Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
savage23
Siis moottori ei pyöri? Katso onko moottorin johdot kunnossa?
Rc18t FT
Futaba Savage x
historia
Siis uskon että jotain vikaa lähettimessä/vastaanottimessa tai häiriönpoistajissa.
Siis lähellä toimii hyvin mutta kun etäisyys kasvaa tulevat noi äsken mainitsemani ongelmat.
5R
Patterit loppu radiossa ,niin ei jaksa lähettää signaalia pitkälle?
Traxxas Rustler MM 5700
Divi
sulla on nopari ihan vastarin vieressä ja moottorin johdot solmussa signaalijohtojen kanssa?
historia
Patterit on täynnä.
En tajunnu mitä tarkotit Divi.
Divi
siirrä nopari kauemmas vastarista.
Drizzit
Voisiko auton vastaanottimen antenni olla katkennut? Esiintyykö pätkimistä jos ajat ympyrää koko ajan ohjaimen läheltä? Pystytkö kokeilemaan toisella lähettimellä/vastaanottimella?
historia
Nopari ja vastaanotinotin ovat siellä missä ne kuuluvat ollakin RTR paketissa.
Lähellä auto toimii moitteettomasti. En pysty kokeilemaan koska en tunne porukoita.
Drizzit
Toi vaikuttaisi mun mielestä ongelmalta radioissa. Olisko sun mahdollista mennä liikkeeseen ja kokeilla toisella/ostaa tilalle toinen vastaanotin?
Kaverilla oli kanssa ongelmia oman Race-Spec B4 RTR:n radioiden kanssa. Noin 30 metrin päässä auto alkoi pätkimään. Ei oikein löydetty vikaa, mutta kun vaihtoi vastaanottimen, niin ongelma poistui. Ilmeisesti antenni oli katkennut ihan juuresta, mutta ei alettu availemaan vastaanotinta, kun oli toinen varalla.
historia
Siis johto on siellä putkessa eikä sen kyllä katkennutkaan olla  :undecided:
Divi
Lainaus käyttäjältä: Divi - 30.07.07 - klo: 22.10
Tarvis B4:seen jotenkuten toimivan setupin vaasaan mistä olis hyvä alottaa. Keltä löytyis?
Mitähän huoletonta porukka suosittelis näin vasta-alkajalle patterikrossin saralla? Kuulemma usein alotetaan liian suurilla tehoilla eikä opita ajamaan, miten on? 8,5?
- Jussi
herbu_91
Itse olen ajanut LRP:n 3-star setillä B4:sta ja vaikka on ensimmäinen harjaton setti minkä omistan, auto pysyy todella hyvin hallinnassa tuolla yhdistelmällä. Mielestäni juuri sopivasti tehoa.
Traxxas Slash Brushless
Firelap Nano Dragon II
Divi
3-star tais olla 6,5 lankanen? Nosramin vastaavalla ajettiin tänä vuonna EM eli ainakaan kireämpää ei tarvita :wink:
historia
RC-Pisteessä kävin ja myyjä sanoi että se laakeri öljy käy myös moottoriin.
Ja sitten moottorista: Se nopeudensäätimen ja moottorin välinen sininen johto oli tarttunut kiinnitys kohdasta toisiinsa. Onkohan tämä se syy?
Drizzit
Lainaus käyttäjältä: historia - 31.07.07 - klo: 22.02
Jos toi sininen lanka aiheuttaisi vian, niin minkä takia auto toimisi kunnolla lähellä, mutta ei kaukana?
Vastaanottimen antennin metallilanka voi olla sieltä muovin sisältä katkennut, vaikka näyttäisi olevan ulkoapäin kunnossa..
historia
Kannattaako diffi kotelo vaan repästä pois vai onko siihen joyaim omia niksejä?
historia
#1336
Onko laakereiden narina tavallista? Kun putsasin etupään laitoin öljyä renkaan laakereihin ja sen jälkeen laakerit alkoivat narisemaan. Aluksi ajattelin että siellä oli hiekkaa ja putsasin mutta en nähnyt hiekkaa laakerin ja renkaan välissä. Saako RC-Pisteestä Deansin liittimiä?
TTKoo
historia
Mikä on kun sain putsaus hommat valmiiksi autosta ja kokeilin pelaako niin meni toooosi hiljaa eteen- ja taaksepäin ja kuului raksutusta... Onkohan diffi asennettu väärin?
5R
Ei me sitä tiedetä. Avaa ja katso.
historia
Kysyn jos olisi muita vaihtoehtoja.
Divi
vaihtoehtoja on satoja, pura ja katso.
historia
Voiko diffissä olla silloin vika jos toinen puoli takapäästä toimii moitteettomasti, mutta toinen ei?
Gerbiili
Juurihan tuolla ylempänä oli vastaus.. Ei voi olla noin vaikeata ottaa ruuvimeisseli käteen ja aukaista.. Oppiipahan samalla "tekniikkaa" ja osaa etsiä vian paremmin ensi kerralla. :wink:
Ei ole tarkotus loukata, mutta..... :roll:
Lainaus käyttäjältä: Divi - 07.08.07 - klo: 01.36
historia
Mä vaan ajattelin jollakin olisi ollut sama vika ja osaisi sanoa mitä tehdä.
Mä olen muuten kerran sen jo koko auton purkanut.
Joonas.O
Kasasitko sä sen auton samalla tavalla, samoilla osilla ja tarvikkeilla, mitä ohjeissä näytetään ja sanotaan?
Kaikki osat varmasti oikeilla paikoillaan? Vika saattaisi olla ehkä moottorissa(kin)...
|Sekanen Hamsteri Racing Manager|S-Grafix|
historia
Se toimii ilman renkaita.
Divi
älä kiristä renkaan muttereita liikaa.
Ensin kiristät, sitten koitat kädellä pyörittää rengasta ja jos pyörii huonosti tai ei ollenkaan niin avaa vähän renkaan mutteria.
historia
Kun laitan renkaan kiinni niin sitä vasemman puolista rengasta ei saa ollenkaan kiinni koska vetari pyörii mukana
vaikka itse vetoakseli ei ole kiinni.
Gerbiili
Vetari pyörii mukana vaikka ei ole kiinni... Siis täh ? :roll:
