Kirjoittaja Aihe: Asso Talk  (Luettu 400725 kertaa)
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1230 : 30.06.07 - klo: 02.02 »
Kuusiokolotyökalut 050" - 1/16"- 5/64" - 3/32"- 1,50mm - 2,0mm - 2,50mm 12e/kpl
Ton kopsasin RC-Pisteen sivuilla. Onkos noi noita tuuma mittoja.
tuumamerkityt" murtolukuiset ovat tuumaisia.
Tarvitset neljä kokoa, antamieni asson värikoodattuja kokoja.
AINO kyllä tietää kun sanot nuo asson värit.
Tuli kauppaan lähtö kun tiivisteet vuotaa öljyt ulos.
Todennäköisesti iskarinhatun mustat O-renkaat siis vuotavat.
Ne joutuu yleensä uusimaan noilla alkuperäisillä hatuilla aina kun avataan.
En muista että olisi tarvinnut kertaakaan uusia noilla kalvokuplallisilla hatuilla, jotka kyllä suosittelen hankkimaan jos niitä vaan on vielä.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1231 : 30.06.07 - klo: 16.04 »
Niitä tarkotin. Mulla alkaa silmät kutisee kun pelleilee niillä öljyillä  :sad:
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1232 : 01.07.07 - klo: 21.28 »
Voitteko kertoa lisää noista kalvokuplaisista hatuista?
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1233 : 02.07.07 - klo: 01.14 »
http://www.teamassociated.com/newprod/newprod_ft.htm
#31123 VCS2 Shock Upgrade Kit
Available Now
#31123, Factory Team VCS2 Shock Upgrade Kit, for 4 shocks. This upgrade kit eliminates the need for bleeding shocks and simplifies shock assembly. Just remove the internal shock parts (including the touring car's VC foam and bobbin) and replace them with the bladder, foams, and other parts. Add the travel limiter to the shaft and reinstall shock. Does not include oil, shafts, or shock bodies.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1234 : 03.07.07 - klo: 13.06 »
Kaupassa sanoivat kun sanoin että pätkii jos menee auto yli 30m säteelle niin sanoivat että on varmaan moottorista kondensaattori rikki.
Poissa Kokko11
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1235 : 04.07.07 - klo: 00.34 »
Ekat ajelut touringilla takana :grin: :grin:
Täytyy sanoa että ei kaduta pätkän vertaa että tuli moinen härpätin hommattua. Polttiksella on tullu jonkinaikaa reviteltyä ja nyt se taitaa jäädä laatikon pohjalle mätänemään  :tongue:.
Vaikka autona on iänvanha TC3:n ja moottoriksi tälläsin jonkun Corallyn padan niin polttikseen verrattuna (M8) tää lähtee ku mustalainen siwasta.
Nyt alkaakin sitten hillitön säätöpalikoiden ja muiden viriosien osteleminen tuolta Hyvinkään suunnalta.
(toivottavasti tuohon saa vielä osia  :undecided: )
OT: Mites tuo NUKEN rata tuolla Tattarisuolla toimii, ymmärsin että siellä saisi käydä ajelemassa/harjoittelemassa kun vain hommaa sen kortin? (saako sen paikanpäältä vai mistä  :huh: )
Ei voi muuta sanoa kuin että oma laji tälläkin saralla taisi löytyä  :smiley:
Traxxas Slash / pari kpl SCX10, Traxxas E-Maxx, LRP TC drift, Carson X-Crawlee, Tamiya CC-01.
Poissa Mikko M
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1236 : 04.07.07 - klo: 18.03 »
Radalla saa käydä ajamassa, mutta edellyttää Nuken korttia, jonka saa muistaakseni sieltä "kopista", joka on parkkipaikkojen lähellä.
http://www.vaurc.fi/?radat#tattarisuo
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1237 : 06.07.07 - klo: 11.03 »
Voiko Asson perus motin välityksiä että se menee lujempaa?
Poissa herbu_91
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1238 : 06.07.07 - klo: 18.16 »
Siis tarkoitatko nyt moottorin käämitystä?
Sitä on kyllä hyvin hankala muuttaa :grin:. Välityksiä voit muuttaa vaihtamalla pienempää pinjonia ja isompaa pääratasta tai päinvastoin.
Traxxas Slash Brushless
Firelap Nano Dragon II
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1239 : 07.07.07 - klo: 12.00 »
AUTON välitykset voi muuttaa, vaihatamalla pinionin, mutta kun sen sattuu muuttamaan liian harvaksi, niin hajoaa äkkiä nopari ym. ym.
Kyllä se varmasti riittävän lujaa kulkee niillä välityksillä siihen moottoriin.
Yleinen harhaluulo on että auton pitää kulkea mahdollisimman lujaa....
Hiilellisen moottorin käämityksen muutos on maailman yksinkertaisin juttu.
Vaihdetaan vain ankkuri, siinähän ne käämitykset ovat.
Onko järkevää, riippuu niin monesta asiasta sitten....
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1240 : 07.07.07 - klo: 12.24 »
No en mä sille sitten mitään tee.
Poissa TTKoo
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1241 : 07.07.07 - klo: 13.14 »
Kisoissa ja moottorin vaihdon (kun käämimäärä muuttuu) yhteydessä se on tarpeen....
Liian harvat välitykset polttavat äkkiä kollektorin mustaksi jne.... saattaa säädin lämmetä liikaa ja kärähtää....
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1242 : 08.07.07 - klo: 13.05 »
Saako Assoon viripalikkaa muualta kuin Medaseciltä ja RC-Pisteestä?
Poissa Habaku
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1243 : 08.07.07 - klo: 14.37 »
Oletan että kysyt tätä hintojen vuoksi, suomessa ne pyörii suunilleen samoissa vaikka sais muualtakin, ulkomailta tietysti saa halvemmalla.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1244 : 10.07.07 - klo: 11.33 »
Kannattaako Assoon vaihtaa jotain huono osaa mikä on kovilla ajossa?
Poissa Jukka
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1245 : 10.07.07 - klo: 11.40 »
Panosta ennemmin kunnollisiin sähkölaitteisiin (=radiot, laturi, akut jne jne.) Niistä on paljon enemmän hyötyä kuin kiiltävistä osista. Varsikin jos joudut koko ajan tappelemaan häiriöiden kanssa. Itsellä oli pari vuotta sitten B3 FT ja se oli kyllä sellainen panssarivaunu että alta pois. En tainnut muuta saada rikki kuin takasiipiä parin kesän aikana vaikka volttia heiteltiin oikein urakalla välillä.
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1246 : 10.07.07 - klo: 20.57 »
Niin se varmaan on. Mutta asiaan, käykö Asson vakio servon tilalla Futaban 3050 kun sehän on digiservo?
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1247 : 11.07.07 - klo: 17.19 »
Poissa J.Hovi
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1248 : 11.07.07 - klo: 22.00 »
Ei pitäisi olla mitään onkelmaa laittaa digiservoa, ei vaadi edes digiboksia :grin:
..sen sijaan jotkut laitteet vaativat digiservon, kuten esim Futaban HRS-vastari.
Poissa historia
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1249 : 11.07.07 - klo: 22.13 »
Se on kyllä tiedossa.
Poissa Kokko11
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1250 : 14.07.07 - klo: 00.17 »
Kertokaas osaavat mitä "pakollisia" modauksia tuohon TC3:een kannattaa tehdä ennenkuin siihen laittaa harjattoman hurisemaan.    :wink:
Aluvetarit löytyy joka nurkasta, muuten auto onkin suht' vakiokuosissaan.. :sad:
JK
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
    • http://www.saikart.fi/
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1251 : 14.07.07 - klo: 23.03 »
Jokos Juholla on hyvät setupit TC5:seen ?
Poissa tapsa92
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1252 : 14.07.07 - klo: 23.25 »
WTF ? TC5 ?
Poissa Joel N
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1253 : 15.07.07 - klo: 09.47 »
Poissa tapsa92
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1254 : 15.07.07 - klo: 11.42 »
ahaa, enää asso siis ei olekkaan p*ska :laugh:
Poissa JyrkiL
  • Ulvilan RC-rata
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1255 : 17.07.07 - klo: 09.59 »
TC5 setuppeja löytyy asson omilta sivuilta. Sieltä löytyy mm. Juhon LRP Mastersin setup, sekä asvaltille löytyy esim. Tommi Torikan setup Reedy Racesta. Osoite on siis  http://www.rc10.com/racerhub/setup/0setups_tc5.htm
AE/Destiny/TLR
Poissa tapsa92
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1256 : 17.07.07 - klo: 12.14 »
Juu, ei mua erityisesti kiinnosta, kuulin luotettavalta tiedonlähteeltäni että Asso onkin tutti :roll: Noh, ei voi mitään, odotan TC6 ja ostan sit sen jos sellanen tulee.
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1257 : 17.07.07 - klo: 14.22 »
Sieltähän ne löytyi!
Poissa AssoRacing
  • EKpa ry
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1258 : 17.07.07 - klo: 14.28 »
Saanko udella kuka on sinun luotettava tiedonlähteesi
Poissa tapsa92
Vs: Asso Talk
« Vastaus #1259 : 17.07.07 - klo: 15.32 »
Joo. Se on yksi jukka niminen tyyppi. Miten se sua kiinnostaa ? Noh, kuitenkin.
