Jäähdytystä?
Aloittaja jspl, 19.09.08 - klo: 22.57
jspl
no niin kertokaas mulle et mistä löydän puhaltimen noparille ku pätkii lämpöjen takia jo 10 min ajon jälkeen! :grin:
mkuu
riippuu mihin sen aiot pistää. halpavaihto ehto on mennä kirpputorille ja etsiä se nörtin loosi, jossa on irrallisia laitetuulettimia (n. 1 -2,5 €/kpl) ja hakea vapaa valinnasta iso kasa 9 V paristoja. tuuletin kiinni autoon nippusiteillä ja patteri johtoihin. pyörii tunnista viiteen tuntiin riippuen tuulettimen koosta. Lähes jokaisessa tuulettimessa on kerrottu kuinka paljon haukkaa ampeereja.
toinen vaihtoehto on hankkia esim. tuollainen http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=1390
henkilökohtaisesti suosittelen ekaa vaihtoehtoa. On se ainakin kunnon äijä -meininkiä.
MirosHima
Elektroniikka liikkeestä (elfa, bebek, yleiselektroniikka, yms) pieni tuuletin ja kytket suoraan akusta nopariin meneviin johtoihin väliin pieni kytkin, josta saa tuulettimen päälle.
olettaen että noparissa ei ole paikkaa tuulettimelle.
tapsa92
Ei näin... Vastarin ylimääräisestä kanavasta ( jos on ) liittimet tuulettimelle, pinnejä on kolme mutta yksi pinni jää käyttämättä. Ei riko laitteita ja saa kätevästi toteutettua esim. vanhan servon liittimellä juottamalla tuulettimen piuhat servoliittimen piuhoihin.
AE-Mod
jspl
Jep kiitti vinkeistä. Tuli mieleen et tua varastossa on joku vanha tietokone. Jos sen avais ja kattois et onko siä mitään sopivan kokokoista tuuletinta. Niin ja kummin päin se toimii tehokkaammin? Puhallus nopariin päin vai pois päin?
Jagemon
No mitähän luulisit kumpi toimii paremmin? Johan tuon järkikin sanoo.
Eniveis, 40mm tuuletin on pop. Itselläni huusi Mamba Maxin päällä 4S lipolla. Ainakin jäähtyvyyttä riittää eikä varmasti kuumene.
Niin, eli tuuletin puhaltamaan nopariin.
Habaku
 Jos puhallinta tarvii, taitaa olla välitykset päin p:tä.
Jagemon
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 20.09.08 - klo: 15.15
Totta varmasti tuokin. Itse henkilökohtaisesti pelasin vain varman päälle, eipä tuollainen haittaakaan pitäisi tehdä kovinkaan paljoa.
Habaku
Joo, se on sitte eri asia jos nopari on sellanen et puhallin kuuluu olla, kuten mun speed passion gt 1.1:ssä. Ei siitä tosiaan haittaa ole, mut jos 10 min ajoa ja pätkii, on välitykset terveellään.
Jspl mistäs noparista me puhutaan
jspl
se on tommosesta hobbylinnan halppis paketista. ja ei tullu puhallinta mukana vaik kuvassa semmonen on!
jspl
nypin vanhasta tietokoneesta prossun tuulettimen! on tosin kyl 12voltin puhallin mut tuntus ihan hyvin puhaltavan ton 2s liponki voimalla! täytyy kokeilla jos sen sais patentoitua paikalleen.
jspl
tommonen siitä tuli! ei mikään kaunis! mut toivottavasti toimiva.
http://www.fotopankki.fi/jussil/kuva/5126606969707584
Puhaltimissakin on sitten eroja, juuri vaihdoin Novakin ja SP:n puhaltimet Muchmoren Ultra High RPM värkkeihin niin koneen ja noparin lämmöt laski 10-15 astetta entisiin puhaltimiin verrattuna. Ero oli selkeä kun niitä käsissä pitelin ja suuntasin ne vuorotellen kasvoja kohti. Muchmore UH RPM pärisee ja pöhisee ihan eri tavalla kuin yksikään aiemmin kokeiltu tohotin.
jspl
joo kyl niissä varmaan eroja on! ja täytyy kans hommata joku vähä tykinpi jäähy jahka kerkee! mut kyl toi t-koneenki tuuletin paransi asiaa huomattavasti! ennen ku pysty ajaan putkeen sen 10min niin nyt toppas vasta 30min ajon jälkeen! ja harvoinhan sitä nyt koko akullista tarvii putkeen ajaa.
Penguin
Silti noita jäähyjä kannattaa kysellä jostain komponenttiliikkeestä. Siellä kyllä on tiedossa niiden pyörimisnopeudet, virrankulutukset ja paljonko ne siirtävät ilmaa eikä hinnassa ole RC-lisää.
_valtsu_
No ei niitä halvoiksikaan voi sanoa. Itse etsin 5V 25x25mm tuuletinta ja halvimman löysin partcolta 13€ + alv + 7€ postikulut. Rc martilta laitoin tilaukseen muchmoren samankokoisen 10$ hintaan, kun muutakin osaa tilasin.
AE-Mod
Multa olisit saanut noin vitosella Jamiconin tuulettimen...
(Elfa elektroniikka Oy)
Jabe
Lainaus käyttäjältä: _valtsu_ - 20.09.08 - klo: 21.26
ja ne 3racingin tuulettimet olis ollu puolet halvempia...
itteltä löytyy noita 3racingin tuulettimia ja hyvin on pelittäny, kunhan ei liikaa hiekkaa päästä laakeriin.
partajeesus
3racingin vipperät on samaa p****a kuin integyt ja vastaavat.
jossain turistissa saattaa mennä mutta kunnon bashaus vehkeessä ei.
