sjos
Lainaus käyttäjältä: retR0 - 06.09.09 - klo: 18.08
Se on aika hilkulla. Uskosin että mahtuu, mutta  kerrohan sitten miten kävi. vaikuttaa aika hyvältä paketilta ja edukkaalta.
Se on juu hilkulla.
Mittailin kyllä et mahtuu jos vaan akun ilmoitetut mitat pitää kutinsa.
Tänää hiplailin tämmöstä akkua -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8932 ja sen paksuus oli 22mm (sivulla 24mm). Hilkulla tuokin et meniskö, kuin antas akku/akkuboksi myöten, kun boksin korkeus on 20mm.
Mut informoidaan kun akut kotiutuu.
Qazu
#271
Ne turnigyn 2200 mah 2S:t on edullisia ja mahtuu just ja just. Ilmeisesti jollain pantasysteemillä sais hyvin laitettua. Noi flyermatet on vielä kalliita verrattuna noihin flightmaxeihin ja turnigyihin. Löytyy sieltä kans Rhinoa mutta sitten kapasiteetti on joku 1550, tosin pitäs tarkistaa löytyykö rhinoa hyllystä.
Olipa mukava viikonloppu... kuvioissa oli mukana minirevo. Pakkasin kaikki ajokamat kassiin, radiot, täyteen ladatut neljä akkua sekä laturi. Sitten porukoitten luona (120km~ päässä) huomasin että kassi jäi eteiseen. :( Noh.. tulipa tehtyä jotain hyödyllistä. :)
Edit. Eipä noi toisaalta ookkaan "kalliita", koska postimaksuineenhan noi ons amanhintaisia ku flightmaxit about. Eroa ei taida jäädä ku 2-3eur-.
retR0
Itse ajan 2x2s 2200mah parallel Ja Olen miettinyt myös noita 3s lipoja. Kysymys kuuluukin, miten pysyy lämmöt kurissa? ja miten voimansiirto, vetarit,diffit yms muu kalusto kestää? videoista olen ymmärtänyt että tehoero 2s:ään on suuri :)
hallipatsui
Hobao Hyper 8,5 Pro
retR0
sjos
Lainaus käyttäjältä: retR0 - 06.09.09 - klo: 19.52
Kyllähän se nipussa pitäs pysyä ja lämmötkin aisoissa 3ässällä, kerta 4ässälläkin poijaat ajelee.
Juu ei noihin akkuihin kauheasti jäännyt extraa hintoihin. ja otin varman päälle ja tilasin kahdessa erässä, ettei ainakaan veroja mene.
OzTok
Minkälaisella virralla noita 2s 2100mah lipoja voi ladata, Kun on laturi joka voi vain ladata yhtäkerralla, Entäs miten akut kytketään rinnan ? Ajattelin tuota hommata minimenijän. Entäs, miten tuon keskdiffin saa ja tarvitseeko muutta mitää ? En tajua edes mitä hyötyä,  ?
Epätietoinen.
Associate B44 Ft. Castle sidewinder 5700kv,
jiksu
#277
Lainaus käyttäjältä: OzTok - 07.09.09 - klo: 21.14
Minkälaisella virralla noita 2s 2100mah lipoja voi ladata, Kun on laturi joka voi vain ladata yhtäkerralla, Entäs miten akut kytketään rinnan ? En tajua edes mitä hyötyä,  ?
Noista Lipoista voit kysyä Lipo topikissa tai riittää kun luet toppikia niin ymmärrät jo paljon enemmän rinnan kytkennöistä sun muusta lipoon littyvästä. 1c virralla noita lataillaan eli sinun tapauksessasi 2,1 Ampeerilla
keskidiffi vaikutta ajettavuuteen ja ettei keuli niin helposti :wink:
-tauolla-
retR0
#278
Minun maxampsin 2200 mah lipoja ladataan 4.4a:lla Ilmeisesti aika lailla akku kohtaiset, mutta nyrkkisääntö on se 1c. Itse en ole vielä mikään ainstain näissä lipo asioissa :)
Ja tämä diffi siis siirtää voimaa eturenkaisiin, josta tämä voima välittyy sitten paremmin tiehen, ja näin ollen ei niin suurta keulimista/ tehokatoa. Voima ohjataan tiehen, ei ilmaan ^^ Itselläni ei ole tästäkään kokemusta.
Ja siis autoon saa Parallel ja Series y liittimen, ja näin ollen saadaa akut sarjaan tai rinnan.
OzTok
Kyllä siis ymmärrän lipot jne, mutta kysäsin samalla. Revoon omia keskidiffejä ja mitä pitää muuttaa että sen saa siihen ?
Janne
sjos
Lainaus käyttäjältä: OzTok - 08.09.09 - klo: 15.24
Janne
Ei tarvitse muuttaa mitään ?
Ei muutakuin laatikki purkaen ja vanha rataspaketti veks ja uus keskidifi sisälle ja avot.
Tämä kyllä ison revon kokemuksella, mut tuskin vaaditaan pienessäkään muuta.
OzTok
Mykkää joku mulle 1/16 revo :D, OK! Kiitti tiedosta! Sabesta saa uden revon 350e. Mutta ei laajaa varaosaa mutta pikkuhilpettä. Mites, saako jo suomesta kunnolla varaosia?
