Kirjoittaja Aihe: Traxxas 1/16 autot: E-Revo, Summit, Slash ja Rally  (Luettu 1029642 kertaa)
Poissa next
Vs: Traxxas 1/16 autot -mini e-revo ja e-slayer
« Vastaus #990 : 24.03.10 - klo: 22.23 »
Osta se valkoista muovia oleva. Hiukan kestävämpi ja ainakin kun keittää niin kestää paremmin. Se orkkis pärähti mullakin heti poikki.
Poissa Bassoan
« Vastaus #991 : 25.03.10 - klo: 00.13 »
Kiitos, mistä sellaisen saisi haettua? eu metallisia ole? kun ajatus olisi korvata kaikki mikä hajoaa metallilla :S
Nyt hajosi sitten pakki kun äsken olin ajelemassa ei peruuta sitten millään, jarru kuitenkin toimi eli vika ei ole ohjaimessa. voisko johtua siitä että ulkona on kylmä ja auto läpi märkä? eli voisi kuivattelun jälkee alkaa itsestään toimia, jos ei niin aika heikkoa tekoa :S
E: no nyt luulisi jo kuivuneen, mutta pakki ei toimi, noparin punainen valo kyllä sammuu kun koittaa peruttaa, mutta auto ei inahdakaan :S jos silleen et ku ajo eteenpäin ja jarrutti kesti noin 30 sekuntia ennenkuin auto suostui laittaa pakin päälle ja sitku oli pakki päällä kesti sama aika kun halusi taas mennä eteenpäin, lopuks loppus pakin toiminta kokonaan, eikä ole palautunut, ajoin sellaisia pieniä hyppyä metrin kahden lentoja lumesessa mäessä, auto tosiaan oli aivan lumen peitossa ja märkä, mutta luulin että ton pitäis sellaista kestää? :S no täytynee kai laittaa hyllyyn muutamaksi viikoksi että ketutus laskee ja sitten toimittää myyjälle ja vaatia takuusta korjausta. :/
« Viimeksi muokattu: 25.03.10 - klo: 06.15 kirjoittanut Bassoan »
Poissa next
« Vastaus #992 : 25.03.10 - klo: 06.32 »
No toi nopari muutenkin on aika esitys. Mulla ei ole ollenkaan enää jarrua. Oli sellanen vielä viikko sitten mutta nyt ei jarraa.
Kaikki metalliset on vielä herkempiä hajoomaan. Vain tietyt paikat kannattaa vaihtaa alumiiniin.
Tota spoileria en laittas kun se on mutkalla heti alumiinisena.
Tohon pakkiin vielä...punanen valo sammuu???? vihreä se ainakin mulla on paikallaan ja punainen täyskaasulla eteenpäin. Pakilla muistaakseni myös punainen valo palaa kun on täyskaasu mutta tästä viimeisestä en ole varma.
Takuu ei sitä kata mitään nopari vikaa kyllä vaikka traxxasilla ollutkin yleensä toimivat takuut.
Poissa Penguin
« Vastaus #993 : 25.03.10 - klo: 08.42 »
Onko noi hajoavat noparit mallia XL-2.5 vai VXL-3m? Oli kumpi tahansa, niin sen korvikkeeksi voisi sopia hyvin Castle Creations Mamba Micro Pro, ainakin jos auton vakiokoneella ajetaan. Sidewinder Micro Sport voisi myös riittää onhan sillä paperilla samat arvot, käytännössä ei. Jos ihan varmanpäälle haluaa pelata niin Sidewinder Sport riittää noissa autoissa mihin vaan.
Castlen kanssa takuut pelaa ja noparin säädettävyyskin on ihan toista kuin noissa Traxxasin nimellä myytävillä laitoksissa.
Poissa Bassoan
« Vastaus #994 : 25.03.10 - klo: 14.44 »
Siis oli nimh sisällä kun kokeilin toimiiko pakki kuivuttuaan siitä punainen valo, outoa että kaikki muu toimii aivan normaalisti mutta pakki ei, vastaan otin kyllä antaa noparille käskyn pakittaa, kun valokerran sammuu, mutta nopari ei jostan syystä suostu moottoria pyörittämään.
Mistä kannattaa ostaa halvalla nopari joka ei hajoile näin helposti, ja onko vaihdettu nopari sitten enää vedenkestävä? Miten vaikeaa vaihtaminen on, onnistuuko ihan aloittelijaltakin?
Olisiko esimerkiksi tämä hyvä? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39698&grpid=2203
Meneekö suoraan autoon kiinni vanhan paikalle, vai pitääkö autoa jotenkin modata?
Huomasin että myös jouset ovat ottaneet osumaa, kun maali lohkeillut, mitkä olisi jäykemmät? siis jouset ei iskarit.
