Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
TTKoo
#1110
Lainaus käyttäjältä: Drizzit - 22.05.07 - klo: 18.57
Mutta jos esittäisi kysymyksen toisella tavalla: Millä setupin muutoksilla saatte B4 autostanne puskevan? :)
Onko autossa todellakin hopeanväriset takajouset? Ei pehmeämpiä löytyisi?
Meillä ei ole ollut tarvetta tehdä siitä puskevaa, mutta meillä onkin tuo soralla ajovaihe mennyt ohi jo silloin, kun siirryttiin kilpa-autoon. B 4 on sitä taatusti ihan kärkipäästä.
Meillä ei myöskään ole ollut tarvetta mihinkään eksoottisiin rengaskokeiluihin.
Tampereelta löytyy ainakin yksi B 4 kuski jonka olisi hyvä saada kikeilla ko. autoa, ja vielä vaikka omallaan näyttää, että toimii....ehkä tunnetkin, koska on tietämäni mukaan käynyt jollakin soramontturadalla myös kokeilemassa.
Toki yleensä ajaa siellä, missä niillä on tarkoituskin ajaa, eli saviradalla.
Kilpailee SM-sarjassa !
Meilläpäin jalkapallokentillä pelataan vallan jalkapalloa, joten ne ovat varattuja, joten emme pääsisikään pilaamaan laakereita sinne.
"Toinen kaverini osti juuri omaan B4 Race-Spec RTR:ään Nosramin 1-star harjattoman setin ja hänen autonsa alkoi käyttäytyä vastaavasti ajettaessa mutkissa."
Siis tähän toiseen autoon se "sisäänrakennettu vika" tuli, kun moottori vaihdettiin....
Automaattinen moottorijarru pois säätimestä, se on crossari, ei ratakilpuri.
"Potku" minimiin säätimestä....
Jospa se kaverisi auton säätö auttaisi, eli öljyt pois etuiskareista jne....
Eihän diffi luista ? Koska huollettu viimeksi sen 1 1/2 vuoden aikana....
Drizzit
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 23.05.07 - klo: 01.14
Tällä hetkellä autossa on takana mustat jouset (1.74 lb, kaikista pehmeimmät) ja edessä siniset jouset (4.2 lb, kaikista jäykimmät). Hopeisten jousten jäykkyys on 2.1 lb:tä.
Lainaa
Radalla monet säädöt ilmeisesti vaikuttavat auton käyttäytymiseen olennaisesti. Off-road ajelussa taas yksittäinen säätö ei juurikaan vaikuta auton kokonaiskäyttäytymiseen, koska rata elää koko ajan varsin paljon. Tällaisilla radoilla auton puskemaan saaminen helpottaa auton ohjaamista ja saa auton käyttäytymään johdonmukaisesti muutoksista huolimatta.
Lainaa
Suosittelen kyllä eri renkaisiin tutustumista. Omat kokemukseni Asson mukana tulleista R3 materiaalin holeshot tyylisistä renkaista oli sen verran ahdistavia, että tuli tämän takia osteltua erilaisia renkaita, jotta ymmärtäisi paremmin mitä eroa noilla on. Pihasudittelussa renkaan kuviolla ei ole kamalasti väliä ja materiaali näyttää vaikuttavan enemmän ajettavuuteen. Lisäksi Step-pinit olivat aivan välttämättömät mutaisella ja märällä radalla.
Lainaa
Olen varmaan pari kertaa törmännyt kaveriin viime kesänä. Ajelee joskus tuolla Lahdesjärven radalla. Pitää kysellä tarkemmin, jos törmään kaveriin.
Lainaa
Laakereitahan saa tarvittaessa uusia :) Tampereella ei ole oikein kunnon RC-autorataa tuollaiselle 1/10 krossarille. Lahdesjärveltä löytyy yksi rata, jota en ole tänä kesänä ehtinyt käydä testaamassa. Atala-RC oli myös näköjään tehnyt radan Lempäälään. Omat ajeluni rajoittuvat yleensä kolmen kaverini kanssa kisaamiseen. Olisi vaan kiva, että kisatessa auto käyttäytyisi koko ajan jotenkin loogisesti. Puskeva auto sopisi tähän tarkoitukseen hyvin. Yksin ajelu ei ole kauhean jännää ilman sopivaa rataa ja ajanottolaitteita :(
Lainaa
Näitä asetuksia muuttamalla auton käyttäytymiseen tulee marginaalisia parannuksia, mutta varsinainen ongelma ei häviä :(
Lainaa
Autossa on ollut ko. ongelma alusta lähtien. Olen lisäksi huoltanut autoa säännöllisesti. Slipperin säätöjäkin olen kokeillut vaihtaa, mutta näistäkään ei ollut juurikaan apua.
No joo, näyttää siltä, että painon lisääminen takapäähän olisi helpoin keino ongelman ratkaisemiseksi. Pitänee tilailla lyijypainoja ja kokeilla miten tämä auttaa asiaan :)
TTKoo
Olen sanaton, mutta sentään yrittänyt....
Cruisaaja
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 23.05.07 - klo: 03.09
TTkoo. Auttaisko puida noita juttuja päivänvalossa  :wink:
Sponsored by own wallet
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: Cruisaaja - 23.05.07 - klo: 08.49
Tulos on sama, tekee sen vessareissulla tai ei....  :cool:
5R
Mitä nopareita löytyy mistä voi kytkeä pakin pois?Ja minkälainen moottori pitäisi olla vakioluokassa?
Traxxas Rustler MM 5700
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: 5R - 23.05.07 - klo: 18.15
Ihan ensimmäiseksi, kysymys on väärässä paikassa.
Noparien tiedot löytyvät yleensä myyjäliikkeen myynti-ilmoituksesta kulloisenkin säätimen kohdalta. Mikäli ei löydy, ainakin itse vaihdan seuraavan liikkeen tekstejä lukemaan. Ei pidä myöskään aliarvioida valmistajien sivustoja, niistä löytyy yllättävän paljon tietoa.
Sääntöjenmukaisen vakiomoottorin kohta säännöissä:
ROAR-XX luokiteltu 05 -vakiosähkömoottori (XX = hyväksymisvuosi), jossa koneellinen käämitys vähintään 27 kierrosta/napa (toleranssi -1 kierros yhdessä navassa), langan paksuus maksimi 22 AWG = 0,645 mm (toleranssi 5 %). Moottorin akselin kuulalaakerointi kielletty. Kiinteä enintään 24 asteen ajoitus, ajoitetut hiilet on kielletty. Moottorin päätykappale saa olla ruuvikiinnitteinen. Häiriönpoistokondensaattorit saa asentaa. ROAR ylläpitää listaa luokitelluista vakiomoottoreista internet osoitteessa: www.roarracing.com
Uskoisin edelleenkin olevan eniten käytetty vakiomoottori kisakäytössä Trinityyn pohjautuvat moottorit. Niitä on useankin virityspajan viimeistelemiä versioita.
http://www.akk-motorsport.fi/saannot/menu8.htm
5R
Kiitos. Ei löytynyt mistään liikkeen sivulta tietoa noparista :huh:
Drizzit
RC-pisteen sivuilta löytyy ainakin pari noparia, josta saa pakin pois päältä:
http://www.rcpiste.pp.fi/saatimet.html
Lisäksi moottoripuolelta löytyy 4 kpl erilaisia vakiomoottoreita:
http://www.rcpiste.pp.fi/moottorit.html
Kannattaa soitella liikkeeseen ja kysyä tarkemmin eroista.
5R
#1119
Kiitos vaan!Tuo Reedy 27t MVP moottori on varmaan hyvä moottori vakioluokkaan?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: 5R - 24.05.07 - klo: 19.20
Raottasitko pikkasen verhoa, ja kertosit mikä säädin on kyseessä, myös ne mallitiedot....
5R
Kun liikkeen sivuilta ei lue onko se pakiton vai ei,mutta nopareita joista voi kytkeä pakin pois löytyikin rc-pisteestä.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: TTKoo - 24.05.07 - klo: 22.51
Lainaus käyttäjältä: 5R - 25.05.07 - klo: 08.09
Tarkoitinkin sitä, että jos sulla olisi ollut joku tietty "kiikarissa", niin olisi voitu yrittää etsiä vastaus valmistajan sivuilta.
Kysely liikkeeseen yleensä auttaa saamaan vastauksen, toki niitä poikkeuksiakin on....
Hyvä että olet saanut vastauksen....
historia
JEE! Sain tänään B4 ja on ärhäkkä peli! Olin vaan niin innoissani että unohdin sisäänajaa koneen.  :roll:
Kertokaapas nyt että saattoiko jotain mennä lopullisesti rikki?
Cruisaaja
Onko se polttis?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Cruisaaja - 28.05.07 - klo: 22.25
Onko se polttis?
:grin: Hän tarkoitti varmaankin sähkökoneen ns. "sisään-ajoa" , tiedät kaiketi mitä tarkoitan.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 28.05.07 - klo: 21.49
Mikäli moottori ei ole kovin kireä virikone, niin tuskin muuta on tapahtunut, kuin kipinöinnin aiheuttamaa kollektorin tummumista.
Sekin riippuu paljon hiilistä, jotka moottorissa on.
Meidän huipputehokkaaseen moottoriin, kun Ahoniemen Sakke myi hiilet, niin niiden hiilien kohdalla ei saanut edes suorittaa ns. sisäänajoa, vaan suoraan ajoon, ja mielellään "liipasin pohjassa"....eron huomasimme, kun kokeiltiin sisäänajoa....kollektori mustana.
Tämä tosiaan moottorista, ja ennekaikke hiilistä johtuen.
Sinulla kaiketi on kollektorin puhdistuspuikko, joten mikäli et ole ajanut vielä kovin paljoa, niin uskoisin kollektorin kirkastuvan sillä huomattavasti.
historia
#1127
Tää on se peruskone mikä siinä mukana ja en oo paljon ajannu kun äsken kävin ajaa 2 akullisen...
Ja ei ole kollektorin puhdistuspuikkoa. Minkä näkönen laite se on ja missä se kollektori edes on?                       Onko muuten tavallista että digitaalinen nopeudensäädin ajon jälkeen tosi kuuma?
Se on sellanen perus pakittava LRP merkkinen.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 29.05.07 - klo: 14.06
Esim. tuolta löytyy ( sivulla kolmanneksi alin)  (RC-Pisteestä löytyy jne....)
Tuotekoodi ROB-rs519
Valmistaja Robitronic   http://www.robitronic.com
http://www.medasec.com/do?action=group&id=32   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Hiilen jousi vapautetaan, hiili vedetään ulos kanavastaan, ja puikko työnnetään hiilen paikalle kollektoria vasten kevyesti painaen, ja pyöritetään moottorin akselista jolloin kollektori hankaa puikkoa vasten ja puhdistuu.
Olethan tietoinen, että kollektori joudutaan myös sorvaamaan aina välillä !!!!
Ari_Pekan RC-sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa: Kannattaa lukea !!!!http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html
Säädin kuumenee esim. siksi, että välitykset ovat liian harvat, eli pinioni on liian suuri ajopaikkaan nähden.
Säädin kuumetessaan saattaa rikkoutua, varsinkin jos kuumenee kovin paljon.
Sitten sellainen harha mikä äkkiä tulee crossarien kanssa, akku riittää ja riittää, joten tulee ajettua yhtämittaa tosi kauan, ja moottoria sekä säädintä ei jäähdytetä välillä jolloin se tosiaan on sitten kuuma jne.... 5-7 min. max ja kunnon jäähdytya välillä....
historia
Onko se ihan tavallisista että kun on ottanut ohjaimesta virrat pois mutta ei vielä autosta niin auto itsestään kääntelee etupyöriä ja kaasuttaa ja pakittaa?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 30.05.07 - klo: 20.22
On, jos tuonkaltainen virhe tehdään.
Aina ensin virta ohjaimeen, vasta sitten autoon.
Sammutettaessa ensin autosta virta pois, sitten vasta ohjaimesta.
historia
Okei kiitti avusta.
historia
Jippiajou! Taas Assossa probleema: Kun kaasutan, auto menee taaksepäin, kun perutaan auto menee eteenpäin. Missä vika?
5R
Ohjaimessa pitäisi olla kytkin millä tuota säädellään.
P.S.Muokkaa nappi on keksitty.
historia
Se oli onneksi vain joku väliaikainen häiriö.
rs tuning
Lainaus käyttäjältä: historia - 31.05.07 - klo: 20.36
:shock: :lol:
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 31.05.07 - klo: 19.38
Säädin taitaa olla tyyppiä, jossa se automaattisesti hoitaa "calibroinnin", ja olet nyt virrat päälle laitettuasi laitettuasi tehnyt päinvastoin kuin pitäisi ( ???? ) ....
Eli se kait joka kerta tekee haun uudelleen, kun virta pannaan päälle.... (meillä ei moisia ole koskaan ollut, mutta päättelisin näin)
historia
#1137
Kun nyt taitaa olla kollektorin puhdistus edessä niin kysyisin nyt että onko ihan helppo homma?
Ja kun ne hiilet otetaan pois niin pitääkö niille tehdä jotain ennen kun laittaa takaisin?
Moottoreista vielä että voiko niillä ajaa 0 ennakolla?
Voiko kollektorin puhdistaa korvatopsulla?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 01.06.07 - klo: 13.20
Luitko edellisen vastaukseni samasta aiheesta?
Samaisen puhdistuspuikon pyöreällä osalla hiilet saa puhdistettua, eli luonnollisesti hiiletkin puhdistetaan samalla.
Voi, mutta meillä on aina ollut 0.5-1.0 mm. ennakko....
historia
#1139
Miten sen tossa Asson B4 saa sitä ennakkoa säätää kun ei siinä näy mitään ruuveja yms. mitä pitäisi löysätä.
Pinjonihan on moottorin takaa katsottuna oikealla puolella oleva ratas ja spurri on se isompi ratas?
Ja sitten vielä mikä on ongelmana kun välillä Asso lähtee kuin tykin suusta ja hyytyy 30 metrin ajon jälkeen?
Mikä on B4 vakio nopeudensäätimen moottori rajoitus? (LRP A.I Super Reverse Digital)
