CNC piirrustukset
Aloittaja unska, 20.10.08 - klo: 16.14
unska
En ole varma millä nimellä näitä kutsutaan!
Elikkä siis. Eräs tuttavani saa käyttää työpaikkansa cnc sorvia omiin töihinsä ja lupasi tehdä minulle rc auton osat (rungon jne.) jos vain tuon piirrustukset ensin, mutta en ole löytäny mistään piirrustuksia näihin. Onko niitä edes olemassa?
Haluaisin rakentaa esim. Traxxas E-Revo 4WD tyylisen auton.
PS. Kaikki kuvat käy, voin nimittäin suunnitella myös oman!
PSS. Onko näitä kuvia mahdollista tehdä AutoCad -nimisellä ohjelmalla?
janitor
Sorvilla on aika hankala valmistaa rc-auton runkoja, jyrsimällä helpommin. Koneistaja varmasti osaa tehdä tarvitsemasi osat vaikka kuvat olisi piirretty käsin, mutta siinä menee aikaa. Parasta on, jos osaat käyttää esim. AutoCadia(tms), niin sillä tehdystä kuvasta saa helposti CNC-ohjelman jolla haluamasi kappale voidaan jyrsiä.
RC-autoihin löytyy varmasti myös netistä CAD-kuvia tai 3D-malleja, joita voit hyödyntää.
apidapi
itse teetän runko-osat alumiinista laser-leikkurissa. DXF kuva vaan ja siitä lähtee. pääsee vähän soveltamaan noita inssin oppejakin :laugh:. tulee kerralla siisti jälki paksuunkin levyyn. Tällä onnistuu jopa tukivarretkin.
meitsi
Lainaus käyttäjältä: unska - 20.10.08 - klo: 16.14
En tiedä onko ihan yleisessä jaossa noita mittatarkkoja kuvia malleista, mutta sitten vain työntömittaa kouraan  :grin:
Jos aivan tyhjästä rupeat luomaan rc:tä niin siinä on kyllä sitten paljon hommaa, runko on pienin murheista
On mahdollista tehdä autocadilla.
Fillarimies
Koneistuskeskuksilla, vesileikkureilla, laserleikkureilla noita osia työstetään. Sorvilla sitte pyöreät kappaleet. Ei siitä sen enempää..
Ite työstän itselleni stampeden rungon ja hyvin kaikki osat pystyy työstämään ihan koneistuskeskuksella. Tukivarret on jo työstetty. Seuraavaksi casterblogit.
Ite piirrän solidworksillä kappaleet ja työstöradat teen Surfcamillä (näin niinku koulun puolesta) Muutenki tuo surfcam on ihan asiallinen ohjelma.
Mastercamiä kehuu paremmaksi, mutta vaatis vähän treenausta se käyttöliittymä.
Mun nettivisujen kautta voi kattoa miten alumiininen stampedeprojekti etenee:
http://nparts.blogspot.com
Ainiin:
En usko että kukaan laittaa nettiin mittatarkkoja piirustuksia, pitäs olla jo i*iootti jos niin tekee :angry:
Nparts
Penguin
Oliskohan jotain sellaista softaa CAD-kuvien tekoon, ettei tarttis maksaa itseään kipeäksi? Noita ammattikäyttöön tarkoitettuja softia ei viitsi hankkia harrastekäyttöä varten.
meitsi
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 22.10.08 - klo: 18.27
http://www.aip.fi/
tuolta saa ainakin ilmaisen uusimman solid edgen opiskelijalisenssillä, taisi tosin edellyttää että on kirjoilla jossain koulussa. Saa myös kokeiluversion, tosin en tiedä kuinka rajoitettu se on verrattuna opiskelijaversioon
Fillarimies
Semmonen kuin QCAD on..
www.ilmaisohjelmat.fi oli muistaakseni nettisivu missä oli joku aika perus CAD softa :angel:
Nparts
bluebeetle
Tai sitten lyö googleen (oikeesti...) hakusanoiksi free cad...
www.freecad.com
Penguin
Lainaus käyttäjältä: bluebeetle - 23.10.08 - klo: 13.02
Juu kyllä mä googlea osaan käyttää, mutta ei jaksaisi kokeilla kaikkia sataa eri softaa, jos joku tietää mikä niistä olisi kelvollinen  :smiley:
meitsi
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 23.10.08 - klo: 13.29jos joku tietää mikä niistä olisi kelvollinen  :smiley:
Ainakin tuota solid edgeä käytetään ensimmäisenä CAD koulutussoftana TKK:lla, että siinä mielessä varmasti toimiva perusratkaisu
Penguin
Solid Edgestä: "Oppilaitosohjelmaa ei saa käyttää teollisuudessa ja tiedostoformaatti ei ole yhteensopiva teollisuusversion kanssa." että ei taida maksaa vaivaa yrittää tuota versiota hankkia, jos noiden kuvien pohjalta pitäisi jotain oikeasti teettää edes harrastuskäyttöön ja kun ei tuota opiskelijastatusta ole, niin tuon käyttö olisi muutenkin sama kuin wa******si(1) softan netistä.
(1) foorumin sääntöjen mukaan kielletty puheenaihe, joten sanasta osa sensuroitu että pysytään sääntöjen rajoissa.
meitsi
#12
Lainaus käyttäjältä: Penguin - 23.10.08 - klo: 14.22
Mä kuitenkin kokeilisin, ainahan voi tehdä työkuvat, tulostaa ne ja tyrkkää koneistajan kouraan. Tuo vain meinaa ettei malli esimerkiksi toimi oikein teollisuudessa käytettävän version kanssa. (ja tietääkseni teollisuudessa solid edge nyt ei ole se softa mitä hirveästi edes käytetään kun on olemassa pro engineer, autocad, catia, solid works yms)
voisinkin testata hommata tuon solidin ja testata työntääkö se pihalle dxf tiedostoja ja osaako muut softat lukea niitä
mutta jos ei niin eiköhän joku noista edellä mainituista ilmaissoftista työnnä pihalle malleja jotka toimii muissakin softissa
Fillarimies
Yleensä mitä tiedostoformaatteja kannattaa yrittää pihalle niin on:
.dwg , .dxf , .igs , .acis , .stl
Noita oon ite pyöritelly paljon.. Sitte onhan noissa tietenki noita yhteensopivuus eroja, esim. jos on -06 vm. autocad2000 niin vanhemmat ohjelmat ei pysty lukemaan 06vm. dwg-tiedostoja. Koulussa oli just yks tuommonen ongelma, kun asiakas oli tallentanu dwg-tiedoston 2004 autoCAD2000 ja meillä on koulussa 2003 vm. surfcam, niin eipä auennu. Ja kaikki muutkin ohjelmat oli vanhempaa mallia :undecided:
Nparts
apidapi
jos 2D riittää ja osaa piirtää AutoCadilla niin progeCad 2008 smart on hyvä valinta. ilmainen ja saa samoilla valikoilla kuin autodeskin tuotteet. tällä onnistuu myös 2D dxf:t leikkureille.
Penguin
Joskus osasin, mutta tuskin enää. Taitaa olla 15 vuotta kun on viimeksi tullut AutoCADillä mitään piirrettyä, mutta silloin sitäkin enemmän. Jotain muita kuten Vertexiä tuli silloin myös käytettyä jonkun verran, mutta siitä en muista juuri mitään, kun ei ole liki 20 vuoteen tullut edes nähtyä.
Tällaiseen törmäsin: http://www.blender.org/ ja kaveriin, joka lupasi piirrellä tarvittavat kuvat. Ei mitään käsitystä tuon softan soveltuvuudesta, muuta kuin että osaa se exportin tehdä DXF:nä.
chevy55
Kotimaisesta Vertexistä saa myös opiskelijaversion ladattua: http://vertex.fi/finnish/opiskelijal2.htm
Sivuilta voi ladata myös piirremallinnuksen perusteet, että pääsee mallinnushommissa alkuun: http://www.vertex.fi/finnish/g4basics.pdf
Tuossa vielä linkki Vertex G4 mekaniikkasuunnitteluohjelmiston sivuille: http://vertex.fi/finnish/products/g4/g4_frameset.htm
Mazza
Itse latasin tuon ProgeCAD:in, hyvältä ohjelmalta vaikuttaa. Ilmeisesti täysin samanlainen käyttää kuin AutoCAD, osoitteesta http://csanet.org/inftech/tutorial.html löytyy hyvät ohjeet ensikertalaisillekin. Tuli tässä illan päälle uus pohjalevy ja yks tukivarren koevedos väännettyä, keskiviikkona koulussa pitäis tuota pohjalevyä päästä jyrsimään :azn:
Ps. nevör bifoor käyttäny mitään cädiohjelmaa, hiukan viittii lukea ohjeita ni hyvin onnistuu. :wink:
SH.