« Viimeksi muokattu: 25.03.10 - klo: 15.57 kirjoittanut Bassoan »
Poissa next
« Vastaus #995 : 25.03.10 - klo: 16.57 »
Riittääkö toi micro mallin mamba edes? Mulla itellä on sellanen ihan uutena hyllyssä mutta en ole uskaltanut laittaa kun sehän kestää vain 25 amppeeria ottaa jatkuvaa.
Vakiohan on ainakin speksattu 52 amppeerille.
Nyt lapakumeilla ainakin lämpiää aikalailla toi lipo jolla ajan ja siitä saa ottaa 32A jatkuvaa ulos....
Poissa e-revo vxl
« Vastaus #996 : 25.03.10 - klo: 20.13 »
onko toi pikku rellu kuinka kestävä ku just kotiutui mini rellu meillekkin. :cheesy:
Poissa Jabe
    • RC Drifting Finland
« Vastaus #997 : 25.03.10 - klo: 20.30 »
Eiköhän se kohta selviä...
Varmaan takapään ripustukset hajoaa ensimmäisenä, veikkaan.
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Poissa Penguin
« Vastaus #998 : 25.03.10 - klo: 22.38 »
Voi olla, että lapakumit ja märkä lumi on liikaa. Niin se oli minunkin sellaiselle yhdistelmälle, jonka ei koskaan olisi pitänyt ottaa liikaa virtaa.
Vakioharjattoman koneen speksit sanovat:
  Current Ratings: 25A constant/50A burst
Noiden perusteella pitäisi kestää. Sitten tietty on Hobbywingin Ez-run 35A malli tai 60A malli, jotka eivät ole hinnalla pilattuja ja varmaan kestävät tuon koneen. Tuossa 60A -mallissa ainakin itsellä on ihan toimivat jarrutkin, vaikka onkin käytössä 1/10-kokoisessa autossa (Stampede).
Poissa next
« Vastaus #999 : 25.03.10 - klo: 22.54 »
Täytyy varmaan tilailla tollanen 60A malli sitten kun ei tolla kyllä oikeen ajele ilman jarruja.
Poissa Bassoan
« Vastaus #1000 : 26.03.10 - klo: 04.38 »
mikä nyt on hyvä nopari ja noin 50€ kun oma on p*skana..??
« Viimeksi muokattu: 26.03.10 - klo: 05.18 kirjoittanut Bassoan »
Poissa next
« Vastaus #1001 : 26.03.10 - klo: 05.21 »
Mitä *ittua ite selität??.
Tilasin jo ezrunin itselleni jotta virta riittää. Et saa mistään 50€ kyllä uutta noparia joka kestää.
Toi mamba micro kestää jos et ajele kuin max 2s lipoilla tai nimheillä ja vakiorenkailla.
Edit: kaveri muokkaa viestejä kesken kaiken.
Poissa Bassoan
« Vastaus #1002 : 26.03.10 - klo: 06.23 »
äläs uhoa, kun tiedät miten siinä lopulta käy, no mihin hintaan sitten saa, 60 eurolla saisi jo 3 kaljakoppaa prismasta joten, se alkaa olla kipu kynnys.
Pahoittelut edellisestä viesteistä, tulee kirjoitettua kaikkea kun on mdma:ssa.
« Vastaus #1003 : 26.03.10 - klo: 06.27 »
Todella älykästä kirjoittelua bassoaanilta.
Ääni bannille!
Poissa Bassoan
« Vastaus #1004 : 26.03.10 - klo: 06.39 »
Mikäs rouvaa nyt vaivaa, kun pitää päteä noin kauheasti, etkös ole saanut? Turha itketä mitään banskua, tänne ei ole vaikeaa rekistöröityä uudestaan, ehkä jopa sinä osaisit.
« Vastaus #1005 : 26.03.10 - klo: 06.43 »
Helppohan se sielä on nimettömänä huudella, että kyllä se neiti taitaa olla sielä päässä lankaa.
« Vastaus #1006 : 26.03.10 - klo: 08.00 »
No elekeehän isot miehet nyt alakako  :police:. Kohta tuloo heuli ja pistää pelin poikki  :evil:. En mie sillä, vaanku....
Poissa soulost
« Vastaus #1007 : 26.03.10 - klo: 08.32 »
Miettikää kirjoitellessanne, että myös muut ihmiset lukevat tätä. Tämä on rc-auto foorumi, eikä mikään haistattelupalsta. Jos tuntee, että on tarvetta haistatella tai alkaa vääntämään negatiiviseen sävyyn asioista, niin voi samantien ja lopullisesti pyrähtää seuraavan linkin myötä hänelle oikeille sivuille:
http://keskustelu.suomi24.fi/
** HPI SAVAGE FLUX 1/8 ** TRAXXAS E-REVO VXL 1/16 ** ACOMS 2.4GHZ ** 3X2S, 3X3S **
« Vastaus #1008 : 26.03.10 - klo: 08.49 »
Kerro nyt ihmeessä muillekkin..
