FG monsterissa kaasu/jarru ei toimi.
Aloittaja marzi69, 17.08.08 - klo: 17.32
marzi69
Eli hommasin FG monsterin, ja olen siis vasta-alkaja, joten jos teistä joku osaisi arvata jotain.
Sen ajan mitä auto on ollut, on hieman kauempana (n.20-30m) pätkinyt ainakin kaasua. Ymmärtääkseni aukealla hiekkamontulla akut täynnä toimivan etemmäksikin.
No, tänään sitten ajelin, ja yhden äkin lakkasi tottelemasta kaasua/jarrua. Servo ei liiku kaasuttaessa/jarruttaessa. Liekkö sitten tullu savut ulos siitä, koska oireili pätkimisenä etempänä. Vai mitä veikkaatte?  :undecided:
Tänään käytin sen servon siiven irti, mikä liikkuu siinä päällä. Mutta tuskin se vaikutti asiaan, koska sen jälkeen ehdin ajaa autolla n.40min normaalisti, kunnes yht'äkkiä vaan lakkasi toimimasta  :embarrassed:
Vissiin servo p*skana, kun ottaa sen siiven irti missä tangot kiinni, niin pari kertaa vastaa kaasuun/jarruun, sit aivan kuin hyytyis ne liikkeet ja lopuksi kuuluu sellaista ihme tärinää, liekkö oikosulussa tai jotain  :huh:
- ex. FG monster truck + Futaba 3PM-FM 40 MHz, E-revo 1/16 vxl
Somnium
Ilmeisesti ohjaus toimii kuitenkin kokoajan oikein? Kannattaa tarkistella vielä ettei ole piuhoissa/liittimissä vikaa? Kokeile ravistella johtoja ja katso vaikuttaako millään tavalla. Itsellä Marderi temppuili kun oli pikkasen päässyt akun piuhoista johtimet rapistumaan.
marzi69
#2
Kokeilin ravistella johtoja jokapaikasta, ei tulosta.
Kun laittaa virrat autoon päälle ja ohjaimeen, alkaa servo rutista. Välillä jos on pidemmän aikaa virrat pois, muutaman kerran voi kaasuttaa/jarruttaa ja taas alkaa pelkkä rutina eikä tottele enää kaasua/jarrua.
Onko tämä nyt siis sitä, että uutta servoa vaan kehiin?
Minkähän takia autoni kaasu alkaa pätkimään jo 20-30 metrin päässä aukealla kentällä?
Tuo kaasu/jarru kuolee aina kun painaa jarrun suuntaan! Oli vähä pitemmän aikaa laturissa ja virrat pois päältä, niin kaasua antoi pumppailla, mutta jarrua ei antanut kuin pari kertaa painaa, sit sytty fail safe pointissa valo palamaan eikä enää toimi. Liekkö uutta kaasuservoa kaipaa vai onko jotain tehtävissä? :undecided:
Uskaltaako/kannattaako tuo Fail Safe ottaa pois, ilman sitä tuo näytti toimivan äkkiseltään todettuna. :huh:
Rc-rälläri
Mulla oli sama ongelma GST 7.7 autos ja mul oli servo p*skana
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
marzi69
Ongelma poistui kun sain kunnollisen laturin. Lyijyakkuihin tarkoitettu ei tahtonut ladata akkua ja siksi iski FailSafea päälle kun virta vastaanottimen akulla liian vähäinen. :p