Itse käytän lähinnä turbocadia,erittäin helppo palikkaohjelma 2D piirtelyyn.
Siitä vain dfx laserille tai levarille ja avot,sitten on palikkaa.
Luonnollisesti ei maksa mitään,kun samassa firmassa olen töissä :cheesy:
Fellah
Aikas haastava proggis.. :wink: Ite en lähtis tekee, vaikka käytän päivittäin noita suunnittelu ohjelmii. Tai ohjelmaa.. Surfcam V3. Jotai runkoi voisin vääntää.. Ehkä.
Mut tsemppii projektille.
hekekorte
#20
ot
Sysi
Nasty ja Fillarimies vissiin täällä foorumilla ainakin tekee osia. En usko että ihan hirveitä pyytävät.
Jere M
Nasty
max mitat kappaleelle 29x19cm ja valmiit kuvat ois kivat , loput yv
Tai puh.
hekekorte
#23
ot
Fillarimies
Meiän koulun 5-akselisessa koneessa on pöydän mitat 500x500mm.
Toisessa koneessa on 400x700, mutta se on semmonen ikäloppu, erittäin epävarma hökötys, jolla en mielellään tee töitä, kun siinä ei ole edes lastuamisnesteen syöttöä.
Kyllä me nastyn kanssa varmasti tehdään halvemmalla kuin yksään koneistamo. Niillä kun on kaikenmaailman muita maksuja ja sen semmosta :wink:
Nparts
hekekorte
#25
ot
Koppa
Lainaus käyttäjältä: hekekorte - 12.03.09 - klo: 21.47Eikö koneistusta/jyrsintää voi tehdä kahdessa erässä, ensin toinen pää ja sitten toinen? Kun ei ole ihan "millin kymmenyksen päälle" päätykiinnitysten välillä?
lähes samanlainen lause, kuin meitin pajan pomojen suusta... :grin:
eiköhän nuo kappaleet tule kaikista parhaiten mitoilleen ihan vaan yhellä kiinnityksellä... :roll:
itseäni ainakin v****taa asentaa sellaseia kappaleita, missä mitat heittää... :wink:
Lainaus käyttäjältä: Fillarimies - 12.03.09 - klo: 22.08Kyllä me nastyn kanssa varmasti tehdään halvemmalla kuin yksään koneistamo. Niillä kun on kaikenmaailman muita maksuja ja sen semmosta :wink:
paitsi siinä tapauksessa, jos sattuu löytymään joku koneistaja, joka tekee sen esim. omina viriksinä... :wink:
noista Savagen runkolevyistä vielä sen verran, että tuossa joku aika (vuosia) sitten päätin, että en jaksa itse enää alkaa jyrsimään niitä, vaan "nakitin" kaverin tekemään ne levytyöstökeskuksella...
tosin, levarista jää aukkoihin ja reunoihin ns, nakerrusjäljet, mut mitäs tuosta, kun ne voi kuitenkin itse viimeistellä... :wink:
Fillarimies
Yhdellä kiinnityksellä teen niin pitkälle kuin mahdollista ja aika pitkälle se onki mahdollista, kun on pyörivä pöytä ja kehto. Taittuu melkein miten vaan :grin:
Kyllä siitä piirtämisestä tulee lisähintaa ainakin mulla. Se on kuitenki aika työlästä pirtää ja mittoa. Periaatteessa kaikkein isoin homma. Koneella koneistaminen on pienin osa koko hommasta.
Ekana tulee piirtäminen-->mitoittaminen-->cnc-koneella esivalmistelut-->itse koneistus.
Nparts
hekekorte
#28
ot
hekekorte
#29
ot
