Sähkö puolen osaajaa vahvarin tekoon.
Aloittaja historia, 06.09.08 - klo: 20.36
historia
Tuommonen olisi tarkoitus tehdä. Kitara/basso vahvariksi siis.
Olisi kiva kuulla jos joku olisi jopa tehnyt tuolaisen, tai sitten edes apuja osien hankintaan.
Saako sellasta muovi levyä kaupasta missä on reikiä, josta vois tehdä johtojen kanssa nätin piirilevyn?
tapsa92
Tässä olisi kauppa josta saa vaikka mitä sähkökomponentteja yms. sähkötarvikkeita http://www.kouluelektroniikka.fi/ .
arion
Lainaus käyttäjältä: Sampomies - 06.09.08 - klo: 23.07
Ton potikan arvot ei kuvasta selviä mutta niitäkin täältä:
http://www.yeinternational.fi/index.php?main=41&left=&right=&type=2&search=potentiometri&position=0&price1=0&price2=0&inStock=0&order=0
Paitti että tossa skemassa ei ole potikkaa... ilmeisesti menit vipuun tuon sisääntulojakin J1 kanssa?
historia
Sampomies
Lainaus käyttäjältä: arion - 07.09.08 - klo: 01.22
Joo, ei kannattais näemmä keskellä yötä katella noita.  :embarrassed:
historia
#6
Jos haluaa, niin voiko tuohon pariston + johtoon laittaa katkaisimen? Ihan vaan rekvisiitaksi :)
LM386 - .     Hinta: 2,00 €/kpl
Valittu: 1 kpl
KAIUTIN 77mm - 77mm*8 OHM 0.5 WATT    Hinta: 1,50 €/kpl
Valittu: 1 kpl
47uF 10v - ELKO PYSTYMALLI    Hinta: 0,15 €/kpl
Valittu: 2 kpl
11084 - em63s-6.3mm monojakki/runkoliitin    Hinta: 1,00 €/kpl
Valittu: 2 kpl
8 pin - normaali matala profiili    Hinta: 0,20 €/kpl
Valittu: 1 kpl
11996 - paristoneppari 9V.    Hinta: 0,60 €/kpl
Valittu: 1 kpl
Nuo ja sitten johtoa, patteri, ja sitten kyhätään maadoitus ja koppa tuolle.
Voiko maadotuksen tähän niin että laittaa nuo kaikki v- merkit samaan rautapalaan josta ne ei sitten enään jatka kulkuaan. Vai pitääkö jokanen laittaa omaansa?
Ja sitten se on/off nappi jos haluaa.
AE-Mod
historia
Juu se ei bebecin sivu ei suostu muuttumaan vaan se menee tuollalailla kokoajan.
Joten jos haluaa auttaa niin menee sinne sivuille ja hakuun laittaa 47uf ja kertoo mikä mun pitää ottaa.
AE-Mod
#9
En mä sitä, mutta kun tuossa skemassa ei ole yhtään vastusta....
Tarkoitat siis konkkia?
Otat minkä vaan 47uF 16V 105C/85C elektrolyytin....
historia
No perskeles, eikös ne olekkaan vastuksia?? Onko sen oikea nimi konki? Ja millaset siihen sitten pitää laittaa?
AE-Mod
Konkka -> Kondensaattori. (eng. Capacitor) siksi se merkataan skemassa kirjaimella "C".
47 uF -> 47 Mikro-Faradia (kapasitanssi).
historia
Passaako
AE-Mod
historia
Ok kiitti. Voiko maadotuksen tehä niin että laittaa nuo johdot mitkä pitää metallirunkoon vaan kiinni?
historia
Valittu: 1 kpl
Valittu: 1 kpl
47uF 16v - ELKO PYSTYMALLI    Hinta: 0,15 €/kpl
Valittu: 2 kpl
11086 - ES63S-6.3mm stereojakki/runkoliitin    Hinta: 1,00 €/kpl
Valittu: 2 kpl
Valittu: 1 kpl
Valittu: 1 kpl
NO:103-PISTE - REIKÄPIIRILEVY 100*160mm PISTERASTERI    Hinta: 4,50 €/kpl
Valittu: 1 kpl
Tuommonen ja sitten vielä joku kuuskytluku henkinen katkaisin :)
AE-Mod
Noilla pärjää...
Paitsi että vaihdat tuon jakin monoksi.
Kytket kaikki maapisteet yhteen.
kytkimellä varustetulla jakilla vahvistin kytkeytyy automaattisesti päälle kun plugi tökätään sisään.
Tällöin kierrätät kaikki maapisteet jakin kytkimen kautta...
Jos tuntuu liian hankalata, voit toki käyttää erillistä kytkintä.
historia
#17
Ok kiitti. Mihinköhän tuo output pitäis sitten laittaa? Ei näy tuossa kaavassa, mutta tuo vahvarihan on kopio tästä:
Sitten tietty ohutta johtoa...
On muuten kumma ettei bebekistä löydy johtoa.
AE-Mod
#18
Tuosta selviää miten output saadaan rakennettua tuon 386:en kanssa....
Kannattaa myös lukea tuon piirin datalehti.
http://www.beavisaudio.com/Projects/NoisyCricket/MarkII/NoisyCricketMarkII_RadioShack_Rev2.pdf
historia
AE-Mod
Kannattaa nyt vain tehdä tuon alussa postaamasi skeman mukaan yksinkertainen laite.
Sitten kun taidot ja tiedot karttuu ajan myötä, voi siirtyä jo monimutkaisempiin vehkeisiin....
AE-Mod
historia
Juu okei, teen tuon iisimmän. Saa nähä miten jytää :) Huomenna tilamaan.
Vielä varmistus, eli kun teen metallirungon, niin nuo johdot mitkä näkyy tuossa tinataan vaan metallirunkoon kiinni?
historia
Alkaliparisto Ultra-Power 9V PP3/6LR61/6LF22 _V4022U
Paristoliitin, I-malli 6F22/6LR61/PP3 _006P-I
Päätevahvistinpiiri 0,25W DIL-8 _LM386N
IC-holkkikanta 8-nap. _1808
2x Elektrolyyttikondensaattori, pystymalli 47_F 25V R-2 _P-47-25
Monojakki, metalli 6,3mm _MJ6.3M
Vipukytkin 15A 250Vac 1xON-OFF _S631
Pienoiskaiutin 101,2mm, 8ohm 2W _SP100-8R
Kytkentäjohto 0,75mm_ keltainen _AJ0.75-KE
Kytkentäjohto 0,5mm_ keltavihreä _AJ0.5-KEVI
Täpläkuparoitu kytkentälevy 100x160mm _HPR160
Mitä mieltä AE-Mod ja muut, miten toimii?
AE-Mod
historia
historia
historia
Laitanko siis kajarista plus vai miinus navan maadoitukseen?
Mistä tiedän mikä on 1 mikä 2 jne. kun tuo ic piiri tuossa on kolmio?
Sampomies
Lainaus käyttäjältä: historia - 09.09.08 - klo: 17.27
Siinä ic-piirissä on sellainen pieni puolipallon muotoinen syvennys. Kun laitat sen ylös niin vasemmalla ylin jalka on 1 ja oikealla ylin 8.
historia
