossa netissä ja sattu tämmönen eteen
http://www.traxxas.com/PDF-Library/5193XINST%20TMaxx%20sngl%20spd.pdf
tuossa kuva 4a/4b tuo pikkuratas REVERSE PRIMARY GEAR
voiko tuon rattaan hajoaminen johtua jos slipper on kiristetty liian tiukalle? tai sitten siitä kun laatikko ei vaihda 2. vaihdetta, on siis säätöä vaille...
pyöritin sen slipperin avaimella tiukkaan ja sitten vähän löysäsin...
Platinum
pnöh, ei kellään mitään ideoita? noh pitää kattella nyt mikä sen rattaan aina syö...saahan tuolta ulkomailta näköjään alumiinista ratasta siihen, mutta tiiä sitten mikä seuraavaksi hajoaa  :undecided:
Platinum
:evil:
voivoivoivoi usko loppuu kohta...kävin taas tuossa päivällä kokeilemassa urheilukentällä ja taas meni sama ratas  :undecided:
ja ihan rauhallisesti vielä ajelin. Pakki kyllä toimii ihan hyvin :p
avasin tuossa taas laatikon ja putsailin ja kahtelin muut rattaat näyttää ok ja laakeritkin tuntuu olevan kunnossa...asentelin tuo viimeisen varaosarattaan...
pitääkin tilata taas noita rattaita lisää  :angry:
sen verran kerkesin ajaa, että sain hienosti vaihtamaan vaihdetta ja säädin koneen, sitten se yhtä-äkkiä rupesikin rutisemaan ja sit hyyty meno...
Platinum
no jopas tämä on yksinhöpöttelyä  :laugh:
noh tutkiskelin tuossa netistä ja varsin yleinen vikahan tuo tuntuu olevan...korjauskeinoina lähinnä
Forward Only Conversion (FOC) ja single speed...kysäisin sabelta saako tuota ratasta teräksisenä/alumiinisena....
saa tietysti sitten ihmetellä mikä osa menee seuraavaksi  :grin:
Platinum
#5
kattokaas jos jollakulla on T-Maxx onko kuvan tilanteessa pakki päällä?
Snagge
Lainaus käyttäjältä: Platinum - 08.08.08 - klo: 12.08
Ajat 3.3 koneella 2.5:den vaihelaatikolla!? Ei mikää ihme et menee pyöreeks ne. Mut voit kokeilla silti sellasta, et laitat titaani rattaan muovi rattaan sijaan. Siinä käy näin: Joko se toimii tai sitten se vetää sen toisen rattaan pyöreeks. JOs vetää niin vaiha sekin titaaniseks (Halvemmaksi SAATTAA tulla ostaa 3.3 vaihelaatikko). Siinä voi myös käydä niin, että siitä kuuluu todella kova raksutus kun isket titaanirattaan/t sinne.
Os, Kyosho, gws ja great planes
Platinum
traxxasin foorumilta oon lueskellu noita juttuja, ja siellä on monia jotka on vaihtanu tuon isomman koneen, eikä oo ollu ongelmia laatikon suhteen...
Snagge
Platinum
Dodii. problem solved  :laugh:
diffit oli jostain kumman syystä väärinpäin, jolloin myös laatikko toimi nurinpäin  :shocked: pikkusen purkua&kasausta ja avot
nyt saanu opetella ajaan jo 2 päivää ilman mitään murheita  :evil:
