HPI "Electro" MT2
Aloittaja Jessev, 16.09.08 - klo: 15.49
Jessev
Tuli ostettua Hpi nitro MT2 G3.0 ilman moottoria ja ajattelin siitä tehdä sähköauton.
Ei paljoa ole näitä näkynyt sähkötettynä, mutta saa nähä mitä tulee.
Valitsin tämän aihioksi, koska muita 1/10 nelivetotruggyjä ei paljoo ole näkynyt. CRT.5 oli toinen vaihtoehto, mutta tämä sattui kohdalle sopivasti.
Akkutelineen sain jo soviteltua ja kiinniteltyä eilen:
Ja tänään alustan jäykistäjät, taipui meinaan pikkasen helposti ja paljon ilman sitä muovikotelointia, joka vakiona tässä polttiksessa on:
Postissa lienee moottoripukki, jonka kohta haen. :) Noparia vielä odotellaan.
Kokoonpanona näin alkuun tulee olemaan:
Mamba monster ESC
KD36-60-08L 3000kv kiinamotti ja siihen 13t pinjoni
5000mah 4S Zippy-lipo
Siitä sitten lähdetään muokkaamaan, jos kuumenee liikaa.
Jagemon
Näin ennakolta voin sanoa, että tulee kuumenemaan. Tuo kone on ehkä hiukan liian kiertävä tämän kokoluokan autoihin, itselläni oli muistaakseni 2700kv kiertävä L kone ja sekin lämpeni. btw: Aika kapea runko..
Toivottavasti sulta löytyy ISO pinioni. Mitä nousua tuo spurri kaipaapi, mod1? Pinionista vielä, jos kuumenee niin koita isompaa pinionia. Pieni auto+iso kone = liian kevyt auto koneelle ja kiertää herkästi korkealle.
Mamba Monsteria et välttämättä kaipaa, ellet välttämättä halua. Mamba Max ulkoisella BEC:illä on varmempi tapaus ainakin tällä hetkellä.
ps. Et sattuisi tarvitsemaan toista samanlaista lipoa? Tai vaikkapa 2700kv(?) XL konetta? :wink:
Jessev
#2
Joo mod1 pinjonit menee tuohon. Mutta kyllähän se isommalla pinjonilla kuumenee enemmän. Paitsi tietenkin, jos kierroksia pitää kokoajan tapissa tuolla pienellä pinjonilla, mutta eiköhän ne saa pidettyä kurissa maltillisella kaasusormella. Isolla pinjonilla syö enemmän virtaa.
En ainakaan vielä osta moottoria/akkua, pitää ensin testata tosiaan näitä. :)
Mamba monsterissa tosiaan ollu ongelmia joillain, mutta ajattelin, että tässä autossa se saattaa pysyä sopivan lämpöisenä. Mamba max taas saattaisi kuumeta ja ainakin takuu menisi 4S:llä ajaessa.
Sopivasti tullut tähän asti kaikki tullin läpi, vaikka on ollut yli 45e tilauksia. TeknoRC:n ja Hobbycityn tilaukset siis.
EDittiä: moottoripukki tuli:
Jagemon
Sehän siinä jännää onkin, isommalla pinionilla ei kuumene niin paljon kun moottorin tarttee tehdä työtä. Hankala selittää, mutta itselläni kävi näin. Isolla pinionilla saattaa syödä enemmän virtaa, mutta so not? Kunhan pysyy järkevissä rajoissa niin samapa tuo.
Mamba Monsterin ongelmat ei ole liittyen lämpöön, joten tuon harhakuvitelman että saattaa kestää sinulla.. sen voit unohtaa. Kestää jos on kestääkseen. Mamba Maxista ei takuu mene vaikka käytät 4S lipoa ulkoisella BEC:illä. Yksi vastarille menevä piuha irti ja BEC väliin, avot!
Janezki
Katoppas, samanlainen pukki tuli minullekkin postissa tänään, sijoituskohde on vain hieman suurempi...  :wink:
Saattaisi ehkä XL-kokoisen koneen vaatia että auto tulee jotenkuten tasapainoon tuollaisen akun kanssa? Pieni tilakin kyllä asettaa omat rajoituksensa.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Janezki - 16.09.08 - klo: 18.36
Joo, vähän on epätasapainossa. Kattoo ny miten pelittää, varmaan XL-kone vois olla kyllä kova.
Noparikin tullista haettavissa. ~170e posteineen tulleineen alveineen Mamba monster. Menee varmaankin tuohon servon tai moottoripukin päälle. Tai sitten noiden alustan jäykistäjien päälle vaikka nippusiteellä. :)
bluebeetle
Laita silleen että saat nopiasti irti kun syttyy tuleen... :)
No ei vaiskaa, itselläkin olisi tuossa mt2, 18ss versio. Ajatuksissa jo siintää se aika kun pata on loppu, ja vastaavanlainen konversio... :)
tapsa92
Jessev, mistä sait TeknoRC:n hilppeet autoosi ? Lähinnä kiinnostaa mistä tilasit ja paljonko maksoi  :wink: . Kiitos jos viitsisit vastata.
Jessev
#8
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 16.09.08 - klo: 23.38
http://www.teknorc.com/
Oisko ollu 47e vai 48e moottoripukki + pinjoni posteineen.
Edittiä: Akkutelineeseen pistin vähän pehmustetta, kun siitä tuli sanomista irkissä. :)
Jessev
Alkais oleen valmista. Noparin sijotus muuten ok, mutta ehkä vähän takapainoinen tulee nyt. :) Ja akun puolella paljon enemmän painoa myös. Jossain vaiheessa voi tuon noparin eteen heittää tai tehdä sille telineen johonkin, mutta menköön ny tuossa.
Pitää tänään mennä testaileen.
Jabe
toi nopari varmaan kannattais siirtää keskidiffin etupuolelle jos moottorin johdot antaa periksi.
tai sitten nopari tuohon vastarin paikalle ja vastari tuohon keskidiffin eteen, että sais autoa tasapainosemmaksi.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Jessev
jesi
Pahoittelen huonoa kuvaajaa, ei ollut ottaa lastenvahtia mukaan radalle  :angry:
Enivei, ihan hyvinhän tuo funkkas, vähän säätöä ja sensemmoista.
Jessev
Uus akkuteline:
Materiaali maksoi 50snt. :)
Joel P
Ihanan terävät reunat, ei huolta akun puhkaisemisesta?  :mrgreen:
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Joel P - 19.09.08 - klo: 19.31
Ei huolta. :) On sen verran pehmustetta ja se on aika jäykkääkin. Akku sopii vielä niin tiiviisti ettei heilu.
Pitää ottaa vaikka huomenna lisää videoo.
Jessev
Ei oo kauheen näppärä paikallisella krossiradalla tämä keulija, joten pistin myyntiin seuraavan projektin alta pois. :)