Janne
SLap
Onpa ruma ohjain revon mukana tuleva, hyi. -Sami
jesi
Lainaus käyttäjältä: InfernoSami - 09.09.09 - klo: 07.23
Mutta näkisitpä kui ruma mukana tuleva rengasavain on!!!111
sjos
Päivän turha tieto(ko) ?
Entäs ne kuusiokoloavaiment ?
hallipatsui
Kaikkien Traxxasien mukana tulee tuollainen.
Vaikka näyttää tyhmältä niin ainakin minun käteen istuu hyvin.
Hobao Hyper 8,5 Pro
sanppa75
Moro!
Tuli sitten tilattua 2s lipo omaan mini e-revoon, on muuten hubaa..! =)
Mites muuten on, onko muilla millasia kokemuksia voimansiirron kestävyydestä lipoilla ajettaessa?
Riippuu varmaankin "kaasusormesta"...mutta eräs tällekin foorumille kirjoitteleva kokeneempi kuski sanoi että saattaa takadiffi paukkua ennenpitkää... saanekko diffejä "kestävämpiä" versioina? Kiitos vastauksista.
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
Jankka
Diffit kannattaa heti uutena avata ja laittaa kunnon öljyt, ... ovat kuulemma alunperin melko kuivia ja samalla ne voi shimmata jos välystä on liikaa.
sanppa75
Ok, tänks. Mitähän se "kunnonöljy" esimerkiksi voisi olla? Käykö samanlainen silikoniöljy mitä esim. iskareihinkin tulee??
Rc liikkeestä saa diffiöljyä, on paksumpaa kuin iskariöljyt.
Jankka
#291
No niin, nyt on keskidiffi paikallaan ja 50k/wt litkut sisällä. Itse vaihto operaatioon meni n.20min aikaa välillä työkaluja haeskellen mukuloiden jäljiltä. Auton käyttäytyminen rauhoittui ajettavampaan suuntaan kuten olettaa saattoikin ja varmaan rauhoittuu lisää kun saan vähän setuppia haettua. Kyseessä siis 1/16 Slash VXL.
Qazu
Tällänen maili tuli kaikessa lyhykäisyydessään: "This is an email to let you know that your product; ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 20C has arrived and is now in stock."
Badawan
Pojalle tuli hommattua pikku Revo. Vakio akulla ei meinattu ajaa, joten hommasin 4 kpl näitä
Mahtuu juuri sopivasti, mitä nyt johtojen reikiä joutuu vähän avartaan, että mahtuvat kulkemaan.
Ajamaan ei olla vielä päästy, pitää tänään liittimet kolvailla.
Jos jollain kiinnostusta käyttämättömälle orkkis akulle, niin yv:llä tavoittaa.
sjos
Laitoin tilaten samanlaisen kopan pikku revoon mikä isossakin on.
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1231/products_id/150925/n/Pro-Line-Slipstream-Clear-Body-1-16-E-Revo
Maalausteemakin olisi jo kehitelty isoon koriin, ja kait se pieneenkin on sama sudittava.
Täytyis vaan keritä käymään leikauttamassa maskaus tarroja..
next
Ehdin jopa viisi akullista vetää ilman että jotain hajosi :p
Täytyy katsoa mistä sais noita rodseja alumiinisena tai vaikka sitten alkuperäisiä jos nopeemmin saa kuin liquidista.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Jankka - 04.09.09 - klo: 10.38
Pistetään nyt pari kuvaa omasta mini-slashista topicin piristämiseksi  :shock:
VTR renkailla:
Turisti foameilla:
Onko noilla rengastyypeillä jo haettu kokemuksia ajo-omituisuuksista, eli miten minislässi pelaa siistimmän pinnan renkailla?
Jankka
jalovi89
Onko järkevintä ostaa tuolta:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41663&grpid=5015
ja tuohon hintaan jos ei ulkomailta tilaaminen kiinnosta? vai saako suomesta halvemmalla?
onko toi 2200mAh LiPo 2S järkevin ratkaisu jos haluu ajaa pitkään?
Badawan
Lainaus käyttäjältä: jalovi89 - 14.09.09 - klo: 01.57
Jos auton heti haluaa, niin Suomesta järkevintä on ostaa sieltä missä tavaraa on ylipäätään heti saatavilla.  :wink: Saben saldo näyttäis tällä hetkellä nollaa, mutta hinta näyttäis olevan halvempi kun Hobbypeoplen, jonka saldot ei taida näkyä verkkosivulla? Towerista tilaamalla auto tuli maksaan 236 euroo sisältäen postit/tullit/alvit. Käyttäen toki 60 taalan alennuskoodia. Eli jos mahdollisuus tilata ulkomailta, niin ehdottamasti kannattaa. Mua ainakin reilun satasen säästö kiinnosti, sillä sai sopivasti 4 kpl 2s 2200 mah lipoja ja niille viä laturin ja virtalähteekin.
Isompia akkuja kun 2200 mah noihin koteloihin tuskin saa sovitettua, eli niitä 2 kpl sarjaan ,niin ajoaika alkaa oleen kohdallaan ja kulkukin ihan riittävä.
