Asso Talk
Aloittaja VesaK, 30.05.03 - klo: 16.15
historia
#1650
Muuten, mistä saisin hyviä setuppeja tähän autoon?
Iskareissa on takana 25w öljyt ja edessä 35w öljyt. En mielellään niitä vaihtais, kun onnistu vaihto sen verta hyvin.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 02.07.08 - klo: 16.44
Mikäli tästä ketjusta ei löytynyt sopivaa, niin tossa on lisää: http://www.teamassociated.com/racerhub/setup/0setups_b4.htm
Veikkaan että tässä ketjussa on suomeen sopivat setapit. Se "pakettisetap" (käsikirjassa oleva) on ihan hyvä aloittamiseen myös.
historia
Laitan varmaan sen pakettisetupin. Tuli muuten mieleeni että vaikka takana olevat vanttiruuvit+pallokupit ovat kummaltakin puolelta saman pituisia, renkaat harittaa vähän kummallisesti, ei oo samassa asennossa.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 02.07.08 - klo: 18.51
"harittaa" ????
Tuota, jos autoa kallistaa, niin aina muuttuvat pyörän camberit sen mukaisesti, eli pohjalevyn pitää olla myös vaakasuorassa tarkistettaessa pyörän asentoa.
Onhan ne pallot siellä samoissa reiissä molemmilla puolilla, niin sisä- kuin ulkopäässäkin ?
historia
No ei nyt harita mutta camberit on erit. Miten sen saa vaakatasoon kun siinä on renkaat  :lol:
On tarkistettu.
TTKoo
#1655
Lainaus käyttäjältä: historia - 02.07.08 - klo: 19.42
On tarkistettu.
Esimerkiksi käsillä kallistamalla se vaakasuoraan liki vaakasuoralla alustalla.
Onkos nyt sitten iskarit ja sen jouset samanpituiset (elikäs säädetty smanlaiseksi) ja toimivat kunnolla, eli ei ole toisessa ilmaa sisällä, tai vähemmän öljyä kuin toisessa.
Kun irroitat iskarin alatukivarresta, niin liikkuuko tukivarsi ylös alas herkästi, vai jumittaako (saranatappi väärä ????)
Samat ongelmat etupään iskareissa, pitävät takapäänkin väärässä asennossa.
Pienet heitot eivät taida haitata sun ajoa, kunhan iskarit ovat oikein huollettu  :roll:
historia
No eihän pienet heitot haittaa. Kun en kuitenkaan mikään ammattilainen ole. Kyllä iskarit mun mielestä on oikein huolletut. Ja RC-Pisteessä sanottiin että iskareiden ei tarvitse olla täydelliset, ne pitää vaan olla samanlaiset kummallakin puolella.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 02.07.08 - klo: 20.32
.... ne pitää vaan olla samanlaiset kummallakin puolella.
Sitä yritin viestittää.
Ei se mikään iso homma ole, jos aina välillä irroittaa iskarin alapään tukivarresta.
historia
Sen tein, ja toimi ihan hyvin.
historia
Saako mistään sellasta settiä, missä on koko auton kuusiokoloruuvit? Ei haittaa vaikka olis jotain kovempaa materiaalia kun alkuperäinen  :wink:
historia
Vissiin pitää ostaa kaikki erikseen...
historia
Kun laitan iskarit, niin pitääkö tukivarsien olla tuossa asennossa kun nyt ovat?
TTKoo
http://aedownloads.com/kit_photos/b4/b4team03.500.jpg
Jep, sitten pikkumuutoksia tulee radan kunnon ym:n johdosta....
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.07.08 - klo: 22.42
Kysyitkö Ainolta? Muistelin ainakin aiemmin olleen....
Divi
Ruuvisettejä kyllä saa.
Ja itseasiassa tukivarret ei saa olla tuossa asennossa kun tuohon iskarit laitat. Sehän tarkottais sitä että tukivarret suoraksi säädettynä ajokunnossa ulosjousto olis nolla. Laitappa iskarit niinkun ohjeissa seisoo niin toimii.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: Divi - 05.07.08 - klo: 23.50
"Puhutaankohan" nyt samasta asiasta, eli auto kasattuna akkuineen kaikkineen renkaiden varassa.
Divi
Siis kun tuohon kuvan autoon iskarit tuuppaa kiinni... siitä mä puhuin.
Tottakai ajokunnossa tukivarret on vaakasuorassa.
Edit: Sitäpaitsi eihän tuohon iskareita edes voi asentaa mitenkään väärin kun ei ole kiinnityspisteissä valinnan varaa pystysuunnassa. Eri asia on sitten esikiristyksen säätö ja jousien valinta.
historia
Tarkotin tossa asennossa kun kaikki akut ja renkaat on paikallaan.
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: Divi - 06.07.08 - klo: 00.09
Jep, siksi oletinkin että tarkoitettiin säätötilannetta.
historia
Onko jotain osanumeroa millä läytäisi tuon ruuvisarjan?
historia
Ostin RC-Pisteestä pienimpään kuusiokoavaimeen uuden pään, se uusi pää ei käy niihin muttereihin  :roll:
Ja on tarkoitettu sille samalle kannalle.
Juhaz
Siis ostitko kuusiokoloavaimen muttereille? :roll:
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
historia
Ruuvia tarkotin.
Juhaz
Ostitko tuumasen vai millisen avaimen? Kun B4:han on tuumaset ruuvit.
Tiim Lahti
historia
Jep, ostin mää ne mitkä Aino mulle tyrkkäs kun pyysin pienimmän kuusiokoloavaimen vaihtokärkeä.
Onko teillä muuten jotain hyvää jippoa, että miten saa iskariin öljyn niin ettei tule ilmakuplia?
Saan siitä pois ekaksi ne ilmakuplat mutta sitten kun laitan siihen "hattuun" niin siihenjää ilmakuplia ja iskari narisee eikä toimi oikein.
Juhaz
Vedä mäntä alas iskaris ja sit aukaset iskarin korkkii vähän ja työnnät mäntää vähän ylös että kuplat nousee ylös ja sit ruuvaat korkin kiinni.
Mutta kait Aino osais sulle oikeen avaimen antaa jos sanot.
Tiim Lahti
TTKoo
Lainaus käyttäjältä: historia - 08.07.08 - klo: 20.59
Suuruusjärjestys:
Pienin kuusiokoloavain on se hopakahvainen ja käy ainoastaan niihin vetarien nivelen lukitusruuveihin, ja saranatapin lukitusruuveihin..
Mustakahvainen avain (toiseksi pienin) käy niihin ruuveihin.
Sininen (turkoosi) käy esim. moottorin kiinnitysruuveihin.
Kullanvärinen (suurin) käy niihin isoihin kuusiokoloruuveihin.
Uusimmissa tyokaluissa värit eivät mene enää samoin !!!!
historia
Ei mene ei,
Isointa ei edes Ainolla ollut.
Mutta vaaleansininen on pienin, sitten tulee hopea ja sitten taitaa tulla punainen.
historia
Kun saan ne ilmakuplat pois, ja laitan siihen "päällihattuun" sitä ainetta, niin sitten kun laitan kannen kiinni niin siellä on taas niitä ilmakuplia, eikä se Juhan antama ohje oikeastaan auttanut  :shock:
Juhaz
Kun laitat siihen hattuun sitä öljyä niin anna se nvähän aikaa olla että ne ilmakuplat häviää ja sitten kiristät ja miten ne ei toimi? B4 manuaalissa on todella selkeästi kerrottu ja näytetty miten niistä saa toimivat :wink:
Tiim Lahti
Tuure
Jyken loistava postaus iskareista ja kaikkeen niihin liittyvästä:
http://rc10.fi/index.php?topic=3145.msg211516#msg211516
