Apua kaipailisin...
Aloittaja Tribeshead, 10.08.08 - klo: 18.50
Tribeshead
Olisiko hyviä vinkkejä, mikä on mennyt autosta rikki?
Kesken ajon HSP Tribeshead hyyty, eikä auto ei enään kulkenut eteenpäin. Pakki toimii ja auto kääntyy kyllä mutta eteenpäin ei inahdakkaan!
Nopeudensäätimen päälle kyllä syttyy valo, kun yrittää eteenpäin ajaa, mutta siinä sitten onkin kaikki mitä tapahtuu...
Voiko nopeudensäädin olla kärvähtäny, ja voiko kärvähtäminen johtua siitä, kun ostin juuri uuden 4600mAh akun?  Oli ensimmäinen ajokerta tuolla uudella akulla, kun auto hajos...
Jos vika johtuu tuosta säätimestä, olisiko suosituksia mistä ostaa edullinen säädin mikä kestäisi?
raxu
Vaihda moottorin johdot keskenään, toimiiko silloin eteenpäin mutta ei pakki?
En usko että akusta on kiinni jos jännite sama kuin vanhoissa akuissa?
Tarkista johdot, moottorin hiilet (onko jumissa) jne.
Tribeshead
Vaihdoin johdot toisin päin ja nyt kulkee eteenpäin, mutta pakki ei toimi...
Oliskos ideoita?
Divi
Tribeshead
