osia axialiin
Aloittaja ax foff, 02.10.08 - klo: 16.08
ax foff
oisko kellään tietoa et mistä saa axialiin akseli suojan ja servo suojan
ax foff
ok kiitos paljon sielt vissiin saa vaikka mitä partsia axialiin
KL
meet vaa axialin kohtaa ja sitte otat Axial Scorpion Crawler nii kyllä osaa löytyy
GST 7.7 RTR paketti myynnissä
ax foff
oisko kellään tietoa et mikä olisi vikana kun ei ota kaasuun ja ohjaukseen yhteyttä epäilen että vastarissa on vika mut kertokaa viisaammat :cheesy:
Scrap
Akku tyhjä (lähetin tai auto)? Onko erillistä virtakytkintä noparissa? Onko se on- vai off-asennossa? (Virta kytkin ei on-road/off-road kytkin... heko heko) Oikeat kiteet? Lähetin päällä?
Siinä nyt muutama mahdollinen syy. Jos mahdollista kokeile toisella lähettimellä. Kokeile myös toisella vastarilla. Kokeile toisilla kiteillä.
ax foff
joo kaikki on päällä ja vastarissa on vika pitää hommata jostain kelpo traxxas vastari kun on traxxas ratti radio
Futaba
Ei tarvi olla traxxas, kunhan on vastaava laite (sama taajuusalue ja sama modulaatio, eli AM lähettimelle AM vastari ja sama FM kamojen kanssa).
| Academy | Axial |
ax foff
nii mut kerrran tuli ostettua traxxas ´niin sit se on myös traxxas :wink:
Sysi
Mutta axialin vastari on yhtä laadukas kuin traxxasinkin, et sillä korjaa asiaa, paitsi jos toinen on 27 ja toinen 40 Mhz. Ei tosin kuulu mulle, jos joku haluaa viskoa rahaa turhuuksiin. Mutta katso onko kide oikea, luultavasti ei ole.
Jere M
ax foff
sama kide kun on kun ohjaimenkii :shocked:
Scrap
Kai lähettimessä on lähettimen kide ja vastarissa vastarin?
ax foff
ax foff
nyt toimii mut vanhalla vastarilla mut kaasu on ratti radion siinä renkaassa ja kääntyvyys vivussa miten saa muutettua mut ihan sama kun huomenna tulee vesi tiivis vastari :roll:
partajeesus
sulla on johdot väärissä paikoissa siinä vastarissa.
vaihda niiden paikkaa keskenään niin toimii oikein.
ax foff
nopari kuuluu ch1 ja servo ch2 nii onks väärin??
Futaba
ch1 (1 kanava) on ohjaukselle ja 2 kanava kaasulle.
| Academy | Axial |
ax foff
ai et nopari 1 ja servo 2
s4m1
Niinhän tässä on jo pariin kertaan kerrottu ja näinhän se on.
ax foff
nyt tuli toinen  ongelma kaasu hirttää välillä kiinni vaikka ei paina kaasua missä vika ja hajotti sit samalla servon ja vastarin :sad:axialin sähköt on terveESTÄ!!
Koheltaja
Eikö rtr:ssä tule mitään käyttöohjekirjaa sähköille, niiden kytkemisille ja toiminnoille?
ax foff
tulee mut rtr on p*ska itellä on semmonen ja on mennyt jo 200€osiin ja sähköihin
ax foff
onko tuollanen ohjain hyvä http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3378
mitä ootte mieltä onko kenelläkään tuollasta ohjainta??kiitos vastanneille olisi pikkasne kiire :grin:
partajeesus
kyllä taitaa tekstien perusteella nämä sähkö ongelmat johtua ihan käyttäjästä.
Qazu
Lainaus käyttäjältä: partajeesus - 08.10.08 - klo: 14.31
Vähän sama fiilis jäi minullakin.
ax foff
kuiniin rtr version sähköt on haukuttu monta kertaa ja niissä on hitosti ongelmaa ja oon harrastanut rc autoi 3vuotta niin onks toi ohjain hyvä mistä laitoin linkkiä?
Qazu
Mä uskosin että servolla+vastarilla+radiolla pärjää jos niitä käyttää oikein. Sijoittaminen kalliisiin laitteisiin ei mielestänu ole pakollista. Kyseisestä laiteparista en osaa sanoa, mutta uskosin että samalla lailla se kalliskin laite hajoaa kuin se halpa.
ax foff
samaa mieltä ja jos vähänkää ajaa kostealla alueella esim:nurmikolla niin varmasti hajoaa mut new e-maxx niin ei piittää siitä yhtään kun sehän on vesitiivis
Jessev
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 06.10.08 - klo: 19.13
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 06.10.08 - klo: 19.34
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 07.10.08 - klo: 06.59
Lainaus käyttäjältä: s4m1 - 07.10.08 - klo: 07.17
Missä meni pieleen? :\
ax foff
ehkä turha kysely kanavista :tongue:
