Team Xray T1 Evo2/Raycer/FK/FK05 tietoutta ja keskustelua
Aloittaja Teppo, 24.05.03 - klo: 10.25
MattiM
Jos haluaa istuttaa FK05:een Mazdan tai jonkun muun uudemman korin, pitääkö olla foami etutuki vai saako tavallista muokkaamalla korin riittävän alas? Joutuuko foamitukea vielä erikseen madaltamaan hiomalla?
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mitäs myrkkyä tuo pitoaine on? Niin ja olen nähnyt joidenkin käyttävän jarrujen puhdistusprayta, mitä hyötyä siitä on?
Näillä erilaisilla puhdistusaineilla puhdistetaan ajaessa tarttunut moska renkaista ennen pitoaineen levittämistä. Tuloksena on parempi pito. Tuon pitoaineen kanssa ei kannata pelleillä, ei ole terveellistä kamaa. Syövyttää muovia, eikä ihollakaan ole mukavaa.
jarkkom
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mitä ainetta minun pitää käyttää renkaissa että saan ne pitämään mattoradalla? Jotakin pitoainetta?
Toi mainittu LRP/CS toimii hyvin. Idea on, että renkaat saadaan lämpeämään ajolämpöiseksi heti akun alusta ilman luistelua. Kaverit siellä kerholla kyllä neuvovat ja 'lainaavat' tätä tavaraa, joten ei tarvitse kauheasti arkailla, kunhan käy kysymässä..
Lainaus käyttäjältä: "MattiM"Jos haluaa istuttaa FK05:een Mazdan tai jonkun muun uudemman korin, pitääkö olla foami etutuki vai saako tavallista muokkaamalla korin riittävän alas?
Pitää dremelöidä tai hioa etutukea niin, että ylimmät kohdat tuessa on iskarin yläkiinnikkeen tasolla, kun iskarit on kolmanneksi uloimmassa reiässä tuessa. Tämän lisäksi käytettäessä Xrayn vakioiskareita, niistäkin voi hioa vähän tavaraa veke. Mielestäni on olemassa vähän matalempi etutukikin, mutta näinkin voi toimia.
Lisäksi jos tuntuu, että kori on takaa vielä liian ylhäällä, voit ottaa siitä koria kannattatelevasta kupista vaahtomuovin pois ja jos ei vieläkään riitä, niin pane vain pelkät korisokat ja tarvittaessa voi pujottaa o-renkaita koritolppaaan klipsin päälle kunnes haluttu korkeus on saavutettu.
PS. olenkin jo pidempään miettinyt minkälaisilla koreilla noita autoja on testattu, varmaankin tällaisilla: :mrgreen:
Juke-
Tuolla säännöissä lukee että
LainaaRataluokat: Hajuttomat pitoaineet ja (kosmetiikka) aurinkoöljyt on sallittu.
Mitäs pitoainetta aurinkoöljy on?
joo o
Vesa
foameja pehmentävää ainetta. Käytettiin mm. C-10 luokassa vuosia sitten.
Heuli
Nyt ollaan haettu setuppia FK05:een matolle CS27-renkailla Mäntsälän kisaa ajatellen.
Vakiosetuppi toimii melko hyvin, mutta muutamia muutoksia siihen voisi tehdä:
1) Eteen 5 wt jäykemmät öljyt eli 35 wt
2) Eteen vaaleansiniset jouset eli 20 lbs
3) Akseliväli 2 mm lyhyemmäksi eli 2+2
4) Takadiffi pykälää ylemmäksi eli keskelle
Auto toimii noilla muutoksilla hyvin sekä spoolilla että onewayllä, oma valinta kisaan on oneway.
artov
Tämmöne setuppi tomii Oulussa ainakin sika hyvin CS 27 renkailla, tuskin paljon muuttuu kun vaihetaan LRP:n kumeihin.
http://www.teamxray.com/xforum/xform/index.php?act=view&ID=706&setup=t1fk05
Tuota takaulosjoustoa kannattaa ainakin kokeilla...
