starttiboxit ja niihin akkuja.
Aloittaja joonas93, 11.08.08 - klo: 23.56
joonas93
perustin tämän keskustelun koska olen hankkimassa starttiboxsia sellaiseen 1:8 metanoli trukkiin. voisikohan joku pistää linkkiä mistä saa niitä 12v. akkuja ja niihin latureita? en ainakaan minä löytänyt netistä niitä.
Mini Rave 1.5 project!
Linkkiä en jaksa pistää mutta biltemasta saa 12v lyijyakkuja ja niille tarkoitettuja latureita. Noin 20e yhteensä. Toinen vaihtoehtohan on pari 7.2v pötköakkua.
Iigor
Tai sitten suoraan auton akusta....vaatii vaan vähän pidemmät kaapelit.
hapelton1
Itse ajattelin kokeilla myös bilteman 12 v lyijyakkua. Tuntu aika onnettomalta 7.2v akut. Käynnistin auton kaksi kertaa saman päivän aikana ja akut olivat tyhjät. Tietysti jos auto käynnistyy heti niin saa useampia käynnistyskertoja.
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: hapelton1 - 12.08.08 - klo: 08.05
Kuinka tehokkaat akut? Oliko ladattu täyteen? Nimittäin jos pienikapasiteettiset akut ja/ tai vajassa latingissa, niin silloin on mielestäni turha akkuja syyttää.
hapelton1
"Kuinka tehokkaat akut? Oliko ladattu täyteen? Nimittäin jos pienikapasiteettiset akut ja/ tai vajassa latingissa, niin silloin on mielestäni turha akkuja syyttää"
Akut ovat Nosram 2200. Eihän noi mitään erikoisia ole. Akut olivat latauksessa yönyli joten luulisi olevan täynnä.
No sehän riippuu ihan sun lataus virrasta onko täynnä vai ei.
Eli paljonko sun laturi antaa virtaa kun yön yli latailet???
Hommaa kunnon laturi niin rupeaa noikin akut potkimaan... kyllä noillakin pitäis nätisti koko päivä starttailla ja vielä paremmin jopa kuin 12 voltin akulla, kun on jännitekkin pari volttia korkeammalla.
hapelton1
Toinen laturi millä lataan on LRP Quadra Charger plus. Sama homma kummallakin laturilla. Toinen on ihan perus kännykkä laturin näköinen laturi.  Voihan noissa akuissakin olla jotain vikaa? Startteri on LRP:n.
Pura akut guadralla...
Laita latausvirtaa vaikkapa 4A ja anna palaa.
Sököksi olet akut saanut mikäli tämän jälkeen ei starttaile kokonaista päivää.
joonas93
Sami L
Ei ole, vai miten se nyt oli. Näkisköhän googlesta vai mikä se nyt oli? Hakusanaks Biltema vai miten se oli? Vois myös kokeilla suoraan osoiteriville niinkin yllättävää kuin Biltema.fi vai kuka se oli?
tomppa82
Mielestäni ei kannata kokeilla tuota Biltema.fi-osoitetta, va mikä se nyt oli. Sieltä löytyy vain joku turhaa roinaa, vai mitä se nyt oli, myyvä kauppa, vai mikä se nyt oli. Tulee vain turhaa rahanmenoa vai mitä se nyt oli.
joonas93
ei millään pahalla mutta tuo on jo aika vanha juttu :undecided:
Antti86
Mutta sopi tilanteeseen paremmin ku hyvin :wink:
P.M
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 12.08.08 - klo: 09.05
Ainakin bilteman geeliakut antavat 14,4 volttia joten voltteja ei pitäisi olla paljoa vähempää.
Joo oli aika turha viesti.
JP1
mää en lähtis mistään hinnasta biltemasta ostaan mitään. se kauppa ei oo rc aut nähnykkään :cheesy:
mini inferno st gp 09
Joel P
Lainaus käyttäjältä: JP1 - 17.08.08 - klo: 20.30
Mutta nythän ei ollutkaan kyse Bilteman RC-autoista, vaan Bilteman akuista. Itsellä tulossa starttiboksi, jossa Bilteman akku, mopossa on Bilteman akku, autossa Bilteman akku, hyvin toimii! Sama pjaska eri kuorissa  :wink:
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 17.08.08 - klo: 20.56
Itse asiassa taitaa olla kuoretkin samat kuin "paremman luokan akuissa", painettu teksti vaihtelee tietysti myyjän mukaan.
About pari vuotta sitten oli lehdessä autonakku vertailu ja bilteman akku pärjäsi mainiosti.
Ja vaikkei se biltema ns. rc liike olekaan vaikka saahan sieltä niitäkin nykyään niin kyllä sieltä saa tavaraa jota tarvii tässä harrastuksessa, esim. tuo akku laatikkoon, nippusiteitä, kutistesukkaa, ruuvilukitetta, sokkia, muttereita yms.