Sellainen välihuomautus myös että, aina vaan huonommin niitä apuja/neuvoja saa jos monessa välissä kettuilee, eikä oteta edes niitä vähiä neuvoja vastaan mitä annetaa.
Se nyt vaan on tosiasia ettei 50€ saa noparia tällaiseen autoon, ehkä sen 3koppaa saa, ja ostaa sen jos saa paremmat vauhdit sillä.
Tuolla "mainnostajat" osiossa on monta putiikkia mistä varmasti saa noita toimivia nopareita myös pikku revoon.
Ja tässäkin topicissa on moneenkertaa mainittu, ainakin yhhdestä toimivasta noparista (SW).
Ja hinta jos on merkittävä kriteeri, niin saa unostaa tuon vesisuojauksen myös siltä osin.
Tiedän tiedän, että tänkin rivimäärän olisi voinut korvata monella "hyvällä" linkillä kunnollisiin nopareihin..mutta..
Poissa Bassoan
« Vastaus #1009 : 26.03.10 - klo: 12.10 »
Kauhee ku on vuosisadan kanuuna, ei nää edes lukea rivien välistä.  :evil:
Nopari kannattaa siis varmaankin sitten ostaa suomesta jos hinta pomppaa yli 50€ koska ulkomailta tilattaessakin menee veroraja yli, v-mäisintä on etten kuintenkaan ole varma johtuuko vika noparista vai sittenkin vaikka lähettimestä taikka esimerkiksi vaihteistosta? revossa taitaa tosin moottori vain pyöriä erisuuntaan peruuttaessa?
Poissa next
« Vastaus #1010 : 26.03.10 - klo: 15.19 »
Juu näin se menee. Ajatko vakiokumeilla? jos niin mulla on myydä sulle ihka uusi tälläinen kyllä:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=25358&grpid=2203
Halvalla tietty :P
Mutta itselle en ainakaan tota laita kun ajelen isoilla lapakumeilla jne.
Ulkomailta itse tilasin ezrunin eikä se nyt haittaa jos tulliin menee. Olisko viimeksikään mennyt kuin joku naurettava 11€ niihin alveihin kun tavaraa tuli.
Poissa nestori
« Vastaus #1011 : 26.03.10 - klo: 15.33 »
Osta vaikkka se 35A ezrun ei jää tulliin ja kestää hyvin vakio motin.Ja maksaa n.29.20e.
Poissa Penguin
« Vastaus #1012 : 26.03.10 - klo: 16.09 »
No ei jää 60A-versiokaan tulliin. Hinta toimituskuluineen lähes sama Hobbycitystä ja HobbyHotilta, kumpikin hieman yli $50. Niin tai tulliinhan voi jäädä ihan mikä vaan ja vaikka siitä ei veroja ja tullimaksuja menisikään niin ulos saaminen maksaa joko rahaa (Itella) tai vaivaa.
Poissa Bassoan
« Vastaus #1013 : 26.03.10 - klo: 16.44 »
Onko tuo edellämainittu ezrun nopari kestävämpi, kuin auton vakio? 2S lipoilla käytän revoa, joten sellaista täytyy kestää.
« Vastaus #1014 : 26.03.10 - klo: 16.56 »
Tuotahan ei varmaksi pysty sanomaan.
Paperilla ainakin parempi on.
Näistä (sähköistä) ei ikinä pysty sanomaan miten kestää/kauan.
Huono tuurikun on, niin voi palaa vehkeet (ja päreet) heti kun kytkee virrat/akun.
Tai toisinpäin voi kestää ikuisuudenkin.
Meijän pikkuvessalla on ajeltu lokakuusta asti ongelmitta.
On kastunut yms. ja on pesty suihkussa yms.
Saunasssa ei ole käynyt, vielä.
Poissa e-revo vxl
« Vastaus #1015 : 26.03.10 - klo: 17.54 »
tietääks joku montako mah noi pikku rellun vakio akut on
Poissa next
« Vastaus #1016 : 26.03.10 - klo: 17.57 »
Lukee akussakin mutta muistaakseni 1300mAh
« Vastaus #1017 : 26.03.10 - klo: 17.58 »
Mä olisin veikannu 1200mah.
« Vastaus #1018 : 26.03.10 - klo: 18.05 »
Mää vedän tälle äänen.
Poissa tohelo
  • EKpa ry
« Vastaus #1019 : 26.03.10 - klo: 22.43 »
Mitkäs jouset tai iskarit jousineen olisi sopivat kovaan ajoon pikkurevoon? alkuperäisillä perä roikkuu maassa jo pienessäkin vauhdissa,saati sitten pienessä hypyssä...AIVAN kamalat  :shocked:
Laittakaahan linkkiä,kiitos!
