Team Xray T1 Evo2/Raycer/FK/FK05 tietoutta ja keskustelua
Aloittaja Teppo, 24.05.03 - klo: 10.25
Teppo
Kokeilu mielessä automerkkiin liittyvä topic, eli mielellään tänne aihealueen jutut... toivottavasti tää ei päädy yksin puheluks... 8)
Teppo
Tässä hyvä aloitus setup viime kesältä:
http://koti.welho.com/tkauppin/setups/kauppinen_fintrack02_r4.jpg
Tuo setup tuntui hyvälle myös tälle kesälle T1R autoon, erona oli vain 25w etuöljy.
Yippo
Oma mielipide Raycerin ja EVOn eroista matolta on se että Raycer on selvästi puskevampi mikä tekee siitä helpomman ajaa, mutta pikkasen hitaamman yksittäisellä kierroksella. Asfaltilla en ole ajanut kuin EVOlla. Raycerin runko on mielestäni liian pehmeä ainakin matolle.
Teppo
Joo T1R tuntui matolla helpommalle ajaa, mutta kierrosajat olivat silti samoja. Talven nopein kierrosaika kotiradalla taisi tulla juuri T1R autolla johtuen ehkä siitä että ajoin sillä enemmän testiä.
Ainakin oma T1R runko(ihan myynti pussista) on jäykempi kuin EVO2 hiilikuiturunko tuon jäykistyspalan kanssa, mielestäni ehkä liiankin jäykkä siksi jätin tuon jäykistyspalan pois.
Ulkona en ole ajanut vielä kuin T1R autolla joten vertailu keskenään on vaikeaa. Talvella EVO2 oli voitokkain auto saa nähdä on kesällä tiukempaa kun laitteet puhuu enemmän kuin auto...
Yippo
Tein viimesissä mattotreeneissä testin. Ajoin ensin reilut puoli päivää Raycerilla ja sitten vaihdoin siihen vain pelkästään hiilikuitupohjalevyn ja heti oli 2 kymppää nopeampi... Ite en oo saanu Rayceria pelaamaan samalla tavalla kuin EVOa...
Teppo
Joo kuulostaa oudolle että olis noin paljon hitaampi pelkällä alustalevyllä... toihan tarkottas tuloksessa 5-10 sekunttia mikä on valovuosi. Mulla oli aavistuksen painopiste siirretty T1R matolla just ton painopisteeron takia verrattuna EVO2 akut edempänä.
Ulos lähdin kans hieman pidemmällä akselivälillä kuin sisällä. Olekko saanu ajettua ulkona testiä Yippo?
Otsomaani
Tämähän on ihan mahtava topikki kun saa vastauksen kysymyksiin suoraan pro-kuskilta. :)
Yippo
Vajaa 20 akullista on ajettu. Kohtuu hyvän tuntunen setup löytynyt, hyvin lähellä viimevuotista ja vauhti on ollut jo lähes sama kuin viime vuonna ja Ylin Vesan kans lähes samoissa. Vähän puskee, mut mulla on ollu EVOssakin akut takana, pitää nyt laittaa pykälä eteen. En oo kerenny radalle sitten Kuusankosken...
Teppo
Milläs setupilla oot ajellu? Varmaan kevyempi etuöljy ja pidempi akseliväli auttas tohon kääntymiseen, milläs caster/kick upilla oot ajellu?
Yippo
Kick-up nolla, caster 3, etuiskari ylhäältä keskellä, alhaalta ulkona, 2 reikää ja asson 30wt öljy ja valkonen jousi, takana ylhäältä toinen ulkoa ja alhaalta ulkona, sama öljyja jousi ja 3 reikää. Akseliväli on ehkä ollut liian lyhyt. Muuten "perussetupit"...