Heuli
Tässä on Xrayn tiimin "virallinen" setuppi (Martin Hudyltä):
http://www.teamxray.com/xforum/xform/index.php?act=view&ID=761&setup=t1fk05
Itsellä kanssa lähes sama setuppi mutta iskarit erilaiset (mm. jouset hieman pehmeämmät) ja tukivarret vakiorei´issä kiinni pukeissa.
Jos ajaa 2,5 mm alustalla niin kannattaa ajaa ehdottomasti ilman jäykistetolppia. Lisäfleksiä saa ottamalla takaa esim. etummaiset kiinnitysruuvit pois jolloin ylädekki on vain kulmistaan (+konepukki) kiinni. Lisäksi voi ottaa alhaalta etupukkien takimmaiset ja takapukkien etummaiset ruuvit pois. Flex is grip  :mrgreen:
CAi
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"Tässä on Xrayn tiimin "virallinen" setuppi (Martin Hudyltä):
Aika outoa että korina on Stratus 1, Tosin se on helppoa ajaa radalla kuin, jopa neljässä eri kisassa; kuten Martin kirjoittaa ja autokin toimii "stabiilisti" :mrgreen:
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                     (__\==*==/__)
Heuli
CAi: Taidetaan tuolla Keski-Euroopassa ajaa vielä osittain tämä vuosi vanhoilla säännöillä? Onneksi täällä pääsee ajamaan jo kunnon koneilla ja koreilla  8)
CAi
Lainaus käyttäjältä: "Heuli"CAi: Taidetaan tuolla Keski-Euroopassa ajaa vielä osittain tämä vuosi vanhoilla säännöillä? Onneksi täällä pääsee ajamaan jo kunnon koneilla ja koreilla  8)
Ei kait :?
                     (__\==*==/__)
Heuli
CAi: Tai sitten Xray on niin ylivoimainen että vanhalla Stratuksella ja 12t koneellakin pärjää? Kova halu kommentoida tänne kilpa-autotopiciin...
l150040
Nyt Xray:n pyhin salaisuus on paljastunut. FK06 on paljastunut jo ennen, kuin tehtaallakaan ollaan tiedetty mitään!
Ehkä asia ei ole aivan näin.  :wink:
Sain kuitenkin tehtyä jatkoa vekkulille Xray-projektilleni (APL1). Eilen viimeistelin pitkään "suunnittelupöydällä" olleen projektini (APL2). Lisää tietoa ja kuvia löytyy osoitteesta: http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/omat/touringprojekti2/xray.html
Tulokselle saa nauraa aivan vapaasti, mutta kritisoiminen on ehdottomasti kielletty!
artov
Meidän baanalla ei noilla jousilla kyllä tarvi ajaa metriäkään :mrgreen:
l150040
Xray APL2 on nyt sitten saanut neitsytajonsa. Ensimmäiset tunteet olivat: :D
Jo ensimmäisellä akullisella huomasin, että autossa oli potentiaalia. Auto oli todella hyvä ajettava, vaikka selvästi huomasikin jouset liian jäykiksi. Toiselle akulliselle vaihdoin molempiin päihin löysemmät jouset. Nyt auto oli mielestäni todella hyvä ajaa. Olen aina kärsinyt EVO2:sen ja 3 mm pohjalevyillä huonosta peräpidosta meidän hyvin teknisellä kotiradalla. Oikein millään säätötoimenpiteillä tätä ongelmaa en ole saanut poistettua. Uudella pohjalevyllä tätä ongelmaa ei ollut. Muutenkin auto tuntui erittäin tasapainoiselta ja helposti ajettavalta. Saa nyt nähdä, miten säädöt ja toiset radat vaikuttavat käyttäytymiseen.
Ennen neitsytajoa ajattelin, että akun vaihtaminen olisi kovinkin tuskallista. Yksi akun kiinnikkeen tolpista on aina poistettava akun vaihtamisen yhteydessä. Tähän ei kuitenkaan kulu kovinkaan paljon aikaa ja tehtävä on helppo, joten en näe sitä enää suureksi ongelmaksi.
Vesa
Juge, jos meillä ajat niin LRP pitoaine toimii parhaiten.
Kannattaa tulla kerholle niin saat enempi inffoa. En kyllä muista nähneeni siellä ketään kyselemässä aiheesta.
ja niin, se kirjoitetaan XRAY, ei Xray tai X-Ray;)
Juke-
Joo en ole kysellyt aiheesta mutta kävin siellä viime lauantaina (26.11) isäni kanssa ja tilasin Riston kautta itelleni asso b4. Tuntomerkiksi se että minulla on punainen tukka joten nyt varmaan tiedät kuka olen. :mrgreen:
joo o
HVoltage
Noniin, Xray pannu tuulemaan, ens vuonna ei sitten tule Xray T1FK'06:sta vaan Xray T2, http://www.teamxray.com etusivulla on vain hypetystä mutta foorumiin oli tippunut tämmöset infot...
At Team Orion Speed Weekend were Martin Hudy and Yuraj Hudy with a new touringcar prototype. No photo's were allowed. They were running a brand new car!!
According to people there the following features are noticed:
- New concept, no parts from the T1Fk'05
- lower CG, lower topdeck
- New axle geometry
- C-hubs with new geometry
- Wheels mounted with nuts, no more bolts
- New alu parts carrier the wheelarms
- New topdeck with adjustment possibilities
- Optimized weight distribution
- new chassis
Expected delivery: december 2005!!
Onneksi on tullut veivattua tolla FK'04 mallilla tähän asti.
artov
Eipä taida olla kaupoissa vielä vähään aikaan..
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "artov"Eipä taida olla kaupoissa vielä vähään aikaan..
No ei varmasti, on hiukan turhan optimisinen tuo "December 2005"  :mrgreen:
artov
Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"
Joo, kun ei ole vielä tiimikuskeillakaan, ainakaan Suomessa :wink:
Oiskohan joku maalis-huhtikuu 2006 lähempänä totuutta. :cry:
jarkkom
Eiköhän ne uudet aika äkkiä ilmaannu kauppoihin, kun kerta vanhojakaan ei enää lähetetä.
jarkkom
TTKoo
artov
Heuli
...ja varmasti nopea, mutta hyvinhän tuolla FK05:lläkin kerkee.
artov
Kyllähän tuo ihan hyvältä näyttää, ihan pätevän näköisiä ratkaisuita.. Ainakin painopiste on sika alhaalla.
En kyllä itse jaksa uskoa että tämän vuoden puolella Dänille ilmestyy, mut eihän se ole uskon asia.
Tatti
Tamiyas ja tos heti näkyvänä erona on, että tuo vois jopa kestää mollia ja seiniä. Toisin kun aito alkuperänen :lol:
Vesa
Kaikki autot on jostain kopioita, kun joku keksii toimivan konseptin. Samaa voisi siis väittää myös kaikista 1:1 T-Fordin jälkeläisistä: 4 pyörää, moottori ja ratti. ;)
XRAYn laadulla auto tulee varmasti pistämään tuloslistat uusiksi pian, kunhan autoja saadaan toimitettua.
T2 on takuulla turvallinen valinta myös niille, joilla ei aiemmin ole XRAY autoa ollut ;)
Heuli
Tässä olisi setuppia "wanhaan" Xray T1 FK05:een. Uutta Xray T2:sta odotellessa tuolla setupilla pääsee ainakin kovaa.
Joonas.O
Onko T1 R auton kusiokolo ruuvvit milli vai tuumakoossa,mitkä koot? Onko tossa muita kun kuusiokolo ruuvveja?
