Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 29.06.07 - klo: 17.01
Kuusiokolotyökalut 050" - 1/16"- 5/64" - 3/32"- 1,50mm - 2,0mm - 2,50mm 12e/kpl
Ton kopsasin RC-Pisteen sivuilla. Onkos noi noita tuuma mittoja.
tuumamerkityt" murtolukuiset ovat tuumaisia.
Tarvitset neljä kokoa, antamieni asson värikoodattuja kokoja.
AINO kyllä tietää kun sanot nuo asson värit.
Lainaus käyttäjältä: historia - 29.06.07 - klo: 23.44
Tuli kauppaan lähtö kun tiivisteet vuotaa öljyt ulos.
Todennäköisesti iskarinhatun mustat O-renkaat siis vuotavat.
Ne joutuu yleensä uusimaan noilla alkuperäisillä hatuilla aina kun avataan.
En muista että olisi tarvinnut kertaakaan uusia noilla kalvokuplallisilla hatuilla, jotka kyllä suosittelen hankkimaan jos niitä vaan on vielä.
historia
Niitä tarkotin. Mulla alkaa silmät kutisee kun pelleilee niillä öljyillä  :sad:
historia
Voitteko kertoa lisää noista kalvokuplaisista hatuista?
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 01.07.07 - klo: 21.28
http://www.teamassociated.com/newprod/newprod_ft.htm
#31123 VCS2 Shock Upgrade Kit
Available Now
#31123, Factory Team VCS2 Shock Upgrade Kit, for 4 shocks. This upgrade kit eliminates the need for bleeding shocks and simplifies shock assembly. Just remove the internal shock parts (including the touring car's VC foam and bobbin) and replace them with the bladder, foams, and other parts. Add the travel limiter to the shaft and reinstall shock. Does not include oil, shafts, or shock bodies.
historia
Kaupassa sanoivat kun sanoin että pätkii jos menee auto yli 30m säteelle niin sanoivat että on varmaan moottorista kondensaattori rikki.
Kokko11
Ekat ajelut touringilla takana :grin: :grin:
Täytyy sanoa että ei kaduta pätkän vertaa että tuli moinen härpätin hommattua. Polttiksella on tullu jonkinaikaa reviteltyä ja nyt se taitaa jäädä laatikon pohjalle mätänemään  :tongue:.
Vaikka autona on iänvanha TC3:n ja moottoriksi tälläsin jonkun Corallyn padan niin polttikseen verrattuna (M8) tää lähtee ku mustalainen siwasta.
Nyt alkaakin sitten hillitön säätöpalikoiden ja muiden viriosien osteleminen tuolta Hyvinkään suunnalta.
(toivottavasti tuohon saa vielä osia  :undecided: )
OT: Mites tuo NUKEN rata tuolla Tattarisuolla toimii, ymmärsin että siellä saisi käydä ajelemassa/harjoittelemassa kun vain hommaa sen kortin? (saako sen paikanpäältä vai mistä  :huh: )
Ei voi muuta sanoa kuin että oma laji tälläkin saralla taisi löytyä  :smiley:
Traxxas Slash / pari kpl SCX10, Traxxas E-Maxx, LRP TC drift, Carson X-Crawlee, Tamiya CC-01.
Mikko M
Lainaus käyttäjältä: Kokko11 - 04.07.07 - klo: 00.34
Radalla saa käydä ajamassa, mutta edellyttää Nuken korttia, jonka saa muistaakseni sieltä "kopista", joka on parkkipaikkojen lähellä.
http://www.vaurc.fi/?radat#tattarisuo
historia
Voiko Asson perus motin välityksiä että se menee lujempaa?
herbu_91
Siis tarkoitatko nyt moottorin käämitystä?
Sitä on kyllä hyvin hankala muuttaa :grin:. Välityksiä voit muuttaa vaihtamalla pienempää pinjonia ja isompaa pääratasta tai päinvastoin.
Traxxas Slash Brushless
Firelap Nano Dragon II
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 06.07.07 - klo: 11.03
AUTON välitykset voi muuttaa, vaihatamalla pinionin, mutta kun sen sattuu muuttamaan liian harvaksi, niin hajoaa äkkiä nopari ym. ym.
Kyllä se varmasti riittävän lujaa kulkee niillä välityksillä siihen moottoriin.
Yleinen harhaluulo on että auton pitää kulkea mahdollisimman lujaa....
Lainaus käyttäjältä: herbu_91 - 06.07.07 - klo: 18.16
Hiilellisen moottorin käämityksen muutos on maailman yksinkertaisin juttu.
Vaihdetaan vain ankkuri, siinähän ne käämitykset ovat.
Onko järkevää, riippuu niin monesta asiasta sitten....
historia
No en mä sille sitten mitään tee.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 07.07.07 - klo: 12.24
Kisoissa ja moottorin vaihdon (kun käämimäärä muuttuu) yhteydessä se on tarpeen....
Liian harvat välitykset polttavat äkkiä kollektorin mustaksi jne.... saattaa säädin lämmetä liikaa ja kärähtää....
historia
Saako Assoon viripalikkaa muualta kuin Medaseciltä ja RC-Pisteestä?
Habaku
Lainaus käyttäjältä: historia - 08.07.07 - klo: 13.05
Oletan että kysyt tätä hintojen vuoksi, suomessa ne pyörii suunilleen samoissa vaikka sais muualtakin, ulkomailta tietysti saa halvemmalla.
historia
Kannattaako Assoon vaihtaa jotain huono osaa mikä on kovilla ajossa?
Jukka
Panosta ennemmin kunnollisiin sähkölaitteisiin (=radiot, laturi, akut jne jne.) Niistä on paljon enemmän hyötyä kuin kiiltävistä osista. Varsikin jos joudut koko ajan tappelemaan häiriöiden kanssa. Itsellä oli pari vuotta sitten B3 FT ja se oli kyllä sellainen panssarivaunu että alta pois. En tainnut muuta saada rikki kuin takasiipiä parin kesän aikana vaikka volttia heiteltiin oikein urakalla välillä.
Tiim Lahti | S-grafix
historia
Niin se varmaan on. Mutta asiaan, käykö Asson vakio servon tilalla Futaban 3050 kun sehän on digiservo?
historia
J.Hovi
Ei pitäisi olla mitään onkelmaa laittaa digiservoa, ei vaadi edes digiboksia :grin:
..sen sijaan jotkut laitteet vaativat digiservon, kuten esim Futaban HRS-vastari.
historia
Se on kyllä tiedossa.
Kokko11
Kertokaas osaavat mitä "pakollisia" modauksia tuohon TC3:een kannattaa tehdä ennenkuin siihen laittaa harjattoman hurisemaan.    :wink:
Aluvetarit löytyy joka nurkasta, muuten auto onkin suht' vakiokuosissaan.. :sad:
JK
AssoRacing
Jokos Juholla on hyvät setupit TC5:seen ?
tapsa92
Joel N
tapsa92
ahaa, enää asso siis ei olekkaan p*ska :laugh:
JyrkiL
TC5 setuppeja löytyy asson omilta sivuilta. Sieltä löytyy mm. Juhon LRP Mastersin setup, sekä asvaltille löytyy esim. Tommi Torikan setup Reedy Racesta. Osoite on siis  http://www.rc10.com/racerhub/setup/0setups_tc5.htm
AE/Destiny/TLR
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: JyrkiL - 17.07.07 - klo: 09.59
Juu, ei mua erityisesti kiinnosta, kuulin luotettavalta tiedonlähteeltäni että Asso onkin tutti :roll: Noh, ei voi mitään, odotan TC6 ja ostan sit sen jos sellanen tulee.
AssoRacing
Sieltähän ne löytyi!
AssoRacing
Saanko udella kuka on sinun luotettava tiedonlähteesi ?
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: AssoRacing - 17.07.07 - klo: 14.28
Joo. Se on yksi jukka niminen tyyppi. Miten se sua kiinnostaa ? Noh, kuitenkin.