Teppo
Joo, mul on Xray 25w ja 3 reikää edessä/takana. 1mm etuvakaaja löytyy tietysti, taidan olla ainoa kuka sitä käyttää aina.. Takana voi kokeilla 2mm tukivarren takana, 4-reikää, keltainen jousi ja eteen 3 reikää.
reittila
Lainaus käyttäjältä: "Teppo"...keskenään on vaikeaa. Talvella EVO2 oli voitokkain auto saa nähdä on kesällä tiukempaa kun laitteet puhuu enemmän kuin auto...
Mitenniin voitokkain ?
Simo vaihtanu merkkiä ? ;)
-Pekka
Teppo
Muistelisin että simolle irtosi yksi voitto? Juholle toinen ja loput meni Xray EVO2... voi olla että muistan väärin näin lääkehumalassa  :roll:
Ismael
Kuinka monta astetta taka-aurausta olet Teppo pitäny ulkona?
Teppo
Yleensä 2 astetta. Jos tuntuu liukkaalle voi ajaa myös 3 asteella varsinkin pienemmillä radoilla. Yhdellä asteella perä tuntuu myös ajettavalle mutta loppuerästä renkaat voi antaa periks liiaksi. Eli tuota 2-3 olen käyttänyt kun ajan tukivarret 0 antisquattia ja ylemmissä kiinnityspisteissä, 3 asteen antisquatilla tai matalalla kiinnityspisteellä voi olla hieman erilailla.
reittila
Lainaus käyttäjältä: "Teppo"Muistelisin että simolle irtosi yksi voitto? Juholle toinen ja loput meni Xray EVO2... voi olla että muistan väärin näin lääkehumalassa  :roll:
Ihan ilman piristeitä muistelisin, että Simo voitti FT
sarjan ?
-Pekka
Yippo
Lainaus käyttäjältä: "Teppo"Yleensä 2 astetta. Jos tuntuu liukkaalle voi ajaa myös 3 asteella varsinkin pienemmillä radoilla. Yhdellä asteella perä tuntuu myös ajettavalle mutta loppuerästä renkaat voi antaa periks liiaksi. Eli tuota 2-3 olen käyttänyt kun ajan tukivarret 0 antisquattia ja ylemmissä kiinnityspisteissä, 3 asteen antisquatilla tai matalalla kiinnityspisteellä voi olla hieman erilailla.
Ja sitten ei ihan suoraan kannata luottaa siihen että 2 millin klipsillä on 2astetta... Ainakin Raycerissa on vakiona 3 astetta... Kannattaa aina mitata...
Teppo
Lainaus käyttäjältä: "reittila"
sarjan ?
Sulla taitaa olla semmoset mertarannan lasit pääs  :shock:  ...
puhuin voitoista, en sarjasta? Voittihan ruusperi maailmanmestaruuden pahemmin voittamatta kisaakaan...
Mut eiköhän tää riitä Offtopicciin, pidetään tää Xray EVO2/T1R topiccina, loput hölinät yleisen porinan puolelle.
reittila
sarjan ?
Niin, tässä onkin kyse siitä, miten voitokkuus määritellään. FT-sarja on _sarja_ ei nippu erillisiä kisoja ?
Mulla vaan on tapana puuttua epätäsmällisyyksiin meni sitten OT:ksi tai ei.
-Pekka
Teppo
Lainaus käyttäjältä: "Yippo"
Joo itse olen luottanut 3mm muoviseen nylon mutteriin tuolla etupuolella 3mm=3astetta, ja säätäny aurausta pois ohuilla prikoilla sieltä takakiinnityksen puolelta.  Toki ton 3mm mutterin saa kiristettyä 2mm paksuiseks kun käyttää hieman voimaa, mut vaikeuttaa säätämistä...
Teppo
sarjan ?
Voitokkain=Eniten voittoja kilpailuista talvella?
on huomattavasti eriasia kuin pelkkä FT sarja... talvella kun ajettiin myös kansallisia, alueellisia yms kisoja unohtamatta vakioluokkaa jossa muualle ei tainnut voittoja lipsua kuin Salmiselle...
Yippo
Mää oon käyttänyt viilattua 2millin clipsiä... Sillä tulee aika tasan 2 asteen auraus.
reittila
Teppo: Voitokkain pitää määritellä. Oman määritelyni tein jo tuonne vapaaseen keskusteluun.
Voitokkain on kai se, joka voittaa kovatasoisimman sarjan ei se, joka voittaa jotain erillisiä pikkukisoja ?
Perspektiivi pitää laittaa kohdalleen.
P.S.
Mikä oli vaikeimmin voitettava asia viime talvena ?
Tämän asian kun selvitätä itsellesi ja sitten kysyt, kuka/millä se voitettiin niin tiedät mitä voitokkuudella oikeasti tarkoitetaan.
Ei meidän kerhotreeneissäkään eniten lähtöjä voittanut auto/kuski ollut talven voitokkain.
Palanderiakaan ei harmittanut, vaikka MM meni sivu suun, koska Cuppi on se, jota eniten arvostetaan.
Mun mielipide ,ienee asiasta tällä selvä.
En häiritse tätä topiccia enempää.
-Pekka
Teppo
No jos määrittelin juuri tuolla alussa että puhuttiin "talvesta" ja ilmeisesti tarkoitettiin Suomessa ajettuja kilpailuja oli määrittely ilmeisen riittävä. Kyseisessä arvostamassasi sarjassa eniten voittoja saavutti Xray EVO2, se jos nuo voittajat eivät osallistuneet kokosarjaan on heidän häpeänsä, mutta edelleen puhuttiin vain voitoista, ei kokonaispisteistä.
kertauksen vuoksi talven "tärkeimpien" kisojen voittajia: Rinne, Kauppinen,Koivula,Yli,Ahoniemi,Levänen...
...miksihän asialliset tekniikka topicit kuolevat täällä foorumissa....
Yippo
Tuolla tavalla tulee helposti kavennettua autoa...
Teppo
jep, mut kesällä pidemmällä autolla ajettaessa, auraus leventää autoa kun takapyörät siirtyy taaemmas, joten maksimi leveyttä ei aina uskalla käyttää...
Jassu
Hienon palstan olet laittanut ja hyviä vinkkejä kesää varten.
Säädöistä jäi kuitenkin vaivaamaan millä korilla olet ajanut kesäisin?
-Ari-
Yippo
Proton V2 on aika hyvä. Kääntyvämpää saa olla kuin matolla. Ja ulosjoustot 1 tai 2 joka nurkkaan. Ainakin täällä on toiminut. Ulosjousto on sitten aika merkittävä säätö, niitä kannattaa kokeilla erilaisia ja huomata miten se vaikuttaa käyttäytymiseen. Pääasiassa kuitenkin niin että takaulosjousto vaikuttaa mutkaan sisälle menoon ja etu-ulosjousto mutkasta lähtöön.
Teppo
Itte oon ajellu jokapaikassa tolla Protoformin Stratus ykkösellä. EM-kisoissa rata oli kokoa 1/5 joten ajelin siellä Vectralla. Stratus 2 voi olla ihan hyvä vaihtoehto, koska se on pikkasen tarkempi kuin ykkönen. Helpointa on lähteä uudelle radalle ykkösellä ja hakee säädöt autoon, jonka jälkeen voi sit kokeilla tarkempaa koria. Noilla kolmella pitäs pärjätä kyl Suomen radoilla, jokerina voi kokeilla losin Alfaa, mut 4 korin kans on hieman turhaa pelata kun auton säädöillä voi balanssia muuttaa myöskin.
Perus stratuksessa on hyvää sen tasainen balanssi, auto on neutraali ajaa ja sillä on helppo alottaa.
turilas101
Nyt tietämätön utelee, miten kori vaikuttaa auton säätöihin? Ei mene nuppiin, aerodynamiikka tuskin ratkaisee mitään nopeuksissa joita touringissa ajetaan.
